Accord 2005 - pravy xenon raz zapne raz nie
Midnight je teď offline  Midnight
PříspěvekZaslal: 25.8.2018 , 10:41   Citovat
Zdravim.
Chcel by som sa opytat ze co moze byt za problem so svetlom. Mam original xenony a v poslednom case zacal blbnut pravy xenon. Ked zapnem svetla tak niekedy nabehne hned, inokedy musim 3-4-5x svetla zapnut vypnut aby nabehol. Ked nabehne tak potom svieti normalne az kym svetla nevypnem.
Je to zlozite opravit alebo auto musi ist do servisu ? cital som nieco ze by to mohol byt balast, ktory ale nemam sajnu kde sa nachadza Velmi šťastný
Dakujem za info.
Příspěvky: 32 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 25.8.2018 , 11:15   Citovat
Dělalo mi to úplně to stejné a jak říkáš, je to balastem. Najdeš ho ve světle a spojuje jednotku xenonu s výbojkou, která je do něho zapojená. Origo v Hondě stojí 6,5k a nebo vrakoviště, kde za to chcou tak 2-3k, já mam tady tuto druhovýrobu a funguje. Co se instalace týče, tak buď světlo ven a nebo přes díru - můj případ, ale mám drobnější ruce.
Příspěvky: 66 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 25.8.2018 , 11:25   Citovat
a aky je rozdiel medzi originalom a tou druhovyrobou ?
na internete som hladal oroginal balast a ceny boli od 120 do 170 eur...a ten co si poslal ty tak ten stoji 20. a este aj vyzera uplne inak. original je nejaky plochy obdlznik.
nachadza sa v svetle to znamena tam kde je ziarovka ? je to pred nou ako ? alebo ako to mam chapat.. ci on je mimo svetla a len kabel ide do svetla z toho balastu ? moje ruky su take ze som nemohol ani vytocit ziarovku zo svetla takze asi to nepojde takto Velmi šťastný
vdaka
PříspěvekZaslal: 25.8.2018 , 14:26   Citovat
Rozdíl je hlavně v ceně no Velmi šťastný. Jinak pak možná co se ti zdálo jiné, tak jestli jsi nenašel tu jednotku, toto je startér a mám za to, že právě startéru se říká balast (ale ruku do ohně za to nedám). Když ti přestane svítit xenon, tak jsou 3 části co to můžou dělat, jednotka, startér (viz. odkaz na ebay) a nebo výbojka. Tady ten neorigo je lehce jiný vzhledově jak originál, ale pasuje tam, sám mám odzkoušeno. A najdeš ho no výbojce, prostě když odšroubuješ ten kulatý plastový kryt, jak kdybys měnil výbojku, tak je to ta věc co je na ní, z které ji vyndáš. Pak vede kabel od něj do jednotky, která je našroubovaná pod světlem. S menší rukou se tam dá zašmátrat a vypojit ten kabel, jinak musí jít nárazník dolů, světlo dolů a odšroubovat jednotku. Jinak jak říkám, měl jsem stejný problém jak popisuješ, takže chyba bude na 99% tady v tom startéru Úsměv
Jestli ti pomůže, tak čísla originálních dílů jsou tyto:
33119-SCC-003 - ŘÍDICÍ JEDNOTKA
33129-SCC-003 - SVÍČKA, HID (toto je ten startér, který máš nejspíš špatný)
Prelude 90 je teď offline  Prelude 90
PříspěvekZaslal: 25.8.2018 , 21:19   Citovat
Teď sem to samé řešil když vyměniš to odejde zas ono nove drahe a s vrakecu to vyplivne za chvilu pze uz je to stare takze sem tam za 1800kč koupil novou přestavbovou bixenon sadu už i s předřadným členem a je klid a ještě to svítí na dálkové víc :honda: čamba
Příspěvky: 212 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.8.2018 , 15:25   Citovat
scorpion napsal:
no ja som myslel ze toto je balast ze toto treba menit :
MAIKY 35 je teď offline  MAIKY 35
PříspěvekZaslal: 26.8.2018 , 19:36   Citovat
Midnight napsal:
Skús vybrať svetlo von a pozrieť štartér aj balast (ten máš na obrázku). Štartér môže byť napr. roztavený v tej pätici kde sa usádza výbojka. Balast zasa môže byť silne skorodovaný a môže byť do neho zatečené.. Pozri aj samotnú výbojku, ak je stará alebo má poškodený ten izolačný obal na tom "drôtiku" tak aj v tom môže byť problém, ale vtedy to väčšinou bliká ale môže to spôsobiť až zhasnutie svetla. Podľa prejavov ktoré popisuješ to je s najväčšou pravdepodobnosťou štartér.
Příspěvky: 62 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 28.8.2018 , 17:21   Citovat
Tak přestavěno komplet zda-li by někdo chtěl origo 2jednotky a 1starter je k mání kdyžtak SZ
IMG_20180828_181518.jpg, 2.46 MB
PříspěvekZaslal: 28.8.2018 , 19:06   Citovat
Ja som prešiel na bi Led / 200€/ pár projektorov a mám doživotný pokoj. Spotreba 1/3 oproti xenónu, okamžitý výkon po zapnutí, bez nutnosti čokoľvek vymienať počas životnosti (30 000 hodín).
D1D20C45-A7D8-4CAB-8013-E9DB02BBBDC6.jpeg, 1.7 MB
D7178BFA-CC4C-4801-843F-E2320DCB4DB3.jpeg, 1.72 MB
74F7CE29-9099-4346-BA72-B18F41C45E5B.jpeg, 1.44 MB
PříspěvekZaslal: 14.10.2018 , 10:46   Citovat
Zdravim pani.
Tak ten starter dosiel. A objednal som aj rovno 2 nove xenony lebo tie co tam boli pred tym tak jeden bol modrejsi ako druhy (modrejsi bol ten ktory raz svietil a raz nie)
Dnes som to vymenil. Vsetko funguje paradne. ALE. Po vymene starych xenonov za nove, osram xenarc d2s 4130k mi stale pripada ze to lave svetlo svieti viac do modra. Ako je to mozne ?? Ved ziarovky su presne tie iste.
//neskor to sfotim a dam ti fotku. Ale fakt je jedno svetlo modrejsie.
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2018 , 21:30   Citovat
Je možné že balast ti to robí
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2018 , 15:48   Citovat
Ta farba sa po par minutach ustala. Asi sa to potrebovalo ‘vypalit’
Inak da sa nejak nastavit sklon xenonov vo svetle ? Zda sa mi ze xenon na vodicovej strane slabsie svieti alebo nizsie. A pride mi to cudne lebo sosovka v ktorej ten xenon je, je pekna cista. A druhe svetlo v ktorom je sosovka trosku taka ‘zahmlena’ tak ta svieti super.
Vid foto - tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2018 , 16:01   Citovat
Právě že na řidičově straně svítí dobře přes čisté plexi,na druhé straně je plexi horší,tak je to takové hnusně rozptýlené...
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2018 , 16:27   Citovat
Vo vyslekdu je to ale tak, ze vodicove svetlo svieti slabsie a nizsie. Ked sa zotmie tak to sfotim.
Ono na fotke sa to zda ze plexi je zahmlene alebo stare. Ale obe svetla boli brusene/ lestene pred mesiacom. Preto sa zda ze je ti rozprestrene leno to viac svieti na objektiv fotaku. (Musel som foto stmavit) jednoducho vidno rozdiel ze to vodicove svieti menej.
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2018 , 16:54   Citovat
Tu je foto. Pekne vidno ako proste to klesa z prava do lava dole
+ pozrite aky modro duhovy vrch svetla hadze ten vodicov xenon.
570912AA-2E2F-4E71-8FCC-8FBFFFB3ACA8.jpeg, 1.45 MB
3BBCE3F1-F381-46B8-BE39-68367489A303.jpeg, 2.11 MB
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2018 , 17:29   Citovat
Měl jsi vyndané projektory ze světla? Pokud jsi třeba čistil čočky,rozpůlil si projektory abys kouknul na parabolky? To vypadá že bude vypálená a už nemá takový odraz...
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2018 , 18:03   Citovat
Tak. Uz som to vyriesil. Problem bol v tom ze to svetlo ktore svietilo naprd bolo zle ulozene v sosovke. Ono musi zapadnut do takej gulicky pre ktoru je na ziarovke vyrez. Problem bol ten ze ten vyrez nebol tam kde mal byt. Tym padom ziarovka bola v svetlomete vychilena trosku. No a eobilo to to, co to aj robilo. Tu je rozdiel po vymene. Svieti to ako blazon Velmi šťastný
Este sa chcem ale opytat. Ta 3 posledna fotka. Tam vidno ze vodicove svetlo je stale trosku nizsie ako to spolujazdcove. Ma to tak byt v alebo ho treba nastavit ? Dakujem
672E4A3B-2C7A-4FB5-BB5D-23B3ADCB68AE.jpeg, 1.45 MB
6EC3712F-AC68-4B48-8886-0290BA00A346.jpeg, 1.24 MB
0C8CCFD3-93DB-4981-82F5-12E3070D0F85.jpeg, 1.73 MB
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2018 , 19:17   Citovat
Z dálky je vidět snížený schod na levé straně aby to protijedoucí neoslňovalo,ale musíš se postavit blíž abys viděl kresbu obou světel. Tady moje fotky,tu třetí jsem ztmavil aby to bylo lépe vidět...
z dálky.jpg, 131.94 kB
z blízka.jpg, 130.11 kB
z blízka stmavené.jpg, 79.86 kB
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2018 , 13:59   Citovat
Super. Podobne mi to svieti. Dakujem
[ Čas: 1.0713s ][ Dotazy: 105 (0.9446s) ][ GZIP on - Debug on ]
