Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 95, 96, 97
  Strana 97 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 6.11.2017 , 16:21   Citovat
Chtěl sem vyměnit vzduchový filtr Apexi za nový, protože ten stávající už byl pomalu na odpis a něšel nijak rozumně vyčistit. To mně ale fofrem přešlo, potom co sem zjistil kolik teď stojí Úsměv Takže sem se snažil najít nějakou náhradu.
Vzhledem k minimálnímu místu mezi turbem a bokem motoráku byl docela problém najít filtr s dostatečným průtokem a přijatelnými rozměry. Nakonec sem našel jeden od K&N se 102mm přírubou, takže sem musel ještě vyrobit montážní adaptér. Ten je vytočený ze 100mm kulatiny. Jeho výroba byla s ohledem na velikost mýho soustruhu celkem opruz. Kulatinu bych z venku neupnul, takže sem nejdřív musel na vrtačce odvrtat středový otvor (28mm) a přes něj to upnout do soustruhu, proto je to trouchu excentický. Vizuálně to není nic extra, ale funkci to splní a to je hlavní.
velocity_stack_01.jpg, 106.69 kB
velocity_stack_02.jpg, 124.97 kB
velocity_stack_03.jpg, 212.38 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.3.2018 , 19:33   Citovat
Vzpomenes si prosimte jak velky mas intercooler a podle ceho jsi pocital jeho objem? to mi hlava nebere To je snad jedine info co jsem tady nenasel Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2018 , 2:18   Citovat
Přesnou velikost si bohužel teď nevybavím. Musel bych to změřit, nebo to můžeš odhadnout podle fotek co mám v tématu.
V ideálním případě je u IC uvedený max. výkon / CFM, efektivita, tlaková ztráta a max. provozní tlak. U ebay IC budeš rád, když bude uvedený výkon.
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 15:03   Citovat
Tak sem dojezdil Smutný V zatáčce na rychlostce, mně asi přehlidnul řidič v pomalým pruhu a začal odbočovat do rychlého. Dupnul sem na brzdy, abych do něj nenarazil a jak sem měl lehce zatočený kola, tak se auto přetočilo a už sem letěl. Vzal sem to 2x o svodidla a zadkem sem ještě ťuknul jiný auto. Blbý je, že řidič auta kvůli kterýmu sem brzdil, jel vesele dál, takže vina komplet skončila na mně.
havarie_01.jpg, 374.37 kB
havarie_02.jpg, 368.83 kB
Hugy je teď offline  Hugy
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 15:45   Citovat
tenhle projekt s nadšením a velkým obdivem sleduji od samého počátku, je to velká smůla co se přihodilo, zamrzí to Smutný jaký je předběžný odhad, půjde opravit, nebo je to horší, než to vypadá?
Příspěvky: 276 1997 Accord
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 15:57   Citovat
brzdy na zatočenejch kolech...
stejnej průsser jsem zažil akorát ve 200 za hodinu kdy jsem u výjezdu z lesa
před zatáčkou vjel do huste mlhy a auto jsem se nasledně pod brzdama snažil
poslepu navodit do té zatáčky
ze zátáčky jsem vylítnul pozadu přerazil strom a vyvoral pole... podruhe narozen
drž se chlape Chápeš!
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 16:02   Citovat
Jak už jsem psal na insta, tohle bych nečekal že se ti vůbec někdy stane.
Hlavně že jseš celej.
Ale i tak, tohle céro stoprocentně stojí za to abys ho dal dokupy OK
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 19:41   Citovat
upřímnou soustrast Smutný Smutný Bueee
lidi jezdí jak přirození a kosočverce a ještě odjedou z místa nehody....to bych to snad ne
na to samozřejmě neřekli fízlové nic a všechno hodili na tebe, že?
o to víc mě wc , že to vždycky odskáčou auta, kterých je jak šafránu Smutný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 21:09   Citovat
Díky za podporu. Hlavní je, že se nikomu nic nestalo. Viníkem nehody jsem bohužel oficiálně já. Řidič auta do kterého jsem v hodinách narazil zadkem sice dosvědčil, že mi tam to auto vjelo, ale ani já ani on sme si nedokázali vzpomenout na jeho SPZ, takže to tím padlo.
Kasle je KO, respektive orava by si vyžádala ranec práce. Nejjednodušší by bylo přeházet to do jiný, ale ani na to teď bohužel nemám čas. Takže auto půjde s největší pravděpodobností na díly (bez motoru). Už dlouho sem přemýšlel, že bych ho prodal, protože sem s ním neměl skoro vůbec čas jezdit. Nějak sem se k tomu nemohl ale odhodlat. No teď se moje "dilema" vyřešilo samovolně tímhle způsobem.
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 9:29   Citovat
Je to veľká škoda ,preskladaj to ty si borec a nakoniec budeš rád uvidíš
Příspěvky: 704 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 9:56   Citovat
Na silnici už to znovu stavět nebudu. Na běžný ježdění to bylo zbytečně výkonný a kvůli nedostatku času, sem to auto využíval jen minimálně.
Jsou dvě možnosti co s tím udělám. Buďto to rozprodám na díly, nebo si to nechám stranou a až bude čas, tak z toho postavím dedikovaný sprintovací auto.
Až se dořeší nehoda jako taková, tak odstrojím předek, vyndám motor a změřím jestli je kasle hnutá nebo ne. Pokud ne tak si ji nechám.
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 10:05   Citovat
ad nehoda: Ta je pr PČR definitivně uzavřená? Žádná snaha poptat další svědky, kamerové záznamy z okolí apod.?
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 10:33   Citovat
2bep napsal:
Pokud to podepsal Ljay a nechal si dát pokut tak je uzavřená Smutný
o důvod víc mít v autě kameru OK
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 10:36   Citovat
Tušil jsem to Smutný Pro ně, méně námahy a mají hned jasnou čárku Smutný
S kamerou to vidím stejně, v Ufonovi ji mám už 2 roky a čím dál tím víc, uvažuju o pořízení i do Targy to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 10:54   Citovat
Jj dostal sem 500Kč pokutu (bez odebrání bodu) za nedodržení bezpečný vzdálenosti. Tu sem na místě zaplatil, takže by to mělo být ukončený. Bez záznamu z kamery, nebo SPZ toho auta by to stejně asi jinak neskončilo.
Žádní další svědci, tam nezůstali, protože krom lidí z auta do kterýho sem narazil v hodinách zadekem, všichni jeli dál.
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 11:12   Citovat
Je mi tě moc líto a je mi jasný, že po něčem takovým je člověk v šoku, ale přijde mi to naprosto absurdní, že jsi byl označen za viníka. Policie dělá mizerně svou práci (nebo možná dobře, z jejich hlediska, případ vyřešen, třeba budou i prémie) a ty jsi jim to bohužel odkýval.
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 14:15   Citovat
Minor napsal:
Mě taky nejde do hlavy jak ti mohly dát pokutu? Je mi jasný, že ta 500 je nic v porovnání s škodou na autě a možných dalších škodách atd. Ale z principu věci bych po nich chtěl důkaz, že jsem JÁ nedobrzdil, když mám svědka (dokonce poskozeneho), který tvrdí totéž co já. Ale chápu, že člověk v té chvíli je rád že je rád. Každopádně škoda céra a tvoji práce Bueee
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 15:16   Citovat
Je dost možný, že to chtěli mít co nejdřív ukončený, protože jim tam oznamovali nějakou další nehodu, tak sem dostal tu nejnižší sazbu a žádný body. Druhá varianta bylo správní řízení. Na to ale popravdě nemám čas, tak sem to odsouhlasil, abych od toho měl pokoj.
Auta je škoda, protože sem na tom nechal ranec práce. Je to ale jen věc, takže se tím nijak extra nezatěžuju.
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 15:30   Citovat
V první řadě vyjadřuji své politování nad tak mrzutou situací Smutný
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 17:09   Citovat
Je mi líto Cera, bylo vyšlechtěný je to dobrý ,ale jsi kluk šikovná a věřím že zase bude , dle fotek se zda že by to kašna mohla rozdýchat...Nicméně nejduležitější je že si ok a nikomu jinému se nic nestalo je to dobrý
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 10:07   Citovat
Díky za podporu. Opravovat stávající karoserii nemá smysl. Bylo by to časově a finančně neefektivní.
Dost sem přemýšlel co dál. Uvažoval sem o nákupu MX5 NB 1.8, ale tam je dost velký problém sehnat nezrezlou s nižším nájezdem za přijatelný peníze (100t). Druhá volba byla Integra Type R, ale ta mi úplně nesedla a její aktuální ceny mi příjdou docela přemrštěný.
Proto sem se rozhodl, že seženu další céro a použitelný díly ze stávajícího přeházím do něj. Je to asi nejrozumnější volba, protože s touhle platformou mám hromadu zkušeností a mám na to doma spoustu dílů. Časem ještě koupím ještě MX5 NB 1,6 jako vývojovou platformu pro nové díly.
Pokud byste někdo věděl o nějakým CRX ED9 pofacelift na prodej, tak mi prosím napište. Nemusí mít papíry, může mít KO motor, ale chtěl bych aby byla karoserie pokud možno bez koroze.
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 13:21   Citovat
Aby se to nepletlo, tak tenhle projekt uzavřu a všechny nový úpravy budu prezentovat zde: tudy odkaz
Díky za sledování projektu a podporu po nehodě.
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 18:05   Citovat
Ljay: ceny ITRka jsou opravdu přemrštěné a díky tomu i ceny ND. Motory začínají odcházet na spodku, cca 20 let a 200tis km se podepsalo.
Lepší varianta je civic 5g sedan, který je velmi podobný chováním ITRku (aby ne, když ITRKo z něj vychází karosářsky Úsměv ).
Ale koukal jsem, že jsi zvolil opět CRX 2g, což je také dobrá volba. Akorát bych se přikláněl ke swapu na Béčko (B16A2, B16A JDM,B16B JDM a nebo K2OA2).
Tím, že tyhle swapy už jsou u nás běžnější je zde knowhow a i ceny dílů jsou níže je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 19:00   Citovat
Lukas28 napsal:
zato STKčka a pčr čim dal víc v pr wc ..... už mě to začíná celkem demotivovat
stavět upravenej střep do běžnýho provozu :/
PříspěvekZaslal: 5.5.2018 , 22:26   Citovat
Na poslední zprávy jsem odpověděl v tématu o novým CRX a pokud by to nevadilo, tak bych požádal moderátory, jestli by tohle téma nemohli uzavřít.
PříspěvekZaslal: 5.6.2018 , 8:58   Citovat
Ahoj Franto,
hlavně, že účastníci jsou živi Ti lidští.
Téma Lock.
přátele
[ Čas: 0.7361s ][ Dotazy: 131 (0.5728s) ][ GZIP on - Debug on ]
