Honda Accord 2.4, 2003, automat - automat & spotřeba
  Strana 3 z 4
Horyna je teď offline  Horyna
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 12:19   Citovat
Kendik napsal:
Olej Ti urcite radit nebudu. O tom je tu jedno velke tema.
10000km ber jako maximum. Pokud jezdis vetsinou po meste, urcite interval vymeny sniz. Ja menim po 8000km nebo 1 roce.
Ahoj, mám ještě jeden dotaz, je nějaká cesta jak vyndat veškerý olej z předovky? Při výmněně jsem tam zpátky nalil cca 2.5 L a chvilku mi jede normálně a pak znova stará známá písnička.pak chcípnu nastartuju a jede zase normálně jsem z toho už docela jelen cože cože ? zmatenej kolik ho tam celkem? ty necelé 3l asi ne že...
Příspěvky: 25 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 13:14  Naposledy upravil Kendik dne 4.2.2018 , 13:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Horyna napsal:
Ahoj, mám ještě jeden dotaz, je nějaká cesta jak vyndat veškerý olej z předovky? Při výmněně jsem tam zpátky nalil cca 2.5 L a chvilku mi jede normálně a pak znova stará známá písnička... zmatenej kolik ho tam celkem? ty necelé 3l asi ne že...
Co jsi tam nalil?
Tohle vsechno se muzes dozvedet, kdyz sepodiva do manualu, na ktery jsem Ti tu daval odkaz Úsměv je to dobrý
Oleje je v prevodovce okolo 6,5L. V manualu hledej pod nazvem: ATF Replacement
Kdyby jsi nevedel jak ho pouzivat. Pravym mysitkem na hondaesm a vyber otevrit v explorer. Pak kliknes na ok a pak ne a muzes ho plne vyuzivat Úsměv přátele
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 13:17   Citovat
Kendik napsal:
Co jsi tam nalil?
Dal jsem tam atf z1 ravenol
Kouknu Díky
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 13:39   Citovat
Kendik napsal:
Co jsi tam nalil?
Haha moc vtipné, že já vůl honil živou myš po pokoji Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 13:53   Citovat
Horyna napsal:
Kouknu Díky
Ravenol jsi tam dal z jakeho duvodu? Jen kvuli proplachnuti doufam. Úsměv Lej si tam co chces, ale pak se nediv, ze neradi. Mrk
Kazdopadne to vypada na to, ze uz s tim neco bylo jiz pred koupi. A ze olej prodejce vymenil tak jako Ty, aby to tu chvili pri prodeji fungovalo.
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2018 , 11:15   Citovat
Horyna napsal:
Ano napojit na mašinu, která starý olej odsaje a doplňuje novým. Pokudse mění olej klasický tak se výměna zkracuje na polovinu jelikož nevypustil celý olej. Hlavně je taky potřeba vyměnit olejový filtr, který je přidělaný na hadici. ATF - Z1 už je nahrazen ATF-DW1 a splňuje specifikace pro novější AT a tím i pro starší AT. Kontroluješ olej na běžícím motoru nebo na stojícím?
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 18:18   Citovat
Kendik napsal:
Ahoj všem,
prosím vás o pomoc, vyměnil jsem převodovku, a znovu mi píše chybu solenoidu řazení na válci C a opět řadí max na 3 r. stupeň jelikož je to už druhá převodovka tak si nemyslím že bych měl takové štěstí a narazil zrovna na kus který, má opět tu samou závadu, kabelový svazek je celý a já už začínám být vyčerpaný i finnačně... napadá vás prosím co se mohlo pokazit... Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 18:33   Citovat
Tohle vypadá spíš na nějakou elektriku, ale co jsi tam dal za olej ten Ravenol?
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 18:38   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Ne origo, Z1 ale kabely jsou celé má to nějakou řídící jednotku? popř kde ji sehnat
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 19:13   Citovat
Horyna napsal:
Jen je blbé zjištění, že to bude elektrika, když necháš vyměnit převodovku... Jinak teda kdyby někdo chtěl mám navíc převodovku..
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 19:55   Citovat
DworiBak napsal:
Ma se kontrolovat na bezicim nebo stojicim?
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 19:57   Citovat
Horyna napsal:
Ahoj všem,
Tak to je docela pech. Tolik prace a bez vysledku Smutný Ja osobne bych toto sam neresil a prenechal Honde nebo nekomu kdo je umi.
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 20:21   Citovat
Kendik napsal:
To jsem nedělal já, ale mám mechanika,který je dělá, jen by se nám hodilo nějaké nasměrování popř. nápad protože jsme z toho v lese zmatenej ... cože cože ? a už mi začínají docházet i prostředky protože v "akci" převodovka jsem už za 30 000 Smutný
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 20:27   Citovat
Kendik napsal:
Na běžícím zahřátém
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 21:26   Citovat
A odkud jsi? Chtělo by to napíchnout na diagnostiku a všechny ventily vyzkoušet. Bez toho bych už nic nezkoušel. Vyhozené peníze.
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 22:06   Citovat
ninja napsal:
Jsem z Českých Budějovic, venkovní solenoidy jsou v pohodě, fungujou ozkoušeno, vnitřní vezme diagnostika?
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2018 , 14:06   Citovat
Horyna napsal:
Hele lidi nevíte o někom kdo dělá ty automaty, a byl by schopný poradit?
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2018 , 14:27   Citovat
Tenhle accord má už sběrnicovou elektroinstalaci a mělo by jít prověřit téměř každý systém a zařízení co se nachází v autě. Solenoidy v převodovce nevyjímaje.
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2018 , 17:54   Citovat
ninja napsal:
tak opět znova další diagnostika, opět jsem nezjistil nic nového, opět mi hlásí chybu P0980, co je nové je to, že vím že do solenoidů jde proud, takže kabely, taky nic....
Máte někdo prosím ještě nějaký nápad, kromě hoď to ze skály Bueee Bueee
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2018 , 13:10   Citovat
Další diagnostika znamená originál Honda? Originální diagnostika má i takovou fci, že dokáže nasměrovat na řešení problému.
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2020 , 10:19   Citovat
Horyna napsal:
Na běžícím zahřátém
Dle servisniho manualu se kontrola oleje v automaticke prevodovce provadi pri vypnutem zahratem motoru.
Ceka me vymena a cetl jsem, ze pro starsi auta se kompletni vymeny nedoporucuji, ze je lepsi castecna a casteji. Jaky na to mate nazor? Jak menite prevodovy olej majitele automatu? Vymenit celou napln nebo vypustit co vytece a doplnit?
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2020 , 10:53   Citovat
Absolútne by som celu výmenu neriešil pripadne skrátiť interval a výmen čo vytečie - je to tak v knihe a hotovo- ta prevodovka je kvalitná
stani-stani je teď offline  stani-stani
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2020 , 11:19   Citovat
Kendik napsal:
...Jak menite prevodovy olej majitele automatu?
Tak to koukám! Velmi šťastný Tak to koukám!
Nenutím, ale doporučuji velmi si přečíst informace v tomto vlákně, respektive mé příspěvky v něm...
odkaz
Příspěvky: 403 H+ body: 0
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2020 , 8:52   Citovat
stani-stani napsal:
odkaz
od tvého prvního příspěvku tom vlákně jsem to dál ani nečetl, jelikož je to naprosto zcestné a alespoň pro Hondu nesmyslné.
Honda má předepsané výměny oleje po 120tkm, ale rozhodně je lepší měnit po 60-80tkm. Není to žádné raketové inženýrství, výpušťákem vypustit všechen olej, je na něm magnet, takže otřít piliny. Tuším, že asi po 200tkm se mění filtr. Poté nalít přes měrku množství oleje dle manuálu, na volnoběh zahřát motor, dokud dvakrát nesepne sahara, motor vypnout, počkat 1 min a zkontrolovat množství oleje na měrce a dle potřeby dolít. Snad nemusím ani zmiňovat, že použít pouze orgi Honda ATF DW1 olej.
Práce asi na hodinu i s kávou.
Pokud někdo olej před tebou neměnil, tak jsem na zahraničních fórech viděl, že se dělají průplachy, tzn. platí výše popsané, ale protočíš to na volnoběh, přecvakáš všechny rychlosti a vypustíš olej. Tak pořád dokola, dokud neteče čistý olej. Toto je ale už drahá sranda, jelikož 1L origo oleje stojí 700-800Kč/litr, takže je rozhodně lepší měnit dřív a pravidelně meetallll
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2020 , 9:10   Citovat
rotker napsal:
od tvého prvního příspěvku tom vlákně jsem to dál ani nečetl, jelikož je to naprosto zcestné..
Jojo, naprosto zcestné. Zcestné, naprosto. NAPROSTO. Mr. Green
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2020 , 10:22   Citovat
rotker: plán údržby pro 2004 TSX 2.4 5AT říká toto:
120,000 mi/192,000 km/6 yrs
Replace manual transmission fluid.
Replace automatic transmission fluid, then replace every 90,000 mi/144,000 km/5 yrs.
Ale třeba máš nějaký jiný, lepší manuál, kde se olej v AT mění po 120k km.
A souhlasím se stanim v tom, že výměna patří do servisu, kde ví, jak to udělat. Je naprosto nesymslné na tom šetřit, převodovka stojí mnohem víc než pár stovek co za to dáš servisu.
Ale pokud si někdo myslí, že je to v pohodě, tak proč ne, ať si dá kafe a vymění si to na dvorku. Moje auto to není a hodně štěstí.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2020 , 12:59   Citovat
Dekuji za informace Úsměv V manualu k memu autu je uvedeno po 80000km nebo 4 letech.
Dle mych zkusenosti v autorizovanych servisech take nejsou dokonali a take delaji chyby. Pokud se vymena udela tak jak ma, nevidim duvod davat to nutne do rukou a.s..
Necham to asi udelat v Honde v KV, protoze tam budu mit cestu kvuli svolavacce s airbagem. S Honda Kolovratek jsem byl vzdy spokojeny. Mohu jen doporucit.
Zajimalo me hlavne to, jestli delate komplet a nebo castecnou. Necham tedy udelat castecnou, tak jak jsem puvodne zamýšlel.
IMG_20200117_103618.jpg, 149.08 kB
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2020 , 17:24   Citovat
kendik: zajímavé, že stejné auto - zcela jiný předpis (pro Accorda tam skutečně píšou rotkerem uváděných 120k km). Současně je vidět, že CVT vydrží o dost míň a zajímavé je i to, že se dost zásadně liší dle typu.
V tomto směru je pak hlavně koupě více ojetého auta bez jasné historie docela slušná loterie. I proto bych s tím radši jel do Hondy - kdo o tom aspoň trochu něco ví, bude ho zajímat, zda byl servis dodržen.
Souhlasím, že můžou ledasco zvorat i v té Hondě, ale to už je na každém. Já bych s tím do Hondy jel a současně bych auto, které by nemělo jasnou historii, nekoupil. Že je to dražší neřeším, kdybych chtěl šetřit, koupím si jiné auto. Opice, banány a tak. Ale nikomu to nevnucuju, ať si každý dělá, co uzná za vhodné.
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2020 , 18:34   Citovat
skyline napsal:
Současně je vidět, že CVT vydrží o dost míň...
"Laciné" CVT namísto kvalitních držáků HDM, začali cpát před lety v Asii všichni výrobci bez výjimky.
Šetří se všude, nejen na AP, na plechách, na odhlučnění, na antikorozu, na laku. Poctivé auto dnes už nekoupíš.
Jinak když si dáš vyměnit olej v AP v autorizovaném servisu - máš na to záruku. Když si to budeš dělat sám, máš také záruku - že tvoje AP započala svůj odchod do kytek.
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2020 , 10:29   Citovat
Bol som majiteľom A7G s 2.4 automat, a bol som sa previest na Civic 10G s CVT.
Bod 1. - podľa čoho súdite kvalitu Honda CVT? Každá značka prichádza s požiadavkom na výdrž daného komponentu vo vlastnej špecifikácii. Absolútne ma nezaujíma, koľko tam majú špecifikované iné japonské značky - toto by ti povedali iba konštrúktéry z Honda, koľko je plánovaná výdrž komponentu. Pohyboval som sa v tejto oblasti a viem, ako sa zadávajú projektové dokumentácie dodávateľom. TO, že sa to občas falšuje zo strany dodávateľa, áno aj to sa deje (napr. sa záťazový test sfejkuje).
Kým odsúdite nižšiu životnosť CVT, tak by som si počkal pár rokov, lebo je to ešte veľmi skoro na porovnanie. Na porovnanie je treba zohladniť:
- bude to Honda, žiadna iná značka s CVT
- bude tam riadne dodržaný servisný interval
- samotný človek nebude magor, a bude vedieť jazdiť.
Bod 2. Stani, nechápem o čo ti v tejto diskusii ide. Každý zdravý jedinec sa pozrie do knihy údržby a podľa toho servisuje auto. Honda tam má intervaly presne definované, nikoho tu nezaujíma Toyota a jej doživitné náplne. Honda to má jasne a presne definované - môj Accord som predal s 200 000 km, pri 130 000 km som dal meniť olej (vtedy som ho kúpil) a auto jazdí dodnes a bez problémov). ak by som ho kúpil skorej, tak dám olej vymeniť aj pri 80 000.
Bod 3. Čo sa týka jazdného dojmu CVT vs hydromenič, tak to sa nedá zrovnať. Hydromenič je doslova na také pohodlné chodenie, CVT má už lepšiu dynamiku a hlavne, s tým 1.5T si docela rozumel, auto ťahalo od spodu veľmi dobre. Samozrejme, na športovú jazdu to nie je, na to máš manuál.
[ Čas: 0.2163s ][ Dotazy: 147 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
