Vše o Honda Jazz
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 12 z 23
PříspěvekZaslal: 18.2.2018 , 21:01   Citovat
Detailní popis nového Jazze, slovensky:
PříspěvekZaslal: 18.2.2018 , 21:18   Citovat
Brouzdám po netu a narazil jsem na nabídku nového Jazzu Dynamic za 16.300 Euro, na Slovensku, což je cca 415.000 Kč, tedy o 40.000 Kč levnější, než v ČR Tak to koukám!
devil4 je teď offline  devil4
PříspěvekZaslal: 19.2.2018 , 11:59   Citovat
U nás v honde je cena v akciovom cenníku 16 240 € za dynamic s manuálom . Momentálne je tam zľava 750€ na dynamic, bez metalízi. Čiže pôvodná cena je 16 990€
... Ale je to aj tak dosť. Teraz napr.v Toyote zľava 4000€ na Auris Executive, 1.6 Executive teda za 15 790 €. Čiže auto o triedu vyššie s lepšou výbavou aj s metalízou za cenu Jazz bez metalízi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2018 , 12:21   Citovat
devil4 napsal:
no toyota vali slevama uz pekne dlouho jako napr hybrid za cenu nafty nebo benzinu .. aaaaale ,ja bych to nechtel pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.2.2018 , 13:18   Citovat
Toyka.. ceny fajn, ale sterilní požitek za volantem. Trochu mi ten názor vyvrací CHRRR, podvozek je skvělý, ale tam zase schází pořádný motor.
PříspěvekZaslal: 20.2.2018 , 0:48   Citovat
Jako 40t je dost velký rozdíl. Se stydím Za 410t by se o Jazzu už nechalo alespoň uvažovat, za 460t to je nesmysl. Obávám se, že Dynamic ta cena pohřbí. Vždyť za podobné prachy se prodával poface Civic 9G 1.8 iVTEC ve velmi velmi slušné výbavě. Teda rozhodně měl duál automat klimu a elektronické ovl. cirkulace vzduchu. pořádnej výtlem Jako ojetina Dynamic půjde rychle dolů a rozdíly mezi 1.3 Comfort a 1.5 Dynamic rozhodně nebudou tak velké jako teď, max pár desítek tisíc - viz. starý Jazz 1.2 vs 1.4.
Jopeeeno napsal:
PříspěvekZaslal: 20.2.2018 , 9:59   Citovat
Taky na ty ceny, na východ od nás, docela hledím. V létě, na podzim, uvidíme, jestli se pohnou ještě směrem dolů i u nás. Teď je brzy hodnotit. Nicméně - v Dynamicu by se určitě lépe vyjímal panel klimatizace z verze Elegance, manuál je nepěkný. Možná, že je to záměr, aby se řidič při dynamické jízdě nerozptyloval klikáním na dotykáč - proto ta kolečka, jsou intuitivní Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2018 , 10:58   Citovat
anunaki napsal:
dit to pisu od zacatku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2018 , 20:58   Citovat
No fakt ze jo. Mr. Green
Karola je teď offline  Karola
PříspěvekZaslal: 23.2.2018 , 20:01   Citovat
Potřeboval bych posoudit od zkušenějších...
-celoročně, neustále mám očouzenou koncovku výfuku, vadí mi to. Pokud to otřu, tak po cca 100 km již viditelné saze. Snažím se nepodtáčet. Dynamický jízdní režim. Diagnostika mlčí, svíčky, olej, filtr, ventily udělané. Vliv paliva nepatrný. Původní svíčky viz obrázek. Je to normál?
-může to mít nějakou souvislost... občas se zadusí při rozjezdu a velmi nepatrně kolísají otáčky volnoběhu- sotva postřehnutelně.
Napadá mě zanesená lišta egr, nebo načatá cívka? nebo něco jiného?
díky za nápady
jazz 1.2 2005
svice.jpg, 1.46 MB
PříspěvekZaslal: 24.2.2018 , 20:57   Citovat
Jazz 1.5 v Motoringu na TA3 od 11:15
KovisMirko je teď offline  KovisMirko
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 13:24   Citovat
Zdravim,
nechci zkladat nove tema tak to soupnu sem.
Honda Jazz 2004 1.2 189 000km
Potrebuju poradit zda se jedna o problem loziska nebo pneu. Pri rychlosti 70km/h (cca presne) slysim huceni od leveho predniho kola. Kdyz zrychlim tak to prestane, kdyz zpmalim tak to prestane. Na zimnich pneu je to slyset jen "nepatrne" pri 70 na letnich docela dost pri 70 a pak jeste pri 110.
A ted rada, jedna se o spatny lozisko, nebo je v pytli geometrie a zimni i letni uz mam blbe ojety a proto hucej?
Letni i zimni pneu jsou cca 5 let stary.
Diky
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 13:49   Citovat
podle mě to ložisko nebude, to většinou vydává stálý hluk, mnohdy se zvyšující rychlostí aut (obvodem otáček kol, kolem své osy). V prvopočátcích se to, která strana (ložisko - náboj) je poškozená (opotřebená) těžko diagnostikuje. To až záhy, když to "hučí" víc. Pokud by to bylo ložisko a bylo by zapotřebí zjistit, z které strany to je opotřebené, je na to jednoduchý test. Najdi si cestu, která je rovná a za rovinkou je nějaká táhlá zatáčka. Pokud na rovině uslyšíš "hučení" a projížděním pravotočivé zatáčky hučení ustane, máš poškozené levé ložisko, a obráceně, pokud v levotočivé zatáčce hučení zmizí, máš poškozené pravé ložisko. Je to tím, že při projíždění táhlé zatáčky se ta náboj - ložisko na konkrétní straně odlehčí a hučení se tím ztratí.
Narovinu ale disgnostikovat takovouto závadu, nebo symptom, není po netu jednoznačné OK
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 16:30   Citovat
Ja jsem si 100% jisty, ze je to leva predni strana.
Jen se teda rozmyslim zda nechat za 2k vymenit lozisko nebo za 3k koupit novy gumy..
Jeste teda muzu zkusit prehodit gumy mezi sebou co to udela.
PříspěvekZaslal: 27.2.2018 , 16:42   Citovat
Tím bych začal OK
Pincek je teď offline  Pincek
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 10:31   Citovat
Zdarec, objevila se mě zajímavá skutečnost po výměně baterie. V mrazech jazz nechtěl naskočit, tak jsem jel koupit baterku do auto kelly. Tam jsem si vybral osvědčenou Vartu a když jsem ji chtěl vyměnit, zjistil jsem že je trošku větší než ta původní. Proto musel jít ven i plastový ochraný obal který byl kolem baterie původní. Nová Varta se tam vešla tak tak,ale je tam(zjedné strany tlačí na světlomet a z druhé je tam kabel k baterii a nějakej filtr nejspíše. Po zapojení nebyl problém a vše fungovalo. Všiml jsem si ale jiného zvuku motoru. Je jakoby víc sportovnější, trošku hrubší. Může to být tím, že je tam jiná baterka a nějaký vibrace a zvuk v motoru se jinak šíří? Jsem laik, ale tohle mě trošku zneklidnilo. Baterka je tam daná určitě dobře, to by auto nechytlo a žádný chybový hlášky tam nejsou. Výkon i spotřeba jsou asi stejný. Máte někdo podobnou zkušenost? Díky
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 21:46   Citovat
Nový Jazz 1,5 CVT Dynamic v Autosalonu na Primě. V sobotu ráno repríza Mrk
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
King je teď offline  King
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 21:49   Citovat
2bep napsal:
A jéje... zmatenej
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 22:29   Citovat
2bep napsal:
Dobrý OK , škoda že to byl ten variátorový...
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 20:46   Citovat
Taky jsem čeknul. Variátor, co už... Na bublačku, jak sám autor říká, asi dobrá volba. Podvozek je fakt asi lepší...
Škoda, že neměli k testu MT, sešel by se další názor (tady demo ještě zatím není). Bílá se mi líbí čím dál víc Honda
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 21:44   Citovat
Jopeeeno napsal:
V té bílé to vypadá pěkně "tajpárově" svatoušek ale já bych to asi vzal v té provokativní testovací modré. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.3.2018 , 23:09   Citovat
Modrá je dobrá Velmi šťastný Obě jsou u nás ke shlédnutí, včetně sporty blue, ale ta jen v 1.3. Mám takového očního tucha, že Dynamic vyzní opticky nejdravěji v té bílé for me VTEC Ale to je můj boj Úsměv
Mám info, že u nás je objednáno zatím víc Dynamiců, než 1.3. A pak, že se to neprodá HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2018 , 10:18   Citovat
Jopeeno: koukam, ze jsi zmenil polaritu z cerne na bilou. Velmi šťastný V bile jsem Jazze nazivo nevidel, ale HRV slusi moc. OK Mluvil prodejce o konkretnich cislech? Protoze 2 kusy dynamicu a 1 kus trendu taky znamena vic objednavek na dynamic. HaHaaa Za leden se prodalo 15 kusu, asi predface? Ale kdo by zase kupoval predface, leda za zajimavou cenu. Ale zadne akce jsem nevidel... Uvidime jak Honda zareaguje v novem dubnovem ceniku.
Jo a kdy se svezes?
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2018 , 10:37   Citovat
Jopeeeno napsal:
Jasně že v té bílé vypadá nejdravěji. svatoušek
To by byla skvělá zpráva. Lucy
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2018 , 11:37   Citovat
Jasně OK Bílá je k těm černým plastům kontrastní a v těchto případech to fakt vypadá dobře. I HR-V s odstupem času hodnotím trochu jinak a asi bych se mu v orchid white nebránil Velmi šťastný
Mluvil jsem s prodejcem krátce, jen se ze zvědavosti ptal, jak se Dynamic prodává, ve srovnání s 1.3. Jaký je však konkrétní počet jsem se zapomněl optat. Co si pamatuji, tak snad je na Jazze KUPODIVU čekačka, když chceš auto podle sebe a ne objednaný na sklad. Tomu moc nerozumím, když je (bylo) to auto na okraji zájmu. Zřejmě jiné trhy probudila chuť na Dynamic?
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2018 , 18:21   Citovat
Jopeeeno napsal:
Vzhledem k dlouhodobým prodejům spíš tipuji minimální skladové zásoby a u objednaných holt musíš počkat, než to z Japonska připlave. Mrk
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2018 , 18:59   Citovat
To dává smysl. Nebo taky skutečnost, že se na náš, velice okrajový trh se 40 prodanými ks ročně, z prominutím kašle Velmi šťastný No, ač se poměr prodaných Dynamiců zřejmě nedozvíme přesně, i tak jsem zvědavý na prodeje Jazzu dle SDA. Jak si "polepší" ve srovnáni s loňskem.
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2018 , 16:52   Citovat
se mi libí reakce v diskuzi na novináře Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2018 , 17:14   Citovat
No je to fešák to jednoznačně Velmi šťastný
Být 1. dubna ... Já jen nechápu, jak si můžou myslet, že se to bude v EU líbit. Kdo jim to poradil?! Tak to koukám!
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2018 , 17:56   Citovat
Jooo, tak ty některé commenty pod článkem nemají chybu pořádnej výtlem
Nicméně myslim si, že tady Honda přestřelila. V Indii, Malajsii apod. se to prodávat určitě bude, ale v EU to moc nepochodí... A stačilo jen málo. Ty mega plasty trošku zmenšit a ty plastové obdélníky na nadlolí zrušit. Už na Insignii mi to bije do očí, a to tam jsou menší. Pak by to i šlo.
Vše o Honda Jazz
[ Čas: 0.2373s ][ Dotazy: 147 (0.0732s) ][ GZIP on - Debug on ]
