Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 20 z 36
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2018 , 18:26   Citovat
rotker napsal:
no,ono se prodá hned i v automatu Velmi šťastný Já hledal 2 měsíce, pak ho chtěl i kamarád a to byly další 2 měsíce hledání a čekání...benzíny prostě nejsou. Dieselů je všude mraky už i za hodně zajímavý peníze...sehnat benzín, automat a executive se světlou kůží je běh na dlouhou trať Smutný
je mozne ale v automatu jich vzdycky par v inzeratech najdu, i kdyz vybava taky neni exe, znamy mesic zpatky prodaval 2008 v manualu, exe s aeropaketem, najeto 170tkm a za 4 dny bylo za 290tkc prodane
Příspěvky: 607 2018 CR-V
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2018 , 22:58   Citovat
Skoda, ze sem nedavali 6 valce. CR-V by ho pekne vyuzilo.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
Kub92 je teď offline  Kub92
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 8:26   Citovat
DworiBak napsal:
Měla bz to být ona, jestli to sedí dle OEM kodu. Pak záleží na setrvačníku jestli nebude poškozen(spílený,vydřené drážky atd.) ten jedině originál.
Ustí n-L mohu výměnit
Práce se bude lišit každý má jiné hodinové sazby. Musí rám dolu,je potřeba geometrie atd.
S tím setrvačníkem jsi mě trochu zarazil... Ten vyjde kdyztak na kolik? Mám nějakéj strop kteréj bych nerad překročil.. Ta spojka si při rozjezdu hvizdne tak 2krat do týdne už asi 3 roky.
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 8:56   Citovat
DMF je okolo 15k...
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2018 , 17:38   Citovat
tukkan napsal:
Ani nemluv, být v tom 3,5ka z Legenda, tak jásám Smutný
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 12:01   Citovat
rotker napsal:
Nedavno som cital clanok o motore R20, ktory nahradil v CR-V K20 motor. Zaujalo ma vysvetlenie: CR-V je rodinne auto a netreba mu motor so "sportovymi ambiciami" spon tak som tomu pochopil. Lebo sa pouziva na vylety s rodinou, na nakupy a nie na vikendove sprinty.
R20A v CRV ponúka lepší kompromis výkonu, spotreby paliva, veľkosti, hmotnosti, zložitosti a jednoduchosti údržby.
Clanok R20A
kouř
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 12:07   Citovat
tukkan napsal:
Clanok R20A
kouř
Ano s tímto naprosto souhlasím, ten účel k čemu je R20 splňuje. Ale spíš jde o to že je pár lidí co by uvítali tu sportovnější verzi jako u Acury MDX... Nicméně Honda dobře ví že tady v Evropě prodá 2.0 než 3.5. Nejlepší prodej pro Čechy by byl 1.0 3 válec s turbem pořádnej výtlem
Příspěvky: 2240 2009 MDX
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 13:32   Citovat
Dutch napsal:
A musel by mít označení TSI, ne vtec Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 16:15   Citovat
DMF je okolo 15k...
Není náhodou setrvak na benzín levnější? Já Teda slyšel všude že u benzínu je nezničitelný
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 18:02   Citovat
Jaj omluva...jsem zblbly tim, ze setrvak se resi jenom u dieselu Úsměv. Na Rko by to melo byt okolo 10ti, jestli jsem to nasel dobre.
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 18:14   Citovat
A jaká je reálně šance že je špatný když má auto najeto 260tis..?
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2018 , 20:21   Citovat
Zeptej se Dworibaka...ten dělá v H servise...bude o tom vědět nejvíc.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 16:35   Citovat
Kupil som si v Honde gumove tesnenie na piate dvere aby na mna netiekla voda. Viete mi poradit ako to tam namontovat, lepi sa to, alebo iba nasunie ?
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 21:48   Citovat
tukkan napsal:
je to jen nasunuté.
Příspěvky: 797 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2018 , 22:04   Citovat
Kub92 napsal:
Pokud ho nevyhřeješ,spojkou která klouže popřípadě nevydřeš drážky od nýtů tak se měnit nemusí,ale moudřejší budeš vždy, až bude spojka dole.
Kub92 napsal:
Vše lze zničit.
IMG_20180116_144401_HDR-01.jpg, 552.62 kB
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2018 , 6:39   Citovat
rocky33 napsal:
Hoši taková divná závada na 2,2ctdi , jedu z kopce na rychlost třeba 4 mírně přidám plyn a auto začne poškubávat ,přidám víc a nic auto jede normálně . To samé jak projíždím třeba kruháč na 3 bez plynu mírně přidám a zas , jinak otáčky nekolísají auto táhne krásně , nic necuká při vyšších otáčkách . Udělá to jen někdy , je fakt že málo jezdím myslel jsem že je to naftou tak jsem dolil novou a furt to samé. Tak se chci zeptat jestli se s tím někdo nesetkal.
Tak odpovím si sám Velmi šťastný závada objevena , prasklý intercooler a ve spodním spoji ještě rozšklebený jak bota .
Příspěvky: 239 2007 CR-V
stikan je teď offline  stikan
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2018 , 22:04   Citovat
Caute, mám taký problém pri normálnej jazde sa mi auto zohreje na 70°C, termostat vymenený, čidlo teploty tiež. V čom môže byť ešte problém?
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2018 , 8:44   Citovat
A máš co? Diesel, nebo benzín? Odvzdušněné to je pořádně?
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2018 , 9:24   Citovat
Mám diesel 2,2 Idtec 2012, keď idem do kopca, dialničné tempo 130/140 tak sa zohreje na 84°C, pri normálnej jazde 70°C, ako som písal termostat, snímač vymenený, čo ešte môže vplývať na teplotu chladiacej kvapaliny?
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2018 , 20:41   Citovat
Zeptám se odborníků jestli je možné aby origo olejový filtr (vložka) byla totožná s výrobci Knecht , Mahle . Porovnával jsem origo s obrázky těchto výrobců a vypadá že jsou totožné značení tak materiál, i made in Austria. Jedná se o naftu.
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2018 , 20:45   Citovat
stikan napsal:
termostat originál Honda, nebo neznačkový ?
Příspěvky: 6827 2015 N600
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2018 , 19:33   Citovat
dal som nie originál, myslíš že v tom môže byť problém?
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2018 , 20:05   Citovat
stikan napsal:
jiný důvod "padání teploty" než termostat mě nenapadá, u neznačkových bych se vůbec nedivil, u orig. je to divné
Crv777 je teď offline  Crv777
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2018 , 9:54   Citovat
Ahoj Úsměv
Chcem sa spýtať vás skúsenejších na pár veci ohľadom Hondy crv 3g. 2,2 iDTec 110kW r.vyroby 2011
Prichádza doba výmeny komplet celých bŕzd a keďže to bude moja prvá výmena nerád by som tam dal nejaké nekvalitne.
Spolu s brzdami vymenim aj letné pneu ktoré tiež končia. Poradí mi niekto akú zvoliť zostavu? Nechcem podceniť súčiastky ktoré ma držia na ceste Cool
Poprípade by som bol veľmi rad ak by mi niekto poradil či sa oplatí auto nachipovat aké to má plusy ale hlavne mínusy Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2018 , 10:35   Citovat
Crv777 já jsem na to samé auto dával kotouče Blueprint a orig. destičky ... po cca 35t km spokojenost
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2018 , 16:28   Citovat
Som pozeral aj tie cryo ale nepodarilo sa mi nájsť na crv lll pozrem tie blueprint
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2018 , 15:33   Citovat
Já dával před rokem tyto a desky taky Zimmermann.
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2018 , 8:48   Citovat
Ja mam komplet ATE a v zime predne piskaju a zadne tesne pred zastavenim suchaju ako keby som nemal platnicky.
Kontrolovane, su ok, je to asi ich vlastnost. Brzdy mam cca 3-4000km.
RomanZ je teď offline  RomanZ
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2018 , 18:26   Citovat
michalb napsal:
Mám dotaz ohledně divných zvuků z motorové části 2,2 i-CTDi. Nejvíce to jde slyšet, když jedu do kopce a auto je v zátěži. Když jedu třeba na druhý nebo třetí převodový stupeň a nemusím to zrovna točit do vyšších otáček, tak jakmile promáčknu spojku a chci zařadit, slyším takové jakoby sekundové drhnoucí zachrčení (těžko se to popisuje). Rozhodně to není pískající turbo. Připadá mi, jakoby byl někde přetlak nebo podtlak, ale to je jen moje domněnka. Slyším to v motorové části na straně řidiče. Výkon je pořád stejný a žádná kapalina se neztrácí. Máte někdo s tímto zkušenosti? Díky za odpověď. Něco podobného jako toto: tudy odkaz
Ahoj, už tedy tuto závadu někdo diagnostikoval? Dík.
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2018 , 8:48   Citovat
nefouká intercooler ?
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.4666s ][ Dotazy: 147 (1.2987s) ][ GZIP on - Debug on ]
