Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 115 z 246
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 11:19   Citovat
Hm, to sedí. Moc se to nes.re, ale jak se to náhodou pos.re, tak to stojí za to Velmi šťastný
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 11:32   Citovat
King napsal:
Hmmm, tak Civic X má v USA NEJMÉNĚ PORUCHOVÝ MOTOR MEZI KOMPAKTY. Zajímavé... HaHaaa
Clanek me presvedcil. Uz jsem na to prisel, bude to tim ze jsem namesicny a chodim si po nocich dolivat ten olej sam. zzzzzzz
'Papir' toho snese a vzdy tomu tak bude. Úsměv Nejvic se mi libi presvedcovani od cloveka, ktery se projel v par kouscich v rozmezi nekolika dni ci tydnu.
Netvrdim, ze ten problem maji vsichni, ale ocividne znacna cast majitelu CVT. Mrk
Příspěvky: 237 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 12:05   Citovat
Kubo, když už jsme u toho, nějaký posun v té olejové anabázi?
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 12:09   Citovat
Jopeeeno napsal:
Myslis tim nahoru nebo dolu? HaHaaa Ono je to jak kdy, vetsinou cca 3-4mm nad maximem.
Ohledne cele situace, v CR se nic neresi Úsměv Podle vsech odborniku je to plne v poradku, ocekavam svolavaci akci typu 'vymena olejove merky'.
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 12:33   Citovat
Zkus vyměnit s někým se starou vránou, Ti většinou trpí na příliš krátkou měrku, Tvoje je moc dlouhá... pořádnej výtlem
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 12:43   Citovat
Aviaczek:
To je nemilé...
Mě to taky různě "lítá", ale co jsem vypozoroval, nikdy to nebylo víc, než 0.5 cm nad horní okraj plastové části měrky. Teď jsem měl docela dost delších tras a včera jsem odměřil 1 cm pod horní okraj toho plastu.
Jak jsem psal, olej měním radši dřív, než po 10.000 km a záměrně vybírám ACEA A3 s vyšší hotnotou TBN. Takový olej bude lépe odolávat té kontaminaci, než obyčejné mazadlo.
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 15:02   Citovat
2bep: znacim si, kdyby ses nahodou chystal dela GO na tarze, tak se ozvi. Treba Ti to pomuzu oddalit Velmi šťastný
Jopeeeno: s nadchazejicim koncem roku me taky ceka par neobvykle delsich tras, tak to budu kontrolovat.
Na olej se taky priste zamerim, i kdyz menim casteji. Zatim cca v 4k a druha v 11k. Na Jarove uz me po posledni zkusenosti neuvidi, takze zkusim nejaky servis, kde vezmou vlastni olej.
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 15:34   Citovat
Aviaczek:
Co Ti brání se domluvit ve Fomi? Jak pojedeš "domů", můžeš to tak pořešit. Tam, jak jsme se už bavili, vlastní olej lze.
Co se oleje týče a budu se už opakovat, je velmi slušný olej za přijatelné peníze, Ravenol HCL 5W30, s cenovkou 181 Kč za litr oleje. Prdím už na Motul, za X-lite s estery chtějí nesmysl. Ravenol je v současnosti pro nové Hondy ideální mazadlo.
PříspěvekZaslal: 13.12.2018 , 15:44   Citovat
to Aviaczek: Targa je nějaká rozbitá, olej ji nechutná, jenom benzín Hihi
PříspěvekZaslal: 15.12.2018 , 23:00   Citovat
Mala technicka ,drive jsem zachytil info ,ze z dizajnem motoru ,hlavy K20C1 pomahal cosworth ,kde najdu tohle info ocicialne ?
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 9:42   Citovat
nikdo nic ,podle mne jsem to zachytil zde na HC pri prvnich problemech K20AC u 9G to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 15:35   Citovat
NSX tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 16:37   Citovat
hopit napsal:
NSX tudy odkaz
jj tohle jediny jsem nasel ,nejspis bude s NSX-R pomahat cosworth ,ale K20C mel myslim na zacatku naky problemy z tesnenim hlavy, stejne jako focus RS ,ale asi jsem jsi to popletl z necim jinym , ani Honda ProJason otom nevi nic to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 18:45   Citovat
Tu zmínku o spolupráci Cosworthu a Hondy při vývoji motoru pro Type-R už neumím dohledat, ale když se provětrávaly první zkušenosti s C9G Type-R, tak právě v souvislosti s problémy s motorem o tom ta zmínka padla. Protože prý neměli inženýři Hondy zkušenosti/kapacity s/pro vývoj takového turbo motoru, tak se dali dohromady s Cosworthem. Bylo tam i zmíněno, proč je VTEC jen na výfukové straně.
Nepřímá indicie je, že Cosworth vyrábí pro ten motor písty, hlavu a i to těsnění pod hlavu.
PříspěvekZaslal: 19.12.2018 , 16:47   Citovat
Má tu někdo Civika MY 2019, tedy s GPF? Jde mi o to, co tam výrobce doporučuje dle manuálu za motorový olej.
PříspěvekZaslal: 20.12.2018 , 18:10   Citovat
Dopídil jsem se jinde. Motory s GPF (filtry pevných částic pro gasoline motory) - doporučená olejová náplň, dle Honda manuálu
EVROPSKÉ MODELY:
- Motorový olej Honda 1.0
- Olej Honda Green
- Motorový olej Honda 2.0
- Originální motorový olej Honda SAE 0W-20
- ACEA C2/C3 SAE 0W-30, 5W-30.
Z uvedeného vyplývá, že tyto motory již nebude možno provozovat na oleje ACEA A3 a ACEA A5, ale jen a pouze na oleje se sníženým obsahem popelovin (tak, jako motory s DPF). Pozitivem (při té hrůze) budiž fakt, že oleje ACEA C3 (SAE 0W30, 5W30) nemají zpravidla sníženou HTHS viskozitu a v zátěži nehrozí riziko "trhání olejového filmu".
Jsem zvědavý na to, pro jakou náplň se rozhodnou a budou preferovat autorizované servisy Honda
PříspěvekZaslal: 20.12.2018 , 22:15   Citovat
Nic moc... Ble
PříspěvekZaslal: 21.12.2018 , 11:35   Citovat
Nic moc... Ble
Taky by se mi více "zamlouvala" maziva specifikace ACEA A3, ovšem ekologové rozhodli jinak... Smutný
PříspěvekZaslal: 21.12.2018 , 20:22   Citovat
Dnes jsem dal do zadních světel LED Osram zpátečky bílé 9213CW a do brzdových světel červené 7905R, vše OK, žádná chyba a svítí to parádně. Ve světlech to vypadá dobře.
Ještě časem dám blinkry oranžové 7905YE, s nějakým odporem, a bude hotovo.
Do interiéru vepředu jsem dal LED Osram 2850CW, a taky super. Dozadu a do kufru jsem dal Cube LED panel z Aliexpressu 50x20 mm, dozadu OK, v kufru je to namáčknuté, tam by se vešel tak 47 mm panel leda. Ale celkově spokojenost.
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 22:50   Citovat
Jopeeeno napsal:
Zná někdo specifikace ? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 23:40   Citovat
Na tenhle olej jsem jednou při výběru "čuměl". Dohledat technické listy je nemožné, vím jen to, že je to ACEA A3/B4 a API SL. Nebude to určitě špatný olej, naopak, proč ne.
Já však radši "vidím pod pokličku", takže jsem nakonec vybral Motul 8100 X-Cess 5W40 (technický list k dispozici je).
Lipák je teď offline  Lipák
PříspěvekZaslal: 2.1.2019 , 20:59   Citovat
Ahoj, začali mi více zlobit čelní parkovací čidla, dříve jsem to zaznamenával jako "jednorázovku", ale v prosinci to bylo 4 dny vkuse.
Vždy je vlhko, ale přímo pršet nemusí.
Teď je to zas dobré, už 14 dní nic. Tak se chci zeptat jestli pomůže výměna čidla, jaké máte zkušenosti? ? ?
PříspěvekZaslal: 3.1.2019 , 20:33   Citovat
Vymena cidel nepomuze, musi se menit cela celni cast, kde jsou senzory. Voda zatyka / zustava ve sparach a proto ten falesny poplach. Zavolej do servisu a objednej se. Honda o problemu vi a nekdy ted by se sem mely dostavat nahradni dily.
Příspěvky: 55 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 3.1.2019 , 21:41   Citovat
Díky za info. Ptal jsem se a chtějí měnit čidlo, takže se musím zeptat znovu.
PříspěvekZaslal: 4.1.2019 , 8:29   Citovat
tak to vypadá, že v US pomalu začínají řešit ředění oleje u civicu 1.5 tudy odkaz
koukám, že je to spojené i s výměnou oleje a dávají opět 0W20
TCM= transmission control module
PCM= powertrain control module
IMG_7983 (1).jpg, 88.26 kB
Příspěvky: 2094 2023 Civic
Rowen je teď offline  Rowen
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 2:39   Citovat
xenon04 napsal:
Ahoj. Já bych se toho ředění oleje v našich zeměpisných šířkách zas tolik nebál. Možná u někoho teď v zimě, pokud jezdí dnes a denně 2-3 kiláky s kopce na neutrál do města, tam to nechá stát a odpoledne si dá ty 3 kilometry ekojízdou nazpátek. Takže ten olej nemá šanci se vlastně ani nezahřát. Pak by asi mohl pozorovat vcelku neobvyklý jev u Hondy a to, že olejová náplň časem přibývá Velmi šťastný Je pravda, že 1,5T má větší sklon k 'oil dilution' /1,0L takový problém nemá a TypeR už z důvodů stylu užití asi taky ne/ a Honda tohle řeší už přes rok /první případy se projevily v chladných oblastech Číny/. Jedná se o úpravu kalibrace motoru a pokud je automat, tak i TCM. Pokud ale dopřeješ oleji teplotu nad nějakých 55/60 stupnů benzín se začne odpařovat a přes 'crankcase ventilation' systém se spálí ve válcích a tudíž problém nevzniká... Výměna oleje je v tomto případě pochopitelná a Honda 0W20 je jasná volba, protože to bylo s tímhle olejem vyvinuté - je to dobrý Pokud bys měl hybrida od Hondy, tak bys tam měl dostat dokonce 0W10 prože Honda má globálně pouze dvě provonáplně: 0w10 pro hybridy a 0w20 pro všechny ostatní.
Příspěvky: 47 2006 S2000
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 3:26   Citovat
Oficiálně tuhle informaci asi nenajdeš a Cosworth to určitě nebyl... Honda ani jiná automobilka většinou nedovolí publikovat spoluautorství a pokud nedá ofiko svolení, tak je to dost o hubu, se tím někde vytahovat. S K20C, ani s tou firmou, jsem neměl a nemám nic do činění, takže nehrozí, že bych něco prozrazoval, ale já bych hledal tak spis někde kolem Gratzu cože cože ?
apropo, je třeba hledat spojitosti i jinak - pokud už automobilka dovolí konstrukčnímu partnerovi nějaké zviditelnění, tak se tím pochopitelně sama nechlubí ... ale schválně kde vzala všechny ty 'scatter bandy' pro tenhle článek...
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 11:28   Citovat
Rowen napsal:
jestli myslis AMG tak to bude spis ten cosworth aspon co se tyce hlavy, proc by stam se delaj hlavy a motory snad pro vetsinu vykonnych motoru na svete do astonu az po focus RS ,jestli si nechala udelat honda nakej vyskum v DE a AU to neni nic noveho ,dela se to bezne pro znacky ktery nemaj dost zkusenosti z urcitou technologii ..
jinak peknej clanek je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 11:53   Citovat
Já nemusím v tomhle případě myslet, já to vím vcelku přesně. Pokud si matně vybavuji, tak AMG v Gratzu nesídlí... Takže ještě jednou, není to Cosworth ani AMG. Každopádně tady nemluvíme o nějakém výzkumu ale o vývoji sériového motoru a to je, věř mi, trochu jiná disciplína. Uvažovat, že by například vývoj hlavy válců pro nový motor, byl vypracován odděleně od zbytku motoru, tak s tím jsem se za 19 let co jsem v téhle branži, opravdu nesetkal. Pár roků to zabere. Můžeš si to ověřit i u někoho jiného - třeba PreludeZ je taky z branže... akorát holt u konkurence Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2019 , 14:12  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 10.1.2019 , 12:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rowen napsal:
tak co vim K20C vyvyjeli dost let ,ale nehadam se ,to info jsem nekde pochytil a nevim kde presne ..
nahrava tomu fakt ,ze nova NSX ma vyvyjenej motor prave od cosworth ,presneji blok a hlavu ..dole je odkaz na tohle info.
Civic 10g
[ Čas: 2.3891s ][ Dotazy: 149 (2.2132s) ][ GZIP on - Debug on ]
