Civic 8g 1.8
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 4.11.2018 , 22:28   Citovat
kroutak to jo ,ale pocitej s jakou vahou se ten kroutak musi prac pres tu tupost plynu, reakce je onicem v tomhle smeru oproti R18 .. dale treba par parametru , pomer vahy a vykonu je cca 8,1kg/1PS u accordu vs cca 8,5kg/1PS u civiku , dale 0-80km/h za 6,2s u accordu a 6,5s u civiku , 0-160km/h za 21,8s u accordu a 24,5su civiku .. 0- 1/4mile 16.7s u civiku a 16,2s u accordu .. srovnaval jsem v autocatalogu 2003 2.4 sedan manual EXE vs civic 2009 1.8 GT .. ty auta nejdou srovnavat ja vim , ja jen aby si nekdo zase nemyslel ,ze je civic s R18 uplne line prase,pac neni, je hlavne treba sa snim naucit jezdit ,kdyz si pomyslim , ze 1.8vti aerodeck mel z 0-100km/h horsi cas nez stejne prakticke ufo s eco 1.8kou tak to neni vubec spatny ..
Musím tě opravit,to jsou časy Accorda Tourera a ne sedanu. Tourer je o asi 350 Kg těžší než Civic a sedan o 200 kg...
PříspěvekZaslal: 4.11.2018 , 23:28   Citovat
jj mas recht zadaval jsem dle toho co jsem mel ,dle meho srovnavani, porad i tourer jezdi slusne a civic take .. dle myho nazoru ,mit ten motor o cca 20koni vice jako to maj kusy z flash pro a pod ,tak je to na cca srovnatelne urovni ..
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 11:13   Citovat
piskot napsal:
Zase ta terminologie, jak ji kdo chápe/používá. Pro mě prostě u té F20B6 (páč ji máme doma, tak proto si ji furt beru do pusy... Úsměv), nastoupí VTEC ať chci, nebo nechci, stále (Úsměv), někde u cca. 4300 ot./min.
U té R18, jak píšeš, to jde ošulit... A eliminovat znamená vyřadit zrušit, odstranit natvrdo.
To není o terminologii a chápání. VTEC u F20 znamená, že v určitém okamžiku, který je dán otáčkami, přejde motor na ostřejší vačku. Nic takového R18 nemá.
Odstranit natvrdo by s tím neudělalo podle mě nic, protože mimo specifické otáčky, kdy VTEC aktivuje vačku úspornou by se na průběhu nic nezměnilo, proč taky. Ten motor se pod plynem chová jako klasické 16V ve své nudné "ekologické" podobě. VTEC u R18 nemá na výkon žádný vliv, resp. má na něj vliv negativní, ale protože se aktivuje jen v nízkých otáčkách a jen při malém až žádném zatížení, není to poznat. V okamžiku většího sešlápnutí plynu motor jede jako by úspornou vačku vůbec neměl. Jediné, co by se odstraněním VTECu u R18 stalo by byla vyšší spotřeba v režimu nízkého zatížení, jízdně by se nestalo nic.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 11:18   Citovat
DOHCVTEC: A8G má reakci na plyn lepší než 7G. Lechtání motoru u 2000 otáček je po sešlápnutí plynu u Civika i Accordu obrovský rozdíl, Acco jede daleko líp nejen pocitově, ale i na stopkách (a to je 8G o kus těžší než 7G, které jede ještě líp a vedle kterého je Civic úplný lenochod).
hopit: máme koukám zcela odlišné zkušenosti - 9G jezdí úsporněji, v okolí mám 8G a to žere o dost víc. Odpovídá tomu i spritmonitor. ECON režim jsem zkusil jednou, vydržel jsem asi 2 km, dle mého se s tím absolutně nedá jezdit.
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 11:47   Citovat
skyline napsal:
ECON je fakt špatný vtip Velmi šťastný Jak jsem psal , 9G dle mého názoru potřebuje těžší nohu na plynu proti 8G a to bude důvod horší spotřeby.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 13:12   Citovat
hopit: spritmonitor 7.7 pro 8G a 7.1 pro 9G. My jezdíme 6.4, to je těžce podprůměr (nebo nadrpůměr, jak se na to člověk dívá). Kamarád jezdí s 8G za 8, jezdí o dost víc města než my, ale na těch 6.4 se nedostane prakticky vůbec.
Přitom teda musím říct, že když jsem s tím jeho jednou jel (tak 100 km cesta), přišlo mi, že to moc nejede, má to horší citlivost na plyn a žere to víc. Takže nevím, jaktože u tebe je to naopak. Nemůže to být LPG? (jestli správně chápu, že ho tam máš)
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 13:15   Citovat
On DOHCVTEC má potřebu vždy vychvalovat auto které vlastní,asi si ho chce nějak obhájit...
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 15:12  Naposledy upravil hopit dne 5.11.2018 , 20:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
skyline napsal:
Spotřebu mám změřenou jak na LPG tak na benzín . Na LPG rozdíl prakticky není 8G i 9G trvale 9-11L/100km . 8G dokázal při hodně klidné jízdě kolem 5,5L , to je s 9G asi nemožné .
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 17:56   Citovat
skyline napsal:
Ach jo, tudy odkaz slovy : "Je to marný, je to marný, je to marný".
Už jsou ta tvoje slohová cvičení únavná. A myslím že zbytečná. Tady na honda-clubu.
Je tak těžké pochopit, že mě jen zajímá, jak by se choval motor R18 při eliminaci Atkinsona? Doložitelně nějakým grafem, ne pocity?
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
2bep je teď online  2bep
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 20:22   Citovat
Vážení, tušíte, že se tady ve čtvrtek ge.or.ge zeptal na něco konkrétního a Vy tady usilovně x dní lehce offtopic to mi hlava nebere
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 21:02   Citovat
[quote="ge.or.ge"
A ještě, nějak mi v tom nesedí palubová hláška VSA, když na diagnostice nic není?
Díky[/quote]
VSA bude také důsledek oleje.
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 21:07   Citovat
piskot: když jsi nechápavej, tak jsi to trefil přesně - je to marný, je to marný, je to marný. Já to vzdávám, třeba ty grafy "R18 bez Atkinsona" bude hledat někdo jinej HaHaaa
2bep: vždycky mě baví, když někdo přijde do off-topic diskuse proto, aby na to ostatní upozornil (protože to nikdo neví, že jo) a tím tak rozšíří OT o další příspěvek ještě méně k věci než ty ostatní Mrk
danno je teď offline  danno
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 21:59   Citovat
piskot napsal:
ach jaj pri tebe to je marny Velmi šťastný. Grafy su dostupne vsade na internete pretoze akonahle stlacis plny plyn tak eliminujes Atkinsona. A vtec na R18 funguje aby zapol atkinsona cize nahodil usporny rezim deje sa to medzi 1000-3500 otackami ked len jemne stlacas plyn. Takze ecu zisti podmienky ze nieje potrebny vykon a zapne vtec cize Atkinsona a ty setris palivo. Takze graf v eco rezime urcite nenajdes Velmi šťastný. Toto predsa nieje ten vtec ked sa nad 5000 otaciek prepla ostra vacka.
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 22:09   Citovat
2bep napsal:
Jo, dík za připomenutí... Úsměv
To ge.or.ge :
O tebou popisovaných problémech, resp. jejich řešení, nemám ani páru... Sorry jako...Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 22:14   Citovat
danno napsal:
Kristova noho, další...?
A já nechci grafy, kde si nějak budu hrát s plynem, abych oblbnul SW a Atkinson nebyl zapnutej, já chci JEN, aby někdo tu fíčuru vypnul natvrdo, a PAK udělal měření.
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 22:19   Citovat
skyline napsal:
Ještě jeden pokus. Dej sem odkazy na ty grafy, pak budu věřit, že si jen tak neplácáš játra...
Jinak si ten film pusť celý, je tam hlášek, ve kterých se určo "uvidíš", hafo.
Neboj, na mě tam leckteré taky sednou...
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 22:36  Naposledy upravil danno dne 5.11.2018 , 22:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ocividne stale tomu nechapes tuto je atkinson natvrdo vypnuty
s atkinsonom graf nenajdes lebo motor by mal nizsi vykon a pre predstavu ako funguje vtec na R18, hadam to uz pochopis
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 22:40   Citovat
skyline napsal:
propastni rozdil reakce na plyn jsem resil u A7G a C8G , A8G vs A7G nevim setkavam se spis z opacnym nazorem,
ale A8G neresim ,accorda osobne bych uz nechtel ikdyby byl reflaslej a reakce byla okamzita,civic bylo vzdy vdecnejsi auto ..
co se tyce C9G a C8G a spotreby hodne je na ridici ,ale C9G je proste lazeny vice na emise ,delsi kvalty a verim ,
ze i prubeh vykonu je jinej nez u C8G ..
PříspěvekZaslal: 5.11.2018 , 22:44   Citovat
tak ja nevim ,ja vychvaluju i hanim vsechny hondy , pisu jak to je a kdyz napisu ,zte R18 jede i na 1500ot na dotek plynu a accord 2.4 7G nikoliv tak pisu jak to proste je ,kdo by tvrdil opak tak proste keca ..
Civic 8g 1.8
[ Čas: 0.1423s ][ Dotazy: 101 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
