Výměna rozvodů
  Strana 2 z 7
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 20:17   Citovat
Jo tak tady to je
Zobrazeno: 21349 krát, DSC_0202.JPG, 181.93 kB
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 21:56   Citovat
Filda napsal:
Jo tak tady to je
Tak to je drsný Tak to koukám!
A opravdu to udělala ta pružinka?
Milhauz je teď offline  Milhauz
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 23:54   Citovat
Rozvody jsem si nechával dělat, ale díly tam mám tyto!! Vodní pumpa od Nipparts, řemen taky a kladka Koyo!! A snad dobrý už mi to 8000km jezdí... Velmi šťastný A jsou myslím z ACI, ale u Kelly to bude stejný!!!
Příspěvky: 31 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 6:52   Citovat
Tak já nevím.Že bych dal řemen Nipparts a kladku SKF?No uvidím ještě se podívám.Hlavně všude nabízí řemen 103 nebo 106 zubů tak musím mrknout co tam mám.
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 9:41   Citovat
Mě nejde ani tak o to jestli vyměnit jako kde ji vzít.A taky jakou značku rozvodů koupit.
Nuz, bral som to vsetko v Honde a bola to kompletka (remen, kladka, pruzinka ... ) od Mitsuboshi.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 16:45   Citovat
feroF napsal:
A cena?
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 18:57   Citovat
Tak tak pruzinka jedna zapeklita. Rozvody jsem pred tim delal pred 50tis. .
Neco mi tam zacalo skrutat puvodne jsem si myslel ze to je vodni pumpa.
Pak jsem to rozdelal a ejhle pruzinka sekla mezi tim cidlem a kolem.
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 10:30   Citovat
A cena?
Hm, tak toto v hlave nemam. Ale pozriem domaci archiv a zajtra pripisem aj cenu. Tusim nieco okolo 2000,- bola cena ND.
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 10:59   Citovat
Troska som sa minul, pretoze predmetom vymeny bol:
- rozvodovy remen, kladka, pruzinka, lozisko na cerpadle klimy a vsetko to stalo (aj s pracou) 4000Sk,-. K
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 16:40   Citovat
tak mne taky ceka vymena rozvodu Smutný dopnul sem remen, aby to na mne nepiskalo a sem zvedavej co vsechno se na mne vysype. cekam ze vodni pumpa bude ve pr.... doufam ze to chvilku vydrzi nez prijde vejplata
Příspěvky: 408 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
Peter.VTi je teď offline  Peter.VTi
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 18:36   Citovat
Nechal jsem si udělat rozvody na B16A2 .....5.500,-
V ceně byla nová kladka,řemen,vodní pumpa a dva řemeny a k tomu eště seřídit ventily
Po tom,co jsem přijel,jsem nevěřil...měl jsem na mále,mi řikal servisman,že takovej řemen,ještě neviděl(předchozí majitel tvrdil,že byl vyměněn)že ho nějak natačel rukou a že se muselpři prudkem sešlapnutí nějak asi o 2 cm našponovat(rozdil) a proto taky nejelo tak jak by mělo...teď je to jina kava,teď to ma tak o 20% lepší zátah.Pumpa byla taky puvodní(japan 220 tis, km) Ble
to mi hlava nebere
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 , 22:30   Citovat
jo takhle se to určuje u seatu ,ale ne s 2cm vůlí to je nějaká blbost
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 17:36   Citovat
pomoc jsem zmaten, pocital sem zuby na rozvodovym remenu a vyslo mi 114 neni to nejaka blbost vsude nabizej 107 124 nebo 129 tak ted babo rad pořádnej výtlem co tam koupit. motor d16a8
danis je teď offline  danis
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 9:17   Citovat
jsem slyšel v servisu, že při demontáži nebo uvolnění rozvodového řemenu se musí rozvoďák vyměnit, i když má najeto třeba jen 10tis km. Rozvoďák se prý při uvolnění nějak poškodí nebo spíš ty vlákna v něm se nějak uvolní (moc to nechápu) a musí se dát nový.
Řeším to proto, že mám rozvody dělané v srpnu 2007, najeto na to cca 10tis km a potřebuju přetěsnit gufero u vačky a v servisu (není to Hondácký servis) mi řekli, že mi musí dát i nový řemen. Co je na tom pravdy?
Příspěvky: 53 H+ body: 0 2002 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2008 , 18:46   Citovat
danis napsal:
podle mě je to divný že by se řemen demontáží poškodil. Ale měli by když ho budou vracet asi zachovat směr otáčení.
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2008 , 19:36   Citovat
pokud ho nebudou při demontáži nějak nestandartně namáhat (nevím teda jak) tak je to nesmysl.Pokud ho teda klucí nechcou použít jako aretaci vačkovýho kola aby povolili ten zajišťovací šroubek Velmi šťastný
bordel je teď offline  bordel
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2008 , 19:42   Citovat
danis napsal:
tak to je asi podobny, jako kdyz prijedes do servisu ze ti nesviti vybojka, technik na to koukne, zastrci dratek, nauctuje ti 2 novy vybojky, ktery si po smene vezme domu a pak je tady prodava na foru Mr. Green HaHaaa
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
ChuCky je teď offline  ChuCky
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2008 , 16:02   Citovat
Tak jsem si vymenil rozvody. Vsechno v cajku, remenice sla spatne ale nakonec povolila, povoloval jsem ji pres metrovou tyc:-))) vymenil jsem vsechno co slo - vodni pumpu, kladku, remen...ale pri zadelani a nastartovani se mi cca pri 1400ot ozyva zvuk jako kdyz se zadira lozisko:(, uz jsem zkousel meni pumpu i kladku ale zvuk stale pretrvava, rozvodak taky neni prepnuty:-/ bojim se ze to jde z klikovky:( ma s tim nekdo zkusenost? diky za rady
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2008 , 16:14   Citovat
celkem se divim, proc vsichni meni vodni pumpy?
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2008 , 16:19   Citovat
infinity napsal:
je tam taky lozisko, a kdyz uz delas rozvody tak komplet, ja ji menit nechtel protoze vypadala slusne a rikal jsem si ze 150tis musi vydrzet a mam ted 116tis., jenze kdyz tam ted neco piska a nevim co tak jsem zkusil jeste changenout vodni pumpu jestli to neni tim a neni:-))
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2008 , 17:14   Citovat
no prave koukam ze vsichni meni vsechno...ptal jsem se na honde co mam menit pri 200tkm na itr a bylo mi receno, ze pokud nic nehuci (coz se pri 177tkm zatim u me nedeje) tak staci vymenit jenom remen a byl mi doporucen ten koyo. A pry to je na itr udelane tak (vysvetleni uz jsem zapomel), ze kdyz praskne remen, tak se nic nepotka...coz jsem se celkem divil to mi hlava nebere
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 7:02   Citovat
infinity napsal:
jde o to kde se ptáš...není to ani měsíc co slečna s preludou navštívila jarov že jí to špatně řadí...zvedli jí to vlezli pod to ,čučeli šahali a pak ji oznámili že se má objednat na výměnu tyčí řazení(tahle preludka má ale lanovody)...vyměnili jsme jí hydraulickou kapalinu na spojku a klid...dva týdny před ní přijel pán z jarova a ptal se za kolik by se vyměnila spojka,že byl na hoře a řekli mu šílenou mašli...odjížděl za půl hoďky s hubou od ucha k uchu,měl kapalinu na spojku černou jak dehet...vyměnila se a byl klid...a není první ani poslední,nemění to tam ani při vyměně brzdové kapaliny,nechápu proč.Třeba ze stodůlek nebo z příbrami auta takové zkazky nemají....tedy nesetkal jsem se s tím
Dejf je teď offline  Dejf
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 7:19   Citovat
infinity napsal:
no mě dělal rozvody známej mekánik, jinak mekánik v pažoutu plzeň a taky měnil pumpu. při objednání dílů mu automaticky řekli, k rozvodům patří pumpa
a co jsem mluvil s člověkem, co pár hond dělal, tak povídal, že jak se napne novej řemen, tak nevyměněná pumpa max po 2000km teče
Luky je teď offline  Luky
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 7:57   Citovat
no nevim ja bych pumpu nemenil.
Ale urcite bych vymenil veskery simerinky v prostoru rozvodaku!
Po zkusenosti ze mi v servisu v Honde udelali rozvody pri cca 200 tis. tak asi po 12 tis km se mi najednou zacal ztracet olej. Kdyz jsem to rozdelali zjistili jsem , ze ty ho.ada nevymenili ani jeden ze simerinku , zamozrejme jeden byl uz totalne na kasi,takze rozvodak mi olej krasne rozstrikoval vsude ked se dalo. Takze jsme to znovu rozdelavali kvuli 2 simerinkum za 200,- Kč Smutný
Nevim jestli to delal nejakej ucen nebo se to vazne nedela.... , ale nerikejte mi ze ten simerink byl pri 200 tis jako novej a po roce je najednou na kasi. naštvanej proto doporucuji vymenit ze potom to stoji daleko vic penez kvuli nakymu hnupovi v Honda servise - uz tam radsi nejezdim...
Příspěvky: 901 H+ body: 0 1997 Prelude Type-S
Sybi je teď offline  Sybi
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 10:26   Citovat
Luky napsal:
my u nás v DC v servise taky měníme pumpu když je v rozvodech, pouze na přání zákazníka jí můžeme vynechat. Každopádně měnit řemen samotnej bez kladky je sebevražda. Ale třeba OPEL C16NZ tam bych rozvody měnil až když prdne řemen, pač tam je to opravdu udělaný tak že se to nepotká. Ale že by se to nepotkalo u 16V motoru od Hondy je nesmysl
Příspěvky: 271 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2008 , 18:16   Citovat
Rikal mi to sefmechanik, ktery je u hondy okolo 10let...takze soudim, ze nejake zkusenosti ma Úsměv no na 200 vymenim kladku, remen a pak budu o neco moudrejsi co se tyce vodni pumpy. Ale rikal mi, ze s pumpama honda problemy nema..
romeo411 je teď offline  romeo411
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2008 , 7:21   Citovat
Ja se nasledujici tyden chystam na vymnenu rozvodu. mam vybranou sada rozvodového řemenu NIPPARTS - NI J1114009 (za cca 2000 CZK).
Chtel bych poradit za kolik se tak da a popripade kde v Brne vymnenit?
A co ta vodni pumpa? Mam najeto 183 000km, poprvde byl rozvodak menen pri 75 000 a pumpa se nemenila..
Diky
Příspěvky: 179 H+ body: 0 1998 Civic
Marphy je teď offline  Marphy
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2008 , 9:59   Citovat
romeo411 napsal:
Diky
Kdyz uz to bude rozebrany, udelej i tu pumpu.... OK Kor, kdyz se jeste nemenila... cože cože ?
Příspěvky: 568 H+ body: 8 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2008 , 10:12   Citovat
Marphy napsal:
a mam menit i kdzy je v poradku? Vzpada v pohode a problem s hlazenim nemam. Jen se ptam, nerad bych menil neco co funguje, ale zkusenosti s timhle moc nemam, takze si necham rad poradit a za radu dekuji. OK
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2008 , 17:22   Citovat
romeo411 napsal:
teď je v poho, ale může se ti podělat třeba po 20.000km a budeš muset dělat celý rozvody znova. 800,- za jistotu podle mě stojí, udělej jí s rozvodama.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Výměna rozvodů
[ Čas: 0.9630s ][ Dotazy: 148 (0.7758s) ][ GZIP on - Debug on ]
