Honda crv montaz tazneho zariadenia
Fórum: Exteriér
dudikopf je teď offline  dudikopf
PříspěvekZaslal: 24.5.2021 , 14:07   Citovat
Zdravim.U mojej crv 2014 2.0i Chcel som si svojpomocne namontovat tazne zariadenie. Po demontazi plastoveho naraznika a naslednej montazi oceloveho naraznika/vystuhy som zbadal ze tam nie su otvory na vsunutie tych zeleznych profilov ktore sa nachadzaju na taznom... Su tam iba 2x2 diery kde sa kvazi uchyti tazne.Osobne mi to pride malo aby cele tazne drzalo na 4 sroboch...oproti kompletne konstrukci ako je v navode pri montazi tazneho...
Ci je to podstate uz predpriprava a stacia tam tie 2x2 sroby.
Dakujem za info
20210524_061854.jpg, 2.43 MB
20210524_062559.jpg, 2.68 MB
20210524_061902.jpg, 3.13 MB
Příspěvky: 36 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 24.5.2021 , 14:15   Citovat
Podélné profily půjdou pod nosník , 4 šrouby na zadním čele to opravdu neudrží Velmi šťastný
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 24.5.2021 , 14:53   Citovat
Našel jsem podobné, možná stejné "malování".
CRV.jpg, 285.26 kB
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 24.5.2021 , 14:59   Citovat
hopit napsal:
Takže příčný nosník se šroubuje do těch podélných profilů, které se šroubují k nosníkům zadního čela?
Našel jsem fotky pro Tourera. Jsou tam vidět i ty podélné profily.
Tou.jpg, 142.82 kB
PříspěvekZaslal: 24.5.2021 , 15:30  Naposledy upravil dudikopf dne 24.5.2021 , 15:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ano to viem ze tie profily sa montuju do nosnikov(vid navod) ale ja tam mam tu dieru uzavretu! Vid foto 1. Na accord som si to montoval a diera bola otvorena...preto sa tu na to pytam co stym?
Piskot... takze podstate by to mohlo byt aj bez profilov 2x2 sroby a dolny uchyt...?
PříspěvekZaslal: 24.5.2021 , 15:32   Citovat
Co na tom není jasného?
tazne cr-v.jpg, 246.56 kB
PříspěvekZaslal: 24.5.2021 , 16:48   Citovat
Ty profily se nemontují DO nosníků, ale zvenku NA nosníky. Podobně to mám na Tourerovi, profily jsou taky z venku.
PříspěvekZaslal: 24.5.2021 , 17:22   Citovat
Aha diki moc chlapi! Pokus c.2 Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2021 , 14:12   Citovat
Dopis napsal:
Bingo! Poslední dílek zapadl. OK Mechanik půjde najisto.
Jo, prosím, a jak elektrika pro zásuvku...? Je tam nějaká příprava?
mark je teď offline  mark
PříspěvekZaslal: 26.5.2021 , 10:51   Citovat
piskot: v pravo v kufru pod plasty na boku je příprava, záleží jestli máš orig. elektriku nebo univerzál.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.5.2021 , 14:37   Citovat
mark napsal:
Nerozumím, vždyť mám originál auto...? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 26.5.2021 , 15:21  Naposledy upravil mark dne 26.5.2021 , 20:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Originál auto asi máš, ale k tažnému musíš mít i elektropřípojku buď 7 nebo 13pin a ta se dělá přímo na typ vozu, kterou přicvakáš na předem připravené konektory anebo univerzální a tu připojujěš na kabely.
PříspěvekZaslal: 26.5.2021 , 16:27   Citovat
mark napsal:
Originál auto asi máš, ale k tažnému musíš mít i elektropřípojku buď 7 nebo 13pin a ta se dělá přímo na tip vozu, kterou přicvakáš na předem připravené konektory anebo univerzální a tu připojujěš na kabely.
Ta elketropřípojka je jasná, že tam musí být, na obyč. vlek bych řekl, že stačí sedmikolík, obytňák v plánu tahat nemám...Úsměv
Ale to připojení do stávající elektroinstalace auta mi vrtá hlavou. Je na autě příprava ve formě konektoru, do kterého strčím protikus od elektropřípojky? Nebo, jak píšeš, budu muset najít kabely, od světel, blinkrů, zpátečky a nějak to na ně nabastlit, ehm, připojit? Jasně, že montáž nechám na povolaných, našel jsem tudy odkaz
ale chtěl bych vědět, jak moc se bude do auta zasahovat. A na fotkách elektroinstalace vidět není.
Nějk se mi nechce věřit té jejich CAN-Bus přípojce, kam ji na Tourerovi zapojit...?
PříspěvekZaslal: 26.5.2021 , 20:23   Citovat
Určitě je jednoduší koupit typovou přípojku, konektory jsou předpřipravené na zacvaknutí, jen kostru musíš hodit pod matku to je jednoduché. Nejhorší je oddělat plasty, aby se nepoškodili příchytky. Na fotce je to názorně vyfocené jak to mám na CR-V.
20210425_211815.jpg, 1.7 MB
PříspěvekZaslal: 26.5.2021 , 23:02   Citovat
Právě jsem objednal el. instalaci a tažné.
21070520300013.pdf
 Komentář:
Návod k montáži elektro instalace.
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  21070520300013.pdf
 Velikost:  1.14 MB
 Staženo:  823 krát
PříspěvekZaslal: 23.6.2021 , 21:16   Citovat
Nema niekto el. schemu svetiel pre CRV 4g. Dik
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.1192s ][ Dotazy: 91 (0.0227s) ][ GZIP on - Debug on ]
