Sensor polohy škrtící klapky
PříspěvekZaslal: 10.11.2011 , 19:27   Citovat
jo z volnoběhem sem si taky užil svý, teď chystám menší upgrade tak jsem zvědav jak dlouho si s tím budu hrát aby to fungovalo
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 11.11.2011 , 8:25   Citovat
jeste jsem to nejak nezkousel, ale plyn je ostrejsi jak na to nejsem zvyklej tak to obcas trosku pocukne musim opatrnejc s plynem pri rozjezdech...rozdil tam, ale urcite nejakej je 3 roky sem jezdil s origo a ted je to citit ta ostrost...
Příspěvky: 483 H+ body: 1 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 15:08   Citovat
no tak já na F20A4 dal sací manifold z H23 a znát to je.. motor je jinak série.. ale také mám problém s otáčkama.. hlavně první start, to třeba 3 minuty lítají 500-1500ot.. pak se to zklidní, ale i za jízdy si občas poskočí třeba při řazení.. taky nevím, co s tím to mi hlava nebere jednotku jsem nechal z F20
Dusan je teď offline  Dusan
PříspěvekZaslal: 24.10.2018 , 15:11   Citovat
Zdravím po prečisteni škrtiacej klapky išlo auto týždeň bez problémov potom mi auto začalo trhať a rozsvietila sa kontrolka motora chybový kód 7 mala by to byt poloha škrtiacej klapky niake skúsenosti ? Ďakujem
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.10.2018 , 14:08   Citovat
Dusan napsal:
jakým stylem si jí čistil?
je dobře nacvaknutý konektor k senzoru?
PříspěvekZaslal: 25.10.2018 , 14:16   Citovat
Cisticom a bola v ultrazvuku áno konektor som skúšal
PříspěvekZaslal: 25.10.2018 , 14:19   Citovat
tak pak jedině proměřit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.10.2018 , 14:21   Citovat
Ďakujem
[ Čas: 0.0740s ][ Dotazy: 57 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
