Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 410, 411, 412 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 411 z 486
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 11:07   Citovat
Ja to nezkousel na CL9,ale oproti ED/EF/EG,atd ma cl9 mnohem hustejsi kat,takze ma vetsi odpor.Jestli mas reflash,tak ten si o decat primo rika,protoze je druha lambda off.Uz jsem nad tim taky premyslel
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 12:47   Citovat
edy napsal:
Nemá tady někdo decat?Má smysl ho dělat kvůli posunutí výkonu na K24A3?Mám reflash a svody zatím řešit nechci .... Díky Úsměv
To bych spíš řešil ty svody teda Velmi šťastný proč je nechceš?
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 18:50   Citovat
Mourl napsal:
Jsou dost drahý a DC Sport mě nějak nepřesvědčily
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 20:08   Citovat
Snímač polohy plynu u 2.2cdti r.v.2005. Uz podruhé odešel. Máte tip co s tím? Nebo zase sehnat nahradní díl a vyměnit? PS: nový 7000kč. Kdyby někdo měl starší, beru. Nebo beru i tip kde koupit. Díky
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 21:00   Citovat
Zdary, mohl by mi někdo z vás poradit, co udělat s klepajícími vnějšími destičkami v obou předních brzdách? Destičky mají vertikální vůli cca 0,5mm a už při malém bouchnutí do pneumatiky rachotí. Přední třmeny a destičky jsou ATE. Dá se ta vůle nějak vystředit, aby při jízdě neklepaly? Díky!!!
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 5:43   Citovat
Aqwertzz napsal:
Už to tady píšu poněkolikáté...rozlousknout, vyčistit a slepit. A máš klid. Kupovat jetý, tak se dostaneš do stejného stavu o chvíli později...
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 15:43   Citovat
Zdravím,mám malý problémek. Objednal jsem na sedan držáky zadních třmenů,prodávají se jako levý a pravý,vyndal jsem je z krabiček,ale teď nevím který je který. Přijdou mi totiž úplně stejné. jak se to pozná??
sakybuky je teď offline  sakybuky
PříspěvekZaslal: 28.4.2018 , 15:58   Citovat
Zdravím. Můžete mi někdo říct k čemu je ten vypínač co je vedle vsa tlačítka. Myslím ten uprostřed. Jo a ten samé je zleva pod volantem. Asi jsem úplně blbej
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 12:38   Citovat
sakybuky napsal:
přemýšlím, co že to tam je stejného ? je to opravdu a A7G ? dej sem foto, bude to lepší Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 14:40   Citovat
sakybuky napsal:
Já mám uprostřed právě tlačítko VSA a vedle už nic. A zleva pod volantem? Pod volantem není žádné tlačítko a zleva je právě jen VSA Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 16:31   Citovat
jo jasně že mám ako7 Velmi šťastný ten vypinač u VSA při zapnuti dvakrat hodí nejaky ton a vypnuti jeden ton nebo naopak ted nevim.a ten u volantu nedela nic pokud vim.nebo j a jsem upne bezradnej k cemu to je Velmi šťastný
DSC_0167_1280x722.JPG, 628.12 kB
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 16:57   Citovat
tak tohle ti nikdo neřekne co tam je dobastleného...... jedině rozebrat a jít po kabelech
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 18:05   Citovat
Takovýhle kolébkový vypínač mám na automatické rozsvěcení světel,ale schovaný dole v prahu pod palubkou. Když je ON tak se samy zapnou světla po nastartovaní. Když je OFF tak se světla musí zapnout normálně otočným ovladačem. Ale jinak to mohl někdo použít na cokoli. Jak bylo napsáno,musíš po kabelech...
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 19:27   Citovat
To budou tajné vypínače proti krádeži, při správné kombinaci nepůjde auto nastartovat HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 19:37   Citovat
Asi většina majitelů Toureru zná, nepohyblivá klika zadních dveří. Stálo mě to více jak hodinu života, ale klika jde zmačkonut malíčkem. Nejdříve pokus promazat Silkalem, ale nakonec kompletní rozebrání, obroušení a dostatek vazelíny.
WP_20180429_17_55_12_Pro.jpg, 1.59 MB
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 19:46   Citovat
No tak me zarazi ze to vydava ty doprovodny zvuky kdyz se s tim prepíná.(u toho vypinačeu u VSA) Jeste me tedy napadli dvě veci.Nemuže se s tim treba vypinat a zapinat alarm?a druha vec je na autě naistalované tažné zařízení tak mě ještě napadlo zda by to nebyl vypinač napětí do zasuvky u koule.Osobně tedy asi pochybuji že to budu rozebirat abych šel po kabelech abych zjistil vocogo.Leda že by se to rozebralospolecne s nejakou opravou Velmi šťastný ale žere mě že nevim co to je.Chvily mě i zaměstnalo to červené tlačítko než jsem zjistil že to jsou ostřikovače světel Úsměv Jinak jen tak mimo aco mam zhruba pul roku a velká spokojenost.Zitra mě čeka ale rozebrání zadních dveří .nějako tam chroupe tak bude chtit asi promazat a zacal mi trochu polupávat spojkovy pedal tak taky maznu.A musim zjistit co je za problem se svetly.xenony jsou sklopeny furt dolu a to neni moc fajn.
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 20:08   Citovat
Neni jednodussi se zeptat puvodniho majitele, na co to je?
Ad xenony: mas asi uhnily snimac na tlumici...
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 20:45   Citovat
Mara126 napsal:
TOto je ten jednoduchsi problem, ja riesim teraz totalne mrtve dvere, cez prerusene kable az po pravdepodobne poskodenu RJ...
PříspěvekZaslal: 29.4.2018 , 21:09   Citovat
sakybuky napsal:
... a zacal mi trochu polupávat spojkovy pedal tak taky maznu.A musim zjistit co je za problem se svetly.xenony jsou sklopeny furt dolu a to neni moc fajn.
S pedálem mam podobný problém, při sešlápnutí i puštění v něm lupne. Promaž to a dej vedět zlepšení.
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 10:04   Citovat
Původní majitel byla majitelka. A ta ví o autě totální prd heh. No velký plus bylo že auto mělo celou dobu servis v hodně.Ona si třeba nepamatoval ani heslo k hendsfree pfff.No zadní dveře nejsou mrtvý. Fungujou. Občas neotevrou když jsem do cumakem z kopce což může být myslím už slabším vzpěry?ale hlavně povrzavaj tudíž první co udělám je ze to promazu.Ten pedál taky maznu.
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 10:06   Citovat
Jo a ty spínače skrz ty xenony jsou dva a jsou všechny z levé strany že?
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 10:25   Citovat
sakybuky napsal:
Přesně tak...
Roman Juřík je teď offline  Roman Juřík
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 17:54   Citovat
Zdarec chci se zeptat zda někdo nemáte příčníky na accorda 2003 sedan nebo kde by se dalo koupit za rozumnou cenu? Potřebuji na auto skrze kola. Díky
PříspěvekZaslal: 1.5.2018 , 11:29   Citovat
sakybuky napsal:
Mam take to cervene tlacitko, ale ostrikovace svetel ne. Vybava Sport, takze ty je asi ani nemely. to mi hlava nebere To maji myslim jen vybavy Exe ne?
PříspěvekZaslal: 1.5.2018 , 22:17   Citovat
No tak spojkovy pedál maznut a už je ticho chlapec. Zadní dveře taky a vypadá to ok. Vyměnil jsem vzduchac a vydensifikoval klimu tak to bude zase vůně. Ty ostriky co se spoustě červeným tlačítkem nic moc. Stříká to až na kapotu. Heh
PříspěvekZaslal: 1.5.2018 , 22:20   Citovat
Ted mě ještě napadlo jestli když spustím ten spínač vedle vsa. By ty ostřikovače stříkat společně s ostrikem okna. Zkusím.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 1.5.2018 , 23:03   Citovat
sakybuky napsal:
No pokud tam máš ostřiky světel na xenony tak ty mají stříkat současně s ostřikem předního okna Úsměv takže si to někdo přepojil tak aby mu to stříkalo na světla jen když bude chtít Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2018 , 10:07   Citovat
cau. kluci resil ste nekdo na a7g 2.4 2004 vadnou druhou kontrolni lambdu za katalizatorem ? vyhazuje mi poruchu motoru.kdyz to vymazu z chyb tak se mi po naky dobe obevi znova. neda se to nak ochcat nebo musim koupit novou?.,diky
PříspěvekZaslal: 2.5.2018 , 11:56   Citovat
Meda napsal:
Koukám že to má každý trochu jinak. By mě tedy zajímalo co tvoří ostatním to červené tlačítko když mě ostrikuje
Rocky je teď offline  Rocky
PříspěvekZaslal: 2.5.2018 , 17:04   Citovat
Prosím o radu. Svítí mi na Accu dobíjení. Baterka je OK, naměřil jsem 12.4V. Ale s nastartovaným motorem maximálně 13.5V. Usuzuji tedy, že odešel alternátor?
Plus tedy je z něj cítit smrad, jako by se něco třelo. Dále je od něj slyšet zvláštní zvuk, který se spolu se zvyšujícími otáčkami zvyšuje na intenzitě.
Tedy, vyměnit celý alternátor, či repas? Vyměnit i řemen?
Příspěvky: 31 1990 CR-X
[ Čas: 0.2495s ][ Dotazy: 147 (0.0446s) ][ GZIP on - Debug on ]
