Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 78 z 100
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 17:39   Citovat
John1657 napsal:
citace:
tak,právě jsem si vyzvedl auto ze servisu.výměna zadních tlumičů,prachovek a stabíků ... jedna velká katastrofa,auto je v zatáčkách nejistý,chová se prostě divně.mam pocit,že s vyteklým levým tlumičem a stabíkama totál v háji byly jízdní vlastnosti lepší,jak po výměně.tlumiče niparts a stabíky delphi.nebo je prostě to auto takový normálně,jen já si zvykl na streama se sportovním podvozkem a ted mi civic připadá horší? Se stydím Mrk
Ty máš obyč verzi nebo Sporta?
obyč Úsměv jak já říkám ..."dědkovskej" civic Velmi šťastný
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 6:49   Citovat
Prosím nevie niekto či sa zmestia 16´´ disky pod 300mm brzdy alebo na typeR 7g ? Ďakujem
Rejtynos je teď offline  Rejtynos
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 16:09   Citovat
Ahoj. Mám možnost ohledně koncáku SRS na 7G z 6G. Pásne mi tam ? Prosím o radu Úsměv díky Úsměv
Příspěvky: 25 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 21:15   Citovat
Kolik by jste byli ochotný dát za C7g 5d, facelift 2004, D16V1, 160tkm, pravidlený poctivý servis (pravá poloosa nová Je to tam.), zachovalý interiér, exteriér pár oděrek, kvalitní LPG BRC 2 roky staré?. Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 8:11   Citovat
už to tu na 100% bylo řešený aspoň tisíckrát,jen to zrovna,když to potřebuju nemůžu nikde najít .... pružiny ... jsou stejné 5D a 3D? Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.8.2017 , 22:59   Citovat
Taky to teď řeším, co jsem ale tuším kdysi četl, tak na 3Dv by měly být tužší. Což by dost pomohlo. Ale ruku do ohně bych za to nedal
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 18.8.2017 , 14:37   Citovat
BunGee napsal:
no,to by pomohlo,s tim souhlasim.hlavně u mne po výměně zadních tlumičů,jak jsem tu řešil o pár příspěvků níže je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.8.2017 , 17:29   Citovat
Co jsem teď koukal na autokelly tak tam maji pružiny rozdělené pro 3dv. a 5dv., takže nějaký rozdíl tam musí být Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.8.2017 , 23:31   Citovat
John1657 napsal:
no to jsem taky koukal.ale je třeba možný,že to je rozdělený zrovna kvůli tomu,že jsou každá jinak "tvrdá" Je to tam.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 10:18   Citovat
Fyzicky budou pružiny zaměnitelné.
Nicméně orig. pružiny z výroby se liší nejen mezi 3D/5D, ale i mezi stupněma výbavy a motorizací. Je to kvůli váze/zatížení.
Označuje se to barevnejma tečkama na pružině.
V rámci aftermarketu se s tím výrobci tolik nepářou. Stačí kouknout na popis v katalozích. Třeba KYB má přední pružiny totožné co se týče délky i tuhosti, ale zadní jsou na 3D kratší o 15mm a i trošku měkkčí. Celkem logicky, protože u 5D se počítá s větším zatížením zadní nápravy.
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 14:11   Citovat
Jarek napsal:
to jsem chtěl vědět Úsměv takže objednám nějaké tvrdší Úsměv na většině shopech právě nemají rozlišeno,jestli na 3D,nebo 5D Úsměv takže ted je to jasný Úsměv anebo origo z typeR ?Úsměv ty by mohli být přece jen ještě o něco tvrdší Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 19:02   Citovat
civicblack napsal:
to jsem chtěl vědět Velmi šťastný takže objednám nějaké tvrdší Velmi šťastný na většině shopech právě nemají rozlišeno,jestli na 3D,nebo 5D Velmi šťastný takže ted je to jasný Velmi šťastný anebo origo z typeR ? Velmi šťastný ty by mohli být přece jen ještě o něco tvrdší Velmi šťastný
Taky řeším jaký pružiny na zadek, protože ve Sportovi v kufru vozím LPG nádrž a zadek je níž, tak jsem chtěl abych se dostal na origo výšku Velmi šťastný
Chtěl bych dát Eibachy Pro kit, ale bojím se toho že zadek bude zase moc nízko.
Má s tím někdo zkušenost, že má taky níž zadek u Sporta nebo 3dv. s LPG? Nebo mám už unavený pružiny? Jsou tam ještě origo, ale na 127xxxkm si myslim, že by měly být ještě v cajku.
Skalikh je teď offline  Skalikh
PříspěvekZaslal: 20.8.2017 , 19:37   Citovat
Nevíte prosím kolik oleje je mezi horní a spodní ryskou měrky oleje u 1,6 VTEC?
Díky.
Příspěvky: 8 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 20.8.2017 , 19:55   Citovat
citace:
Díky.
Mělo by to být 1litr mezi riskami,
Pajas98 je teď offline  Pajas98
PříspěvekZaslal: 21.8.2017 , 13:40   Citovat
Pajas98 napsal:
mám otázku,strašně slabě mi svítí kontrolky v budíkách ABS a SRS.Je to videt jen v noci.Všechny ostatní svítí normálně.Nevíte co by s tím mohlo být , popřípadě jak to opravit ?
kluci poraďte Velmi šťastný už jsem sem jednou psal ale furt na to nemůžu přijít Smutný a ještě k tomu mi nesvítí "hladový oko". Je tu někdo kdo se vyzná v elektrice ? protože když jsem se kouknul pod volant jak je ten šedej panel a z něho vede tisíce kabílků Velmi šťastný tak tam mám žlutej kábl přestřihlej Smutný
PříspěvekZaslal: 22.8.2017 , 10:43   Citovat
Zkoušel někdo z vás zapsat 195/65 r15 do velkýho TP? Ona cena o třetinu nižší je dost lákavá
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 8:03   Citovat
Nezkoušel, ale jako zimní normálně ten rozměr jezdím - větší komfort,lepší cena a větší výběr Úsměv stejně tak letní 205/55/16 místo 205/50/16 Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 9:50   Citovat
Zkoušel jsem poslat dotaz přímo do Hondy, že bych si ho nechal dopsat, tak psali že to zjistí
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 20:50  Naposledy upravil John1657 dne 24.8.2017 , 17:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Čau kluci,
dnes se mi stalo, že jsem ráno dojel do práce i z práce a v pohodě pak že zajedu nakoupit, to bylo ještě v pohodě, ale pak se vracím domů a na křižovatce zastavím a nejde mi nějak zařadit jednička tak jsem ji tam nějak dostal a jinak ostatní rychlosti už tak nějak šly. Tak jsem domů dojel, zajedu do vjezdu a koukám kde co je špatně, kapalina plná, tak nevím čím by to mohlo být. Napadlo mě jestli neodešla spojka nebo přítlačák?
Jo a když vypnu motor tak to jde v pohodě vše.
Edit: Bylo to matkou co mi spadla přesně pod táhlo řazení. To nevymyslíš prostě pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 14:07   Citovat
Tak tady je vyjádření Honda ČR:
děkujeme Vám za kontaktování zákaznické podpory společnosti Honda.
Jako zástupce výrobce Honda můžeme potvrdit pouze rozměry kol schválené pro daný model (variantu/verzi) výrobcem a uvedené v homologaci typu.
Honda Civic 5D, EU8, var.1, ver.9, VIN: SHHEU87405Uxxxxxx Globální homologace WVTA e11*98/14*0161*05 má výrobcem schválená následující kola:
Standardní kola:
195/60R15 88H; 15 x 6J ET45
Alternativní kola:
185/70R14 88H, 195/60R15 88V, 205/50R16 87V
14 X 5.5J, 14 X 5.5JJ, 15 X 6JJ, 16 X 6.5JJ
V případě zájmu o zaslání potvrzení, nám prosíme sdělte Vaši korespondenční adresu. Potvrzení se zasílá na dobírku s částkou 1000kč + poštovné.
Takže žádná alternativa Smutný všechny vypsané rozměry mám v techničáku. Přitom na 1.4 tuším šly dát legálně, páč byly požadovaný rozměry v techničáku
PříspěvekZaslal: 28.8.2017 , 23:01   Citovat
Věděl by někdo, zda je rozdíl mezi nápravami na 1,6 sportiku (EP2) a typer EP3?
Rád bych dal svoje do pořádku a dostal jsem nabídku na EP3jkové (nápravy, brzdy, tlumiče) tak zjištuji, zda to bude pasovat kus za kus..
Plus i nápravnice ?
díky
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 22:36   Citovat
Neřešil někdo jak dodělat na ovladač dálky odskok kufru (nebo spíš teda asi udělat úplně nový ovladač)? Když mám plný ruce a jdu k autu, je dost nepraktický pokládat věci na zem a odemknout to klíčem a nebo zevnitř...
PříspěvekZaslal: 3.9.2017 , 5:51   Citovat
A co na tom chces resit? Potrebujes novou dalku se servem na odskok kufru, tam se dava silnejsi nez na zamky dveri.
PS: nevim v cem Ti pomuze odskok, kdyz stejne budes muset ty veci polozit, abys ten odskoceny kufr otevrel. Aby si nemusel veci pokladat, tak potrebujes, aby se Ti dvere zvedly...
Jayden je teď offline  Jayden
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 10:00   Citovat
Ahoj, nedávno jsem si pořídil EP1 sporta s D14Z6, předeslý majitel do motoru lil 5W30 Agip tech synth a měnil olej po 20t km. Hned jak jsem auto koupil jsem vyměnil filtry + olej. Olej jsem dal 5W30 od Q8, s tím, že pán co mi olej prodával řekl, že interval u výrobce má olej 20t km ale abych ho měnil po 10t. Nicméně ujel jsem cca 6200km a doléval jsem něco okolo 4dcl oleje. A můj dotaz zní pomohl bych si kdybych při další výměně změnil olej na 5W40 popřípadě 10W40? Jde mi o to abych nemusel dolejvat vůbec Velmi šťastný
Motor má najeto 208 367km.
Díky za rady Mrk
Příspěvky: 25 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 16:14   Citovat
Podle mně spíš záleží na stavu konkrétního motoru (jakože na stavu kroužků, těsnění a podobných věcí) a na stylu jízdy, než na tom jaký tam leješ olej.
Já s otcem lejem oba 10W40 a měníme po 10tkm. Já u svého D16V1 po asi 6tkm dolévam zhruba co ty, a otec co má D14Z6 nemusí dolévat vůbec...
Příspěvky: 77 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 16:24   Citovat
Jinak... nevíte někdo jak zrušit denní svícení u sedanu? Podle servisky ho dělaly přímo v Hondě
citace:
B060080321 / 11.7.2006 / 26 192 montaž denniho sviceni
Není to ale přímo denní svícení - je to jakože automatické rozsvěcování světel, kdy se při zapnutí zapalování rozsvítí obrysovky a po nastartovaní potkávačky. Hledal jsem nějakou extra krabičku ale nikde jsem nic nenašel, nevíte kam se to dávalo, nebo jak to funguje? Jedině že by to udělaly tak že to vypadá jak ze série a přehlédnul jsem to...
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 21:38   Citovat
Lukas28 napsal:
Plus i nápravnice ?
díky
Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 21:58   Citovat
Osobne si myslim ze tie ramena budu rovnake, aj s mojou ev1(5dver.) ma spolocne ep3 brzdy, naboj, rozmery silentblokov,stabik aj tycky stabiku, asi nerobili 2 verzie podvozkov
Bill de Kybl je teď offline  Bill de Kybl
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 6:58   Citovat
Lukas28 napsal:
Plus i nápravnice ?
díky
Tlumiče tam padnou bez problému (předface/předface - poface/poface), zbytek nevím, též by mě zajímalo Cooo???
Příspěvky: 26 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 16:36   Citovat
Dle mě tam půjde všechno, ale chtělo by to prověřit tu nápravnici a náboje předních těhlic, kvuli rozměrům drážkování poloos D16/14 vs K20. Můžete porovnávat tudy odkaz
Vše o Civic 7g
[ Čas: 3.2719s ][ Dotazy: 145 (3.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
