Výměna rádia C7G
Fórum: Interiér a Hi-Fi
3
  Strana 4 z 5
euforik je teď offline  euforik
PříspěvekZaslal: 31.5.2014 , 23:18   Citovat
existuje nejake pekne kvalitne dialkove ovladanie autoradia do hondy civic 3D 2001 7G ?
videl som nejaka co sa montuju priamo na volant co sa mi az tak moc nepaci.
Chcelo by to nieto take ako to byva od vyroby dalsia packa pod volantom tam kde su sterace
je take nieco moze domontovat?
Příspěvky: 4 H+ body: 0
FOX je teď offline  FOX
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 12:47   Citovat
No pánové to já si teď nejsem ani jistý jaký konektor nebo redukci shánět. Mám originál rádio s CD ale mám ještě Parrota ( HF) a nevím co tam vzadu bude nemáte náhodou někdo zkušenost? Nebo musím jít rozborka sborka.
ještě jeden dotaz, je ta redukce plastu jen na rádio a jen na kastlík, nebo je to spojené, mám totiž kastlik upravený kvůůli parrotu a znova se mi to dělat nechce. To radši zalepím tu mezírku
Díky kucí za odpovědi
Příspěvky: 160 H+ body: 0 2004 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 12:56   Citovat
FOX napsal:
A ty tam chceš dát neorigo rádio a mezi to HF? takže potřebuješ redukci z origo konektoru do iso konektor neorigo rádia a mezitím odbočku pro HF? chápu to správně? Velmi šťastný
jinak kastlík/adapter pro neorig rádio je tady Civic adapter a foto konektoru máš na stránce 3 tohoto tématu.
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 8:22   Citovat
Díky, je to jak jsem si myslel, tedy rámeček na radio i s kastlíkem dohromady, což je blbě, kastlík už předělávat nebudu, obrázky konektoru jsem viděl, ale právě předpokládám, že vzhledem k použití toho parrotu to bude zlehínka jinak...mám tam HF Parrot CK3100, takže to asi budu muset vyndat a kouknout jak to kdo udělal, jestli nechal původní kabely nebo to předělal ( Parrot by měl mít vstup a výstup ISO)
Díky za radu
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 9:02   Citovat
FOX napsal:
Díky za radu
Není zač Úsměv
Pokud chceš tedy zachovat orig rádio a jen připojit parrota tak použij tuto Adaptér HF orig rádio
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 11:14   Citovat
Asi jsem to špatně vysvětlil, v současnosti mám origo rádio a parrota, chci naondit neorigo Pioneera ale netuším co tam je za konektory, tak to musím rozdělat a kouknout se sám, jak je to nabastlený
Chci zachovat originál kastlík a dát redukci na radio, což je asi neřešitelné....
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 12:36  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 15.1.2015 , 14:44, celkově upraveno 2 krát. Citovat
FOX napsal:
Aha HaHaaa , Pioneer má svůj specifický konektor, ale v každém balení je redukce z tohoto konektoru na klasiku ISO takže OK
Takže "schema" bude - orig konektor > adapter na iso H>ISO > Parrot > adapter z iso na pioneer > radio
Čistě teoreticky by to šlo přepájet, pač tohle je pěkná kabelárna, ale v C7G je za panelem rádia celkem místo, takže to tam poskládáš a můžeš kdykoliv nahodit zpět do původního stavu během par minut Úsměv
Jinak já bych objednal ten rámeček s kastlíkem a předělal to, protože vymýšlet redukci na rádio aby to zdrželo, nevrzalo a bylo to vzhledově přijatelné bude pakárna Úsměv
p.s. Jinak newím jestli máš AUTO nebo MANUAL klimu, ten kastlík co jsem předtím postoval je na panel s AUTO klimou.
EDIT: Jinak pozor na to aby někdy mezi těma redukcemi nedošlo k prohození +12V klíčkový a +12V stálý, někdy to je prohozený Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2015 , 13:01   Citovat
Ahoj, mám autoklimu, ale právě kastlík je pro parrota dost upravenej, zkusím to vyfotit a postnout aby to bylo vidět...problém je že dělenou redukci jsem neviděl, originál je kastlík samostatně
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2015 , 15:00   Citovat
Vypadá to u mně takhle
IMG_20150115_124316.jpg, 3.69 MB
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2015 , 11:23   Citovat
FOX napsal:
jj, tak to bude ne tobě jak to rozhodneš, jestli vymýšlet redukci na rádio nebo předělat parrota, nebo ještě juknout na ebay jestli není někde jen ta horní část bez kastlíku na neorig rádio.
Ale po elektrický stránce by to mělo jak jsem ti psal fungovat v pohodě.
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2015 , 12:26   Citovat
A nebylo by lepší:
1) Koupit kastlík na 1Din rádio: tudy odkaz
2) Prodat Parrota
3) Osadit libovolné rádio s BT a handsfree. např.: tudy odkaz
A nebo osadit Pioneer (pokud má handsfree), který už máš. U originál balení je vždy redukce na ISO, takže by s připojením neměl být problém.
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2015 , 12:43   Citovat
JardaBar napsal:
A nebylo by lepší:
2) Prodat Parrota
Ahoj Oldo,
1) v tomto díle je právě jádro pudla, jak jistě víš jsem línej jak veš Se stydím a oba díly samostatně nedělají. a do další úpravy kastlíku se mi prostě z lenosti nechce (pokud nechceš dojet na kafe přátele )fakt dlouho jsem tě totiž neviděl...
2) nedám ani za nic, zvykl jsem si na to natolik že to hledám i u Teri v autě....
3) můj Pioneer BT HF nemá, zato má jiné užitečné vlastnosti, které Honda radio nemá a Xcarlink kvůli tomu dokupovat nebudu ( což je jistě taky cesta), k radiu redukce samozřejmě je, zatím jsem ale i línej to vyndat a kouknout se je to dobrý i když to je možná způsobeno i nedostatkem času to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2015 , 19:13   Citovat
JardaBar napsal:
A nebylo by lepší:
2) Prodat Parrota
Vše co jsi psal, už je nahoře, krom toho prodání parrota Velmi šťastný takže jediný východisko je, aby se přemohla věc mezi počítačem a židlí Velmi šťastný HaHaaa jinak Parrota bych taky pryč nedával, je to zlatá věc a jen tak nějaký bluetooth rádio se mu nevyrovná Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.4.2015 , 11:35   Citovat
JO pánové, nemožné se stalo skutkem a koupil jsem ISO redukci i s kastlíkem, kabel ISO/Honda konektor a připravuji svou psychiku na odborný zákrok, nicméně jsem na**aný, že u redukčního rámečku je ten kastlík mělčí o cca 5 cm...což mne celkem štve, takhle jsem vedle parrota poslal 5" telefon a krásně držel, ale v těch 3 cm co tam má ta redukce to držet nebude ani náhodou....
no uvidíme co mé ručičky zvládnou a co ne...budu fotit a dám sem jak to dopadne. snad se k tomu o víkendu dostanu...
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 10:32   Citovat
Teda pánové a dámy, jsem šikulka. ani to netrvalo tak moc dlouho. Jen nyní musím udělat držáček na parrota. ale ten bude jednoduchej. kus plíšku z hadicové spony, správný úhel a buď 2 dirky a přišroubovat na palubku ( je mi jedno že tam budou dirky) nebo to obojí lípnu oboustrannou lepící páskou. Parrot na tom byl teď pár let a držel jak helvétská víra...
IMG_20150425_135042.jpg, 3.3 MB
Daver je teď offline  Daver
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 10:41   Citovat
Udělej si tenký plech a zkus jej zasunout mezi panel a palubku, nepamatuju se přesně, jak to tam je, jestli tam není nějaké vybrání, ale myslím, že není ...
Nějak takhle
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 13:20   Citovat
to jsem zkoušel, ale je tam osazení a nedostanu se tam víc jak 2 mm, což je dost málo, tak vezmu plíšek naohnu na cca 45° a jednu část nalepím oboustrankou na palubku vedle ovládání výhřevu zadního okna a druhou na parrota, případně pak poupravím úhel aby se na to dobře čumělo. je to perfektně v dosahu a ani při ostřejším řazení o to neškrtnu
marab je teď offline  marab
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 13:42   Citovat
FOX napsal:
A hele ho Foxe, on žije Úsměv a co víc...s Hondou pod zadkem je to dobrý
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2015 , 16:23   Citovat
marab napsal:
Ale naftovou... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 30.4.2015 , 14:26   Citovat
to nevadí. prostě je to Honda Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2018 , 15:27   Citovat
Ahojte,
řeším teď výměnu rádia za 2DIN a bohužel jsem ztroskotal na sehnání redukčního rámečku do auta (C7G, hatchback, automatická klima).
Koupil jsem rámeček z ahifi, ale bohužel se jedná o rámeček na sedan/coupé - tvarově jsou stejné, ale rozměry jsou lehce jiné. Prolezl jsem celý eBay, Aliexpress a Amazon a bohužel, nemůžu najít ani jeden kus (buď jsou ty na sedan, nebo na hatch s volantem vpravo).
Nemá tady někdo odkaz, případně nemá někdo doma rámeček, který tam opravdu bude sedět?
Díky moc.
Příspěvky: 47 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2018 , 16:04   Citovat
Sakra .. zrovna jsem přemýšlel že bych potunil dailynu to mi hlava nebere Takže tenhle nepasuje (barvu neřešme)? tudy odkaz Čím konktetně se liší, nemůže jít o výrobní zmetek?
Jedině to vyrobit z tohoto a nalakovat tudy odkaz nebo tudy odkaz
Ten mám doma, měl jsem ho tam a pasuje dobře.
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2018 , 16:10   Citovat
Nesedí - vypadá skoro stejně, ale má rozměry: 220mm (šířka nahoře), 205mm (šířka dole), 120mm (výška). Potřebné rozměry jsou 212 mm (šířka nahoře), 193 mm (šířka dole) a 122 mm (výška). Smutný
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2018 , 11:36   Citovat
Pro info, našel jsem rámeček, který by měl pasovat, akorát je to made in USA, takže drahé poštovné. Výrobce Metra, model 99-7860, jde sehnat jak na eBayi, tak na Amazonu.
Civic 1.5 LSi je teď offline  Civic 1.5 LSi
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2018 , 15:52   Citovat
UnnamedCZE napsal:
Ahojte,
Díky moc.
Jelikož jsem neměl v autě rádio tak jsem tam dal rovnou 2dinko. Rámeček jsem žádný nenašel a tak nezbylo nic jiného než se pustit do rámečku 1din. Řezal jsem,vařil atd... Až bude víc času odlepim folii a dodělám to pořádně. Jsou tam nerovnosti po stranách a nedostatky od výrobce rámečku jako jiné zaoblení rohů atd..
38720620_1828497107227401_6464925567262130176_n.jpg, 77.54 kB
38792534_1916734731831254_1709074410289233920_n.jpg, 32.93 kB
Příspěvky: 394 H+ body: 0 2003 Civic CTDi
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2018 , 14:07   Citovat
Díky za info, ale asi se do toho sám pouštět nebudu, na to bych asi neměl nervy. Velmi šťastný
Jinak mám ještě otázku k repro, vepředu jsou 165 mm a jak to vypadá vzadu, nevíte někdo?
devil4 je teď offline  devil4
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2018 , 14:50   Citovat
Vzadu taktiež 16,5. Ale je tam trocha menej miesta na hĺbku ako vpredu.
S tým rámčekom dobre vedieť, lebo tiež už som rozmýšľal nad 2 din rádiom, samozrejme by som určite kúpil ten rámček na sedan, keďže to tam nie je moc dobre popísané v popise...
Příspěvky: 59 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 21.8.2018 , 9:08   Citovat
Díky moc za info. Náhodou jaká tam je montážní hloubka nevíš? A jdou tam taky dát stejné MDF kroužky, jako dopředu?
Jinak ten rámeček už mám na cestě z US, tak potom dám vědět. V balení jsou dva - na 1 DIN a na 2 DIN rádio, tak kdyby někdo potřeboval na montáž 1 DIN rádia, určitě ho za pár korun přenechám. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.8.2018 , 15:48   Citovat
Ja som tam dával repro ALPINE SPG-17CS(compo) dopredu a dozadu ALPINE SPG-17C2 (coax) Tie repro by mali mať montážnu hĺbku 6,1cm Alebo tu pozri presné rozmery tudy odkaz Inak na krabici bolo aj napísané že pasujú do Civic VII. MDF krúžky 22mm a 20mm (už neviem ktoré boli dozadu)
jenda.kaja je teď offline  jenda.kaja
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2018 , 10:38   Citovat
kup si nějakého kenwooda a k tomu tento ovladač tudy odkaz a měj ho vždy po ruce =))
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Výměna rádia C7G
3
[ Čas: 0.2222s ][ Dotazy: 147 (0.0200s) ][ GZIP on - Debug on ]
