Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 136, 137, 138 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 137 z 158
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 16:52   Citovat
Jiřik napsal:
Když chceš vjíždět do podzemních garáží, nesmíš to mít označené a víčko musí být schované, tomu rozumím.
Nejlépe taky ovládací panel v popelníku. Ilegální chování se musí zakrýt.
Psal jsem jen o spolehlivosti a funkčnosti. Mimochodem, víš jaký průměr má díra pro Tomasetto pod benzínovým víčkem? Tak úplně "dírka" to není Úsměv
Tak kolik já to nevím. Tipuju tak 12- 14 mm
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 17:39   Citovat
Jiřik napsal:
20mm je to rozhodně menší díra než 50mm v nárazníku Mrk
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 19:44   Citovat
No já osobně nechal vrtat již podruhé do nárazníku, 1) nezrezne Úsměv 2) do podzemních garáží bych s LPG autem stejně nejel (pokud není povoleno) . Mě to přijde jako velké riziko, nikdy nevíš ... vzniklá škoda pak může být ohromná. Možná jsem moc opatrnej, ale zase mám větší klid.
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 20:03   Citovat
JardaBar napsal:
Nejde jen o podzemní garáže , spousta parkovacích domů má také zákaz vjezdu LPG. Jinde než u nás jsem podobný nesmysl neviděl , benzínová nádrž při požáru napáchá větší škodu než LPG.
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 20:10   Citovat
Tak důvod určitě znáš, LPG je těžší než vzduch, v tom je to riziko, není snadné ho odvětrat, jedině nuceně. Nejsem takový světoběžník, ale v zahraničí ty zákazy vidím taky.
Já jsem prostě opatrnější, radši tam nejedu. Občas jsem třeba poslal dotaz, zdali je možné s LPG parkovat, sám víš, že je možné třeba na střechách apod.. Takže legálních řešení je docela dost. Kam se nesmí radši nejedu, pojišťovna by tě nepokryla.
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 20:22   Citovat
JardaBar napsal:
Jediný důvod vidím v neschopnosti našich úředníků KO tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 20:50   Citovat
hopit napsal:
Já myslím že úředníci za to nemůžou,ten zákaz myslím už neplatí tudy odkaz
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 21:16   Citovat
ja tohle ted resil v projektu na dum a garaz, mam v pozarni zprave povoleno parkovani vozu LPG / CNG. Cela legislativa je na tom tak, ze pokud je parkoviste / garaz pro 4 a vice aut, jedna se o garaz pro hromadna stani a je tam potreba kvuli LPG toho vice, nejaky automaticky odvetravani atd. Jelikoz tohle je ciste administrativni vec, garaz je napsana na "do trech parkovacich mist" tzn. pro jednotliva stani a tam staci odvetrani (dva otvory v protilehlych stenach asi 20x20cm) a cidlo na LPG.
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 22:31   Citovat
optimas napsal:
jo, je to 20mm. Vždycky raději obrábím díly, co se dají vyměnit (nárazník) ale je to rozhodnutí na každém individuálně.
Ohledně vjezdu do garáží: vždycky se snažím posuzovat reálné riziko, vjet tam když se nic nestane- tak maximálně člověk riskuje propíchané gumy od uvědomělého chudáka. Pokud máš u systému se vstřikováním všechno utěsněné,
tak se nemůže nic stát, to je všem jasné. Když však ke mně občas přijede auto se starým nasávaným systémem, tam je třeba počítat s tím, že vše co je za posledním elektroventilem uteče po zhasnutí motoru ven (obsah reduktoru+ vedení plynné fáze+ obsah LPG v celém sání) což samozřejmě žádný výbuch způsobit nemůže (v případě že si nikdo na výstup ze sání neklepe cigaretu) ale už je to docela cítit.
Příspěvky: 611 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 7:07   Citovat
zitnyp napsal:
Ja u Nissasanu Pathfinder mam tankovani vedle tazneho, na jedny strane zasuvku na navijak / vlek a na druhy strane LPG. je to vic k prave strane. Je to supr, nemusim nikde s vlekem resit co a jak, hadice takhle da uplne vsude.
Mam to uplne stejne,vedle taznyho,na druhe strane nez je zasuvka a nemuselo se nikde nic vrtat je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 7:52   Citovat
na to dokonce existuje držák Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 17:06   Citovat
JardaBar napsal:
Kamo mám to pod víčkem 7 rok a nikde žádná rez. Hihi
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 17:13   Citovat
Jaký používáte jednorázové filtry plynné fáze? Našel jsem s papírovou,polyesterovou a bulprenovou vložkou...
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 17:14   Citovat
Jiřik napsal:
Tak 2 cm zas není taková hrůza jak 5 cm v nárazníku, kde se mi to fakt hnusí. Když vjíždím do garáží tak vím kolik mám v nádrži lpg. Pokud ji mám plnou tak tam nejedu. A sám za sebe můžu říct, že mám ohnutý plovák a vleze mi do 43,5 lit nádrže 42 lit a auto mi stojí v práci celý den na slunci a za těch 7 let si nikdy ani nepšouklo.
PříspěvekZaslal: 18.9.2017 , 17:39   Citovat
optimas napsal:
Jo, Optimasi, s tím souhlasím. Prostě jsi přesvědčený tak a hotovo. Na subjektivní názor žádný protiargument nefunguje. Prostě se ti to líbí a tečka. Není co řešit. Někdo holky, někdo vdolky, navíc zde v podstatě vůbec o nic nejde. Velmi šťastný
K FILTRŮM:
PAPÍROVÉ vložky jsou považovány za základní, jsou levné, ale mají i velmi dobrou propustnost, stíhají velké výkony. Dělají se v nejširším sortimentu
POLYESTEROVÉ vložky jsou vylepšené, výhoda je, že se nesníží schopnost průtoku jen částečně odpařeným plynem (fungují dobře za studena) , snesou vyšší úroveň znečištění. Dělají se ale v omezeném sortimentu, snesou velké výkony.
BULPRENOVÉ vložky už docela dobře zachytávají i parafinové a olejové nečistoty, jsou vhodné pro vstřiky, náchylné k ucpání (Magic FX, Matrix, Valtek), ale mají trochu nižší průtok a obzvlášť se dají "ucpat" částečně odpařeným plynem.
ODSTŘEDIVÉ jsou kontstruovány na odstředivé oddělení nečistot, mají i polyester. vložku. Mají ale velký odpor, ukrmí max. 120kW. Filtrují nejlépe.
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 18:07   Citovat
Jasně Jiříku ty jsi zase přesvědčen, že do nárazníku a přesto vlak nejede. Ty to zákazníkovi vysvětlíš (vnutíš jako nej) a ty máš ulehčenou montáž a on zprzněné auto nějakým hnusem. Hele kdyby pod tím víčkem byla nosmá čast tak ani nepípnu, ale jde o kulový. Našroubuju hrdlo dám hadici a plním, jen nechápu kde jsi vzal těch 10kg. Pokud tvrdíš, že má ta jadice 10kg tak bych měl strach ji dát do hrdla v nárazníku že to vyrve. Teď mám pro tebe perlu. Tankoval jsem v Rakousku a představ si já v.ůl tam zapomněl pistol a rozjel se. A hádej co se stalo. Nic vůbec nic. Pistol se vyrvala z hrdla a padla na zem. Tohle mít v nárazníku tak ho memám. A jak jsi psal že jsi musel řešit zalomené závity v hrdle tak proč asi? Přesně proto co jsem udělal já, ale bohužel i to se stává a nevěřím že by to pistole urvala vlastní vahou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 18:33   Citovat
optimas napsal:
taky nechapu nakej problem z tahanim hadice pres auto ,ale ohybat se s pistoly k zemi je asi pohodlnejsi Velmi šťastný
to se zapomenutim pistole bych se bal ,kolikrat jsou ty pistole tak poniceny ,ze mam problem ji vytahnout normalne Velmi šťastný
nastesti mam dvirka jako vrata a nemusim nic sroubovat ,napr u 607 jsem musel ikdyz vratka byly taky velky .. dle mne to jde udelat ruzne aby se to tam veslo ...
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 21:16   Citovat
Ne, já to myslel úplně vážně, doslova. Prostě se Ti to líbí a tečka. Respektuji to.
Považuji to za hloupou debatu, namontuji to, co si kdo objedná. Dokonce si za to na rozdíl od mnohé konkurence neberu příplatek... to je dobrý, ne?
Zrovna do Hond jsme namontovali spoustu tankování pod víčko. To že to někdo urval při připojené tankovací pistoli mi asi všichni zatajili Smutný
Jo, dokonce jeden tankovací stojan zleva v Žatci máme- akorát tam nejezdím kvůli horšímu plynu.
Přes to všechno bych dal tankování pod víčko JEN v případě tankování zprava a v plechu.
Vyjímkou je Liquid, kdy musíme namontovat tankování v úhlu mírně nahoru kvůli tankování aditiva.
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 22:56   Citovat
Taky mám od Jiříka tankování pod víčkem u benzinového hrdla,na levé straně a s taháním hadice nemám problém. I když teda u nás kde tankuji nejvíc,ji mají kratší,takže jsem se naučil radši najíždět z druhé strany. Máme tu ale stojan umístěný tak,že to nevadí. A není tu takový provoz. Jinak zatím jsem to za tři roky co tankuji neurval. A to šroubuji dlouhý nástavec,takže je na to ke všemu slušná páka. Teď jsem radši objednal krátký. Nahoře pod víčkem je to podle mě v zimě lépe chráněné,na nárazníku dole to může být dost špinavé tankování...
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 15:41   Citovat
Jiřik napsal:
V pohodě však je to diskuzní forum Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 11:17   Citovat
Ahoj
Mel sem auto na vyvareni a ted mi nejde lpg,nesvitej vubec kontrolky na tej kostce v aute.Klempir mel baterku odpojenou po celou dobu svareni.Je ridici jednotka v haji nebo to muze bejt tim ze byla dlouho odpojena baterka?Obavam se nejhorsiho.Pojistka je v pohode.
Poradi nekdo?Jirik?
auto Honda Legend KA7,system lpg Solaris
Muzu treba neco promerit???
Diky
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 20:36   Citovat
David.306 napsal:
Ahoj
Poradi nekdo?Jirik?
Diky
Musí být připojený plus i mínus a to pevně. Dále kabel k 12V+ klíček
pokud to je, vyjmi jednotku z patice, prostříkni sprejem na kontakty a proměř, jestli vede zmíněné napětí všech třech pinů až do té patice a přímo stav pinů na patici jednotky.
Zkontroluj taky jednotku jestli není někde z dělící roviny vyteklý "asfalt".
Pokud je vše ok a nereaguje, nejde připojit atd... je možné ji zaslat k výrobci na opravu.
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 21:03   Citovat
Jiřik napsal:
To plus ke klicku se zapojuje primo na spinaci skrinku?nebo do pojistkovky?
A myslis ze pripadny poskozeni jednotky mohlo zpusobit to vyvarovani kastle?Baterie teda byla odpojena.Jinak nevsiml jsem si ze by z jednotly neco vytekalo.
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 22:21   Citovat
+12V je připojený buď ke klíčku, + vstřikovačů, + cívek, nebo + nějakého čidla. Je to většinou černobílý nebo černočervený pruhovaný kabel, který má napětí jen když zapneš zapalování
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 22:23   Citovat
promiň- červenobílý, červenočerný nebo červený kabel (červená+ pruh jiné barvy) jsem na barvy tupej, pletu si doma
kartáčky na zuby HaHaaa HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.9.2017 , 13:39   Citovat
Jiřik napsal:
Tak sem zatim na nic neprisel.Do jedny svorkovnice vedou kabely od prepinace/ukazatele stavu paliva,staly plus cerveny,minus cerny,ty jsou silnejsi nez ostatni kabely a pak cerveny s cernym prouzkem a tam se mi objevilo plus 12V po zapnuti klicku.Pak tam vedou dva cerny s cervenym prouzkem do jednoho pinu,hned vedle stalyho plusu a minusu,ale neprisel sem na to kam vedou.A dalsi kabely,zrejme k nadrzi,atd...
Takze to zatim vypada na vadnou ridici jednotku?
Mam chtit nahradu skody po autoklempiri,ktery mi auto vyvaroval?
Nevim jak to resit.
PříspěvekZaslal: 25.9.2017 , 10:42   Citovat
To je těžké, měl odpojit alespoň - od baterky. Na druhou stranu jednotky Solaris dost často odcházejí i samy, stává se to klidně po pěti letech. Pokud má jednotka správné zajištění, měla by to odnést jen pojistka.
Pojistky jsou v pohodě?
PříspěvekZaslal: 26.9.2017 , 10:00   Citovat
Jiřik napsal:
Tvrdi,ze baterie byla odpojena,oba poly.Pojistku to ma jen jednu na plusu od baterky,jinou pojistku od lpg systemu sem nenasel.Mam to 3 roky a najeto asi 30tis.km.
Takze pokud odesla jednotka,tak je potreba ji vymenit za novou a nechat znovu naladit?Docela draha sranda,si pak rikam jestli ma lpg vubec vyznam.
PříspěvekZaslal: 26.9.2017 , 10:13   Citovat
předpokládám, že jsi ji zkoušel i napojit přes kabel, aby se vyloučila závada/kontakt LPG přepínače.
Pokud opravdu kabely odpojoval a nesvařoval to moc blízko jednotky, pak to není jeho chyba.
Proměřil jsi i kostru? Vede do patice (měl by být černý, silnější kabel)?
PříspěvekZaslal: 26.9.2017 , 11:25   Citovat
Jiřik napsal:
Jo jo i kostru jsem promeril.
Svarel v zadni casti auta lemy a pak strechu nad celnim oknem.
Napojit pres kabel myslis na diagnostiku?To ne,kabel ma tata doma od Stagu,snad je stejny a nejaky program Solaris pujde stahnout?Muzu jeste tohle zkusit,pak uz nevim.Jedine zavolat do firmy co me to montovala aby na to mrkly.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.2215s ][ Dotazy: 145 (0.0237s) ][ GZIP on - Debug on ]
