Horní přední rozpěra - uchycení?
Fórum: Exteriér
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 12:46   Citovat
Čaues.
Od Rom.a jsem zakoupil Honďáckou origo přední horní rozpěru na mojí del Solku. Nemám ale žádné šrouby, matky, podložky či co je k tomu potřeba...
Může mi někdo poradit, doporučit přesný typ, tvar, materiál výše zmíněného uchycovacího materiálu?
Rozpěru mi tedy budou montovat u Danyho během servisu, ale v rámci urychlení odbavení bych už rád měl sebou všechno komplet...
Díky za vaše tipy přátele
++001++.jpg, 360.31 kB
++002++.jpg, 1.15 MB
++003++.jpg, 1.09 MB
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 13:52   Citovat
V katalogu jsou vypsány matice 8mm.
Takže šrouby + matky M8, popř. podložky, nerez či pozink - dle chuti.
B__2710.jpg, 39.03 kB
Kapky je teď offline  Kapky
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 13:56   Citovat
Měly by podle mě stačit pouze matice, jako to je řešené např. na ITR. Mrkni kdyžtak sem, viz. odkaz Mrk
Edit: ExEricss byl rychlejší OK
Příspěvky: 502 H+ body: 1 2010 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 14:11   Citovat
Díky za odpovědi...
@Kapky: Tak jenom matice asi stačit nebudou, páč když vyndam ty gumový záslepky co tam jsou, tak ty matice nebudu mít k čemu chytit Úsměv
A ty matice - mám řešit nějaké se silonovou vložkou proti povolování nebo bude lepší pérovka? Nebo takový ty matky s rozšířenou základnou jakože "podložkomatka" Úsměv
Jak dlouhé by měly být ty šrouby? Máte to někdo změřené? Hádal bych tak něco kolem 25mm?
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 14:26   Citovat
Na itrku jsou závity, na zbytku jen záslepka, takže se dává šroub, matka a podložka.
Použij obyčejné podložky DIN 125, nylonové matice DIN 985 a šroub din 933 ( celozavit)
Vybrace a tlak není tak velký v dané místě takže to udrží
Btw umej si motor, jak kdyby jsi prijel z výpravy z pouště Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 14:33   Citovat
Ano u C5g a crx3g jsou jen diry.Pokud pouzijes nerez matku+sroub A2,ale i A4 a pretahnes to,tak uz to nepujde povolit jinak nez flexou,tak pri utahovani na to potreba myslet.
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 14:38   Citovat
Lukas28 napsal:
Ten motor neni můj, to je stažený tušim od nějakejch rusáků jen jako ilustrace... Mrk
Já mám motorák celkem v pohodě Úsměv
+20170927_180747+.jpg, 484.53 kB
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 14:48   Citovat
Jasně, už to vidím na fotkách - moje blbost Se stydím Žil jsem v domnění, že jsou všude závity stejně jako je tomu na ITR Se stydím přátele
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 17:45   Citovat
Úsměv V pohodě...
Já poděkuji za vyčerpávající informace... OK
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 18:35   Citovat
Zavit z kastle cumi pouze u aut, kde byla oem, tzn. z c5g vti a delsol vti atp. jenom jako doplneni info... jinak jak rikaj kolegove...
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.7.2018 , 19:32   Citovat
A ještě tedy délka těch šroubů?
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 5:37   Citovat
Tak kucí, co tedy ta délka těch šroubů? Se stydím
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 12:01   Citovat
Tloušťka plechu + rozpěra + matice + minimálně 3 závity nad matici a máš délku šroubu. Podložku bych nedával, spíše možná matici DIN 6923. Utahovací moment pro M8 používám standardně 14-19Nm pro A4, pro 8.8 spíše těch 19Nm.
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 14:12   Citovat
Jezdím dost často v okolí Danyho, takže ti můžu věnovat tyhle čtyři šrouby. O víkendu jsem na dílně na Úštěku.
Použil jsem je u sebe, jen si z hlavy nepamatuju rozměry. A ze spoda pak použiješ matku (nejlépe nylonovou) s podložkou
kryt4.jpg, 2.9 MB
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 14:15   Citovat
Tak víš jak, počítat taky umim, viď Úsměv Akorát nevim tu tloušťku toho nadkolí, ale předpokládám tak cca 3mm... spíš esli tam zespoda není nějaká vychytávka, o které nevim...
Z fotek, co mám staženo, je tam originál uchycen na takových šroubech, které jsou na konci zúžené a bez závitu (?) a ty matice jsou spíš s tím límcem a ozubením...
Project_X_by_Honza_117 motor + rozpěra.jpg, 288.48 kB
Project_X_by_Honza_119 motor + rozpěra.jpg, 279.7 kB
Project_X_by_Honza_121 motor + rozpěra.jpg, 246.84 kB
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 16:13   Citovat
To nejsou šrouby, ale navarene stefty v karoserii u vti a ESI. U tebe je akorát dírka se záslepkou u plastu
PříspěvekZaslal: 24.7.2018 , 23:25   Citovat
OK, diky za vysvetleni, akorat ten konec vety ...u vti a ESI... moc nesedi, pac ja prave ESI mam...
Zitra zkusim neco poshanet a kdyztak bych se Ti ozval, pokud by nastal nejaky problem... přátele
Jinak jo, mate pravdu, asi to zbytecne moc resim, ale tak mam rad veci tip top a chci reseni "plug and play"... Mrk
PříspěvekZaslal: 1.8.2018 , 20:06   Citovat
Tak rozpěra je na autě...
Nakonec použity šrouby M8x20 s límcem a matice M8 s nylonovou vložkou, pod které se daly podložky s ripp lockem...
Koupil jsme radši víc možností aby si Dany mohl vybrat. Nakonec jsme to vybrali takhle Úsměv
Za mě spokojenost...
+20180801_162727+.jpg, 1.36 MB
+20180801_162747+.jpg, 1.25 MB
PříspěvekZaslal: 1.8.2018 , 20:23   Citovat
Práce na 5 minut a taková estráda kolem toho :wink:
PříspěvekZaslal: 1.8.2018 , 20:46   Citovat
Však jo Úsměv
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.3198s ][ Dotazy: 107 (0.1503s) ][ GZIP on - Debug on ]
