Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 139 z 158
Nový příspěvekZaslal: 28.11.2017 , 0:45   Citovat
Jiřik napsal:
max. časy Ti vychází zhruba 14,5 ms, koeficient 1,6 což znamená 24 ms v plynu. takové časy fungují do 4 tis. otáček, pak už jsou slité vstřiky a směs chudne.
Je třeba zvětšit výdajnost vstřiků buď převrtáním podle tabulky, ale může dojít k tomu, že tříohmové cívky na vstřikách nebudou stíhat, obzvlášť, když se dostanou časy na volnoběh pod 3,5 ms.
Pak by bylo třeba použít jiné cívky, nebo celé vstřiky.
Z levných mám skladem:
s dvouohmovými cívkami, takže jsou dost rychlé, cena 1300,-
se správnými vstřiky ale můžeš zjistit, že Ti nestíhá třeba ještě reduktor nebo trubka z nádrže Smutný
Po převrtání na 2,5 mm došlo na tvá slova a problém s volnoběhem Se stydím . Obzvlášť, když je teď zima. Zkoušel jsem zvednout teplotu přepnutí na 40°C. Taky jsem zkoušel softwarově dát pod 1000 rpm benzín (ale nestíhá to přepnout). Až po zahřátí je to OK. Nejspíš by pomohlo snížit tlak, ale pak mi to zase nebude stíhat při vyšších časech. Nebo koupit trysky s původním průměrem Velmi šťastný .
Co se týče vstřikovacích časů, tak mě zajímají jen ty časy otevření že? U těch nabízených IG1 apache jsem našel 2,8 ms. Pak se mi ale ještě zalíbily stag w-01 s časem otevření 2,1 ms. Jen je tuším nemám v seznamu podporovaných vstřikovačů. Nejspíš to bude tím, že budou novější, než ECU a její aktualizace. Tak snad nevadí, když tam pak navolím jiné 2 ohmové.
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
Jiřik je teď offline  Jiřik
Nový příspěvekZaslal: 28.11.2017 , 14:02   Citovat
Jasně, nemusí to úplně softwarově. Odpovídat. Je to lepší. ale jede to i s jinými podobnými vstřiky.
V podstatě jakékoliv dvouohmové by Tvůj výkon měly stíhat. Nevybírej podle rychlosti otevření, ale spíš podle přesnosti a životnosti.
Z levných mám teď hodně zajímavé: Valtek T32, je to špička:
je to 3 Ohm, ale úplně jiná konstrukce. Nebo 2 Ohm Apache HD, těch mám hafo.
Pro nové přestavby používám Hana, ale to je jiná liga za jiné peníze.
Příspěvky: 610 H+ body: 17
Nový příspěvekZaslal: 3.12.2017 , 19:14   Citovat
Tak mám poznatek ohledně životnosti iridiových svíček:
Denso Iridium Tough VK20, provoz na LPG, Nové- odtrh 0,8mm, teď po 80.000 km odtrh 1,0-1,1 mm.
Problémy se zapalováním žádné. Nemohl jsem je sehnat, tak jsem je vyměnil za Denso IK20 Iridium TT.
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2017 , 2:13   Citovat
Nakonec jsem dal jen cívky 2 ohmové a volnoběh zatím drží, děkuji za radu je to dobrý . Provedeno i vyčištění vstřikovačů.
Akorát to ještě přepíná, při prudším přidání. Tak se chci ještě podívat na reduktor - vyčistit a vyměnit membrány (vše připraveno, snad se výměna podaří ještě letos Mrk ). Pak ještě chci dát nové hadičky (kratší) a dát lištu do správné (svislé) pozice.
Co se týče těch iridiových Denso svíček, tak spokojenost? Jsou to Japonské? Taky o nich uvažuju, akorát by mě zajímalo, proč stojí cca polovinu ceny konkurenčních NGK.
Doteď jsem jezdil klasické niklové NGK, ale po tom, co začali dodávat Francouzské, tak jsem přešel na Denso.
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2017 , 15:03   Citovat
Tím, že jsi dal rychlejší cívky, motor má větší odběr plynu. Takže reduktor nestíhá, pochybuji že by vyčištění pomohlo. Potřebuješ nejen odpovídající reduktor (vzhledem k výkonu předimenzován co se týče průtoku i intenzity vyhřívání) ale také dostatečný průtok nádrž-reduktor.
Už jsem to psal několikrát:
trubka Cu 6mm max. 100-110kW
hadice Faro 6mm max. 140kW (už jsem se poučil, že ne 150)
trubka Cu 8mm, Faro 8mm max. zhruba 350kW
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2017 , 15:41   Citovat
Mara008 napsal:
...Akorát to ještě přepíná, při prudším přidání...
To mi dělá taky,ale jen když je v nádrži už málo plynu...
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2017 , 17:12   Citovat
Umí MAGIC G4 rozpohybovat vstřikovače při provozu na benzín a studeném motoru?
Nový příspěvekZaslal: 30.12.2017 , 19:43   Citovat
JardaBar napsal:
je tam mód "předehřev LPG vstřiků" a dáš si teplotu reduktoru pod kterou to má fungovat. Jde tam myslím navolit
od 25 st. až po mínus.
Jestli ale tenhle mód rozlepí zrovna Tvoje vstřiky, to nevím HaHaaa
Ne, když jsou dost zanešené už to nepomáhá. Je dobré vstřiky otočit tak, aby směřovaly tryskami dolů,
pak parafin vykapává gravitací dolů do sání KO
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2017 , 14:22   Citovat
Měl jsem prasklý filtr plynné fáze, takže se dostaly nečistoty do trysek. Občas za studena krátce zazlobí, tak jsem si říkal, že by jim ta rozcvička před přepnutím na plyn mohla pomoct.
Samozřejmě je taky vyčistím.
Díky, mrknu na to nastavení. OK
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2018 , 1:22   Citovat
Ahoj všem,
chtěl bych se zeptat, mám v plánu koupit si sportovní dlouhý sání, ale nevím jaký to bude mít vliv plyn, jestli si s tím neuškodím? Nebo se není čeho bát? Budu muset upravit bohatost směsi?
Příspěvky: 159 H+ body: 1 2005 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2018 , 13:17   Citovat
John1657 napsal:
Ahoj všem,
píšeš dotaz dost obecně, uveď jaký motor, jak se liší délka sacích kanálů proti původním, dále jestli má jiný průměr a jestli nebude větší škrticí klapka. Sportovním sáním myslíš ty trumpety místo originál sacích kanálů ve společném boxu? (viz obrázek)
Pokud máš namysli pouze něco místo originál filtrboxu, tam není třeba nic řešit, protože to není úprava která by nějak změnila výkon.
Carbon_intake_3.jpg, 45.87 kB
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2018 , 13:58   Citovat
Je to na motor D16V1 a myslím zatím jenom náhradu za airbox. Ale do budoucna přemýšlím o výměně manifoldu za D15Z6 a u toho by se muselo asi už upravovat co?
Dlouhé sání.jpg, 260.41 kB
D15Z6 sání na D16V1.jpg, 67.66 kB
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2018 , 15:40   Citovat
V tom druhém případě už asi ano. A ty příruby sedí? Jinak by se musely přesoustružit.
V sekvenčním LPG jde o to, že plynové časy kopírují benzínové. Tzn. když ECU přeprogramuješ s původními vstřikovači, tzn. časy jsou delší- je to v pohodě, pokud je soustava předimenzovaná stejně jako benzín.
Když ale vyměníš benzínové vstřiky za vydatnější, tzn. časy se zkrátí a přísun paliva zvýší- musí se LPG
znovu kompenzovat odpovídajícím způsobem.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2018 , 16:03   Citovat
Jiřik napsal:
Příruby nesedí ta z D15Z6 se musí odříznout a navařit z D16V1, jinak vstřiky bych nechával serii, on už ten samotný manifold je pro motor lepší. Jinak v LPG systém mám Stag300, více na fotce
IMG_20170314_091913_HDR.jpg, 412.47 kB
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2018 , 18:36   Citovat
Kolik to přidá? Vyplatí se to?
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2018 , 19:44   Citovat
Jiřik napsal:
Tak když se ještě k tomu výmění i výfukový svody, tak se dostanu přibližně o 15koní víc, no řekl bych že se to moc nevyplatí. Ale pro lepší dynamiku motoru to stojí.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2018 , 23:17   Citovat
Vzhledem k výchozímu výkonu je to tedy docela výrazné zvýšení. Dobrej nápad.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2018 , 23:26   Citovat
Jiřik napsal:
Akorát ty sací parohy pomůžou hlavně ve vyšších otáčkách od 4tis., ne nadarmo se říká že sání z D15Z6 nebo D16Y8 je nejlepší pro SOHC motory. A když bych byl ještě větší blázen tak bych mohl vyměnit setrvák a řemenice za odlehčené. Vím, o člověku který tohle vše má a dostal z tohoto motoru okolo 140koní a to je výsledek z brzdy.
Nový příspěvekZaslal: 7.1.2018 , 14:10   Citovat
John1657 napsal:
setrvák a řemenice nepřinesou nic, leda by ty řemenice měly jiný převod (pomalejší otáčky altíku, tzn. ale horší dobíjení) lepší akceleraci díky lehkému setrváku poznáš jen na I. stupeň, pak už ne.
Pokud chceš v LPG maximální výkon, udělej toto:
- vyústění LPG trysek do sání co nejblíž benzínovým vstřikům, v podobném úhlu a všechny válce stejné umístění.
- vstřikovač pro každý kanál zvlášť, tzn. "single" LPG vstřiky
- odpojení vyhřívání škrticí klapky
- odpojení EGR (pokud ho motor má)
- zprůchodnění svodů výfuku, tzn. kat až dál např. 80 cm a dál od výf. ventilů
atd.
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2018 , 18:05   Citovat
Díky za rady co a jak udělat pro lepší výkon.
A zeptám se Tě jak je to se samolepkou LPG na zadním skle musí být vylepená? Vím, že je to info pro hasiče a ostatní.
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2018 , 19:08   Citovat
Co Ti mám na to napsat? Je to povinné, je to předpis, ale dělej si co chceš.
1. kulatá vzadu
2. označení tankování
3. nějaký štítek pod kapotou
Nový příspěvekZaslal: 10.1.2018 , 21:02   Citovat
Vím, že je to na mě, ale radši se zeptám a označení pod kapotou fakt nemám a označení tankování taky ne, tak teda můj plynař neví co vše má být protože mi dal jenom novou samolepku na okno, protože jsem zatmavoval okna a to jsem se ho na to ptal. Tak díky
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2018 , 10:30   Citovat
stalo se vám někdy, že by prosakovala hadice od plynového filtru (jakoby za filtrem)? Když ráno před prvním startem otevřu kapotu, tak trochu cítím plyn a od hadice kape kapalina. Po dojetí (na plyn to nechtělo jet, cukalo to) jsem tu hadici ochmatal a byla mastná a ta mastná kapalina smrděla jak přesmaženej bramborák... Nějaké tipy? Stačí vyměnit filtr (najeto 12tis) a hadici?
28504180_10211639995264029_1360506750_o.jpg, 1.33 MB
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2018 , 10:41   Citovat
jakubM napsal:
jasně, přijeď a vyměníme to.
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2018 , 18:29   Citovat
Jiřik napsal:
1. kulatá vzadu
Jasně, nálepka na okně, ale když mám folie tak ta náleka není vidět pokud nejsi u skla. Ale vylepena je. Je to problém a plnící hrdlo je pod víčkem?
A co říkáš ma systém Magic od HL Propanu? Mám ho na minulé C6G a najeto 100tkm a krom problémů se vstřikovači Jet a následné výměně za FX, pak teplotního čidla narostá spokojenost. Budu montovat do 8G nový LPG a HL Propan mám kousek od baráku a naprostá spokojenost. Je tam borec co se tomu seřizení věnuje hodně a umí to vyladit dokonale
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2018 , 18:58   Citovat
tmavé folie má na sklech dost aut, setkal se někdo na STK s výtkou, že je to zvenku špatně vidět?
Magic G4/KME Nevo jsou fajn jednotky, ale vstřikovače od Magic mají opravdu proti kvalitní konkurenci
nízkou životnost. Stačí trochu víc parafinu a už nemusí fungovat jak by měly. Magic FX používám už jen v případě, že se tam jiné nevejdou, protože singly jsou krásně malinké.
jestli trváš na jednotce Magic, spolehlivěji to funguje se vstřikovači Hana, i když se jim to nebude chtít montovat, protože je to drahý. Budou se vymlouvat že na to nemají typovky.
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2018 , 19:06   Citovat
Jiřik napsal:
Jednou u auta zakaznika o tom na STK byla řeč, ale vylepený to bylo folie atest měli taky, takže to nijak nehrotily. Možná by bylo fajn to dát zvenku no...
Ale abych pravdu řekl, tak já to na svých autech nalepený nemám, kvůli podzemním garážím Se stydím Mám nálepku u baterky kam hasiči vždycky stejně jdou odpojit baterku... Každopádně vím, že je to dobrý to tam mít a jsem na vážkách zda to nalepit nebo ne a v deskách u techničáku mám samolepku připravenou na nalepení (už pár let Ble )
Proč musí být označený tankování?
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2018 , 19:55   Citovat
Jiřik napsal:
1. kulatá vzadu
ja to taky nemam nalepeny ,ale ted pro STK udelam vyjimku ,minule jsem nemel Velmi šťastný
takze jeste jednou na zasdnim skle ,strana jedno jaka ? Pak pod kapotou jakej a kde ? pokud mam tankovani pod vicek i tam mam mit nalepku ? to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2018 , 22:49   Citovat
Byl jsem na konci ledna na STK a mám vylepenou samolepku pouze na zadním skle a v pohodě. A popravdě jsem nikdy neviděl, že by měl někdo vylepenou samolepku v motorovým prostoru.
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2018 , 13:34   Citovat
1. kulatá nálepka v pravém dolním, nebo horním rohu skla
2. označené tankování , ať už pod víčkem (nálepka na víčku) nebo v nárazníku
3. štítek v motorovém prostoru s homologacemi, většinou se nedával, v takovém případě stačí příloha k TP
s vyplněnými homologacemi všech dílů. Běžně dávám pouze nálepku se značkou LPG jednotky, ale lepík v motorovém prostoru často nedrží.
Kvůli prvním dvěma bodům na STK často prudí.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4397s ][ Dotazy: 147 (0.2625s) ][ GZIP on - Debug on ]
