Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 402, 403, 404 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 403 z 486
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 16:49   Citovat
no akorat to dle oka je ,ale pres blatnik to uz cumy ,daval bych jsi bacha pre hopy mne si skrtlo o podblatnik i 18x7,5 ET40 225/40 kdyz se prehoupl podvozek ve vyssich racjlostech aby jsi nezratil podblatnik Velmi šťastný ,snizeni mam taky nakych 50+mm.. hold tohle na sportovni svezeni na hrane moc neni ..
musi to byt na svezeni na hranu Úsměv jestli to bude skrtat tak s tim neco vymyslim Úsměv
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 20:11   Citovat
Pokud ti to bude škrtat tak už jen udělat něco s odklonem.
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 20:38   Citovat
MattiK napsal:
taky abys neskrtal i tim krasnym sirokym kolem ,na takove jezdeni na hrane bych minimalne dodrzel siri disku s pneu dle vyrobce nebo dal pneu jeste sirsi ,treba jako mam ja 225/45 17x7 tam to kolo tak hned nechytnes o silnici a i ta ochrana rantlu funguje jak ma ,ale vzhledem na dizajn kola chapu ,ze tam to moc nejde .. ty kola maj vetsinou hodne maly ET a sire disku je mnohem vetsi jako ma byt ...
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 20:41   Citovat
koty1989 napsal:
to bych moc nedelal ,pak se mu budou blbe sjizdet gumy a po jedne ,dvou sezonach sice z venci bude mit krasnej dezen ,ale vnitrek bude uz na limitu .. ja chapu ,ze to vypada luxusne ,ale je to na ukor trakce ,zivotnosti gum a take podvozku ..
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 20:47   Citovat
Auto má stejně jako sezónní záležitost
PříspěvekZaslal: 12.2.2018 , 22:27   Citovat
Prosím máte někdo zkušenost se zadním nábojem na sedana? Před rokem jsem objednal SNR,v krabičce přišel náboj NTN Japan,stejně jako byl origo a po roce a zhruba 20 tisících km znovu hučí.Tak nevím jakou značku?
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 7:53   Citovat
Mám v levo i v pravo NTN (FAG) už asi 60k a 70k km a zatím v pohodě Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 10:12   Citovat
koty1989 napsal:
jak rikas Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 10:14   Citovat
ale ja mam 225 takze sirku pneu mam stejnou... origo doplnkovy 17" mam a nelibi se mi jak je to kolo utopeny v blatniku a nez abych daval podlozky tak sem objednal kola...
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 10:16   Citovat
na tech mych par km za rok bych to neresil...
ja nevim, ale i pri mym snizeni mam vetsinou ojety spis venky nez vnitrky Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 11:05   Citovat
MattiK napsal:
asi myslis venek gumy jako od ostreho jezdeni na hrane ,ale dezen nemuzesmit mene sjetej jaku uvnitr ,to je naka blbost to mi hlava nebere
i umne vypada predek odproti zadku spis jako do V ,ale predej je rovne a zadek do acka ..
jinak k te gume ,gumy mas stejne siroky ale disk mas predpokladam minimalne o palec sirsi ,tak jsem to myslel..no poznas to sam az po lete budes prodavat odreny kola z ostrych zatacek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 11:23   Citovat
ano prosim jak sem psal 8,5 je disk... ale "Acka" to nedela... je to tak akorat guma vs disk
Pablo je teď offline  Pablo
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 12:03   Citovat
Ahoj, na toureru 2003 mi přestala fungovat elektrika 5. dveří, tj. po zavření se nepřitáhnou, nejdou elektricky otevřít a zavřít, auto nejde zamknout dálkovým, protože 5. dveře považuje za otevřené. Na palubce svítí TAIL GATE a znak otevřených pátých dveří. Snažil jsem se hledat nějakou pojistku, co by mohla s 5. dveřmi souviset, ale nenašel jsem, poradíte? Světla ve dveřích fungují (třeba osvětlení SPZ), tlačítko na zavření kufru se mi zdá svítí nějak málo.
Nechal jsem to 2 dny v garáži a vymlátilo mi to baterku (teda už je zralá na výměnu, ale něco tam musí odebírat, možná to osvětlení tlačítka na "nezavřených" dveřích)
Bohužel se bojím, aby to nakonec nebylo
Svolávačky: 1) Tourer do roku výroby 2004 byla svolávací akce a to z důvodu špatného kabelového svazku k elektrickým kufrovým dveřím. Zavada prostě se dveře nedali ani dálkově ani ručně otevřít. Cena nového svazku stojí 14.000,-Kč Jinak elektrikář v Ústí v Hondě to umí opravit sám vyměnou dvou drátků a nějakého relátka.
I když nevím, co je myšleno "nedaly ručně otevřít", to mi jde, ty 5. dveře se chovají prostě jako by tam nebyl zámek a motor na otevírání, tj. zavřu je ručně a nic, nedotáhne je to, otevírat a zavírat ručně normálně jdou.
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 12:08   Citovat
Pablo napsal:
Koukal jsi do tematu o 5 dverich, kde se to resi? Promazal jsi zamek a kliku? Zkousel jsi odpojit baterku?odkaz
Napis i tam. Pokud Ti nejde elektrika kvuli prerusenemu kabelu ve svazku do motorku kliky a zamku, tak neotevres. Tobe otevrit jde.
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 13:29   Citovat
Kendik napsal:
Díky koukal, dokonce jsem tam i přispíval, když jsem kupoval nové vzpěry, ale ten popis závad mi nějak neseděl na můj případ. Přerušený svazek by to teoreticky být taky mohl, pokud by se přerušil v době odemknutého zámku - což by sedělo na to, že dveře jakoby nemají zámek, mohu je volně otevírat a zavírat, elektrika neměla ani náznaky pokusů něco dělat (nějaké cvaknutí, pokusy motoru). Vše mám pěkně namazáno a vzpěry v podstatě nové. Ale nakonec jsem to ještě jednou pročetl, udělal to nejjednodušší, co jsi i ty radil, reset přes odpojení baterky a funguje. Takže díky za nakopnutí OK
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 13:30   Citovat
Prosím nemáte někdo na předface Accordu stěrače z poface?
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 14:30   Citovat
Pablo napsal:
Nemas zac Úsměv přátele Kazdopadne je dost pravdepodobne, ze se chyba znovu objevi.
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 14:51   Citovat
Zdravím, někdo nějaké rady na co se prvně zaměřit pokud mám na emisích vysokou kouřivost u 2,2. Limit 0,72 nejsem schopen dodržet v žádném případě... Smutný, nechce se mi dát auto do servisu kde začnou postupně měnit mraky dílů a nakonec to třeba něčím bude...
Příspěvky: 194 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 14:57   Citovat
Blbá nafta, EGR, vstřiky...co do toho liješ? Dáváš aditiva?
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 15:33   Citovat
Overit funkci egru,vycistit ho,protahnout poradne auto ve vsech rezimech aby se rozchodila regulace turba a saze se vyfoukly ven ,pokud nebyl tak vymenit vzduchový filtr .
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 15:38   Citovat
madlass napsal:
Ako pise Stepa...skus vybrat EGR a poriadne ho vycistit aj so sanim. Pri tankovani pridavaj aditiva.
Ked pojdes na emisie, cestou tam motor po zohriati naozaj poriadne pretiahni, sami mechanici z emisnej to radia zakaznikom Úsměv
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 18:35   Citovat
no asi to pořeším novými disky r17 s menším et než je origo et55 naštvanej
Příspěvky: 658 2004 Accord
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 20:48   Citovat
Stěrače,nebo raménka?
já jsem dával raménka z poface kvůli lepšímu výhledu ale jsou to ty ještě s háčkem (klasické uchycení stěrače)
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 22:45   Citovat
madlass napsal:
jak jsou na tom vstřiky,dle kalibračních odporu
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 23:00   Citovat
Mourl napsal:
Už jsem byl informován,že poface stěrače nejdou na předface raménka,že ta ramenká ksou taky jiná. Nevím tedy v čem. Přijde mi že na poface raménku je navíc ten stabilizer který drží stěrače u kraje. Háčky na uchycení mají oboje ne?
futcha je teď offline  futcha
PříspěvekZaslal: 13.2.2018 , 23:53   Citovat
Ahoj, sorry za maly off topic, ale shanim nekoho z okoli ustecka, kdo by byl ochotny se zajet podivat na jednoho A7G, mrknout na nej zblizka, udelat fotky, atd. Jsem z Ostravy a nechce se mi marnit cas a penize jezdit pres pul republiky a pak zistit, ze bylo auto bouchle, prestrikane atd. Uz jsem takhle 2 cesty udelal, a tak to ted zkousim jinym zpusobem. Odmena je samozrejmosti Úsměv Kdyztak SZ prosim.
Příspěvky: 117 1996 Civic
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 7:48   Citovat
Já měl poFL stěrače na předFL autě a pasovaly a fungovaly.
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 9:37   Citovat
Newtom napsal:
tusim ze jedinej problem byl v ostrikovacich... kdyz tam das poface tak strikaji primo do sterace... resil sem to na jednom aute a vyresil pouzitim osrikovacu z poface verze a vse ok....
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 9:57   Citovat
Jaka je vyhoda-rozdil poface sterace a pred? Abych byl v obraze Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2018 , 10:47   Citovat
Kendik napsal:
Poface jsou hezčí,neměli by tolik překážet ve výhledu. Předface č.19 a 22, poface č.30 a 31. Prostě ramínkový a bezramínkový. Doufám že ty bezramínkový dobře stírají. Jde mi o to jestli č.14 a 18 jsou stejný nebo taky jiný. Jestli nejsou jinak dlouhý a zahnutý. Ale podle toho nákresu ne,jinak by tam byli snad dvakrát. Rozdíl je jen č.15+17 navíc u předface a to se odšroubuje. Ale je to jen moje teorie...
B__1400.jpg, 72.69 kB
[ Čas: 0.8982s ][ Dotazy: 147 (0.6788s) ][ GZIP on - Debug on ]
