Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 381, 382, 383 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 382 z 486
mi5 je teď offline  mi5
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2017 , 9:14   Citovat
Asi šel ubrousit, ale už jsem vzal komplet TRW. Vepředu mám ate cryo a zadek komplet TRW bude.
Misak83 je teď offline  Misak83
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2017 , 12:07   Citovat
Zdravim, chci se zeptat je tu nekdo s tourerem 7g po faceliftu z Brna, potreboval bych neco porovnat s tim svym, nejak nevim zda me svetla v rezimu AUTO sviti jak maji. Diky
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2017 , 12:20   Citovat
mi5 napsal:
Koutouče můžeš mět jaký chceš pokud nevyřešíš celý třmen, respektive pohyb třmenu. V tvém případě jsou 3 možnosti:
- zavzdušněný systém,
- zarezlý pístek,
- zatuhlé čepy třmenu.
Pokud jsi už vyřešil desky, pořádně zkontroluj čepy, to, že se ti samostatně hýbou, neznamená, že se ti po složení celého třmenu budou taky hýbat. Nestačí je jen promazat ale je nutné z vrtání odstranit přebytečný tuk, pak se čep při vytlačení vzduchu z vrtání začne chovat jako plynový tlumič a vzniklý podtlak nedovolí uvolnit třmen. Chybou občas bývá, že mezi vodícím čep a desku třmenu ke které je přitažen, se dostane nějaký bordel a čep vyosí vůči vrtání a pozici druhého čepu, tzn, vznikne rozpěrné uložení a opět špatná funkce lineárního pohybu (vedení). Správnou funkci si můžeš ověřit, když složíš celou brzdu bez desek a rukou lze celým třmenem jezdit ve vodících čepech. Samozřejmostí je pak nanesení jemného mastného filmu na styčné desky brzdových destiček.
Tuto procedůru pravidelně opakovat vždy při změně sezóního obutí , min. 2x do roka.
P.S. pokud ti nějaký majitel koncernu říkal, že toto v životě na autě nemusel dělat, tak buď měl vzadu jen bubnové brzdy a nebo doteď jezdí s nefunkčními zadními brzdami. Je to častá nemoc taktéž Mazdy 6 stejného ročníku.
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2017 , 19:35   Citovat
Samozřejmě jsme vše udělal, včetně repase a koupě nových trmenu. Vyčistil plochy, vyčistil a znovu namazal čepy, atd. Nedělal jsem to poprvé, jen prostě to nějak nechodilo a ještě k tomu starý kotouče, který jsme nechal stocit na soustruhu od oxidů. Když to bylo jen tak složené, krásně to chodilo. Snad už to bude teď chodit.
Nový příspěvekZaslal: 25.10.2017 , 8:53   Citovat
Dnes to budu montovat, tak to nafotím a dám obrázky, věci co přišli vypadají že jsou správně podle katalogu hondy.
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2017 , 12:10   Citovat
Tak tímto děkuji kolegům za pomoc, brzdy chodí jak víno a slušně to brzdí. I pružnej chod zmizel. Opravdu desky musí být jiný bez výstupků a mají to ty destičky TRW GDB3447. Odpovídali manuálu z postu nade mnou včetně různých plíšků. Možná by stačilo odbrousit ten výstupek na starých deskách, ale to teď už řešit nebudu. Rád bych hodil pár fotek do nějakého návodu tady na foru, ať si další nováček nenaběhne, jako já.
přátele H+
prody je teď offline  prody
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2017 , 22:46   Citovat
stačí ubrousit ty pupky a desky budou v pohodě.
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2017 , 12:36   Citovat
Poslední dobou se mni opět začalo hlásit VSA, po vymazání chyb a kalibraci VSA, se tento problém opět vrátil. Vyčtená chyba byla č.68 - chyba pozice brzdového pedálu (snímače). Snímač jsem ale dával před půl rokem nový, po tuto dobu bylo vše OK. Kontrolka se rozsvítí vždy při prudším sešlápnutí brzdového pedálu, auto brzdí normálně. Při přezouvání kol jsem zkontroloval všechny kola (nikde nic neprolíná, a všechny brzdiče chodí přesně jak mají. Zkusil jsem prudce sešlápnout brzdový pedál, když bylo auto odstavené (s nastartovaným motorem), kontrolka ihned zahlásila problém VSA a po třetím silném sešlápnutí došlo k lehkému propadu pedálu, poté byl chod pedálu takový vláčný až gumový. Vypnul jsem motor a po opětovném nastartování byl chod pedálu zase normální ale už jsem to radši znovu nezkoušel. Měl někdo podobný problém, případně tip, co by to mohlo být? Ještě mě napadlo, že by mohla být zavzdušněná soustava. Kapalinu jsem měnil cca před 2 lety. Zkusím to o víkendu znovu celé odvzdušnit, tentokrát i s nastartovaným motorem.
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2017 , 13:22   Citovat
Blbě se zeptám, co lijete do serva? Jsem na spodní rysce, je treba komplet vyměnit? Diky
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2017 , 14:21   Citovat
MAREKB napsal:
PSF-S od Hondy. Já bych nechal vyměnit komplet, pro jistotu.
Příspěvky: 259 2017 Civic
durketa je teď offline  durketa
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2017 , 15:57   Citovat
von-pivoj napsal:
ja som mal tiez toto iste a vymenil som brzdovy snimac a odvtedy klud a tiez to bude uz skoro tak pol roka tak dufma ze mne to tiez nezacne znova blbnut Velmi šťastný daval si original alebo nie? mozno znova sa pokazil aj tento novy Tak to koukám! Ble
alvi je teď offline  alvi
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 1:21   Citovat
zcela zamerne do tohoto vlakna
prosil bych nektereho z moderatoru ,
zda by neprovedl nejen demokraticke
ale i casove omezene hlasovani o
slouceni vsech vsech prispevku tykajici-se
Accord 7g do jednoho tematu - - - "Vše o Accord 7G"
a to i za cenu , ze se do*eba celkovy pocet
prispevku kazdeho jednotliveho prispevatele .
Napr. odpovedi na "Accord-vyfuk" se pomalu hromadi ,
nicmene casem nejspise skonci v "propadlisti dejin" ,
a tedy i tezce dohledatelne (zname to snad vsichni) .
Predpokladam , jestlize by se v hlasovani
projevil souhlas s pripadnym odepsanim/propadem
poctu prispevku , nemohl by nastat nijaky rozpor
a tim by se tema stalo velmi prehlednejsi .
Jednoduse a striktne presunout kazdy novy prispevek
pro A7G do prislusne sekce .
Neco a trochu podobne jako treba vse-pojimacimu
tematu "Toyota" .....
Vlastni poznatek - - - sveho "akouse" ,
udrzuji nejen podle vyrobcem predepsanych procedur ,
ale take cerpam poznatky jinych .
A hledat "neco" ... , ... no to je opravdu na obsypani-se
minimalne kopripvkou .
Dekuji za pripadnou webovou podporu , sam se nebranim
prispet v rozsahu svych znalosti "trochou do mlyna" .
Příspěvky: 356 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 12:44   Citovat
alvi napsal:
Souhlasím. Vyhledat zde třeba něco o VSA, nebo o výfuku (vlnovci) tak člověk zešediví. Hlavně že jsou zde 100-postů s kolama.
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 15:13  Naposledy upravil Kendik dne 4.11.2017 , 22:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pridavam se. Jiz nekolikrat jsme tu psali to same, ale bez vysledku Ble
Asi bude problem v tom, kdo by se toho ujal, protoze dat to dohromady bude asi nadlidsky ukol.
Příspěvky: 3066 2004 Accord
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 16:15   Citovat
Půjde přidělat (na sedana) hliníkové tažné oko? Na Civica 6g ho přidělám určitě, ale ten to má vzadu vyřešeno malinko jinak než A7g, proto se ptám. Nebo měl by někdo fotku, jak to potom vypadá? Na internetu jsem viděl pouze jednu v malém rozlišení, tak tam nebylo vidět, jak se to uchycuje.
Dále mám otázku, jak se vypouští chladící kapalina? Chtěl bych ji po zimě vyměnit, ale nevím, kde je vypouštěcí "otvor" a co je potřeba oddělat, abych se k tomu dostal. Nerad bych sundával přední nárazník (pokud to nebude nutné).
Díky za rady! OK Mrk
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 16:59   Citovat
R4YNE8 napsal:
...Dále mám otázku, jak se vypouští chladící kapalina? Chtěl bych ji po zimě vyměnit, ale nevím, kde je vypouštěcí "otvor" a co je potřeba oddělat, abych se k tomu dostal. Nerad bych sundával přední nárazník (pokud to nebude nutné).
Kapalina se vypouští ventilkem nebo kohoutkem dole na chladiči. Jednoduše dáš pod chladič nádobu,sáhneš zespodu rukou pod chladič a povolíš. V nárazníku je dole otvor. Bude to tak mít každá Honda,divím se že se neohneš a nepodíváš zespodu...
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 17:30   Citovat
No, a to jsem letos ošetřoval podvozek a dělal nástřik výfuku a nevšimnul jsem si tohoto Mr. Green
A co to tažné oko, nevíš náhodou?
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 19:31   Citovat
Kendik napsal:
Pridavam se. Jiz nekolikrat jsme tu psali to same, ale bez vvysledku Ble
Kde je vôla tam je cesta. pozri si hondacc.eu , máme to tam krásne všetko spravené. Prečo takto to nemôže fungovať tu?
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 20:02   Citovat
To je pravda je to dobrý Jednoduche a funkcni.
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2017 , 20:36   Citovat
Zdravím, neporadil by mi někdo kde může být problém? Nesvítí mi levý xenon, když jsem zkoušel prohodit výbojky, tak ta funkční nesvítila a ta špatná jen problikne, jak v jednom, tak i druhém světlometu. Dnes jsem koupil novou, ale ta se vůbec nerozsvítí ani neproblikne, stejně jako ta funkční z pravého světlometu. Moje teorie je, že tam jde málo šťávy, jinak by ta špatná snad neproblikla při sepnutí světel. Co se týče xenonů, tak to je pro mě španělská vesnice. Pojistky jsem samozřejmě kontroloval. Kdyby měl někdo nějaký nápad, radu tak jsem s tím, jinak zítra volám do servisu, nemůžu jezdit s jedním světlem.
Příspěvky: 66 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2017 , 6:05   Citovat
Bude KO startér neboli jednotka.
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2017 , 6:26   Citovat
scorpion napsal:
Tak ako piše kolega, bud štartér alebo balast. Oba viem zohnať za rozumnú cenu + rok záruka, ak tak SS
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2017 , 13:15   Citovat
Bylo by fakt fajn mít pro každý model své téma roztříděné na části. Tohle je nepřehledný, vážně. Jsem rád, že mám Accorda, ale když něco hledám ať je to cokoli tak projíždět 380 stránek je vážně frustrující a tlačítko hledat neplní dostatečně svoji funkci. Proč to na jiných fórech lze? Myslím, že by se nemuselo tohle téma ani třídit..tohle lze nechat mezi ostatníma a lidi z něj můžou čerpat dál, jen by už nepokračovali, uzamklo by se..
Bylo by milý, kdyby se admini nad tímhle zamysleli. To tady třeba za 5 let bude těch stránek 1000?
jak píše markos na hondacc.eu je to hezky seřazené.
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2017 , 19:33   Citovat
Jehla23 napsal:
No a prístup cez tapatalk, takže pekne aplikácia = uplne super prehľad na mobile Cool
VenaRD je teď offline  VenaRD
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2017 , 11:04   Citovat
vím že bych to tu někde zřejmě našel, přesto se zeptám.
Jaký je objem oleje ve 2,4 ?
Předem díky
Vašek
tomyks je teď offline  tomyks
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2017 , 16:05   Citovat
VenaRD napsal:
Předem díky
Vašek
Ahoj, na vymenu by melo byt 4,2l + 0,2l filtr pokud jsem to spravne pochopil. Zitra jdu menit kouř Jinak na otazku odpovi jakykoliv oil konfigurator. Napriklad Valvoline
Příspěvky: 351 1988 Civic
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2017 , 22:36   Citovat
Ano je to tak. 4,4 litru je tak akorat. Jen bych se radeji moc neridil tim hornim intervalem vymeny uvedenym v tabulce Velmi šťastný
Tomik je teď offline  Tomik
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2017 , 12:44   Citovat
Uvazuju o vymene volantu z pred na poface. Co to obnasi? Jak je to s aerbagem?
Příspěvky: 431 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2017 , 13:14   Citovat
Tomik napsal:
Tady se snad dozvis potrebne informace je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 6.11.2017 , 3:12   Citovat
Koukal jsem, že i budíky jdou přehodit k volantu a prý to šlape jak má Úsměv lákavý Velmi šťastný
[ Čas: 1.6484s ][ Dotazy: 145 (1.4714s) ][ GZIP on - Debug on ]
