Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 130 z 246
Despre je teď offline  Despre
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 14:22   Citovat
Dik.
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 16:20  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 20.10.2020 , 22:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
K tématu spotřeba, to "většina" jezdí spotřebu jen dle palubáku? Vím že xenon04, sandu_cz má, stejně jako já, na spritmonitor.de profil a tam je reálná spotřeba. U mě je to teď za poslední 3 nádrže takto, jak vidno, kecá to jak chce...
Jestli se rozdíl PC vs. reálná spotřeba více liší s více odjetými km, resp. s tím, když se dotankovává více paliva, netuším. A těch 6,2 (5,Cool je dle mých záznamů nejmenší spotřeba za 18.000 km...
Příspěvky: 881 Varování : 1
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 16:30   Citovat
to HIGHTOWER: To víš, PP ukazeje hezčí čísla Velmi šťastný Tvoje odchylky jsou ještě naprosto v pohodě. S C8G R18 se dlouhodobě pohybuju na odhylce cca +1L oproti PP, ale z pohledu spritmonitoru jsem v průměru většiny uživatelů Úsměv
Takže i tamní spotřeba pro 1,5T v manuálu nějakých 6,6L je moc hezké číslo je to dobrý s ohledem na velikost auta, výkon, šířku pneu a jízdní styl, ke kterému auto svádí Cool
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 16:32   Citovat
Hightower: zajímavé, že to tak kecá - C9G jsem největší odchylku měl 0.2 a to ještě směrem nahoru (PC 6.4, reál 6.2), drtivá většina tankování je stejná jako píše PC nebo rozdíl 0.1.
Pro srovnání: A8G běžně reál o 0.4-0.8 víc než PC, Lex real přesně jako PC (možná 2x jinak, v obou případech do 0.2 a PC více než real), Mini cca real 0.5 víc než PC. Z tohoto pohledu drobné zklamání, že se to mezigeneračně zhoršilo, ale pořád je ten rozdíl velmi slušný a jsou horší auta, mezi těmi co jsem měl nebo mám je to přesně uprostřed, horší jak C9G a Lex, lepší než A8G a Mini.
Jinak u Accordu, kde byl rozdíl mezi PC a reálnou největší to typicky bylo lepší, když jsem nádrž vyjel rychle a plynule a zhoršoval se s delším počtem kratších jízd.
PříspěvekZaslal: 30.7.2019 , 21:30  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 20.10.2020 , 22:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dnes vyšlo nové Android Auto, které mění prostředí - tudy odkaz .
Postup je:
Stáhnout dnešní aktualizaci do mobilu - ver. 4.5.592854-release
nainstalovat a pak smazat data v aplikaci (já smazal oboje)
V autě to samé, v aplikaci Android Auto v autě smazat její data (tam je jen 1 možnost)
Potom připojit mobil a samo se to řekne, pro dokončení aktualizace v autě odpojit mobil od konektoru, provést a je to tam...
Nejde seřadit si ikony dle sebe, takže jsou řazeny dle abecedy
nejde v tel. seznamu přejet dolů v kontaktech potáhnutím rolovací lišty (to mě štve nejvíce)
dole na liště to ukazuje jen poslední aplikaci před aktuálně spuštěnou, což je dle mě škoda, tam jich mohlo být více...
Zítra vyzkouším funkčnost
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 15:14   Citovat
dotaz :
nastupuje/vystupuje se z Civic 10g taky stejne spatne jako do Civic 9g Tourer ?
Nemam moznost srovnani , znam jen kamaradovo 9g - - - proti memu A7g
je to ale (pro mne ) dost tragicke .
Umi to nekdo porovnat ?
Příspěvky: 356 2006 Accord
Ivoč je teď offline  Ivoč
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 15:27   Citovat
alvi napsal:
dotaz :
já zas nemám srovnání s A7g, ale nastupování do C10g je podle mne lepší než do C9g tourer(má syn) a mnohem lepší než do sedana C6g. No ale nejlepší je do kámošova Volva CX80,ale zase jízdní vlastnosti v zatáčkách jsou srovnatelné s dvanáctsettrojkou. HaHaaa
Příspěvky: 123 2021 Civic
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 15:40   Citovat
takze H-RV by bylo lepsi volbou ?
CR-V z duvodu jeho velikosti nepotrebuji .....
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 17:25   Citovat
alvi napsal:
dotaz :
Co to je "...stejně špatně..."?
Mám čerstvé zkušenosti s CXG a nepřipadlo mi nastupování\vystupování u obou aut nějak extra jiné. A to i ve srovnání se starouškem A6G...
P.S.: CXG bych vytknul jiné věci, které jsou prostě špatně. A to design nemám na mysli...Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 20:00   Citovat
APK Android auto som aktualizoval na novu verziu ale pozadie v mobile a v aute mam stale to iste. V com som spravil chybu?
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 20:45   Citovat
Despre: v telefonu si vlez do nastavení / aplikace / android auto a tam dej vymazat mezipaměť i smazat data
spusť aplikaci v telefonu, povol všechny oprávnění (apka vypadá v tel. pořád stejně) a v nastavení zapni "Vyzkoušejte novou verzi Android Auto"
Screenshot_20190731_203856_com.google.android.projection.gearhead.jpg, 62.02 kB
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 21:22   Citovat
Dik moc.
Tak uz to mam OK.
Podarilo sa.
PříspěvekZaslal: 2.8.2019 , 6:15   Citovat
Po aktualizacii AA som pridal aplikaciu internetoveho radio REPLAIO ktore je plne kompatibilbe.
PříspěvekZaslal: 2.8.2019 , 8:23   Citovat
já drtivou většinou poslouchám hudbu v nejvyšší kvalitě přes Spotify, ani flashku už nepoužívám, REPLAIO zkusím OK
na rádio mám v AA apku tudy myTuner Radio
PříspěvekZaslal: 3.8.2019 , 22:51   Citovat
italský test, kolik km kdo dá za 20 eurokorun Úsměv
67943503.jpg, 163.48 kB
PříspěvekZaslal: 4.8.2019 , 9:37   Citovat
xenon04 napsal:
ja na nem udelal 4,1L/100km dat tam jeste rozmer pneu co se dava na sedan ,tak by to slo na deklarovanou spotrebu je to dobrý
jinak porad premyslim ,co je vhodnejsiho z tech motoru do mesta ,1.5T ta je jasna ,ze je to nesmysl ,takze nafta nebo litr ..
co jsem koukal tak dynamika je dost podobna hlavne pruzne zrychleni a treba ctvr mile ,0-100 neresim uz mi neni patnact ,zase prumerna spotreba je jina vec nafta ve meste ma o cca dva litry nizsi spotrebu nez litr ,na okreskach se to srovnava a na dalnici to dava zase nafta litru klasicky .. Porad jezdim ufem a trasy se mi skracuji a skracuji az na par km doslova ,
kdo vi co by to stema motorama udelalo rozdil v zahrati motoru co jsem koukal muze byt tak 1-1,5km rozdil aspon ve srovnani 1.5 a 1.6 i-detec v HRV .. litr by se teoreticky mel ohrat jeste rychleji ... neco podobnyho se resi zde tudy odkaz
jinak do jazzu se mi nechce ikdyz ma atmosku ,za prvy civic se mi libi strasne a za druhy by mi tam chybel prostor a komfort ..
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 14:23   Citovat
alvi napsal:
dotaz :
přesedám mezi nima celkem často
mám 180cm, sedím v autě celkem kolmo, zápěstí ohnu přes volant a u obou nejníž co to jde
9g má strmější sklo, sedačka nejde tak nízko = do 10g se nastupuje líp
když už sedíš, je v 10g i víc místa jak u hlavy s hranou stropu/skla tak i mezi volantem a stehnama
a pro ilustraci jak veliký je koberec z 9g v 10g
20171208_154447.jpg, 902.44 kB
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 14:33   Citovat
xenon04 napsal:
Tvl, takhle podle té fotky je to nářez, jak je prostor pro řidiče v C9G malý/menší...
Sice se dá sedačka u CXG dát dolů, ale pak jsem neviděl dopředu, boční zrcátko jsem měl v jedné linii s palubkou, takže stejně šlo sedadlo nahoru a při mém posazu krátké nohy a dlouhé ruce už nebyl rozdíl v prostoru tak výrazný, jestli vůbec. Co mě u CXG vysloveně sr.alo, byl široký tunel, zasahující do půdorysu sedačky, takže jsem měl (na mě) nepřirozeně zkroucenou nohu a otlačené místo pod kolenem. Takže levá noha vykloněná "na prostitutku", pravá ukázněně rovná "na školačku".
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 14:44   Citovat
Ja som tiez rozmyslal podobne. Mal som podmienku prevodovku CVT z dovodu jazdenia po meste hlavne v kolonach. Dalsie kriteria boli rocny najazd, kde budem prevazne jazdit, ci mesto, okresky, dialnica, a v neposlednej miere aj rocna vyska povinneho a havarijneho poistenia. Z thoto vsetkeho som sa aj po prevezeni rozhodol pre 1.0 CVT vo vybave elegance. Tak isto priestrannost a komfort v aute k tomu prispeli.Motor sa rychlo zahrieva, a aj jazda po dianici v pohode.
Pre info. tuto sobotu, dialnica Bratislava - Piestany a spat, spotreba so zapnutou klimou a s tempomatom na 120 - 5,4 l / 100 km.
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 15:54   Citovat
Despre napsal:
dalsi pro pro litr je DPF a jeho regenerace pri kratkych trasach ,zase nafta i ve meste jezdi usporneji pres dva litry ...
ale taky dochazim k tomu akorat me by stacil komfort ,mne hracky nezajimaj a u komfortu mas radio ktery ma otocny ovladace plus komfort nema ty strasny mlhovlky ktery tam jsou jako pes na oko .. proc je neudelaly aspon hranaty to nepochopim,jinak kuze nechci ani zadarmo ,pac se prodavaj litry z dodelanou kuzi ,ale hnedky bych ji vyndal a prodal nez ji tam mit ..
nafta se mi libila hlavne chodem motoru a jeho zvukem .. a 9AT mi prijde lepsi reseni jako CVT proti kterymu nemam zleho slova .. stim zahrivanim bych rekl ,ze teoreticky by se mel litr drive zahrat nez 1.8 ..kdo vi .. uz si to z testovacich jizd nepamatuju soustredil jsem se na jine veci .. u srovnani 1.5 i vtec a 1.6 i detec je rozdil v zahrivani asi neco pres 1km co neni takovej rozdil .. dalsi vec co turbu a dochlazovani ... jestli se vubec zahreje po par km aby se mohlo schladit.. HaHaaa
Ten od vedle je teď offline  Ten od vedle
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 16:17   Citovat
Mohl by mi někdo z Ostravska poradit, který ofiko servis vybrat, mám na mysli Hondu v Ostravě a Fomiho Frýdek/Třinec Cooo??? Cooo???
Četl jsem,že prý ve Fomim nemají problém s tím, když si dovezu vlastní olej OK ,ale zase to mám blíž do Ostravy,takže budu rád za jakýkoliv příspěvek, který mi pomůže při rozhodování Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 16:23   Citovat
Ja som o trojvalci nechcel ani pocut a na zaciatku vyberu som ho okamzite vyskrtol z cennika. A vidis nakoniec som ho kupil. Zatial je vsetko ok a zatial nebanujem.
Jazdi sa s nim v pohode a v porovnani so sluzobnou 1.6 valve od Toyoty celkovy komfort v pruznosti je uplne niekde inde. Inak tam som mal celkovu spotrebu 6.6 a tu mam od pociatku momentalne 5.9. Teraz po roku a cez leto isla spotreba trochu dole. Ale nejak to neriesim. ECO rezim nepouzivam.
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 19:28   Citovat
Despre napsal:
ja fandim trivalci od hondy uz leta hlavne tem tocivym a tenhle me oslovil po testovaci jizde taky ,vice nez 1.5ka ..
CVT takyuprednostnuju .. popravde manual bych uz nechtel kdyz to pujde ..a jedine minus je otres pri startu a chcipani ..
jinak na jakych gumach jezdis ,ideal by byl rozmer z uzsim pneu jako ma sedan v zakladu ,stim bude jeste uspornejsi..
pro my kratky trasy by byl nejidealnejsi elektromobil nebo hybrid ,ale ty jsou cenou pres 30000eur proste jinde Bueee
mozna by to zachranil civic hybrid jestli, kdy a jekej system bude mit .
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 20:32   Citovat
Co myslis pod tym "otres pri startu a chcipani".
Ja po nastartovavi START STOP automaticky vypnem. A ten otras moc nepocitujem, ak tak skor v zime a velmi kratko. Max 2 az 3 sekundy, ale velmi jemno. A vibracie na volnobeh uz vobec. Tak isto prenos do pedalu a volantu.
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 20:38   Citovat
Pneumatiky letne mam origo Michelin 235/45 R17 a zimne Yokohama R16.
King je teď offline  King
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 13:20   Citovat
Takové malé zamyšlení, jestli 4 sekundy k dobru na Nordschleife stojí za příplatek cca 1.000.000 korun... to mi hlava nebere
tudy odkaz pifko
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 13:34   Citovat
Despre napsal:
myslim tim ten otres pri startu a zhasnuti motoru ,neni to extrem ,ale je to citit oproti ctyrvalcum .. jinak kdyz mas zimni 16ky ,nemas v zime nizsi spotrebu ?
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 14:11   Citovat
Pri vypnuti a zapnuti zohriateho motora otras nepocitujem. Ak tak studeneho ako som pisal minule. Ale je to kratka chvilkova zalezitost. Co sa tyka nizsej spotreby v zime na R16 tak ani nie. Pravdu povediac ani som to neporovnaval. Zas su tam castejsie studene presuny a starty. Ale konfort podvozku nakolko je profil pneumatiky vyssi je o moc lepsi. Myslim tym zimne vytlky a ujazdeny tvrdy sneh atd. Celkovo je "auto" maksie.
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 14:21   Citovat
Ale dodatok.
Urcite v kulture chodu stvorvalec je stvorvalec.
Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 14:38   Citovat
King: ten megane je prostě výkladní skříň / vrchol renault motorsportu, ukázali co se dá z toho hatche dostat, klobouk dolů OK
nic na tom nesráží cena, ani že jich je s těma brzdama jen 30ks... díky tomu špičkování se hranice pořád posouvají Úsměv
btw. tady rozbor kolik se dá ušetřit váhy jen výměnou kol u CTR (pořád z vlastní stáje bez vymejšlený Úsměv akorát to jsou dva páry předních)
FK8 20" s contíkama vs. NSX 19" Y-spoke s michelinama PS4S dělá krásných 49 lbs tj. 22kg!
nsx vs ctr_wheels.JPG, 67.57 kB
Civic 10g
[ Čas: 0.4170s ][ Dotazy: 147 (0.2580s) ][ GZIP on - Debug on ]
