Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 415, 416, 417 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 416 z 486
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2018 , 13:53   Citovat
Tohle je servo zámku, ale jestli Ti to tam bude pasovat Ti nepovím...musíš jít podle čísel.
A symptomy jsou jasný...problém nastává zejména v "extrémních teplotách", tzn. vedro, nebo mrzne. Mění se vůle materiálů a prostě to motorky neutáhnou.
Jojo tak nejak to zlobi i kdyz uz ani rano v 15 stupnich se tomu nekdy nechce. Velmi šťastný
Nasel jsem si dle sveho VIN v katalogu lings, tak snad bude pasoat. Takze toto budu shanet diky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2018 , 16:38   Citovat
Crash86 napsal:
Nabirak: Držím palce. Určitě dej vědět.
Tak jsem na to asi prisel...
Jak jsem psal na zacatku, motor bezel v cca 40s cyklech.... 20s v pohode a zacali padat otacky, hadalo se to az nakonec to melo skoro chcipnout, tak se na okamzik privrel ERG ventil a bezelo to v pohode za 20s. Proste to jelo na vyfukove plyny a az se spotreboval vsechen kyslik, tak si to prisalo cersvou davku a pak to zase jelo.
Nakonec to delala vaha vzduchu MAF, ktera ukazovala konstatne o 25% vic nez mela. Takze ECU si myslela, ze je tam dost vzduch a proto k tomu mixovala hodne EGR. Skutene tam slo toho vzduchu ale mene.
Docela banalni zavada, ale prijit na to bylo to obtizne...
Příspěvky: 86 2007 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2018 , 20:33   Citovat
Pokud někdo používáte aplikaci Torque + obd konektor a občas koukáte na data z ECU,jak se vám v těchto vedrech pohybuje teplota chladící kapaliny?
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2018 , 20:38   Citovat
Přetěsňoval někdo na A7g megnetický ventil na chladiči klimatizace. Mám podezření že mi tam uniká klima.
(té koroze okolo si nevšímejte, ta je v pořadí Bueee )
WP_20180523_16_36_23_Pro.jpg, 1.82 MB
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2018 , 12:05   Citovat
Mara126 napsal:
První moje reakce na tu korozi okolo: "Můj bože!". HaHaaa
Jak to takhle někdo může nechat někdo dopracovat... Pak lidi házejte všechna auta do jednoho pytle (cenama za model a ročník). Proto se nedivím, že někdo prodává auta za polovinu běžné ceny a někdo naopak hodně nad cenou, protože ten stav je diametrálně odlišný a ke každému autu se chová (provozuje) každý jinak. to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2018 , 12:52   Citovat
R4YNE8 napsal:
Trochu déle to stálo v bazaru no, bohužel to vypadá jako když to stálo někde v potoce. Když jsem sundal nárazník kvůli té klimatizaci, málem to se mnou seklo. Trubka na servo je již vyměněná, další v pořadí bude ten spodek pod chladičema a výztuha. Asi někde na vrakovišti zkusím sehnat lepší předek a necham ho převařit. Musím to prostě dát dohromady, nic jiného mě nezbude.
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2018 , 13:42   Citovat
Mara126 napsal:
Chápu, to je blbá situace, pokud máš auto krátce. Ale tohle standartní úplně nebude. Kdo ví, co se s tím autem dělo. Bueee
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2018 , 15:08   Citovat
Mara126 napsal:
Me to neprijde tak strasne. Videl jsem horsi. Nemas fotky spodku?
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2018 , 16:57   Citovat
Kendik napsal:
WP_20180602_17_21_10_Pro.jpg, 1.52 MB
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2018 , 16:58   Citovat
Mara126 napsal:
WP_20180602_17_15_22_Pro.jpg, 1.58 MB
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2018 , 19:41   Citovat
za prvy je to na tom spodku jen povrchova koroze a za druhy resis to jako bys nevedel ,ze to auto jezdilo cca 15 let ,a ne vsude soli stejne a ne kazde auto jezdi stejne v zime po stejych silnicich
miluju lidi co prijdou kupovat 15 let stary auto a cekaj ,ze to bude funglovka Velmi šťastný
chces topku tak bud jsi ji udelej nebo kup novy ..
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2018 , 20:30  Naposledy upravil R4YNE8 dne 3.6.2018 , 20:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
A ten stav určuje většinou cena Velmi šťastný . Nečekám, že u nejnižší nabídky na trhu to bude to (pro mě nic neříkající a většinou zavádějící) slovo TOPka... TOPka auto se pozná podle motoru a stavu podvozku (vizuálně, funkčně). Každý jouda umí na první pohled zvelebit karosérii i na zanedbaném autě. Ale málokdo už odstraní nedostatky orezlých šroubů u misek, koncovek hadic, zaslých kovových částech, potrhaných hadicích, rezavého výfuku, ramen, chladiče, chybějících příchytek na méně viditelných místech a třeba stav plechařiny pod plastovým podběhem apod... Proto já zase nechápu lidi, že hází všechna auta do jednoho pytle a někdo třeba napíše, že je to za tu cenu neprodejné vzhledem ke stáří a že si má dotyčný koupit třeba něco jiného, aniž by dané auto znal a věděl jeho historii a stav. pořádnej výtlem
Takhle orezlý předek rozhodně normální není, pokud to auto nejezdilo v terénu a bahně.
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2018 , 20:38   Citovat
Ten spodek neřeším, o tom sem věděl a počítal jsem s tím že bude potřebovat nástřik. Překvapil mě samotný prostor pod chladičema. Moc železa už tam nezbývá. To budu muset nechat vyměnit.
WP_20180602_17_17_48_Pro.jpg, 1.7 MB
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2018 , 20:39   Citovat
Mara126 napsal:
WP_20180602_17_18_18_Pro.jpg, 1.58 MB
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2018 , 20:58   Citovat
Toto vyzerá na utopené auto
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2018 , 21:38   Citovat
Jako když to stálo ve vysoké trávě, ale zase je to ze spoda celé zadeklované.
Meda je teď offline  Meda
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2018 , 14:46   Citovat
Chtě bych poděkovat těm kteří mi poradili spojku značky Aisin Úsměv
Dnes mi ji dovezlo ppl a byl jsem mile překvapen Honda
Za třetinovou cenu než v Hondě Velmi šťastný
B6584B17-D165-4EEE-8AD9-4F2260509C07.jpeg, 729.03 kB
FB424AEB-6AA7-4FAC-A15F-68AF337B9E04.jpeg, 574.12 kB
Job!k je teď offline  Job!k
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2018 , 18:19   Citovat
taky jsem šel do Aisin cena byla super a to, že je to origo potěší Je to tam.
Mám dotaz už je to delší doba co se v CD měniči sekli asi 2 nebo 3 CD od té doby hlásí error. Neřešil jsem to z důvodu používání adaptéru na USB a MP3. Nesetkal se s tím někdo? Lze CD dostat ven jinou formou než to rozebrat? díky
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
Tomik je teď offline  Tomik
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2018 , 19:50   Citovat
Job!k napsal:
To by me taky zajimalo, kdyz sem Acco koupil, nacpal jsem tam 5 cd, zachroustalo v tem a nic. Od ty doby tam jsou, v autorizaku mi rikal, ze to jedine vymeni za novy radio Hihi Takze asi jedina varianta je to cely rozebrat, ale do toho nepudu.
Příspěvky: 431 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2018 , 21:26   Citovat
Ahojte, len pre všetkých "toureristov"
určite odporúčam investíciu do prednej rozpery tudy odkaz
Je pravda že mám showu sport suspension, takže účinky viacje cítim, ale:
- zmizly pazvuky od zadu, hlavne pri pomalých prejazdoch nerovností keď sa celé auto namáhalo na krut
- cititeľne sa auto menej nakláňa
- zvýšený komofort, celkovo tuhosť auta je lepšia
- o niečo sa zlepšily jazdné vlastnosti
edy je teď offline  edy
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2018 , 9:02   Citovat
To se ví Mrk
Jinak doporučuji dát i přední spodní,já teď pracuji na zadní,ale je to pakárna a málo času ....
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2018 , 9:33   Citovat
Ty máš aj prednú spodnú? Ako tá nápravnica sa mi zdá že je docela pevná
njn je teď offline  njn
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2018 , 9:59   Citovat
Padne i na poface 2.2?
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2018 , 10:09   Citovat
Nevidim dovod preco nie
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2018 , 13:25   Citovat
Predpokladam, ze pred STK byy se mela sundat nebo by to nemel byt problem?
Co rikate na tuto? odkaz
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2018 , 14:24   Citovat
Uvažoval som nad nou ale nakoniec som zvolil tu polskú, tá sa mi zdá pevnejšia
Winie je teď offline  Winie
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2018 , 15:42   Citovat
Kluci, trošku vám vběhnu do diskuse.
Měnil jste už někdo rozvody na CTDi? Něco mi tam dělá docela bordel - asi napínák, tak to chci vyměnit komplet. Jen nevím jestli do toho jít sám, nebo to dát do servisu (můj mechoš má čas až po 20.6.)
Mimochodem kompletní díly za rozvody jsou za skoro 30 000 včetně oleje Tak to koukám!
Příspěvky: 2722 1999 Civic
VenaRD je teď offline  VenaRD
Nový příspěvekZaslal: 11.6.2018 , 13:22   Citovat
máte někdo zkušenost s opravou elektricky štelovatelného sedadla řidiče? Funguje mně pojezd vpřed a vzad + nahoru dolu, ale přestalo fungovat ovládání změny sklonu opěradla. Je slyšet servomotorky jak bzučí, opěradlem to mírně cukne ale nic se neděje. Proud do toho tedy evidentně jde a motorky zřejmě budou tak OK. Máte někdo nějakej tip, nebo manuál?
Díky Vašek
Nový příspěvekZaslal: 11.6.2018 , 17:11   Citovat
Winie napsal:
Ano měnil, jelikož se trhá řetěz na čerpadle.
Jen u před face je potřeba počítat, že nepůjde ven vstřikovač a demontáží se zníčí. Dodat pak O kroužky na vstřiky jako ma poface.
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2018 , 23:37   Citovat
Chlapi,,nemáte někdo typový list na OEM kola z ctr fn2 ať je můžu dopsat do TP na cn2?
[ Čas: 1.5503s ][ Dotazy: 147 (1.3707s) ][ GZIP on - Debug on ]
