Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 21 z 36
RomanZ je teď offline  RomanZ
PříspěvekZaslal: 2.4.2018 , 15:42   Citovat
rocky33 napsal:
nefouká intercooler ?
Tento týden to nakonec půjde do servisu. Pro zajímavost sem určitě napíšu.
PříspěvekZaslal: 2.4.2018 , 18:36   Citovat
Mrkni na spodni prirubu intercooleru, dost to hnije od soli, udela se tam dira a fici to tam
janicekk je teď offline  janicekk
PříspěvekZaslal: 21.4.2018 , 21:54   Citovat
Zdravim Vas pani. Som 2 tyzdne hrdym majitelom Cr-v 2008, 2.2 ictdi. Na auto nemozem povedat jedine zle slovo. Neviem amo vyriesit denne svietenie. Nie som zastanca led drl, ale ak to bude nevyhnutne dam ho tam. Skor ako som prebehol cele forum, skusil som prelepit senzor zvonku ciernou paskou, avsak fu guje to tak ako sa mu zachce. Viete mi niekto prilozit fotku, ako to prelepit aby to svietilo spolahlivo stale? Vo vlakne som to nenasiel. Je mozne ze je senzor na zrkadle prepojeny so senzorom na palubovke?
Za skore odpovede pripadne foto vopred dakujem.
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 15:05   Citovat
musis ho vymontovat a prelepit jinak staci ze ti kapku jinak zasviti slunko a nebude to fungovat , anebo si poridit nejakou krabicku na spinani svetel, musi ale byt spinana minusem
Příspěvky: 607 2018 CR-V
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 8:00   Citovat
a nebo misterdotcom.de modul. Nedám na něj dopustit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.4.2018 , 8:43   Citovat
jo jenze ten je cenove o dost jinde nez prelepeni snimace nebo krabicka za 600,-, pokud se nepletu tak sem daval neco pres 3000,- a navic pokud by trefil na spatneho organa tak u 3g nejsou ani svetla schvalene na sviceni dalkovyma
beluha je teď offline  beluha
PříspěvekZaslal: 24.4.2018 , 22:18   Citovat
Ahoj, koukni na pojistky, já jsem poj 37 naopak vyndal, abych nestartoval s rozsvícenejma xenonama, který se po otočení klíčkem automaticky rosvítily . Jinak spds budu řešit modulem přes dálkový světla, měl jsem to tak na C8g a za 3 roky žádný problém, na stk jsem modul vypnul a vše ok
Příspěvky: 2 2010 CR-V
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 26.4.2018 , 9:26   Citovat
Ten modul do postkovej skrinky je fajn ak nechces bastlit na predku. Mne sa nepaci, ze to nefunguje korektne, teda ak zapnem parkovacky, stale svietia denne, az ked zapnem stretavacky zhasnu. cize rozsvietenie "dennych dialkovych" by malo brat signal uz z parkovaciek a nie az zo stretavacich. Snad sa dostamem k tomu skumaniu toto leto. Ale ta skrinka je dostupna v sexi pozicii pri lavej nohe.
mam este otazku na origos autoradio v predface, ci ma vystup na zosilnovac?
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 12:12   Citovat
Caute. Diky za info. Presne ako pisal kolega vyssie, zasvieti inak slnko a uz to nesvietilo. Moc sa mi tie led nechce davat, tak rozoberem ten senzor a prelepim ho. Cena kvalitneho led rovna sa jedna sada vybojek, to snad prezijem. Skoda ze sa v honde neda nic kodovat ako vo VAG. To by bolo najschodnejsie. Prajem pekny den.
PříspěvekZaslal: 30.4.2018 , 14:51   Citovat
janicekk napsal:
davej pozor at si pri prelepovani neprelepis i destovy senzor
PříspěvekZaslal: 4.5.2018 , 21:31   Citovat
Tak intercooler v pořádku. Další zjištění je, že zvuk jde ze vzduchového filtru. Tak prý možná turbo.. uvidíme.
Turin je teď offline  Turin
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 19:26   Citovat
tukkan napsal:
U nas v Honde v Bratislave mi vycislili vymenu spojky na 800-1000€
Ta moja pri rozjazde zabera nerovnomerne.
Tak to mám stejný pocit u mojeho. Není to úplně zásadní, ale pocukává mi to. Zejména když jede kompresor klimy. A při rozjezdu to někdy krátce kovově zaskučí. Auto mám rok. Jde ale vubec odvařit spojku, když mělo auto tehdy sotva 60kkm? Je to benzin.
Příspěvky: 28 2010 CR-V
Dominik810 je teď offline  Dominik810
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 22:27   Citovat
Cierny dym pri akceleracii vie mi niekto pomoct prikladam odkaz
Čim to moze byt auto sa chova uplne normalne
2.2 cdti s Dpf ale nwm.ci neni vykuchane ale regeneruje ho
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 13:09   Citovat
Turin napsal:
60tis je malo ak na to nejazdin nejaky nicitel spojky. Ta moja ma dost, pozeral som spojky a daju sa zohnat LuK Valeo okolo 230€ alebo aj tie lepsie okolo 350-450€. Kovovy zvuk sa mne ozve iba pri radeni z 1 na 2 ak skor pustim plyn ako stlacim spojku.
PříspěvekZaslal: 17.5.2018 , 18:21   Citovat
pocukavani pri rozjezdu dela vetsina benzinovych crv, pokud nedas vic plynu, delala mi to origo spojka, pak to delala exedy a ted to dela Luk
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 11:02   Citovat
Niekto skusenosti servis praha jarov ??
PříspěvekZaslal: 18.5.2018 , 13:04   Citovat
Dominik810 napsal:
Už Ti to psal Hellborn v jiném tématu...
Zkus napsat SZ zdejšímu členovi Petk@ - pracuje tam, tak se s nim můžeš zkusit domluvit...
Měl jsem tam své CR-V a ok...
fujitsubo1 je teď offline  fujitsubo1
PříspěvekZaslal: 21.5.2018 , 14:21   Citovat
Dobrý den, jsem tu úplně nový, tak vás všechny zdravim.
o co jde, vybírám nástupce za moji octavii tdi 66kw. Po této zkusenosti už nechci turbo naftu ani videt-co se mohlo, to se podělalo.
Protože mám chalupu na horách tak vybírám zvýšené 4x4, automat. Uplného offa nechci, protože stejně 95% budu jezdit na silnici.
mám pár tipů CRV mk3 2.4 a Outlander mk2 taky 2.4 oba automat
co myslíte, který z nich je lepší? ja vím , že tu jsem na honda clubu, ale třeba někteří mají taky zkusenosti.
Co se týče motoru, chtěl bych ho urcitě dát do lpg-je tento motor vhodný? Někdo píše ano, některý že ne.
dále co ten automat u crv je to taky CVT? nebo klasicky hydromenic? právě kvůli tomuhle CVT se bojim koupit toho outlandera.
dále jsem slyšel, že prý pohon 4x4 není úplně dobrý u hondy, je to pravda? jde mi hlavně o prostupnost sněhem na cestě do kopce k chalupe. Jde u CRV nastavit permanentni 4x4? tohle má ten outlander vychytaný 2wd, 4wd auto, lock.
Auto bych určitě kupoval v německu, protože tady 2.4 vůbec nejsou k mání.
děkuji všem za věcné rady
Marek
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 10:15   Citovat
tukkan napsal:
Ahoj. Mám taky v benzínu a řeším to samé. Ten hnusný kovový zvuk mi to dělá jen při rozjezdu. když se chci rozjet "normálně", tak jak mi noha narostla, tak to dělá. Předtím jsem už pár hond měl a mám, a nikde nemám problém. Musím to řešit tak, že buď vystřelím jako závodník, nebo se naopak rozjíždím jako stoletý důchodce. Co tedy opravovat?
Příspěvky: 390 2010 Legend
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 10:17   Citovat
Prosím, doporučte mi nějaké rozumné brzdové destičky na předek. Jak jsem psal výše, mám 2007 v benzínu. Koupil jsem ho před rokem a předchozí majitel tam namontoval nevím co, ale pískám jak vlak, když brzdí na nádraží. Akorát po dešti to chvilku nedělá. Zadní jsem dával loni nové v servisu a stálo mě to majlant! přední už mám v úmyslu někde koupit a nechat namontovat nějakým z kamaradů, co autům trochu rozumí, ne jako já Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 10:35   Citovat
fujitsubo1 napsal:
Marek
Sám mám CRV 2,0 s AT LPG, známý měl Outa 2,4 s MT LPG a který je lepší těžko říct, ale Outlander už na mě působí jako dost off a je taky o chlup větší. CRV není permanentní 4x4, zadek se připojuje automaticky při prokluzu předku, systém dual pump...Doporučuji každý rok měnit ORIGO olej v zadním difu, jinak začne vrzat. Osobně neznám nikoho, komu by i tak odešel diferák...takže nevím co si přesně slyšel, že není dobrý, ve sněhu jsem zatím projel vše. Ad automat, ten je u CRV díky Bohu ještě klasický hydroměnič a specialita Hondy je, že má spojku pro každou rychlost zvlášť, takže při pravidelné údržbě asi téměř nezničitelný. Daň za to je, že je pouze 5st. Osobně bych se CVT taky bál...
Co se týká LPG, tak s tím nejsou vůbec žádný problémy, obzvlášť Hondí K24, ale jak jsi psal, je jich jak šafránu a výbava je chudší, než u 2,0 v Executive...dle zkušeností na internetu, ale prý 2,4 nejede výrazně lépe než 2,0, ale spotřeba je výrazně vyšší (nemám ale s 2,4 osobní zkušenost), ale při výběru jsem chtěl cíleně 2,0 je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 20:47   Citovat
fujitsubo1 napsal:
Marek
Já si dovolím srovnat 2.0 a 2.4.
Mám CRV 2.0 manuál a Accord Tourer 2,4 automat r2004, aktuálně na prodej.
Auta jsou cca stejně těžká, accord je podle techničáku od 40 kilo těžší.
Dynamicky je to fakt obrovský rozdíl. 2,4 jede kdykoliv, 2,0 je dole celkem líná, nahoře hlučná. 2.4 (poslední DOHC) má krásný zvuk, jde krásně do otáček, kdežto 2.0SOHC je trochu chrchla. Accord je taky výrazně tišší.
Spotřeba nevím jestli je porovnatelná vlivem aerodynamiky obou aut. Accord dlouhodobě 10,4. CRV 9.6. (Papírově 10.0 proti 8.2). Na dálnici jezdí levněji accord (8,5), crv 9,5, město accord 14, crv do 11.
CRV není fulltime ctyrkola, ani nejde zapnout. Na sníh a vlastně i bláto je to ale docela v pohodě. Srovnání s jakýmkoliv landroverem to samozřejmě nesnese. Do terénu mimo polní cesty to totiž moc není kvůli malé světlosti a malému krouťáku v minimální rychlosti. A AWD se časem zahřívá, takže na permanetní hrabání v blátě to úplně není.
2,4 hondy je návykový. V CRV teda seškrcený. Ale jako s rodiným autem jsem i s 2.0 vlastně spokojený. Prostě jezdím pomalej. Ale 2,4 je každopádně lepší...
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 20:59   Citovat
fujitsubo1
budu mít na prodej CR-V III. 2.4i AT Executive r.v. 2010-11
Příspěvky: 6827 2015 N600
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 21:58   Citovat
Rom. napsal:
fujitsubo1
Ahoj Romane, jelikož jsem právě dodělal inzerát na můj A7G Bueee a CR-V je čím dále aktuálnější mohu tě poprosit o více info? přátele
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 22:25   Citovat
ma®vays napsal:
Jo to je přesně ono. V servisu mne řekli, ze si toho nevšimli, ale že by to moh být pritlacak. Moc se mne to nezda. Tak jako jezdim a chvilema kvicim. Zvenku je to slyšet celkem fest.
Na acco jsem daval brzdy Ate a dobrý. V Hondě to byla strašná lata. To chtěli snad dvakrát tolik, esi ne ještě víc.
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 22:36   Citovat
může to dělat suchý spojkový ložisko
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 22:41   Citovat
Děkuju všem za odpovedi, hodně mi to pomohlo, jsem opravdu rozhodnut pro tu 2,4. Jsem rád, ze crv má klasickej hydromenic, i když jsem se doslechnul, ze u Mitsubishi se to cvt vyjímecne nesere.
PříspěvekZaslal: 23.5.2018 , 23:06   Citovat
fujitsubo1 napsal:
Jeste teda pocitej, ze 2.4 je trochu drazsi na servisy (iridiovy svicky a podobny hňupiny) a od novoty se nestydi zrat trochu olej. Ale nic zasadniho.
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 5:12   Citovat
Turin napsal:
To si děláš pr*el? Jak rychle jezdíš? Já mám za poslední rok co auto vlastním u nás v kopcovitém terénu s častými krátkými jízdami průměrnou spotřebu 7,2 litrů na 100. Když vyrazím dál, kde už je rovina (olomoucko, ostravsko) tak sem schopný předpisově jezdit za 6,5.
PříspěvekZaslal: 24.5.2018 , 6:30   Citovat
ma®vays napsal:
No prave ze jezdim jako s hnojem!
Kdyz jezdim mimo mesto, tak jde jezdit co tak vim 7.2-7.5. Jednu nadrz jsem mel myslim 6.9. Na dalnici jezdim spis 125 nez 130.
Ale jezdim bohuzel kazdej den do prace po meste a do kopce. Z krpole do kohoutek je to asi 10km do kopce (z 200 do 400mnm) a trva to kazde rano půl hodiny, navecer tak 20-25 minut. proste vic stojim v zacpe nez jedu. Ciste timhle stylem jsem v tuhe zime loni s accordem odjezdil nadrz s prumerem 16.8 a to uz bylo fakt dost. Takhle nakodrcam vic nez 50pct celkojech kilometru, na dalnici to taky neni uplne extra. Na okreskach je to úsporný, to vim.
a drzim si evidenci na spritmonitoru. palubni pocitac 0,1-0,3 ubírá od skutečnosti. Tech 6.9 bylo ppp 6.7. Coz je ale vlastne velmi přesné. treba Civic 8g ubiral od 0.3 do 0.6.
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 2.0151s ][ Dotazy: 145 (1.8264s) ][ GZIP on - Debug on ]
