Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 329, 330, 331, 332, 333  Další
  Strana 330 z 333
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2020 , 12:43   Citovat
Phoxinus napsal:
Zdarec, To je otázka. Dle mechaniků je nejlepší origo a druhovýroba vydrží tak sezónu-dvě. Já mám zadní tyčky Moog už asi 35tis a jsou OK, přední Lemforder a taky zatím OK. Horní ramena Moog jsem dával leteos, budu kontrolovat při přezouvání. Jo a spodní čepy 555, ty drží taky.
Silentbloky bych asi volil origo a nechat přelisovat, tam bude asi hlavní rozdíl. Jinak čepy atd. nějakou solidní značku druhošky.
Osobně uvažuju o přelisování silentů spodních předních ramen. Ať mám tedy přední nápravu komplet. Tam bych volil origo. Cena vychází 400kč 1ks - celkem 1600kč na obě.
Čau, díky za názor, taky si na jednu stranu říkám, že by stačilo tam dát kvalitní druhovýrobu, obvykle ty díly vydrží dost podobně, naposledy jsem měl kotouče s destičkama na autě z druhovýroby asi 80 000km. Jediný co bych asi na ATR dal origo jsou určitě tlumiče s pérama, SHOWA je SHOWA, nevím jak by to dopadlo s něčím jiným, jak by držel podvozek atd.
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2020 , 13:19   Citovat
Stevemaister44 napsal:
¨ Jediný co bych asi na ATR dal origo jsou určitě tlumiče s pérama, SHOWA je SHOWA, nevím jak by to dopadlo s něčím jiným, jak by držel podvozek atd.
Toho se chytnu. I "obyčejný" A6G má tlumiče od Showy. Avšak když jsem kdysi je zkoušel najít podle čísel, která jsem na předních našel, nepovedlo se. Máte někdo tip, co tam za tlumiče od Showy je? A kde je případně sehnat?
Pohrávám si s myšlenkou auto dát po 20 letech a 195 tis. km dohromady tak, aby co nejvíce bylo původní. Proto mě zaujaly ty příspěvky o renovaci podvozku, atp.
Mimochodem, k těm aftermarket dílům. Povedlo se mi trefit od Starline kombinaci předních kotoučů a destiček tak, že slouží cca. 50 tis. km naprosto bez problémů.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2020 , 13:43   Citovat
piskot napsal:
Jo to je pravda, Showa je i na klasickym A6G, já na něm měl ale celých 7 let Kayaba Excel G a H&R pružiny, tak mi to nedošlo. Každopádně si myslím, že SHOWA jedině v autorizáku, jinde se asi sehnat nedají, pokud nejsou někde na ebay atd. S těmi starline díly jsem tedda překvapen, zatím jsem slyšel pouze negativní ohlasy a mám i jednu špatnou zkušenost, každopádně nakupuju druhovýrobu na jednom webu s díly na Proseku a mají kotouče apod. za nesmyslně levný ceny, porovnával jsem seriová čísla produktu např. s autokelly a jsou až o 400 % levnější, třeba Brembo, TRW, ATE apod. Naposledy jsem vyměnil kotouče, destičky, bubny s paknama a koupil jsem k tomu ještě svíčky a stálo mě to asi 3500,- na Civica 6G Velmi šťastný
Martys21 je teď offline  Martys21
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2020 , 11:06   Citovat
RASTA napsal:
mě z acca zbylo čerpadlo Úsměv
dokonce jsem ho před rozbitím auta i repasoval Mrk
Praha
Díky, poslal jsem ti sz
Nový příspěvekZaslal: 25.10.2020 , 21:42   Citovat
Už jste někdo řešil vyměnit lambdu u F18B2 ?
Je tam jen jedna před catem
Četl jsem že funguje jen origo,
To fakt všichni dávají lambdu za 7 tisíc?
fakt tam vůbec žádná náhrada nikomu nefunguje?
Díky za případnou zkušenost,tip na náhradu..
Martin
Nový příspěvekZaslal: 25.10.2020 , 22:35   Citovat
Martys21 napsal:
Martin
Ano, jen originál funguje. Náhrady třeba i půl roku. Jiná věc je, že cena za origo lambda sondu se nebezpečně blíží zůstatkovým hodnotám A6G obecně... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2020 , 12:03   Citovat
Je to pár dní co mi vyměnil mechanik přední lambdu za NGK - je to pry origo, ale k vuli knowhow mi neprozradil kde ji shanel. Cena 2.2tis
Původní nebyla opálena do běla, vypadala ok. Autu to nepoškodí. Spotřeba paliva dost mozna klesne. Uvidim
Zmíněné škubání ve vysledku prisuzuji palivu z Benziny. Na OMW byly studene rozjezdy bez kuckáni
Příspěvky: 145 2001 Accord
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2020 , 18:54   Citovat
Phoxinus napsal:
Ahoj, díky za příspěvek.
Já vyzkoušel 2 a hned od začátku kontrolka motoru a nedrží volnobeh, padá skoro až k nule.
A to byly udávané jako že pasují na tenhle motor.
Teď budu zkoušet ještě jinou..
Podle mě to je nějakou charakteristikou a napětím co dávají a téhle ecu to vadí...
Podle mě musí existovat nějaká co bude chodit jako origo, ať mi nikdo neříká,že vyrobili v Hodně ECU a pak k ní nechali na míru vyrobit
Jedinečnou lambdu...
Rád se o nové postřehy podělím,až vyzkouším jinou...
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2020 , 19:16   Citovat
Martys21 napsal:
To ti klidně říkat budu... Úsměv
O pár stránek dřív je v tomhle vláknu v podstatě soubor zjištění kolem té lambdy. Minimálně je "přiohnuté" vyhřívání lambdy.
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2020 , 7:23   Citovat
piskot napsal:
Ahoj, díky za info ohledně lambdy , tak asi nezbyde nic jiného, než koupit origo novou...
Nějak se to poslední dobou hromadí ty závady, tak uvidíme zda nepůjde na vrakáč
Martin
Cody je teď offline  Cody
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2020 , 13:56   Citovat
Pokud by někdo potřeboval, mam na prodej uživatelskou příručku v češtině.
IMG_20201031_122850.jpg, 2.63 MB
fuxxu24 je teď offline  fuxxu24
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2020 , 18:39  Naposledy upravil fuxxu24 dne 25.11.2020 , 21:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
čau, poradí někdo silentbloky horních ramen na A6g coupe 99?
mám MOOG HO-SB-2561 ale jsou jiný Smutný
ramena jsou nipparts co tady kdysi někdo na klubu prodával Úsměv
edit: tak tam jdou tyto: FEBEST HAB-151Z
Příspěvky: 33 1999 Accord Coupe
DJRICO je teď offline  DJRICO
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2020 , 21:18   Citovat
Martys21 napsal:
Martin
Ahoj, samozřejmě, že funguje i jiná lambda než origo.
Pro Hondu ti vyrábí NGK(neboli NTK) sám ji mám a kamarád ji dával na ATR.
Je to NGK 0499. je to dobrý
Příspěvky: 251 2002 Accord
Nový příspěvekZaslal: 28.11.2020 , 7:51   Citovat
DJRICO napsal:
Ahoj, moc děkuji za odpověď, vyzkouším ji ...
Díky, Martin.
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2020 , 12:14   Citovat
řeším už delší dobu vyšší spotřebu u Accorda 6 generace s motorem 1.8 benzín, tj. Kód motoru F18B2, řešil jsem teď lambdu, tu jsem nakonec koupil origo v Hondě,podle VINu a vím že je to ta správná, vyměněny svíčky,víko rozdělovače,kabely s fajfkamu,nový vzduchový filtr,palivový také,výfuk nový,
Letos udělány rozvody,seřízeny ventily ,
Auto jezdí pěkně, ale nešlapu prudce na plyn,
Netočím to přes 3tis. Otáček, jezdím dlouhodobě max.do 130 kmh, většinou 90-110 km/h, auto nenechávám dlouho ohřívat na volnoběh,klasicky pár minut a za studena na to nešlapu.
Přes léto spotřeba 10, teď v zimě 11 L ,
což mi přijde hodně, na 1.8 a šetrné zacházení..
Napadá někoho čím to může být?
Ještě mě napadá vadné čidlo teploty vody a jednotka si tak myslí že je motor stále studený a dává větší dávku benzínu?
Jinak už fakt nevím...
Předem moc díky za tipy ...
Martin
Nový příspěvekZaslal: 26.12.2020 , 10:42   Citovat
Martys21 napsal:
Martin
Jak vypadá koncovka výfuku?
Co bliká ECU?
Co katalyzátor?
Jak se motor chová na volnoběh, drží?
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2021 , 11:14   Citovat
Ahoj všem,
přicházím s dalším dotazem. Nevíte někdo, co vše potřebuju k tomu, abych mohl otevírat kufr pomocí DO jako jsem to měl u předchozí A6G s rozdílnou výbavou? DO se třemi tlačítky mám. Předpokládám, že je tam nějaká jednotka, která dává impuls do západky dveří. Jestli se nepletu, tak konektor je tam už zapojený, ale možná že slouží jen pro zabezpečení vozu při zamčení přes DO. Pokud byste věděli co vše musím sehnat, budu moc rád případně i za odkaz.
Děkuju a zdravím Honda
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2021 , 12:29   Citovat
Ahoj všem,
Obávám se, že i když budeš mít to správné "zavíradlo", nebude tam kabel, viz. obrázek.
Clipboard03.jpg, 116.41 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2021 , 12:42   Citovat
piskot napsal:
Díky moc za detailní popis! Myslím, že kabel i s touhle západkou dokážu někde na vrakáči sehnat z výbavy ES, jen to pak správně dotáhnout, kam je třeba, jestli to vede do pojistkovky u řidiče Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2021 , 15:20   Citovat
Pojistkovka u řidiče nebude to pravé...
Clipboard04.jpg, 111.61 kB
Clipboard05.jpg, 71.88 kB
Clipboard06.jpg, 89.16 kB
Clipboard07.jpg, 91.13 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2021 , 15:39   Citovat
piskot napsal:
Super, díky moc za schéma! Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.4.2021 , 10:07   Citovat
Ahoj, zeptám se jako amatér, ale v případě výměny oleje v diferenciálu (nenašel jsem v servisním manuálu) se jedná zároveň o kompletní výměnu oleje v převodovce nebo pletu jabka s hruškama? Vím, že v převodovce na ATR je asi 1,9l oleje MTF přímo od Hondy s intervalem výměny 120 000km, ale interval výměny diferenciálu ani objem či případný vypouštěcí otvor jsem nenašel.
Děkuju všem za poučení a mějte se fajn Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2021 , 23:39   Citovat
Něco mi říká, že už třeba u Š1000/100/120 je diferák součástí převodovky. Tady to není jiné, a troufám si říct u všech aut s motorem vepředu a náhonem na předek olej v převodovce mastí i diferenciál pro přední nápravu.
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2021 , 11:32   Citovat
piskot napsal:
Tak jsem si to myslel správně, o starost méně Úsměv Díky za reakci! pifko
Nový příspěvekZaslal: 4.5.2021 , 11:09   Citovat
Zdravím Hondári, tak som nový majiteľ Hondy Accord 6g 1.8 100KW 350 000km, kúpil som ju pred dvomi týždňami, mám otázku, spozoroval som že motor má nejaký divný zvuk dajak mi to tam klepe, prikladám odkaz na video, neviete mi poradiť čo to môže spôsobovať?
Nový příspěvekZaslal: 4.5.2021 , 13:45   Citovat
Unknown napsal:
Naprosto neasertivní otázka, kolik ti minulý majitel zaplatil, aby jsi si od něj vzal auto s takovým zvukovým projevem...?
350 tis. km je i na hondí motor bez údržby sakra dost.
Za mě možná "jen" mlátí/klepou ventily. Sundej víko, uvidíš, v jakém stavu je hořejšek, prověř, kdy naposledy se nějaká údržba na motoru dělala, rozvody a tak.
Dobrý by taky bylo si vyblikat kódy z ECU, to taky napoví, co se s motorem děje.
Každopádně bych se k tomu motoru choval, že naposledy měl nějakou údržbu, než sjel ve fabrice z linky.
Nový příspěvekZaslal: 4.5.2021 , 21:33   Citovat
piskot napsal:
tak ja som to kúpil za lacný peniaz a tie accordy veľmi sa nedajú zohnať, tak vysvetľoval mi že každých 10 000km menil olej a filtre, sviečky tiež, naposledy menená spojka a olej v prevodovke, svieti mi chceck engine ale je známe že odchádzajú lambda sondy, tento týždeň pôjdem na diagnostiku. Mňa by zaujímalo koľko by vyšla oprava a či by sa to vlastne oplatilo? Smutný
Nový příspěvekZaslal: 5.5.2021 , 16:52   Citovat
Unknown napsal:
Je fajn, že jsi šel do šestkovýho Accroda, za to OK
Ovšem nemít známého automechanika, co navíc rozumí Hondám, tak bych do koupě auta s motorem takového zvukového projevu nešel. Navíc, když svítí "check engine".
Obávám se, že je motor zralý na GO, a to pak kupní cena nejspíš bude menší než cena za opravu motoru. Plus to, že určitě najdeš chycené (zrezlé) nosníky kastle, atp. Prověřil jsi podvozek? Horní čepy ramen, kosti stabilizátoru, uložení stabilizátorů...
Je hezké, že předchozí majitel tvrdí že se na motoru "něco" dělalo, tyhle motory jsou ještě stará škola, kde dodržování servisních intervalů je více než doporučováno.
Nový příspěvekZaslal: 10.5.2021 , 8:57   Citovat
Ahoj kolegové,
jen bych chtěl malou vsuvkou všechny upozornit, aby si dávali pozor na svoje miláčky, protože spousta z vás to už asi ví, ale hojně se kradou katalyzátory (ve dne v noci). Už se mi ohlásil druhý případ, různá města, vždy sídliště a na férovku flexou uřízli, odešli. Cena nového katu od bosalu je 18 500,-Kč.
Mějte se fajn Honda
Nový příspěvekZaslal: 10.5.2021 , 20:19   Citovat
Ahoj kolegové,
Mějte se fajn Honda
Tak to ta cena nebezpečně atakuje zůstatkovou hodnotu auta...
Dík za info, snad si našeho Acca, nevšimnou.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.2651s ][ Dotazy: 147 (1.1081s) ][ GZIP on - Debug on ]
