Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 40, 41, 42  Další
  Strana 24 z 42
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2019 , 7:41   Citovat
Facelift hatchbacku má jinou přední masku (délka auta se prodloužila o cca 6cm), zadní nárazník, světla s integrovaným LED denním svícením, jiný materiál sedaček a čalounění dveří, černé tlačítko varovných světel a možná další drobnosti v interiéru. Dále myslím, že facelift má přibrzďování vnitřních kol v zatáčce.
Motorizace 1.4 je pro klidného, nenáročného řidiče. Už pohled na zrychlení z nuly na sto vypovídá trochu o dynamice auta, předjíždění bude nutné si dobře naplánovat. S 1.8 máš trochu výkonovou rezervu, nicméně při předjíždění taky podřazuji většinou na trojku - celý mánevr je pak rychlý a bezpečný. Je to prostě atmosféra, takže se musí točit. O dieslu bych s tvým nájezdem vůbec neuvažoval.
robo999999 napsal:
no obavam sa ze po facelifte bude cez moj rozpocet......este je dost s mototom 1,4 ale neviem ci to mebude malo.....poprípade je viac aj diesel ale tam uz je dpf a rocne najazdim max 14000km.takze asi len cakat a hladat.
2bep je teď offline  2bep
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2019 , 8:02   Citovat
Neprodloužila se délka auta náhodou jen jiným předním nárazníkem a křídlem vzadu? Aby si to někdo nevyložil, jako zvětšení místa v interieru Mrk
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
robo999999 je teď offline  robo999999
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2019 , 10:13   Citovat
no doteraz mam diesel 2,0l 60kw turbo ma 21 rokov.1,4 ma 73kw takze hadam to bude o neco silnejsie....i ked neviem podla coho sa urcuje co silnejsie,ale este je dost casu......staci do leta.....mozno sa nieco este v bazároch ukaze.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2019 , 10:20   Citovat
Proto je to v závorkách. Faceliftovanou přední maskou se auto prodloužilo o zhruba 6cm, jak hatch tak kombi.
2bep napsal:
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2019 , 10:39   Citovat
robo999999
Tady nejde jen o kilowatty, ale především o točivý moment (Newtonmetry), který má ta 1.4 maličký (pouze 127 Nm a až při 4.800 ot./min). Počítej s tím, že po městě je ten motor docela dostatečný, ovšem pokud auto naložíš spolujezdci a dáš i něco do zavazadelníku, bude to sakra znát. Na to pozor. Určitě bych si toho Opla, tedy alespoň předpokládám, že máš Opla (2.0 DTI /DI/), nějakou dobu nechal a došetřil na 1.8. Ten Oplík taky není žádný dravec, což samozřejmě nevadí, ale má skoro o 60 Nm vyšší točivý moment, než Civic 1.4, navíc při mnohem nižších otáčkách. Došetři, fakt.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2019 , 11:25   Citovat
vdaka za postreh a radu.ano mam opel asta g zatial ide ok,ale uz to neni ono.pozeral som tie Nm na nete.....fuuuuu radsej dosetrim,alebo sa nieco najde aj s doterajsim rozpoctom....zatial len sledujem inzeraty a citam fora.
georgino je teď offline  georgino
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2019 , 7:23   Citovat
Nevíte někdo, jestli měl civic 9G 2012 standardně "chytré" ventilky TPMS?
Chystám se dát nová kola do pneuservisu a byl bych rád připraven, protože mám v plánu tam jen odvézt kola a nejet tam civicem.
Předem děkuju
Příspěvky: 211 2004 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2019 , 7:40   Citovat
Civic 9g pouzival neprime mereni tlaku, takze zadne senzory TMPS v pneu. Pokud spravne nafoukas pneu, tak to pri zmene velikosti pneu neni treba ani kalibrovat v palubnim pocitaci.
georgino napsal:
Předem děkuju
cport je teď offline  cport
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2019 , 13:54   Citovat
robo99999: urcite bych doporucil porozhlednout se po 1,8. Ten rozdil se vyplati. Kolega z prace si vzal 1,4 a ted si kapku drbe hlavu, kdyz zacal jezdit mimo mesto.
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2019 , 22:33   Citovat
robo99999: měl jsem tuhle úvahu v blízkém okolí, ještě předface. Švára-aspirant chtěl 1.4, přesvědčil jsem ho, ať se jde aspoň projet. Taky jsem se s tím chvíli svezl a je to katastrofa, to auto prostě nejede. Takže nakonec koupil 1.8 Eleganci.
My máme doma na ježdění kolem komína poface 1.8 a přestože to nejede špatně, žádný nářez to není. Mezi 1.8 předface a 1.4 poface bych šel jednoznačně do předface. Osobně sice považuju předface za obludu a nechtěl bych to, ale pokud ten design překousneš, tak není co řešit. Poface je moc nový a tedy moc drahý. Nedávno jsem viděl na sportovnivozy.cz to stejné, co máme doma (2015 Lifestyle, 40k km) za 350k, tj. 13600 Eur a to naše bych taky levněji nedal. Čekat, až ceny klesnou na 8k Eur zavání tím, že se toho Astra nedožije...
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2019 , 9:18   Citovat
anunaki napsal:
Super, děkuju za info sopťa sopťa
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2019 , 12:00   Citovat
skyline napsal:
ja rozhode chcem predface,rozpocet proste nepusti.ale mne sa paci aj predface. 1,4 ich je dost v bazároch ale pockam si na 1,8.....neni sa kde ponahlat.kamarat mal 8G 1,4 a nakoniec ju predal.2 dospeli 2 deti a auto netahalo....ja som kludny vodic,ale dam si poradit a pockam na 1,8.
riso21 je teď offline  riso21
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2019 , 20:17   Citovat
[quote="Hellborn"]Nemá někdo na léto kola 8x17 ET +/- 40? Stránky elektrony.cz straší u Tourera možnou potřebou úpravy kastle, což u těch plastových lemů moc reálně nevidím..[/quote]
Ahoj Hellborn. Ja mam na na mojom 9g Japan Racing JR 11 predok 7,5x18 ET40, zadok 8,5x18 ET40. Zadok by kludne este 5mm von zniesol,predok je uz na hrane kedze mam stelovaci podvozok tak si obcas suchne. Ak by som mal vpredu ET 35 uz to sucha celkom dost.
Příspěvky: 49 2013 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2019 , 21:49   Citovat
Nevíte někdo, jak na C9G demontovat záslepku tlačítka pro spuštění/vypnutí motoru (červené tlačítko)?
Díky.
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 5:53   Citovat
anunaki napsal:
Díky.
Co tím máš na mysli? foto?
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 7:07   Citovat
georgino: napsal jsem to trochu nesrozumitelně. Nejvyšší verze měly startování motoru červeným tlačítkem. Nižší verze mají klasicky klíček a místo tlačítka tam je plastová záslepka, viz příloha. Napadlo mě to místo na záslepku využít pro malý voltmetr, indikující napětí baterie.
zaslepka-tlacitko.JPG, 42.69 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 7:27   Citovat
anunaki napsal:
Nooo, tak to jsem ještě venku neměl. Ale dle mého odhadu to bude buď odlitek a nebo ze spodní strany budou šroubky co to budou držet.
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 7:54   Citovat
georgino: Díky. Já se to opatrně pokusil vycvaknut zepředu, ale to nee. Tak jsem demontoval nejspodnější část palubky. Přístup do míst záslepky je i tak hodně špatný. Očekával jsem nějaký packy, které stlačím a zaslepka vycvakne. Velmi šťastný Ale byl tam podle pohmatu takový jakoby dutý tubus s vnějšími žebry. Zkoušel jsem na střed tubusu tlačit šroubovákem, ale ta záslepka se jen minimálně vysouvala společně s tím tubusem. Jestli tam nejsou fakt nějaké šrouby nebo co.
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 8:21   Citovat
anunaki napsal:
Mrkni na odkaz tlačítka. Podle toho si myslím že i záslepka bude šroubovaná
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 8:48   Citovat
Asi máš pravdu. To ale bez dalšího rozebrání palubky těžko demontuju. Smutný
georgino napsal:
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 9:17   Citovat
georgino napsal:
Proč je Start/Stop tlačítko šroubované, je asi celkem jasné. Proč by měla být nemechanicky namáhaná záslepka šroubovaná mi uniká.
Takovéhle kruhové záslepky mají zaklapávací packy po celém obvodě, jen v půlce přepůlené. Má to logiku v tom, že stejně Start/Stop tlačítko nelze zvenku namontovat, palubka musí ven, a pak se snadno packy zmáčknou a záslepka vypadne.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
anunaki:
Kdyby to udělali tak "jednoduše, jak u 10G... Viz video od času 5.30
Podle tohoto:
to je fakt asi fixováno nějakými šrobky Smutný
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 9:38   Citovat
Tam bude něco takového
nebo
nebo
Žádnou velkou vědu bych v tom nehledal...Úsměv
Ta poznámka o tubusu to jen potvrzuje...
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 9:40   Citovat
Třeba u C8G mohli mít reklamace, že se to Start/Stop Engine tlačítko časem (nebo při silným tlaku) v packách uvolnilo a propadlo dovnitř palubky. Úsměv U C9G to už udělali festovní, šroubovací.
Uvažoval jsem i obdelníkovém měřáčku a proměřoval jsem záslepku vedle té řady obdelníkových tlačítek vlevo dole (je tam tlačítko vypnutí stabilizace) a tam je to klasicky na packy. Bohužel měřáček by tam nepasoval. Nebo tam udělat vedle obdelníkovou díru přesně pro ten měřáček, ale do toho se mi jít moc nechce. Navíc si nejsem jistý, že bych na něj viděl a mohl se kochat, kolik má před startem, jak se aku nabíjí a kolik má na konci jízdy. pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 9:51   Citovat
anunaki napsal:
To vypadá, jako by tě už omrzelo, že to auto funguje tak, jak má...Úsměv Máš si pořídit kameru, která je napájená přímo 12 V a ukazuje napětí v palubní síti..Úsměv
Jinak jak se dostat k tomu fake tlačítku... tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 10:17   Citovat
Piškot: Právě naopak. Chci, aby auto funguvalo tak jak má. Před startem se podívat na napětí akumulátoru, vysledovat kdy se nabíjí, co stop/start, kolik má aku po dojezdu do cíle a tak. Prostě taková hračka, no. Kameru mám napájenou nabíječkou 12V/5V z cigaret. zapalovače, takže to je pasé.
Za video moc díky! Když jsem se na to díval, neubránil jsem se úsměvu, jaká je to stavebnice.
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 10:44   Citovat
anunaki napsal:
Byl tam smajlík... OK
Trochu offtopic
Hele, tohle moc dobře znám, už od dob ježdění se Š100.
S Tourerem jsem zatím natolik spokojený, že tahle "potřeba" ještě nenastala, abych hledal, co kde když už ne rovnou zlepšit, tak alespoň zjistit, proč něco funguje tak, jak to funguje. Malá výjimka bylo dohledat tu funkci inteligentního nabíjení.
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2019 , 10:48   Citovat
neřešil jste někdo nefungující výhřev levého zpětného zrcátka? V autorizáku? Samo domo?
Díky,
A.
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2019 , 12:47   Citovat
Koukám, že jsem tu poslední přispěvatel. Zkusím to oživit. Uvažuji, že bych prodal auto. Jezdím více služebním a Honda stojí většinu týdne zavřená v areálu.
Je to ročník 2015, výbava Sport, bílá perleť. Najeto okolo 45 tisíc km. Cca 4 mikrooděrky.
Řeším, za jakou cenu to případně dát pryč. Na netu jsem našel inzerát na stejný auto s originální navigací navíc, který stojí u bývalého dealera v Šenově: tudy odkaz Za úplně nesmyslnou cenu.
V reálu bych to viděl okolo 300 tisíc, možná míň.
P.S. Toto není inzerát, ale kdyby se tu náhodou našel zájemce, tak se nebráním domluvě.
A.
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2019 , 13:07   Citovat
keporkak_jedna: tak využij situace, dej inzerát za 349k a uvidíš, jestli se někdo chytne, ne?
Je třeba nezapomínat, že ojetá auta jsou drahá, protože celkový trh za moc nestojí a tedy je ojetin k dispozici málo. Když jsme 2015 kupovali naše, bylo 9G předface na tipcars zoufale málo, 1.8 tam byla snad jedna, za 350k. To byl taky důvod, proč jsme koupili nové, protože předface je hnusnej jak noc a navíc to auto bylo zrovna v té nejodpornější (zlaté) barvě, ve které se Civic dělal.
BTW nedávno byl na prodej černý Sport, Rally Red packet za 350k. Za kolik se prodal nevím, ale moc dlouho na sportovnivozy.cz nepobyl. Nájezd cca 45k. Já bych náš Lifestyle taky levněji nedal (jen co stály ty blbosti jako chromová linka, Rally Red venku, Shiny Black uvnitř, koberečky, zástěrky, vana do kufru, druhá sada disků a gum...) Úsměv
Civic 9G
[ Čas: 1.3633s ][ Dotazy: 147 (1.2027s) ][ GZIP on - Debug on ]
