K: Olejová pumpa D16A8 / D16A9 / D16ZC
boda_ul je teď offline  boda_ul
PříspěvekZaslal: 20.1.2018 , 21:41   Citovat
Zdravim Hondaři,
seženu tu olejovou pumpu z motorizaci D16A8 / D16A9 / D16ZC?
Sháním do svého projektu už dobré 2 měsíce, nová koupit nelze, prostě neexistuje a mezi lidma též nejsou nebo jsou vydřené.
Mělo by to být P/N:
15100-PM7-000
15100-P29-013 (teoretická náhrada)
honda-d-series-d16z6-oil-pump.jpg, 66.62 kB
PříspěvekZaslal: 20.1.2018 , 22:15   Citovat
Zkus napsat email na zitec@email.cz
Ten by ji mohl umět sehnat
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Dava858 je teď offline  Dava858
PříspěvekZaslal: 20.1.2018 , 22:43   Citovat
Sehnat dokážu a zároveň můžu zvýšit průtok i tlak. Kdyžtak SZ.
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 0:51   Citovat
Zitec mi ju dva roky spat ponúkal ta 5000kč
Příspěvky: 704 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 17:28   Citovat
Mám dojem,že lze použít i pumpu z sohc motoru. Rotor je stejný na 100%. Dnes mohu porovnat s sohc pumpou. Cena nové náhrady bude někde do 2500,-
Zlepšení tlaku spočívá ve vypodlozeni pružiny pro obtokový ventil a průtok se zvyšuje vybroušenim natoku a výtlaku čerpadla a zvětšením kanálu na výtlaku resp.prechodu čerpadlo-mazaci kanál v bloku. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.1.2018 , 19:52   Citovat
akurat som to oem číslo či ako sa to volá hodil na ebay a našlo mi čerpadlá sohc tak podla mna to bude zhodne, skusim jedno objednat a porovnám s tým čo mám doma Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 10:35   Citovat
Pánové co mi to tu proboha povídáte? To si skutečně říkáte hondaři? Tohle jsou základy proboha
D16A8-9 motory DOHC mají větší pumpy a nároky na tlak na oleje, mají větší kola vně pumpy a tím pádem oproti běžné D16xx (11.1gpm) pumpě dávají okolo 17.1gpm.
Vážně si myslíte, že neumím zadat OEM číslo do ebay? pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Už sehnáno, takže díky za pomoc, můžeme locknout
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 11:33   Citovat
neewman napsal:
Jak uz psal kolega.Cerpadlo PM7 z DOHC motoru je jine nez PM6 z SOHC.Samozrejme jdou mezi sebou zamenit,ale maji jine parametry.Za minutu v googlu tudy odkaz
Příspěvky: 1467 1989 Civic
D16Z5 je teď offline  D16Z5
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 13:51   Citovat
Mam 2 pumpy v regalu.
Kdyztak my napis SZ Hihi
Příspěvky: 107 1991 CR-X
HondaCrxed9 je teď offline  HondaCrxed9
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 19:42   Citovat
a vážně si myslíte že D16Z5(DOHC) potřebuje mazat jinak než D16A6 (SOHC) když mají i stejný kliky, ( vím že hlavy ne, ale to podle mě není úplně důležité) ? Přehazuju to normálně, jezdím s SOHC čerpadlem na D16Z5 a žádný problém Úsměv problém je pokud motor maže víc než má Úsměv pokud to čerpadlo namaže bez problému D16 SOHC tak i DOHC Úsměv
Příspěvky: 557 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2018 , 16:34   Citovat
Já jen říkám, jak to je.Je to čerpadlo jiné a pri stejných otáčkách dává vetší množství. Proč to tak dali kluci Japonci vědí jen oni.
Taky si myslím,ze by to nemělo vadit, pokud není vydrene a je funkční ventil.
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2018 , 22:44   Citovat
Myslím ze nové SOHC sa vyrovná tomu starému DOHC
Endrix je teď offline  Endrix
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2018 , 7:58   Citovat
Ahoj. taky teď řešim čerpadlo. Motor bude série, akorát po srovnání hlavy a bloku bude komprese cca. 10. Starý čerpadlo má vůle, takže ho tam nechci vracet.
Boda_ul, co jsi tam nakonec dal a kde jsi ji sehnal?
A ještě jeden dotaz, proč ''problém je pokud motor maže víc než má'' ? Prosím o vysvětlení, čemu to může vadit. Díky kluci.
Příspěvky: 115 1989 CR-X
[ Čas: 0.0976s ][ Dotazy: 79 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
