Vše o CR-V 4G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 7 z 9
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2019 , 14:57   Citovat
Ahoj, máš pravdu. Tak, jak se různí názory na "eko" oleje mezi jednotlivými servisy, tak se najdou příznivci "eko" olejů i tady. Mnohokrát se to zde rozebíralo. V našem autorizovaném servise nechtějí o 0W20 ani slyšet, o 30 km dál, zase tuto viskozitu podporují. A pak si vyber, Honda, jako Honda.
Mám obdobný mazací plán, jako Ty. Olej SAE 0W20 jsem vylil po záběhu a nahradil oleji 0W30, nebo 5W30 (zkoušel jsem, testoval), vždy ale ve spojení s ACEA A3, což je druhý údaj, který by Tě měl při výběru vhodného oleje zajímat. Oleje ACEA A5 jsou "eko" a těm bych se vyhnul. Najdi si čas a koukni třeba do vlákna Civic 10G, tam jsme to, myslím, dobře pojali a rozebrali.
Vždy ale platí, než nechávat nad rámec v motoru super olej, je lepší výměnu zkrátit a použít olej obyčejný.
Co se týče zpětného použití oleje SAE 0W20, nevidím jediný důvod se k němu vracet, obvzlášť ve Tvém případě. Technicky by to možné bylo, ale proč? Věř, že ten olej, který tam máš teď Ti poslouží dobře, ne-li lépe.
interfernet je teď offline  interfernet
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2019 , 22:27   Citovat
Zdravím vespolek. Dnes jsem zjistil, že mi nesvítí levé brzdové světlo a na 5. dveřích na spojleru. Pravé brzdové svítí. Jsou tam samozřejmě LED, takže výměna žárovek nehrozí. Pojistku jsem nakonec našel, nějaký odborních překladatel ji nazval jako Zarážka (č.16 v motorovém prostoru), ta byla v pořádku. Jak jsem se díval na ceny na coxmotorparts tak ta cena je značná. Hrozím se toho, co mi řeknou v hondě. Je divné, že přestaly svítit dvě najednou. Jedno bych bral. Setkali jste se s tím někdo? Dík za každé nakopnutí.
iF
Příspěvky: 47 2014 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 13.3.2019 , 23:02   Citovat
Začni kabely...tzn. zjisti, jestli do patice jde vůbec napětí.
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2019 , 21:10   Citovat
Zkusil jsem světla přehodit - pravé na levém kabelu svítí, levé na pravém ne. Zároveň jsem zjistil, že když rozsvítím koncové světla, tak se rozsvítí i část s brzodým světlem, ale jen do zmáčknutí brzdy, pak zhasne. Do světla vedou 3 dráty, pro koncové a brzdové. Vypadá to, že je v háji elektronika uvnitř. Nechápu jak se mohlo pokazit zároveň i světlo ve spojleru 5. dveří. I když je na krytu hromada šroubků, tak rozebrat nejde - červený plast je přilepen k šedému. Jestli budu nucen koupit nové, tak pak dojde k rozborce. Sakra ty novoty člověka naštvou. Očekával bych, že to bude mít životnost jak auto, a ono se to pos.r. Místo výměny žárovky za 10 Kč bude nutno koupit světlo za 5 tisíc Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2019 , 10:34   Citovat
Zkoušel jsem hledat po netu,ale může někdo z vlastní zkušenosti potvrdit, že i poface má nepřímovstřikový benzín R20cosi (tzn. žádné Earthdream a podobné zázraky)?
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2019 , 12:25   Citovat
Dopis napsal:
Zajímavá otázka.
Tady tudy odkaz
se výslovně zmiňují je o 1.6 dieselu.
Honda’s new Earth Dreams Technology powertrain series debuts in Europe with the launch of the 1.6-litre i-DTEC diesel engine which will also be applied to the new CR-V in 2013 and the Earth Dreams Technology philosophy will be applied to all of Honda’s future power trains.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
Pavel jazz je teď offline  Pavel jazz
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2019 , 12:58   Citovat
Kamarád má poface a motor vypadá úplně stejně jako v mém 3G takže by to měla být R20 a ty by měly být nepřímo vstřikovací
Dopis napsal:
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2019 , 13:20   Citovat
Poohlížím se po záloze k A7g 2.4 pohřebák, když někam vyrazím s rodinou (pořád si stěžujou, že se z toho nedá vylézt HaHaaa ) nebo kdyby Acco stávkovalo.
Vyjímečně se objeví 2.4 US verze a ta na 99% už má ED.
Záměr je jasný, až jednou doslouží Acco, tak LPG a jedem dál VTEC
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2019 , 13:21   Citovat
Pavel jazz napsal:
Díky! přátele
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2019 , 20:43   Citovat
Na 5. dvěřích mám spojler. Potřebuju se dostat k brzodovému světlu ve spojleru. Ten je přišroubován třemi šroubky, přes které jsou krytky. Zkoušel jsem je oddělat, ale drží fest. Montovali jste někdo spojler? Jak tam jsou ty krytky fixované? Je tam oboustranná páska, nebo něco jiného? Nechci je zlomit a jinak než povolením šroubů se ke světlu zezadu nedostanu.
maple je teď offline  maple
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2019 , 20:54   Citovat
interfernet napsal:
Spoiler mám, ale ještě jsem nerozebíral. Nicméně jsem už před časem zkoumal, jak je ta věc tam přidělaná a našel jsem tohle: https://www.collegehillshonda.com/product/08F02-T0A.html (záložka installation instrutions) a video z odborné instalace je pak zde https://www.youtube.com/watch?v=dBuocQit590. Tak třeba to nějak pomůže.
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2019 , 22:34   Citovat
maple díky za reakci. To video i návod jsem už dříve našel. Podle videa to vypadá na nějaká lepítka.
Projel jsem to ještě jednou a vypadá to na nějaké suché zipy, je to viditelné na videu v čase 7:00. Tak se nabízí otázka, jestli to je znovu rozebiratelné...
Jinak jsem myslel někoho s praktickou zkušeností z demontáže. Nikdo???
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2019 , 22:44   Citovat
Našel by se někdo z okolí OV, F-M, NJ atd. kdo by mě svezl (jen benzín) a nechal auto omrknout?
lukasxtreme1987 je teď offline  lukasxtreme1987
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2019 , 17:50   Citovat
Prosím o radu kolik padne oleje do tohoto motoru jelikož sem tam nalil 5,7 L a na rysce to je špatně vidět . Honda cr-v rok 2014 110kw d-tec
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2019 , 10:28   Citovat
výměna včetně filtru 5,5 litru podle servisní příčurky.
Bez filtru 5,2 l.
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2019 , 16:40   Citovat
Nemate nekdo zkusenost s vymenou nebo postelovanim vymezovacu dveri? Vsiml jsem si, ze kdyz stojim do kopce bokem a otevru dvere na max, hned se mi zaviraji zpet. V te pozici to proste nedrzi. Zkousel jsem vycistit a nic. Jedna se o dvere u ridice, nejcasteji pouzivane. Dalsi dvere tak nejak drzi. Dnes jsem dokonce dvere lehce oteviral, rozletly se, v maximalni pozici se vratily zpet a pri tom odrazu se ozval zvuk jako vystrel z pistole. Nedam ruku do ohne za to, ze to bylo od dveri a ne odnekud jinud nebo uplne mimo auto, ale trochu jsem se lekl a vsechno obhlidl kolem dveri Úsměv Nic urvanyho, zlomenyho apod. jsem nenasel. A kdyby dvere drzely v pozici, nemusel bych mit vecne skripnutou nohu nebo odrazenej loket...
Knedlik je teď offline  Knedlik
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2019 , 15:10   Citovat
Caute, poridil jsem CR-V rv.2013 a pozoruju dve asi zavady ktere me zacinaji pomalu ....
1. tempomat si funguje jak chce, jednou se zapne, pak x krat ne.... mam pocit ze cim vetsi horko, tim hur funguje... nesetkal se stim nekdo?
2.Je tam origo radio s HDD navigaci, pripojim telefon pomoci bluetooth vse funguje jak ma (pousteni hudby, telefonovani, prochazeni telefonniho seznamu). Na druhy den se telefon sice pripoji, hudbu prehrava normalne pres bluetooth ale kdyz zmacknu tlacitko TEL tak tam ton pise CONNECTED phone disconnected a nejde pouzivat jako handsfree. bude to telefonem nebo radiem?
dekuji za kazdou radu
Příspěvky: 132 2006 Accord Type-S
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2019 , 17:15   Citovat
To zlobeni tempomatu bude asi zpusobovat spinac na nejakem pedalu. Tipuju na brzde. Kdyz pojedes a bude to zlobit, tak nohou zaviklej do boku s brzdovym pedalem.
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2019 , 16:13   Citovat
Moc dík za radu, dělá to spínač/čidlo na spojkovém pedálu (když pedál jakoby podeberu zespodu tak to najednou funguje)... Dá se to nějak rozebrat a třeba vyčistit, nebo to rovnou nechat vyměnit v hondě?
Tomika je teď offline  Tomika
Nový příspěvekZaslal: 9.7.2019 , 11:11   Citovat
Staci seridit vzdalenost cidla od pedalu, jestli pedal neni moc blizko a netlaci na nej. To je prace tak na 10min a bolava zada k tomu jako bonus je to dobrý .
Příspěvky: 87 2015 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 9.7.2019 , 11:54   Citovat
Buď jak píše Tomika, nebo je zoxidovaný/případně drhne a potřebuje větší sílu pro vytvoření kontaktu.
Apol je teď offline  Apol
Nový příspěvekZaslal: 26.7.2019 , 15:04   Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jaký je interval výměny svíček? Po zimě (únor, březen ) mi to tak 3x nechtělo nastartovat napoprvé, pak už ale vše zase v normálu, tak jsem tomu moc nevěnoval pozornost. Momentálně mám najeto 65 tisíc , 2litr benzín. Předem díky
Příspěvky: 17 2016 CR-V
milhaus1 je teď offline  milhaus1
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2019 , 11:41   Citovat
Zdravím lidičky,
poradíte prosím model bajonetového tažného zařízení , tak aby nebylo moc vidět....?
Miloš
Příspěvky: 61 2017 CR-V
michalreca je teď offline  michalreca
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2019 , 9:47   Citovat
milhaus1 napsal:
Zdravím lidičky,
Miloš
Já letos na jaře pořídil toto tudy odkaz a spokojenost.
IMG_20190405_192058.jpg, 578.82 kB
IMG_20190405_192043.jpg, 852.72 kB
IMG_20190405_192125.jpg, 547.25 kB
Příspěvky: 30 2015 CR-V
PetrZ je teď offline  PetrZ
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2019 , 10:26   Citovat
nechal jsem nainstalovat:
a jsem maximálně spokojen, nic není vidět a instalace v pohodě. foto dodám v sobotu (nemám u sebe auto)
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2019 , 12:33   Citovat
Jj super díky za fotečky a info.....
Uvažuji o tomto modelu: tudy odkaz
a podobně...jen jsem nikde nenašel foto na voze kolem těchto odjímatelných zařízení.
HansB je teď offline  HansB
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2019 , 16:20   Citovat
Ahoj.
Já mám na svém mazlíku tažné toto odkaz a pokud nelezu pod auto tak není vidět prakticky nic.
Zatím jsem s ním max. spokojen.
tazne1.jpg, 144.29 kB
tazne2.jpg, 200.51 kB
tazne3.jpg, 133.88 kB
tazne4.jpg, 191.87 kB
tazne5.jpg, 137.09 kB
Příspěvky: 42 2014 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2019 , 13:58   Citovat
ano takhle nějak by to šlo OK díky za foto
Chipovka je teď offline  Chipovka
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2019 , 7:43   Citovat
Zdravím všechny,
jsem krátce majitelem CRV benzín 2l r.v 2017 a budu rád,pokud mi můžete odpovědět zda a kde je konektor k připojení originál elektroinstalace k tažnému zařízení.Díky
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2020 , 11:06   Citovat
tudy Srovnávací test ojetých SUV: Škoda Yeti vs Honda CR-V
2.0 TDI 103 kW 4x4 MT vs 2.2 i-DTEC 4x4 MT
"Jakkoli je Škoda Yeti dynamicky schopnější, má trochu lepší vlastnosti v terénu a bývá i levnější (a to nejen na pořízení, ale i provoz), celkově musíme na první místo dát Hondu CR-V."
Příspěvky: 2094 2023 Civic
Vše o CR-V 4G
[ Čas: 0.1769s ][ Dotazy: 147 (0.0269s) ][ GZIP on - Debug on ]
