Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 105, 106, 107, 108, 109  Další
  Strana 106 z 109
Vapor je teď offline  Vapor
PříspěvekZaslal: 23.3.2021 , 22:44   Citovat
Tie cinske su sroty, opada lak. Kup OEM a mas pokoj!
Da sa niekde zistit OEM cislo, alebo treba osobne v honde?
PříspěvekZaslal: 24.3.2021 , 10:08   Citovat
Vapor napsal:
Třeba tady... jen najít správný model a výbavu Mrk
Linghondaparts
Příspěvky: 392 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.3.2021 , 15:22   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
Linghondaparts
diki Mrk
PříspěvekZaslal: 3.4.2021 , 15:15   Citovat
Příspěvky: 268 2019 Jazz
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 15:06   Citovat
Carlos66 napsal:
https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?p=1206900#1206900
Up.
Adlok je teď offline  Adlok
PříspěvekZaslal: 23.5.2021 , 10:31   Citovat
Ahojte, měl bych dotaz na ostřikovač světlometů. Při použití vyjede, ostříkne, ale už sám nezajede. Ručně pak zatlačit jde. Tušíte kde bych měl hledat problém? Ať nedělám něco zbytečně... Nerad bych, aby mi ho někdo na parkovišti ulomil, když ho třeba zapomenu ručně zatlačit. Zatím jsem to vyřešil vytáhnutím pojistky Velmi šťastný , ale rád bych, aby to fungovalo normálně. Díky za podněty.
Příspěvky: 51 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 4.7.2021 , 11:16   Citovat
Čaulidi, nevíte někdo, jestli Acco 8G trpí v červené barvě na šisování tak, jako trpěl 7G ? U 7Gčka jsem nakonec skončil u celolaku a tomu bych se chtěl u příštího auta vyhnout, ale současně bych rád zůstal u červené Úsměv
Ještě dodávám, že mam na mysli opravdu blednutí odstínu barvy (neopravitelné), nikoliv přirozenou oxidaci a degradaci vrchní vrstvy laku, která je v podstatě nevyhnutelná.
Dík !
Příspěvky: 554 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.7.2021 , 20:21   Citovat
Stealman napsal:
Dík !
Problém bude spíše s odlupováním vrchního laku , ale kde najít vypovídající vzorek červených A8G Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.7.2021 , 10:38   Citovat
Stealman napsal:
Dík !
když jsem sháněl své acco, tak na německých inzercích pár červených bylo a většina z nich měla střechy do "růžova".. Ale z fotek těžko poznat, zda se to dá oživit leštěním, nebo ne.
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 7.7.2021 , 13:55   Citovat
Taky jedno Acco v červené znám a rozhodně bych ho za červené neprohlásil. Je to bohužel dětská nemoc červených Hond.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 8.7.2021 , 16:10   Citovat
Díky za odpovědi, tak nějak jsem doufal, že u 8G už to měli vyřešeno, ale asi to uplně ideální také neni.
willothewisps je teď offline  willothewisps
PříspěvekZaslal: 9.7.2021 , 22:05   Citovat
Zdravím všechny, byl jsem se dneska podívat na 8G Tourer, import z DE překoupený z Honda Fügel.
Vypadá celkově krásně, jen se chci zeptat, jestli u 8G po 13 letech provozu je tato koroze odpovídající, resp. není tam indikace nečeho, co by bránilo plánovanému dlouholetému provozu. Bohužel jsem neměl možnost se dostat pod plasty, ale z předchozí zkušenosti tuším, že by toto mělo stačit jako indikace.
Odkaz na Google drive fotky
PříspěvekZaslal: 10.7.2021 , 7:55   Citovat
willothewisps napsal:
Koroze je odpovídající na Německo , na dlouholetý provoz nepřijatelný stav KO KO
PříspěvekZaslal: 10.7.2021 , 14:11   Citovat
Díky za info, co to přesně znamená? Že z Německa to přichází zrezle víc jak z ČR? A i při ošetření (broušení + ak nátěr) to nebude stačit? Při mém laickém pohledu to působilo většinou OK, jen mě to znervoznilo kolem těch zadních kol, tam toho je až až Ble
Co je tam přesně nepřijatelné? Tzn není možné za pár tisíc opravit/vyměnit?
PříspěvekZaslal: 10.7.2021 , 15:00  Naposledy upravil hopit dne 10.7.2021 , 17:58, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Nátěr to samozřejmě dočasně schová , ale uvnitř nosníků , nápravnice atd. je už stejně vše napadené korozí. Pokud nebudeš auto používat v zimě , vydrží to ošetřené pár let. Auta z DE jsou obvykle napadené korozí více. Budou tě trápit zarezlé brzdiče ,výfuk, praskající spony na hadicích , nemožnost cokoli povolit na podvozku atd. Pokud hledáš auto na X let , určitě kup něco v zachovalejším stavu .
Pro porovnání dám tvojí fotku a fotku zachovalého A8G.
IMG_5336.JPEG, 474.44 kB
IMG_20210708_122737_189.jpg, 1.13 MB
IMG_20210708_122344_048.jpg, 1.7 MB
PříspěvekZaslal: 10.7.2021 , 15:17   Citovat
Díky moc za to porovnání, to mi asi pomohlo nejvíce. Tak to radši nic. Ale v té bílé perleti vypadá zvenku tedy nádherně, hezčí než většina moderních kusů.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 26.7.2021 , 8:44   Citovat
Zdravím. Jestli to tu je, tož se omlouvám, ale potřeboval bych potvrdit domněnku. Jedná se 8g. Accorda 2,4 sedan s manuálem. U převodovky ze spodu na vnitřní čtyřhran výpustný šroub, a z boku kousek nad ním kontrolní/napouštěcí se šestihranem. A mělo by tam být 1,9 - 2 litry MTF-2?
Jest tak? Předem dík....
PříspěvekZaslal: 26.7.2021 , 10:30   Citovat
JARYN napsal:
Jestli máš přístup k origo manuálu k autu (ta tlustá bichle v kastlíku) tak tam myslím někde jsou vypsané plnící objemy. Bohužel accorda už od loňského léta nemám, takže se ti podívat nemůžu...
PříspěvekZaslal: 26.7.2021 , 12:03   Citovat
Dík. Tu "tlustou" knížku mám, ale ve švédštině Smutný a tam jsem to nenašel Smutný Je pravda že teď při asi třetím prolistovávání jsem našel že toho 1,9 litru oleje je pravda, ale kudy tudy tam nevím.... Ble
PříspěvekZaslal: 26.7.2021 , 18:16   Citovat
Jo asi to tak nějak bude.Stejne koupíš 2litry.Leje se do kontrolního otvoru,dokud nezačne vytékat.Musis to tak plnit na rovině.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 14.8.2021 , 21:10   Citovat
Neviete mi niekto poradit hmlovky do ACC 8G 2.4 executive. Mal som 2x original --po case praskly od kamienkov. Potom boli este nejaka nahrada ,tusim Tyco a zase su prasknute. Jazdim v zime a kamienky spolahlivo popraskaju hmlovky.
Neviete o nejakych co aj vydrzia a pasuju na ACC8g?
SpywareC.Z je teď offline  SpywareC.Z
PříspěvekZaslal: 1.9.2021 , 21:14   Citovat
Zdravím, urcite to tu už bylo, ale nemůžu to najít. Mam ag8 2008 původ z Německa. Je možnost ho přehrát do českého jazyka? Honda
Dekuji
Příspěvky: 80 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 2.9.2021 , 10:02   Citovat
SpywareC.Z napsal:
Dekuji
Mám takové tušení, že se dostaneš maximálně k angličtině. Pokud máš handsfree, pak je to někde v nastavení a asi třikrát říct ENGLISH než se přepne. pokud je tam i navigace, pak tu jistě bude v nějakém Einstellung menu a položka Sprache Mrk
PříspěvekZaslal: 2.9.2021 , 14:45   Citovat
Už jsem se k té angličtině prokousal, tak aspon něco Velmi šťastný diky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.9.2021 , 7:39   Citovat
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nema vzadu zatemnovaci roletky. Dcerka (2 roky) ma sice zatmaveny okna, ale stejnak furt řve, ze ji svítí do oči Velmi šťastný zmatenej
Kdyby měl někdo dobry tip, bylo by to super Honda
hubby je teď offline  hubby
PříspěvekZaslal: 14.10.2021 , 8:57   Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit.Měnil někdo tlumiče? Je nějaká rozumná náhrada, nebo mám jít radši do originálu
bladman31 je teď offline  bladman31
PříspěvekZaslal: 8.11.2021 , 16:50   Citovat
hubby napsal:
Záleží co od auta očekáváš... jestli jen dopravu z bodu A do bodu B, tak bych volil origo. pokud chceš ušetřit, tak druhovýroba KYB jsou slušná volba... a pokud chceš ladit do sportu, tak je to na delší povídání...
Příspěvky: 15 2009 Accord Type-S
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 6.12.2021 , 15:02   Citovat
Tak dnes rano, pri ceste do prace, zrovna v momente predjizdeni kolony cekajici na najezd na D1, ve me trosku hrklo... Auto me uplne nepodrzelo no, skoncil jsem stat v odstavovaku v prostismeru! Moc prijemne Bueee Najeto 201k km, origo kloub. Ja blbec jsem je nevymenil, kdyz jsem delal vnitrni!!!
kua.png, 1.25 MB
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 7.12.2021 , 19:40   Citovat
Jak byly při výměně vnitřních kloubů utažené poloosy a kolik jsi s tím ujel? To vypadá že je někdo utáhl na krev a ne na moment.
PříspěvekZaslal: 7.12.2021 , 20:19   Citovat
Bohuzel, nevim... A proto menim obe! Opravdu to nechci opakovat a muzu dekovat, ze se to stalo takrka v nulove rychlosti! Auto bylo naposledy na vymene spojky, kterou jsem neprovadel ja a nevim, jestli byla matice utazena tak, jak by mela byt. Nevim ted z hlavy ten momnet, vim ze je obrovsky. Ale jestlize se utahovalo razakem napriklad, tak se klidne muze stat zmatenej
EDIT: ujeto 6k km od vymeny spojky
Vše o Accord 8G
[ Čas: 0.3447s ][ Dotazy: 147 (0.1820s) ][ GZIP on - Debug on ]
