Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 77 z 100
Skalikh je teď offline  Skalikh
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 12:33   Citovat
Tak jsem to byl zkusit spárovat, ale marně, centrál vůbec nereaguje. Ale všimnul jsem si, že když uvnitř auta zamáčknu "kolíček", zamknou nebo odemknou se pouze 3 dveře, pravé zadní dveře zůstanou zamčené. Jo a centrál tímto způsobem funguje pouze při klíčku v poloze II. A nevím jestli by to mohlo být vodítko, nebo je to normální, ale když bych auto nezamykal klíčem ale tím "kolíkem", při otevřených řidičových dveřích nejde zamáčknout.
Příspěvky: 8 2001 Civic
adam.k je teď offline  adam.k
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 13:03   Citovat
Skalikh napsal:
tak jsem koupil Civica 7g v sedanu, a měl bych pár dotazů.
3) Někdo v okolí z Plzně (případně tip na servis), kdo by se mi na to podíval a celkově mi řekl co do budoucna? (četl jsem, že dobrý servis je ve Střížovicích?)
Díky moc.
Ve Střížovicích jsou výborní kluci, doporučuju, konkrétně je to tady: tudy odkaz je to dobrý
Příspěvky: 29 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 16:51   Citovat
[quote="civicblack"]koukal jsem na fotky ..máš poface a ještě černou,to já rád Velmi šťastný hezká je to dobrý[/quote]
To je fotka před skoro šesti lety. Teď už tak "naleštěná" není. Ale měnit nehodlám. I když už celkem papá olej, tak ji mám pořád neskutečně rád
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 1:04   Citovat
Zdarec. Dneska na mě blikla ikona motoru. Přes BT dongle do OBD2 a pomocí aplikace Torque jsem zjistil chybu P0138. Je to vadná lambda sonda za katem? Díky
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 14:06   Citovat
BunGee napsal:
taky mi papá olej.když jsem chtěl měnit svíčky a vytáhl první z olejové lázně,tak jsem ji tam zase rovnou vrátil a na ostatní se ani nedíval Bueee Velmi šťastný přes zimu snad bude trochu času pořešit cívu,ted spíš dávám peníze do streama,kterýho pro rodinu potřebujeme víc
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 19:35   Citovat
Poradí mě nekdo proč se me po vymeně desticek a kotouču zahřiva (hodně) prave zadni kolo. před vymenou byly vsecky desky docela ok jen ta na strane co se zahřiva byla nejvic v pr*ely a to na strane pistku to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 20:02   Citovat
Pístek jsi měl venku? Není přidřenej?
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 20:05   Citovat
BunGee napsal:
pistek jsem venku nemel, jediny co jsem s nim delal bylo to ,ze jsem ho stlačil abych mohl dat novy desky. šel trošku hůř než na druhe straně. to bude asi ten problem že ? to kolo bylo zahřaty jak hovado ..
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 20:33   Citovat
Tak to bude nejspíš ono. Já je měl pro jistoutu venku všechny, rovnou jsem koupil repas. sadu, která stojí nula nula prdlačky a měl jsem jistotu
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 20:56   Citovat
BunGee napsal:
a co to je za sadu muzes můžeš mi poslat odkaz nebo neco ?
PříspěvekZaslal: 25.7.2017 , 21:55   Citovat
Bylo to z Autokelly. Mají jak sadu bez válce, tak i s válcem. Lepší ale rozdělat a omrknout to, než zbytečně kupovat tu s válcem. Tady je kdyžtak odkaz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.7.2017 , 10:17   Citovat
Díky, a ten pustek jsi jak vydělal?
PříspěvekZaslal: 26.7.2017 , 11:51   Citovat
Dá se to udělat tak, že jak sundáš třmen, sundáš desky, tak ho můžeš vytlačit pedálem co nejvíc to půjde(akorát ho nesmíš vytlačit celej, jinak budeš mít všude brzdovku) a potom ho vypustíš brzdovku a měl by jít vytáhnout snad rukou, nebo vezmi blicky, dej mezi ně a válec hadru, ať ho kdyžtak nepoškrábeš a vytáhni.
PříspěvekZaslal: 26.7.2017 , 20:54   Citovat
Ahoj, chtěl bych poradit, špatně mi startuje C7g Sport 1.6 za studena, baterkou to neni to vim, ta je nabitá a je v pohodě to už jsem měřil. Při startu to chytne do takových max 800ot. a chcípne to pokud nezmačknu pedál plynu, většinou se v těhle otáčkách zhoupne a vylítne to kolem 2000ot. a pak to padá na 1500ot. a podle teploty motoru to klesá. Jinak otáčky na volnoběh nekolísají. Napadlo mě, jestli neni přicpaný volnoběžný ventil, nebo nějaký čidlo na pokraji životnosti? Jo a jezdím na LPG, tak jestli to nemůže to být nespáleným palivem? Bohužel to někdy dělá a někdy ne, takže je problém to identifikovat.
Prosím poraďte. Díky
PříspěvekZaslal: 30.7.2017 , 9:58   Citovat
dotaz Úsměv určitě se za něj pak budu stydět,protože jsem jen něco přehlédl a je to na očích,ale nevíte někdo,kde a jaká pojistka ja na c7g pro naklápění předních světel? nejde mi a nejdřív chci zkontrolovat pojistky Úsměv v manuálu to právě není,tak se ptám zde Velmi šťastný
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 9:21   Citovat
Jirka.H máš správne osadené platničky v piestiku? zadne platničky maju taky kolik kt. musi ist do dražok piestiku, ak to tak nemáš potom kríži celý mechanizmus a brzdy sa prehrievajú, alebo ak nie to tak ako ti poradili skontroluj /zrepasuj piestiky a máš pokoj Mrk
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 20:47   Citovat
Ahoj, už někdo měnil tlumiče na C7g 1.6 Sport poface? Existuje nějaká druhovýroba nebo jsou na Sporta jenom origináli a případně kde je objednat za rozumný peníze?
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 10:07   Citovat
John1657 napsal:
v kelly vychází niparts na cca 1200/ks + prachovky cca 500/sada je to dobrý zrovna včera jsem dal civica do servisu na výměnu zadků
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 12:09   Citovat
Není Nipparts na tom s kvalitou podobně jako Starline?
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 12:22   Citovat
BunGee napsal:
Nic není kvalitativně tak hrozné jako starline
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 14:26   Citovat
Ale co jsem koukal podle oem kodu tak v kelly nemaj ani na předek, tak ani na zadek druhovýrobu. Tak proto se ptám kde sehnat druhovýrobu. Jelikož mám poface který už má pět šroubů v kolech. V nejhoršim případě tam hodin tlumiče z Type-r, který budou sedět akorát maji silnější pístnici.
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 14:28   Citovat
[quote="kefa"]Nic není kvalitativně tak hrozné jako starline[/quote]
Však píšu "podobně" Úsměv
Bill de Kybl je teď offline  Bill de Kybl
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 14:32   Citovat
John1657 napsal:
Mám dobré zkušenosti se stránkou, rozumné ceny a tlumiče KYB si nemůžu vynachválit OK
(Byť jsem dával právě tužší TypeRové Kyb s -3 Eibach pružinami je to dobrý )
Příspěvky: 26 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 18:47   Citovat
Bill de Kybl napsal:
(Byť jsem dával právě tužší TypeRové Kyb s -3 Eibach pružinami je to je to dobrý )
Díky za zkušenosti, já právě hledal druhovýrobu na Sporta a právě všude maji jenom na obyč. verze, který jsou měkčí a maji jiný uchycení, tak mi nejspíš nezbyde nic jinýho než koupit ty co si koupil ty, Horní uložení a pružiny můžu nechat serii nebo to musim všechno vyměnit za TypeRové a na jakou verzi si kupoval ty eibachy přímo na TypeR a kdyžtak kde si je koupil?
PS: A máš někde fotku jak moc to klesne oproti serii?
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 14:22   Citovat
Kolik najedete na rezervu, respektive stává se vám, že se vám rezerva rozsvítí a při opětovném nastartování zhasne? Mně se včera rozsvítila, po opětovném nastartovani zhasla, potom zas rozsvítila a teď zase nesvítí. Vlastně nevím, kolik benzinu tam mám. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 14:29   Citovat
No mě taky rezerva zhasne po opětovném nastartování, mám to stejně jako ty. A rezervu mám 7,8l a celkem 50l nádrž, nevím jak velkou nádrž má sedan, ale bude to hodně podobné si myslim. Počítal bych, že ti tam zbývá kolem 8l, mělo by to stačit na ujetí přibližně 100km při normální jizdě.
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 14:37   Citovat
Rezerva svítí, pokud je stále podstav...teď se Ti evidentně rozsvěcuje, když vezmeš zatáčku, tak se přelije benzín a plovák trigne rezervu. Pokud chcípneš motor a na rovině znovu nastartuješ, stále je ještě dost benzínu a rezervu to netrigne, zase jenom pouze až se přelije benzín v zatáčce, při brzdění/akceleraci. Ještě tam máš evidentně dost benzínu...
Nehledej v tom vědu Mrk
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 15:02   Citovat
Zas tak moc to neřeším, jen jsem chtěl vědět, jestli vás to trápí všechny. Jinak jo, podle manuálu má sedan nádrž 50 l a rezervu 7,8 l, takže je to stejný. Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 17:43   Citovat
tak,právě jsem si vyzvedl auto ze servisu.výměna zadních tlumičů,prachovek a stabíků ... jedna velká katastrofa,auto je v zatáčkách nejistý,chová se prostě divně.mam pocit,že s vyteklým levým tlumičem a stabíkama totál v háji byly jízdní vlastnosti lepší,jak po výměně.tlumiče niparts a stabíky delphi.nebo je prostě to auto takový normálně,jen já si zvykl na streama se sportovním podvozkem a ted mi civic připadá horší? Se stydím Bueee
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 18:17   Citovat
citace:
tak,právě jsem si vyzvedl auto ze servisu.výměna zadních tlumičů,prachovek a stabíků ... jedna velká katastrofa,auto je v zatáčkách nejistý,chová se prostě divně.mam pocit,že s vyteklým levým tlumičem a stabíkama totál v háji byly jízdní vlastnosti lepší,jak po výměně.tlumiče niparts a stabíky delphi.nebo je prostě to auto takový normálně,jen já si zvykl na streama se sportovním podvozkem a ted mi civic připadá horší? Se stydím Mrk
Ty máš obyč verzi nebo Sporta?
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.1777s ][ Dotazy: 145 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
