Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 85 z 100
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 26.3.2018 , 11:59   Citovat
Jo to sem nedavno zjistil, kdyz sem do meho 5dvere koupil tunel (tu predni polovinu) z 3D a ajistil ze to tam nepasuje :/
Pokud bys potreboval / chtel, mel bych ho tu. Stav teda neni buhvi co ale.
PříspěvekZaslal: 26.3.2018 , 12:46   Citovat
Stilg napsal:
no,já ho mam komplet Úsměv ale k ničemu Úsměv)) škoda no,je to super doplněk Smutný
PříspěvekZaslal: 26.3.2018 , 13:41   Citovat
A je ta zadni taky jina?Ta by mohla byt stejna.
Ja Ti klidne tu predni cast z 3D daruji, vzal jsem si z ni par dilu, ktere jsou shodne jakov 5D (dvirka, vodici plasty a drzak napoju) a dal do ni ty z meho 5D, protoze byly v lesim stavu nez ty moje, ale to bys sis tam zas mohl ty prehodit z toho co mas ty.
Jinak to asi vyhodim no, coz je skoda.
PříspěvekZaslal: 26.3.2018 , 13:44   Citovat
Jo aha, koukam na ten inzerat, kde pises, ze to co ti nepasuje je z 3D a sam mam 5D... tak to je stejna varianta jako mam ja, ja myslel, ze mas 3D a sehnal sis dil z 5D. Takze by ti ty moje veci z 3D pomohly.
Tak to nic.
PříspěvekZaslal: 26.3.2018 , 21:22   Citovat
Stilg napsal:
a ty máš teda z 5dv? před,nebo pof? Úsměv podle mne teda asi nehraje rozdíl,jestli před,nebo pof,ale liší se prostě 3dv a 5dv :/
PříspěvekZaslal: 26.3.2018 , 22:00   Citovat
Taky si myslim ze pred a po v tomhle nehraje roli.
No ja mam prave 5D auto, a koupil sem tunel z TypeR (3D) a nesel mi. Takze jsem z nej ukrad par dilu, ktere jsou shodne, a pretmelil skrabance na puvodnim 5D tunelu a strikl ho... a mam tedy plonkovni tunel z 3D... takze se obavam tobe k nicemu, protoze sme na tom stejne.
Ja to prvne spatne pochopil, ze mas 3D a nesedel ti tam tunel z 5D... ale to bylo jenom nedorozumeni z me strany.
PříspěvekZaslal: 26.3.2018 , 23:13   Citovat
Stilg napsal:
no,dobrá zpráva je,že existuje tunel,kterej mi pasovat bude ..jen ho sehnat Úsměv)))
PříspěvekZaslal: 7.4.2018 , 18:19   Citovat
No dopr... na c7g 4x100 se nedaji vymenit stefty bez vylisovani naboje z tehlice?!
Takze jak vymena loziska kola?!
Kerej blb tohle vymyslel...
PříspěvekZaslal: 17.4.2018 , 7:59   Citovat
John1657 napsal:
citace:
taky bych chtěl,teda hlavně proto,že si myslim,že jsou o něco tvrdší Velmi šťastný akorát mm 5dv a nevim,jestli budou pasovat ze 3dv
Velmi šťastný
Tebe bohužel zklamu, pokud bys neměnil i těhlice tak tam tlumiče z EP3 nedáš. A EP3 má silnější šrouby na uchycení k těhlici. Tlumiče z EP3 se dají zaměnit pouze u EP2 Sport poface, protože má 5díru.
Řeším výměnu silentů a GOčko nápravy na EP2 poface (5*114,3 naštěstí)
EP3 podvozek bych měl a to
- tlumiče+ pružiny
- přední těhlice s brzdama (rovnou přejdu na větší brzdy), přední spodní ramena
- zadní ramena bez brzd (komplet zadek)
Je zde ještě něco co nebude pasovat?? DÍky přátele
kxmajo je teď offline  kxmajo
PříspěvekZaslal: 19.4.2018 , 19:55   Citovat
Zdravim,na ep2 som vymenil na prednych tlmicoch horne ulozenie a stale bucha! Daval som zn. KYB.
Pridavam link na video.Stretol sa stym uz niekto?
Skusal som aj sachs a uplne to iste.
To funguje dobre fakt len original Honda ulozenie?Ci staci kupit len original to plastove lozisko?
Uz dlho ma to trapi tak chcem to raz a navzdy vyriesit.
Prosim o radu.
link:
PříspěvekZaslal: 20.4.2018 , 1:40   Citovat
Mohl bys sem prosim hodit jak se ti to projevuje za jizdy?
Resim mozna to stejne...
PříspěvekZaslal: 20.4.2018 , 5:41   Citovat
Všichni píšou horní uložení jedině origo...nabilo si na tom už spousta lidí...
PříspěvekZaslal: 20.4.2018 , 10:12   Citovat
Predhcozi majitel pred min jak rokem prave predni tlumice, pruziny a ulozeni nechaval menit a davat taky KYB...
A ten zvuk co to dela mi prisel jako od horniho ulozeni... dela to zjevna na obou stranach...
Ale nebyl jsem si jisty zda to nemuze mit spojitost s klepanim rizeni o kterem kazdy mluvi (mam to auto porad jeste docela kratce a hlavne sem zatim nemel moznost srovnat) takze sem si rikal, ze to byt to horni ulozeni nemusi, kdyz bylo meneno...
Ale po tehle informacich to vidim, ze asi mrknu co stoji origo a zkusim to kdyztak vymenit.
PříspěvekZaslal: 20.4.2018 , 14:06   Citovat
No po prejdeni nerovnosti ide klepot z prednej napravy,od horneho ulozenia.Ostatne veci mam nove,dokonca aj riadenie som dal z poface.
A ked mam auto na zdvihaku a hybem s kolesom hore/dole a vlavo/vpravo tak vidno ako sa tlmic hybe v ulozeni.
Tak a dnes som objednal len to vrchne plastove lozisko original z Hondy (tak mi odporucil kamarat,ze to tak riesil)a aj tak to ma volu v tom ulozeni,tak z toho mi vyplyva,ze bud to tak ma byt ta vola toho loziska v ulozeni alebo treba cele ulozenie original a tam vola nebude.
Je tu niekto kto menil komplet original ulozenie a vie mi povedat ci to malo tiez taku volu?
Nove ulozenie stym loziskom stoji okolo 170e
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 19:10   Citovat
Ahoj potrebuji nutne poradit dnes se me zacal po 10 km prehrivat motor. Nikdy jsem stim nemel problem nevi nekdo cim to muze byt ? Kdyz jsem otevrel kapotu tak se netocily vetraky a s topeni vubec nefoukal teplej vzduch
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 20:42   Citovat
Pumpa je ok? Odvzdusnene to je taky?
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 7:22   Citovat
nevim jestly je pumpa ok. nevim jak to poznat. A odvzdusnena neni.( nevim kde) Se stydím A vubec to netopí i kdyz je rafička teploty ve 3/4
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 11:23   Citovat
Odvzdušňuje se sám. Nemáš málo chladící kapaliny? Když odděláš víčko na chadiči, tak musíš vidět hladinu. Ještě mě napadl termostat
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 11:57   Citovat
BunGee napsal:
kapaliny je dost kdyz jsem sundal víčko chladiče tak to bylo skoro zarovnaný. a pod olejovym víčkem neni zadna emulze, takže se voda neztráci
devil4 je teď offline  devil4
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 15:23   Citovat
kxmajo napsal:
Prosim o radu.
link:
Akurát sa tiež chystám na tlmiče. Čo som čítal tu na fóre, tak uloženie len origo. Aj známi mi vravel že druhovýrobu zahodil do koša. Uloženie aj ložiská už mám, ale robiť sa to bude až o týždeň. Skúsil som to isté čo ty na videu, a nebehá mi to tam asi tak ako tebe, i keď menšia vôľa tam asi je, možno je to len tým že sa na to netlačí poriadne.
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 18:10   Citovat
Dneska vse ok neprehriva se a topi to mi hlava nebere tak to me zajima co se v tom motoru deje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 18:40   Citovat
Jirka.H napsal:
Těsnění pod hlavou . Měl jsem stejné příznaky na D16V1 , občas vyskočil teploměr , po nějaké době začal vytlačovat vodu z expanzní nádobky.
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 19:24   Citovat
hopit napsal:
To bych mel preci emulzi pod vickem
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 19:38   Citovat
Jirka.H napsal:
Emulze se tvoří pouze když se dostane voda do oleje.
hoffy je teď offline  hoffy
PříspěvekZaslal: 2.5.2018 , 0:06   Citovat
zdravim mam problem s buchanim prednej napravy ale neviem ci je to prave riadenie (to som este neriesil) buchanie nastalo po tom co som zobral vacsiu jamu kloplo to sem tam (hlavne pri malych nerovnostiach (zaplaty na cestach vytlaceny asfalt od kamionov) a pri nizsich rychlostiach) no poslednu dobu to bolo horsie a horsie tak sa vymenili predne tycky stabilizatora tlmic bol ko takze sa menili oba predne tlmice s ulozeniami a dorazmi (SACHS) po vymene tlmicov to bucha menej co som tak odsledoval tak to bucha najviac ked idem sam (prava strana klope) ... ak beriem so sebou dalsich troch ludi tak to bucha o dost menej (sem tam prava strana obcas aj lava) predne ramena boli menene tesne pred tym ako som vletel do jamy (cca 10k km dozadu) spomina sa tu casto dotahovanie riadenia tak sa chcem opytat ci to zvladnem aj sam pripadne ci sa nenajde nejaky navod alebo kto to robil a vie poradit nech to skusim ci je problem v riadeni
este ma napadlo ci by taky zvuk nemohol sposobovat tento silentblok na stabilizatore
Příspěvky: 22 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.5.2018 , 5:42   Citovat
1)zkontroluj kosti stabilizátoru a to uložení co je na fotce
2)zkontroluj spodní kuláky
3)horní uložení předních tlumičů jedině OEM
4)řízení se dotahuje tak, že pod motorem řízení zespodu je velká kontra matka, tu povolíš a dotahuješ celý šroub, který tlačí na pružinu, co tlačí na hřeben. Dostat se tam dá zespodu, nebo když vytáhneš filtrbox (alespoň u dieselu to šlo, když byl filtrbox venku). Sice trošku ježek v kleci, ale šlo to.
PS: Jednou jsem urval kost stabilizátoru, když jsem vzal velký výmol...
PříspěvekZaslal: 2.5.2018 , 12:08   Citovat
ještě doplním:
5)Silentbloky předních ramen, hlavně ten velký.
PříspěvekZaslal: 2.5.2018 , 15:03   Citovat
RIZ3K9 napsal:
ještě doplním:
dakujem obom za odpoved k tomu silentbloku na ramene - naznaky prveho buchania zacali priblizne po 1000 km od vymeny prednych ramien a postupne sa to zhorsovalo ale prekontrolovat to urcite dam vdaka OK
PříspěvekZaslal: 4.5.2018 , 19:20   Citovat
Rychly dotaz na ostrilene...
Mam sundany tapec kufru (kvuli sundani a dipnuti listy nad znackou, nemuzu ten chrom na tom aute vystat) a idealne uz to az to tam zas nacvakam nechci znovu rozebirat... takze koukam pokud mozno ted udelat vse co mi to usnadnil.
Tj asi hodim folii na zadni okno (samo jde to i s tapecem, ale ted je trochu lepsi pristup), striknu do dveri trochu vosku na dutiny, zkontroluju hadicku k zadnimu ostrikovaci.
A napada mne jak je na tom zamek centralu?
To ze odchazeji zamky centralu ve dverich vim, ostatne, na aute nefunguji 3 ze 4, a jenom ridicuv jo (a i ten obcas zlobi), a uz mam nakoupenou celou sadu na vymenu az bude cas....
Zamku v kufru se tohle netyka a ty neodchazeji (vubec?)
Nevidel sem ho ani bezne prodavat, tak jako ty u dveri, tak nejak doufam ze se ho tenhle problem netyka... ale pokud jo, zvazil bych ze ho minimalne otevru a zkontroluju jak je na tom...
PříspěvekZaslal: 4.5.2018 , 20:14   Citovat
Nevim o tom, ze by se to sypalo...
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.3061s ][ Dotazy: 145 (0.1458s) ][ GZIP on - Debug on ]
