Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 210, 211, 212  Další
  Strana 211 z 212
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 8.7.2022 , 22:56   Citovat
nějaka ta redukce hniloby a naraznik co jsem urval o svodidla, tak jsem vzal rovnou tuňák
DSC02002.jpg, 343.32 kB
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 10.7.2022 , 19:43   Citovat
Sice ne přímo dnes ale nedávno jsem si dělal upgrade 3.brzdového světla na ufu.
IMG_20220625_200138.jpg, 1.96 MB
InCollage_20220625_134850562~2.jpg, 1.54 MB
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.8.2022 , 9:57   Citovat
Obrousil jsem žluť světlometů a přelakoval čirým 2K lakem. Ale úplně se mi to nepovedlo, trochu pomeranč. Budu to muset ještě rozleštit.
IMG_20220818_095359_(1280_x_960_px).jpg, 430.59 kB
PříspěvekZaslal: 18.8.2022 , 10:00   Citovat
Instaloval jsem již dříve objednanou rozpěrnou tyč
polské výroby. Jsem zvědav, zda bude změna v pocitu z řízení.
IMG_20220818_083810_(1280_x_853_px).jpg, 417.14 kB
PříspěvekZaslal: 18.8.2022 , 19:07   Citovat
Jo tuhle mám taky na 2.4,ale mám černou a nesundavam ji ani na STK.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 19.8.2022 , 11:05   Citovat
Já nedávno instaloval do kufru rozperu vlastní výroby
IMG_20220712_195027469.jpg, 2.65 MB
IMG_20220712_202827920.jpg, 2.51 MB
IMG_20220712_203747745.jpg, 2.09 MB
PříspěvekZaslal: 19.8.2022 , 20:12   Citovat
To vypada moc pekne.
Zadek toureru se krouti jak blazen, ale spim v kufru, takze tam si nijak nepomuzu Velmi šťastný Ale ja to mam takovy dopravnik...
PříspěvekZaslal: 19.8.2022 , 20:13   Citovat
mad_zed napsal:
Jak bude chvile, tak ji vezmu cernym sprejem. Nepremyslel jsem nad tim pri koupi, ale cerna bude lepsi.
PříspěvekZaslal: 20.10.2022 , 19:46   Citovat
Hodina s čističem a glycerinem = gumová těsnění připravená na zimu je to dobrý
Zadní lemy a lemy všech dveří = wc Bueee
PříspěvekZaslal: 20.3.2023 , 16:48   Citovat
Měnil jsem olej a koukám na výpušťák a nevěřím svým očím, že tam vůbec držel Tak to koukám!
Měnil jsem ten olej sám podruhé na tomhle motoru. Zarazilo mě, že po povolení šel šroub ztuha celou dobu (nešel povolit rukou), tak jsem ho zkontroloval (měnil jsem to ve tmě venku, tak to nebylo hned vidět). Při první výměne jsem ten tuhý chod vyignoroval. Ale vím, ve kterém servisu to bylo před tím na olej..... Bueee Co si neuděláš sám... naštvanej
Naštěstí mám ve stodole druhý K20, tak jsem vzal šroub z něho. Závit ve vaně vypadal ok.
IMG_20230320_154908_(600_x_800_px).jpg, 121.51 kB
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 22.3.2023 , 12:58   Citovat
Včera myčka umyla auto po zimě a pak jsem to konečně po letech odvezl na druhou svolávačku na spolujezdcův airbag. Tak Accord zase zavětřil vůni autorizovaného servisu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.5.2023 , 18:25   Citovat
SAE 30 do Hondy našroubované na Husqwarně AWD přátele
IMG_20230504_182636_(800_x_600_px).jpg, 260.56 kB
PříspěvekZaslal: 6.5.2023 , 21:19   Citovat
ja dnes na d16 vařil tyhle klasik tuner svody,
oni normálně porupaly skoro všechny větve a než
jsem si toho všiml, tak jsem si říkal, že mi to prdí
asi dole u katu Mr. Green
tak přemyšlim nějaký nový- skunk2, nebo tyhle? nevimm uvidim
+ péče předních brzd, kapalina, mazání, levej třmen přehození vodítek
s prachovkama, ty dělaly největši paseku, šlo to s nima ztuha furt
Fotografie-1665.jpg, 1009.64 kB
PříspěvekZaslal: 13.5.2023 , 19:17   Citovat
DOLIL VODU DO OSTŘIKU OKNA pořádnej výtlem
DSC02261(1).jpg, 426.27 kB
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 17.6.2023 , 9:03   Citovat
Tak konečně jsem vyměnil kotouče a desky. Už jí to slibuji pomalu dva roky a furt nebyl čas.
IMG_20230617_090012.jpg, 1.89 MB
PříspěvekZaslal: 30.6.2023 , 8:58   Citovat
Olej a filtr po 8kkm.
Mahle OC 617. Kupovany ve stejnem eshopu. Viditelne jinak umistene prutokove otvory, jejich jina velikost, asi o 4mm byl cely filtr nizsi a vevnitr na dne puvodniho filtru byl takovy vystupek, v novem ne.
Stary made in China, novy made in Austria.
Divne... Snad to bude filtrovat Velmi šťastný
IMG_20230630_085911.jpg, 434.92 kB
IMG_20230630_085221.jpg, 310.73 kB
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 4.7.2023 , 9:59   Citovat
Výměna upískaných Ferodo za normální brzdy..
2023-07-03 18.03.41.jpg, 1.19 MB
Příspěvky: 1385 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 5.7.2023 , 12:58   Citovat
přejel ventil vůle, takže zas a znova přehodit i těsněni pod ventil dekl,
ale tam už nevim co dát, leda orig jestli ještě lze, protože to neustále uchcává,
někdo tip? d16 motor
atk530-1__99526.1591574884.jpg, 126.49 kB
PříspěvekZaslal: 5.7.2023 , 20:21   Citovat
94EJ★1 napsal:
Origo samozřejmě ideál, pak lehce podmáznout těsněním na vany (olejový Velmi šťastný ) dokola, v rozích (z obou stran) a u rozdělovače o fous víc.
PříspěvekZaslal: 2.8.2023 , 13:41   Citovat
Rozebrat, vyčistit, promáznout, složit. Koupil jsem si fajn malé ocelové kartáčky na vrtačku, takže jsem i smysluplně vyčistil ta pouzdra.
IMG_20230802_134413_(750_x_1000_px).jpg, 156.03 kB
IMG_20230802_134401_(750_x_1000_px).jpg, 215.93 kB
Vobchick je teď offline  Vobchick
PříspěvekZaslal: 2.8.2023 , 14:57   Citovat
Repase zadních ramen na Del Solce zahájena. Zatím jsem utrhnul 4 šrouby, ale pokračuju. Svého času byl problém sehnat na kotoučovkový rameno silentblok prům.35mm. Teď vyšel na 80kc. Nalisováno.
MicrosoftTeams-image (3).jpg, 216.12 kB
MicrosoftTeams-image (2).jpg, 108.01 kB
Příspěvky: 27 2019 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.8.2023 , 11:07   Citovat
pěkny, já jezdim od roku 16 žlutý strongflex na zadku a to je nesmrtelný
smaz.jpg, 471.96 kB
PříspěvekZaslal: 13.8.2023 , 10:40   Citovat
tak další věc tak nějak spacifikována.
ESi a strašnej problém v horkej letní den
s chlazením, teplý vzduch tomu vůbec nechutná
a páchá to strašný propady výkonu.
K oupil jsem spínač na saharu 80°C a ta teď točí
krásně často + musí furt valit sahara od klimy.
Dál odstíněná trubka sání karbon deklama a je teď pěkně vlažná
No a šlape to obstojně + nová labda denso, čistší plynulej chod motoru <3
d166.png, 1.09 MB
PříspěvekZaslal: 20.8.2023 , 19:57   Citovat
...mnohokrát jsem se snažil propojit drátkem piny 4 a 9 a vymazat chyby 61 a 84 (VSA). Teď se mi to konecne podařilo asi po půlhodinovém zápolení. A i po 300 km kontrolka VSA zůstává stále krásně zhasnutá je to dobrý
Mám z toho velkou radost. Zřejmě jsou v pořádku všechny sensory i ostatní díly a jednalo se snad jen o problém s baterií, která nedodala dost proudu (chyba 61). A povedlo se i synchronizovat celý systém (chyba 84). Děkuji tomuto fóru za návod (https://www.hondacc.eu/opravy-repairs/elektronika/16-diagnostika-abs-vsa-accord-2003-2008).
Na přiloženém obr.je krásné to, že tam nesvítí nic, co nemá a snad tedy bude snazší projít na podzim technickou. Se stydím
IMG_20230820_195111_(1000_x_419_px).jpg, 100.7 kB
PříspěvekZaslal: 27.8.2023 , 11:29   Citovat
No hezky pěkně tvoříte ...
... já naboural lehce v květnu EGčko do svodidel v Bosně i Hercegovině a ted ji nechal opravit.
Fáze 1: horní ramena měnil Petr Zouvala alias Wheelman a dost možná i proto vydrželo vše. Ostatní zůstalo nepoškozeno kromě kosmetiky. Takže jiné těhlice (150tkm) OEM, 555 čepy spodní a řízení, NTN ložiska. Původní těhlice a ložiska se 445.000km šly odpočívat, plus moderní digitální geometrie a vše hotovo.
Fáze 2: klempírna a lakovna, auto má kamarád u Chrudimi, který čumák opravoval před 10ti lety ... tak jsme auto se synem odvezli a rozebrali a připravili na opravu předku, zadního kevlarkarbonového křídla ... Úsměv¨
Začátkem září má být hotovo.
370288900_681189550155934_3438460894347371485_n.png, 1 MB
369721637_1483883542427444_8932116777367729914_n.jpg, 248.62 kB
369686600_1483953195753812_7904513310438281541_n.jpg, 176.52 kB
369601734_1483883539094111_5878493139563563021_n.jpg, 172.35 kB
IMG_20230822_153618-COLLAGE.jpg, 194.91 kB
IMG_20230822_153727-COLLAGE.jpg, 194.76 kB
IMG_20230822_153823-COLLAGE.jpg, 218.83 kB
PříspěvekZaslal: 27.8.2023 , 16:37   Citovat
Postup opravy polámaného kabelového svazku zadních dveří A7G:
1. Se zavrenymi zadnimi dvermi ze strany prednich dveri uvolnit izolacni zatky (pruchodky) ve sloupku a v zadnich dverich.
2. Husi krk posunout a zasunout do pruchodky zadnich dveri a rozpojit konektor.
3. Sundat tapec zadnich dveri (2 sr.pod klickou otvirani a 2 sr. pod krytkou madla, konektor pod tlacitkem stahovacky, lanko v bovdenu od packy otvirani). Detskou pojistku odjistit! (Neodjistil jsem ji a po slozeni dveri nastal problem, kdy nechtela fungovat packa ovtirani dveri, na duvod jsem neprisel, ale pomohlo vysroubovat srouby zamku a pak sla detska pojistka zase vypnout).
4. Vyndat reproduktor, odpojit a otvorem pro repro odpojit 2x upevneni kabeloveho svazku.
5. Protahnout cely husi krk pruchodkou dveri a vytahnout ji ven otvorem pro reproduktoru = cela cast kabeloveho svazku k dispozici k manipulaci.
6. Posunout opatrne gumovy husi krk po svazku smerem dozadu, cimz si obnazime vsechny vodice, ktere jsou v nem popraskane.
7. Pripravit si nejlepe pro vsech 10 vodicu mezikusy delky cca 6 cm, konce 1cm odizolovat. Odizolovat konce 1cm vsech prerusenych vodicu (lepe prerusit vsechny vodice a nadstavit preventivne, maji pak stejnou delku a nevznika pnuti v husim krku).
8. Navleci na vodice smrstovaci buzirky, skroutit opatrne vlakna vodicu, prevleci buzirky a smrstit autogenovym zapalovacem napr.
9. Zapojit cvicne konektor a vyzkouset funkcnost je to dobrý
10. Posunout husi krk na puvodni misto, prostrcit krk pruchodkou dveri, zapojit konektor naostro, usadit tesneni obou pruchodek husiho krku.
11. Preventivne vycistit otvory odtoku vody ve dverich je to dobrý
12. Zapojit a usadit reproduktor.
13. Nasadit tapec zadnich dveri (opatrne na konektor stahovaciho tlacitka, pozor na spravne nasazeni bovdenu A lanka otviraci packy.
14. Dotahnout srouby a nasadit krytku tlacitka, madla a packy dveri.
Pozn.: Zkousel jsem delat spoje i pajene, nicmene vysledna cast vodice, ktera bude v husim krku vystavena ohybum, byla dosti tuha, takze jsem usoudil, ze bude lepsi delat spoje jen skroucenim vodice (alespon teda skroucene v pravem uhlu a smotek prihnuty na stranu nove casti, aby stara cast moc neutrpela) a prekrytim buzirkou. Uvidim, jak dlouho to bude drzet, nicmene v tom husim krku se to spis jen ohyba, nez nejak natahuje, zda se.
Hotovo je to dobrý
IMG_20230827_164537_(750_x_1000_px).jpg, 209.07 kB
IMG_20230827_164547_(750_x_1000_px).jpg, 214.22 kB
IMG_20230827_164557_(1000_x_750_px).jpg, 202.09 kB
IMG_20230903_181948_(750_x_1000_px).jpg, 276.68 kB
IMG_20230903_182036_(1000_x_750_px).jpg, 275.14 kB
IMG_20230903_182121_(1000_x_750_px).jpg, 217.06 kB
PříspěvekZaslal: 13.11.2023 , 18:07   Citovat
1. Olej a filtr po 8k.
2. Svíčky Denso IK20TT po 40k na LPG.
3. Očista všech gumových těsnění a ošetření nějakým babradlem z Lidlu.
4. Přezuto na zimní.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 15.11.2023 , 13:45   Citovat
Foto z předzimního leštění + TW HS Ceramic Spray Coating.
20231012_142304.jpg, 1.24 MB
PříspěvekZaslal: 16.11.2023 , 19:38   Citovat
Nooo,
dobře Vy ... to piplání s těmi kabely je vždy práce. Ale pak je člověk spokojený, že je vše v pohodě a funguje opět, jak má ... Úsměv
Fáze 3: kompletace
Velké díky Pepovi Jelínkovi alias PepaCR5446 zde na foru ... Úsměv¨
na autě mi už Pepa pracovat 4x a vždy spokojenost.
přátele je to dobrý
374839576_1490332841782514_7423776330354926106_n.jpg, 180.41 kB
375215943_1490332821782516_1521727151345217416_n.jpg, 217.71 kB
374935468_1490332918449173_2191688554026692252_n.jpg, 180.37 kB
375067602_1490332891782509_8626192395634029890_n.jpg, 179.91 kB
374741447_1490332831782515_4400447827034126276_n.jpg, 166.69 kB
375184359_1490333585115773_7252347882235610156_n.jpg, 967.42 kB
375079382_1490333531782445_4399898000589547207_n.jpg, 752.24 kB
PříspěvekZaslal: 22.11.2023 , 18:41   Citovat
Santa Klaus či jak se to tam u nich v JPN jmenuje si letos pospíšil Úsměv
Balík.jpg, 674.19 kB
[ Čas: 0.2031s ][ Dotazy: 147 (0.0244s) ][ GZIP on - Debug on ]
