Denní led světla Civic 8G
Martykan je teď offline  Martykan
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 12:31   Citovat
Zdravím.Prosim o řadu.Kde co nejjednodušeji najít spínaných 12v od druhé polohy klíčku a kam jste kdo napojil kablik co zas ledky vypina na osmičce Civicu.dekuji za jakoukoliv radu
Příspěvky: 159 H+ body: -2 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 13:14   Citovat
Mám síce A7G ale riešenie bude podla mňa rovnako jednoduché.
Otvor poistkovú skrinku pri nohách vodiča, a na pozícii 29 by mala byť poistka ACC (Accessory). Pre istotu si to ale prever, mala by tam byť schéma na tom kryte, prípadne v užívateľskom manuále. Zistíš to i tak, že pri pozícii kľúča ACC tam nabehne +12V.
Zožeň si poisktovú odbočku : tudy odkaz
a pripojíš to tam miesto tej akutálnej poistky. V poistovej odbočke sú 2 pozície, do jednej ide poistka ktorú si vytiahol a do druhej poistka ktorá bude istiť to čo pripojíš, teda logicky by mala byť nižššej hodnoty ako tá prvá. Odporúčam tím spínať relé, ktoré napojíš už na batériu a teda takmer nijako neovplivníš elektrické zaťaženie, keďže relé nič nežerie.
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 13:24   Citovat
Dobré řešení, pokud chceš něco napájet v interiéru, ale pokud to má táhnout zpátky do motoráku, tak musí přes nějakou průchodku, nebo si ji udělat. Nejjednodušší je najít něco v motoráku...někdo to dělá přes konektor zpátečky na převodovce...
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 13:59   Citovat
Accord tam mal hneď dieru, neviem ak civic
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 15:30   Citovat
Já dal na C8g radši modul na dálková světla, protože se mi nějak příčí dělat do nárazníku díru... Se stydím
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 17:23   Citovat
diky za rady mam svetla s jednotkou tak uz rele nebude snad potřeba.rikal sem si kdyz uz budu v kabine tab bych to dal i k zapalovaci.na civicu sedmicce sem to melvsechno v motorovem prostoru ,spinackove plus sem mel od naklapeni svetel a vypinaci plus sem mel od parkovacky.dve draty vedle sebe u jednoho svetla .to bylo hned
PříspěvekZaslal: 3.10.2017 , 21:06   Citovat
tak mám to.diky cidlo zpatcky na 12v od spinacky a parkovacka na vypinani
IMG_20171003_204553.jpg, 794.75 kB
IMG_20171003_204330.jpg, 461.01 kB
IMG_20171003_204631.jpg, 875.4 kB
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 8:13   Citovat
Hezká denní světla bez řezání do auta Úsměv lze vyřešit dvoubarevnou "žárovkou" v blinkrech: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 15:41   Citovat
JardaBar napsal:
myslim ze to ale neni určeno pro provoz na veřejných komunikacích,pokud to tam nemas z výroby
vavron je teď offline  vavron
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 16:54   Citovat
Já to vyřešil tak nějak napůl - na pozici parkovaček jsem dal LED žárovky tudy odkaz Nevýhodou je, že tyhle svítí dost málo a nejsou tak při slunečném dni téměř vidět. NA STK mě upozornili, že nejsou schválené, ale pustili mě bez poznámek. Větší problém než s STK tak může být s PČR, ale ti si za ty 3 roky ještě nevšimli.
Příspěvky: 220 H+ body: 0 2007 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 4.10.2017 , 19:25   Citovat
vavron napsal:
Ty tam mám taky ,a STK v pohodě.duvod proč sem chtěl denní led je šetřit xenony a neřešit světla kdyz je funkce auto.krasne to funguje
[ Čas: 0.1103s ][ Dotazy: 71 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
