Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 99 z 137
PříspěvekZaslal: 4.2.2019 , 15:36   Citovat
anunaki: Je to "jen" o tom, jak se kdo o své auto stará. Někdo je hypochondr, někdo salámista. Jestli ti systém ohledně oleje po 14 tis. km nic nepřipomenul, asi neměl důvod...Úsměv Nevíme, co inženýři Hondy vymysleli. Když zase použiju slova příručky, je tam jasně napsáno, že když je v autě systém na to připomínání, tak klidně může být v motoru "voda" 0W-20. Když ne, klidně až 10W-30. Z toho lze usuzovat, že tvých 14 tisíc ještě bylo pro systém "v pohodě".
Mě osobně je nějaký systém na připomínání putna, olej měním po cca. 10 tis. km, a ostatní servisní úkony tak nějak podle citu, s nápovědou viz. ta tabulka, co tu je. Že to má smysl vidím na našem Accu, 195 tis. jen s vyměněnou lambdou...
Servisu je v podstatě naprosto jedno, co při servisní prohlídce vymění, vždy záleželo na mně, co jsem si naporoučel.
PříspěvekZaslal: 4.2.2019 , 15:42   Citovat
Vyhrabal jsem přehled [url=https://uloz.to/!E9FyOwxlarJF/kalkulace-servisnich-nakladu-civic-tourer-pdf]servisních úkonů[/url] pro Civic Tourer do najetí 130tkm. Jsou tam uvedeny intervaly výměn palivového filtru, svíček, převodového oleje atd.
PříspěvekZaslal: 4.2.2019 , 16:41   Citovat
anunaki:
Není zač, Tome OK
V podstatě bych se na ten "vyhodnocovací systém by Honda" nedíval nijak dogmaticky, jak už tu padlo a správně. Ke kompu si sedla partička inženýrů a na základě nasbíraných dat "napsali program" , který se pak v praxi promíjí do provozu (hlášky na PP). De facto neexistuje žádné čidlo kvality oleje, nebo tak něco. Jelikož jsem člověk se spoustou otázek, ptal jsem se na tento "zázrak moderní techniky" ve výjojovém centru Škodovky, když jsem tam měl služebku. ŘJ vyhodnocuje "styl jízdy" (počet studených startů, délku jízd, akcelerace, otáčky motoru, prostě zacházení s autem) a na základě proměnných, pošle auto do servisu. Jsou to jen algoritmy, žádná kvalitativní měření.
Proto jsem rád, že to taky tak chápete, chlapi. Určitě nebudu čekat, než mi ŘJ vyhodnotí, že mám ucpaný vzduchový filtr. Ten jsem měnil, když už nebyl fakt nic moc, a to už po roce a půl provozu (černošedý hnůj). ŘJ ho ale považovala za schopný. S olejem to vidím stejně. Kdysi jsem dělal kapkové testy, dnes to řeším podle uvážení. Když vím, že jsem se celou dobu coural jen po městě, tak pošlu olej z motoru ven třeba už po 6.-7.000 km. Když bylo období, jde se jezdilo i dál, jde ven kolem 10.000 km. Příručky, nepříručky, hlášky, nehlášky...
Na co není dobré zapomínat je brzdovka a nemrzka, ať se děje, co se děje, v žádném autě tyto kapaliny nenechávám déle, než 36 měsíců. Obvzlášt v době masivního používání ESP (to v případě brzdovky).
PříspěvekZaslal: 4.2.2019 , 16:43   Citovat
anunaki napsal:
Super, za mě dík. OK
Těch 30 tis. km na olej je síla... KO
PříspěvekZaslal: 4.2.2019 , 18:46   Citovat
Piskot: kdyz se podivas, je tam uvedena 6x vymena mot. oleje, takze to vychazi po 20tkm. Kazdpodne i to je moc. Kolegyne byla ted na garancce s Golfem 1.2TSI a rozplyvala se, ze ma interval vymeny oleje 30tkm, ze to je vyhodny. Komu neni rady...
Jopeeeno: Brdovou kapalinu chci nechat vymenit letos. Myslel jsem, ze chladici kapalinu by zatim stacilo promerit, jestli je ok. Nebo fakt po trech letech degraduje???
PříspěvekZaslal: 4.2.2019 , 19:03   Citovat
anunaki:
Nechej to vyměnit, vleze se tam toho málo a uvidíš, co za sajrajt z trubek vyleze, DOT4 už to připomínat příliš nebude Úsměv
S tou nemrzkou je to tak na půl. Někdo jen proměruje, někdo dá pár stovek za novou kapalinu. Vycházím z toho, že jakákoli kapalina, ať už cirkulující, nebo bez pohybu, vlivem okolního prostředí degraduje. Na nemrzku také působí změny tlaku, teplot, korozivní prostředí... Jasně, možná jsem až moc puntičkář, a třeba pacient, ale pár stovek navíc mě ještě nezabilo. Už to tak prostě mám, autům dávám jakýsi nadstandard a podle toho také vypadají Honda Určitě bych to tam nenechával déle, jak čtyři léta.
PříspěvekZaslal: 5.2.2019 , 7:33   Citovat
anunaki napsal:
interval
max 2 roky nebo 30000 km ..... 6
Že mění častěji, to je jen +.
PříspěvekZaslal: 5.2.2019 , 9:34   Citovat
piskot: na druhé stránce je pro benzin poznámka, že v praxi výměna rok/20tkm. Nicméně i to je moc, těch 10tkm pro běžný provoz je ideál, při převažování krátkých tras bych měnil ještě dřív, jak uvádí Jopeeeno.
Mimochodem pak si kupte ojetinu, kdo třeba takhle často mění olej? Většina to určitě nebude a dá autu za rok jenom to, co je nezbytně nutné a někdy ani to ne. Nebo tam leje doporučenou vodu 0W-20.
Kamarád mi říkal, že VW uvádí, že nemrznoucí směs je doživotní. Asi mají nějakou speciální směs podle recepisu ještě z wehrmachtu. to mi hlava nebere
Jopeeeno: Díky za info. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.2.2019 , 14:32   Citovat
Nemá někdo na léto kola 8x17 ET +/- 40? Stránky elektrony.cz straší možnou potřebou úpravy kastle, což u těch plastových lemů moc reálně nevidím.. Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.2.2019 , 17:25   Citovat
prostuduj polske civic forum, tam to myslim resili i s fotkama jak to maji na aute
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.2.2019 , 22:31   Citovat
No snad to zvládnu s překladačem... Dík. OK
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 10:35   Citovat
anunaki napsal:
Tohle už je offtopic
Je fajn se o auto starat.
Ale :
- jsme už poněkud dál, než kdy fakt bylo potřeba oleje měnit včetně použití výplachového oleje
- materiály a konstrukce motoru jsou nesrovnatelné s dobou byť jen před 10 lety
- na dnešní nájezdy aut v pohodě stačí i ty longlife oleje/intervaly, kdo má auto dýl jak 5-7 let je už socka
- když se s motorem něco stane, je to většinou v záruce, takže je to pak o tom, kdo má jaké koule na dohadování se se servisem
Jo, a třeba tady proti prodlouženému servisnímu intervalu na výměnu oleje nic nemají... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 11:35   Citovat
piskot napsal:
T
V tom případě je hlavně socka i ten, kdo má auto starší 5-7 let. Čímž chci říct, že mi sice nevadí, že jsem socka, ale ani s tím nesouhlasím.
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 12:40   Citovat
Nemyslím si. Tím, jak jsou auta složitější a motory "posílené" o různé vychytávky typu "řízené dobíjení", emisní systémy, jako jsou EGR, GPF apod., či provozována palivy s eko příměsemi, není úplně na místě domnívat se, že péče je jednodušší, nebo resp. nedůležitá, než v době před 10 lety. To, co v autě nemám, se nemůže porouchat. Žádná z popisovaných věcí, neučiní auto trvanlivější, proto se k věci stavím, jak stavím.
S pozdravem,
místní "Socka" Ble
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 12:48   Citovat
Jopeeeno napsal:
S pozdravem,
místní "Socka" Ble
pořádnej výtlem souhlas
jinak XENON04 by mel mit uz na toureru naky 18ky ,mozna se prihlasi a ukaze jak to ma Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 13:32   Citovat
já to tady sleduju Úsměv
na 9g točím 7x16 ET 40 (úplně v pohodě) + oem 17"
na 10g oem 17"+ 8x18 ET 40
nicméně při přezouvání můžu ty 18 zkusit na jednu stranu tourera nasadit, samotnýho by mě zajímalo, jak by mu slušely Úsměv
tomason má na 9g tourer schválený dokonce 8,5x18 ET 40, takže podle mě by se to vejít mělo
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 13:38   Citovat
Xenon: je to dobrý
A nebudeš ty 18" přezouvat tak za měsíc? Se stydím Se stydím Velmi šťastný Že bych po další výplatě objednal kola..
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 14:04   Citovat
Jste tu nějací chytlaví.... Je to tam.
S naším Acco jsem socka čtyřnásobná...Úsměv
To Jopeeeno: Bavili jsme se tu o motorovém oleji, tak sem netahej ty ostatní "zbytečnosti"... OK I když s tou poznámkou lze jen souhlasit. O to víc je fajn, že to inženýři Hondy zvládli tak, že o těch "zbytečnostech" v podstatě nevíme. I když, jeden problémek tu je, benzín v oleji u 1.5t...
Ono podle mě se výrobci aut snaží zasít do podvědomí lidí to, že auto je spotřební zboží, kup, používej, a o nic víc se nestarej. Že ale cena aut, resp. kupní síla lidí, tuhle snahu těžce podkopává, nějak neberou na vědomí.
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 14:43   Citovat
Piskot: dneska nejde o kvalitní mazání a ochranu motoru a tím zajištění jeho spolehlivé funkce, ale o ekologii (spotřeba, emise) a nízké servisní náklady. Lidem a zejména provozovatelům flotil se líbí, že do servisu jedou až za 30tkm či dokonce 50tkm. A tomu článku, že mázaní motoru longlife olejem je při těchto vysokých nájezdech OK, nevěřím ani omylem. pořádnej výtlem
A co ty koupíš po Tourerovi? Děsně to letí, aby ses nechtěně nestal sockou. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 15:05   Citovat
anunaki napsal:
Čéče, s Tourerem sockou klidně budu. Už kroutíme spolu čtvrtý rok, resp. pátý (před FL), no, s krátkým C9G už šestý. Pořád je to neokoukané auto, pořád jeho praktičnost nic nepřekonalo, na dnešní dobu jednoduchý a bezproblémový motor, ale nebudu skrývat, že pokud Honda v jedenácté generaci přijde se stejně povedeným kombíkem, klidně s hybridem, nastane generační výměna...Úsměv
Jo, a trefil jsi to, emise především, a tak trochu je s podivem, že se u Hondy na základní funkci oleje v motoru nevykašlali.
Moooog je teď offline  Moooog
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 17:18   Citovat
piskot napsal:
Trochu offtopic, já bych to zase tak nehrotil.
Na A7G s motorem 2.2i-CTDi měním olej dle doporučení po 20 tis, občas tedy 2-3t přejedu. Pár posledních výměn už nejedu Castrol, ale nějaký sudový Orlen, výměna s filtrem i prací do 1500,-
Aktuálně má najeto přes půl mega a motor stále jak nový, za těch 20t dojedu na měrce kousek nad minimum, jak přes kopírák.
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 18:21   Citovat
Moooog napsal:
Hele, jsou tu tací, kterým je moc i 20 tis. km na výměnu oleje... Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 18:57   Citovat
piskot:
Ten článek je sice fajn, ale po deseti letech se mnohé změnilo (to ovšem neznamená, že s ním úplně nesouhlasím /radši mám ale Černého/). Osobně bych olej LL do auta nedal, ale pro ty, kteří ráno auto nastartují a večer po tisíci ujetých kilometrech vypnou, proč ne. Vždy je to však o kompromisu a i oleje LL jsou jistým kompromisem.
Jen pro upřesnění, aby ta "zmiňovaná kur.ítka" mohla správně a dlouho fungovat, je právě zapotřebí dodržovat řádně mazací plán. Proto jsem to tu zmiňoval Úsměv
S LL oleji, po nákladních vozidlech, přišel koncern VW. Vpomínám si na dobu, kdy vypustili motore TDI P-D. Všichni chrochtali blahem, servisní intervaly progresivní, až někdy k 35.000 km. Jenže po čase se mj. vydíraly vačky a ejhle, změna firemní normy oleje na 506.01 (LL) a 505.01 (pevný interval). V podstatě museli vymyslet jiný a jinak aditivovaný olej, aby ty motory neměly havárie. No a znám dost případů, kdy majitelé přešli na pevný interval, tedy co 15.000 km. Nevím, já bych tomu 100% věřil u náklaďáků a busů, kde se motor odvaluje v nízkých otáčkách, ale ve svém autě bych to nechtěl. Ale to už jsem OT.
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 19:19   Citovat
piskot napsal:
Nevím na co narážíš, ale měním po 6-7tis.km... svatoušek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 19:50   Citovat
nic neslibuju, kola mám v garáži tak 1km od baráku, v týdnu se tam modrákem za světla nedostanu...
nějakej víkend, když bude auto umytí by to snad šlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2019 , 20:26   Citovat
My máme provoz auta takovej, že se mi výměna oleje v podstatě vždycky povede realizovat před opravdovou zimou/mrazy a před letní sezónou. A zrovna letos v lednu se to krylo s hláškou systému připomínání. Ale jak jsem psal, nějakej systém je mi putna, hlavně, že do opravdových mrazů, co jsou vždycky na přelomu ledna února, jdu s novou olejovou náplní... Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2019 , 6:34   Citovat
piskot: ideální kombinace. OK Jaký oleje dáváš na zimní a letní sezónu?
PříspěvekZaslal: 7.2.2019 , 9:02   Citovat
anunaki napsal:
Asi jsem moc důvěřivej, zatím to nechávám na servise. Podle dokladu tam lejou nějakej Shell 5W-30. Jak na zimu tak na léto. U šmuclerů na rovinu řekli, že tam 0W-20 dávat nebudou.
PříspěvekZaslal: 7.2.2019 , 9:55   Citovat
Piskot: Já teď druhou sezónu budu dávat Valvoline Synpower 5W-30 ACEA A3/API SL.
PříspěvekZaslal: 7.2.2019 , 10:02   Citovat
anunaki napsal:
Já si myslím, že až tak nezáleží na výrobci oleje, hlavní je, že v motoru něco je a z našeho honďáckého pohledu se to mění každých cca. 10 tisíc km. Např. do Acca leju tohle tudy odkaz a 195 tisíc má na hrbu bez ztráty kytičky.
Civic 9G Tourer
[ Čas: 1.9345s ][ Dotazy: 145 (1.7591s) ][ GZIP on - Debug on ]
