Honda Crv 2.2 icdti čierny dym
Dominik810 je teď offline  Dominik810
PříspěvekZaslal: 19.4.2018 , 22:06   Citovat
Dobry den vlastnim honda crv 2.2cdti 4 mesiace spravil som okolo 8 tisic kilometrov auto ma nabehane skutocnych 110 tisic km v poslednom čase som si vsimol ze auto zacalo trošku dymit .
prejavuje sa to ked mam zaradeny druhy prevodovy stupen a mu pridam do tych 3000 otaciek automaticky jak zapne turbo tak trošku dymi na cierno vyjde kus dymu najviac to robi pri druhom alebo tretom prevodom stupni alebo napriklad ked idem tych 40 50 km tych 2000 2200 otaciek a potom ked idem zase s krizovatky a mam tam druhy stupen tak isto to vypluje cierny.mrak ale viac ovela ako keby sa to tam nazbieralo a potom to naraz vsetko vyjde .. stretol sa stym niekto vedel mi poradit co to moze robit ? alebo to neriesit.. auto ma normalnu spotrebu olej nezere ani kvapku aj vykon mam normalny auto je s dpf filtrom
Příspěvky: 18 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 19.4.2018 , 22:21   Citovat
A není DPF polo nebo úplně vykuchaný?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 20.4.2018 , 6:13   Citovat
Spíš by měl napsat co je to za rok. DPF tam nemusí vůbec být už z výroby
PříspěvekZaslal: 20.4.2018 , 11:35   Citovat
prepacte je to rok 2008 .no mal som problem pri 100 tisic s dpf ze bol upchaty tak v ramci zaruky mi to opravili v servise a od vtedy som spravil 10 000 km a ziadny problem ale auto mi kazdych 700 800 tisic spusti regeneraciu tak neviem cim to moze byt
PříspěvekZaslal: 22.4.2018 , 12:20   Citovat
r.v. 2008 a máš DPF? To je dovoz z D?
Pokud jezdíš krátké trasy a po městě, tak je ta regenerace naprosto normální
PříspěvekZaslal: 15.5.2018 , 22:51   Citovat
Tu je moj problem .
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 7:21   Citovat
Pokud tam máš doopravdy DPF tak to nemuže takhle kouřit, protože ten filtr to zachytí - sice se časem ucpe, ale ven to nepustí. Takže dle mě tam filtr nemáš, nebo ho máš vykuchaný, protože kdyby jsi ho měl OK tak se ti za chvíli ucpe + máš KO vstřiky jako tvuj kolega vedle v tématu, prověřil bych funkci Egru a přeplnování, ale to většinou zachytí ECU, ale špatný vstřiky nezachytí Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2018 , 21:33   Citovat
Myslis ze možu byt vsetky zle streky ? Alebo mozu byt zanesene ? Staci repas alebo nove ? Ukaze original honda diagnostika chybne vstreky?
Nový příspěvekZaslal: 16.5.2018 , 21:43   Citovat
Dominik810 napsal:
Myslis ze možu byt vsetky zle streky ? Alebo mozu byt zanesene ? Staci repas alebo nove ? Origno diagnostika.by mala ukazat chybu ci ?
Nemusí být špatný všechny, ale stačí jeden nebo dva a své to udělá. Většinou jsou vydřené a dají se repasovat. Každopádně diagnostiku se to nezjistí, musí se všechny vyndat a dát na zkušebnu.
Nový příspěvekZaslal: 16.5.2018 , 22:42   Citovat
Si si isty na 100% Ze su to vstreky? nemusi to byt egr ventil ?a Kolko stoji repas vstrekov?
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2018 , 9:36   Citovat
Dominik810 napsal:
SZ
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2018 , 17:30   Citovat
Dominik810 napsal:
Nove origo Honda 10.000,- za kus
repas + prace za nejakych 24.000,- vsechny.
Příspěvky: 86 H+ body: 1 2007 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2018 , 10:26   Citovat
Tak mal som to servise diagnostika cista egr filtre obydve ciste mechanik mi povedal ze mam dieru intercolleri ze kvoli tomu to dymy co si myslite vy otom ?
[ Čas: 0.2431s ][ Dotazy: 77 (0.1297s) ][ GZIP on - Debug on ]
