zadrety motor B16A2 ?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 12:32   Citovat
dneska som isiel a z nicoho nic v motore zacalo nieco klepat. po chvilke to len pisklo a motor zhasol... ale nastartovat isiel... ale zas to zacalo klepat a potom to uz uplne skapalo a uz som nenastartoval. co s tym? zadrety motor?
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 13:02   Citovat
Zní to tak:(
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 13:11   Citovat
hmm a co da sa opravit? alebo len novy motor?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 13:40   Citovat
mel si dost oleje?kontroloval si to pravidelne?
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 13:50   Citovat
jj pred nedavnom aj meneni... ale... to som nemohol minut za nejakych 1000 km... kua kde zozenim novy motor.... alebo da sa to nejako opravit? co bude asik zadrete? valce ci piesty?
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 13:52   Citovat
tak to nezavidim to bude draha oprava.radsi sezen motor funkcni nekdo tady ma treba eso.ale muzes to rozebrat apodivat se jak to dopadlo.
azael74 je teď offline  azael74
stačia k štastiu aj preskočené rozvody,ohne ventily a potom to tak z xuti klape a piští.otázka v cene druhého motora ide ti štartérom pretočit motor? ak áno tak zadretý nie je OK
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 13:57   Citovat
azael74 napsal:
no po tom ako mi to urobilo som este nastartoval. a pomali prisiel domov ale potom to uz neslo nastartovat. a ked mi to prvy krat skapalo som este aj olej doljal ze keby nahoou bolo malo ale stale tak isto to islo... dal som hned dole vyko ventilou ale nebolo nic vidiet zle. skusim este dneska posladat a nastartovat. a keby nebolo zadrety co s tym moze byt?
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 14:25   Citovat
kamol napsal:
aha myslis ze bude mat B16A2??? no kua a mam aj hlavu akurat robenu novu a mozem vyhodit:-(
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 14:43   Citovat
I když s motorem jde otáčet neznamená to že není zadřený. Může být jen přidřený ale to je jen slovíčkaření. Prostě k zadření dochází vlivem špatného mazání když se o sebe začnou třít plochy součástí které má normálně dělit od sebe olej. Zadřený může být třeba píst ve válci, klika v bloku nebo třeba ojnice na klice. Tak jako tak se musí motor rozebrat a zjistit přesně co se stalo. Většinou to jde opravit, neviděl bych to hned tragicky.
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 15:19   Citovat
no tak bol som to skusit este nastartovat a naskocilo. ale stresne tam nieco trebalo a skripalo tak hned som aj vypol... no tak mam to skusit dat rozobrat alebo radsej hned novy motor od niekoho kupit??? kolko stoji cca pist, vlaec alebo co by mohlo byt zle? lebo naco by som to daval roborerat keby to aj tak potom bolo zle. zbytocne platit za robota co mi to budu rozoberat
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 15:29   Citovat
a jak se to vůbec stalo?
- v jakých otáčkách?
- co tomu předcházelo? dával jsi motoru před tím zabrat? jel jsi slouho po dálnici na max?
- rozsvítila se ti kontrolka mazání?
napiš víc detailů, tak bude lehčí určit co tomu může být a už to prosimtě nestartuj, akorát to můžeš zhoršit.
Jestli bude přidřená ojnice tak tě to bude stát přebroušení kliky (500-1000), sada ložisek (1500), práce + asi sada těsnění + gufera na kliku + nový olej + filtr atd.
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 15:40   Citovat
PreludeZ napsal:
no hlava bola robena pred necelym mesiacom asik takze zvova robit? a ako sa to salo? najskor som pocitil stratu vykonu. to uz vcera sa mi to akosik nezadlo... a dneska som isiel z chalupy a zacalo to akosi v potore trebat pri zaradenej rychlosti a pusteny plynoveho pedala... a ani v otackach nad 4000 to vobec nemalo ziadny tah... uplne mrtve- potom som len isiel pomali cez kruhovy objazd a zrazu to pen zapiskalo kratko a motor zhasol! skusil som este nastartovat a nastartoval ale klepalo tam nieco... a tak som radsej dolial olej ze keby nahodou nebol ale podla tej kontrolky bolo este trocha a isiel polali domou ale strasne to klepalo... a polai sa doplazil domou. tu som dal dole viko ventilou ale nebolo vydiet na pohlad nic zle... ale este nastartovalo ale nieco strasne klepalo. a kontrola mazania sa nerozsvietila!!! a v otackach vysokych som predtym vobec nejazdil. pekne v klude pomali... a olej bol meneni z holavou to som najazdil asik 1000km...
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 17:40   Citovat
aha no to se mi nezda ze by to bylo pridene... spis mi to pripada jako by se povolil treba napinak rozvodaku, ten nejdriv skocil o zub nebo dva, z toho bys mel tu ztratu vykonu a kdyz pak preskocil o vic (jak jsi brzdil motorem) tak se ventily zacaly potkavat bud mezi sebou (saci a vyfukove), nebo s pistama a odtud je ten hluk...
Zacal bych kontrolou rozvodu a pak sundanim hlavy. I kdyby to nebylo tou hlavou tak kvuli naslednemu vyndani kliky a hlavne pistu, ji stejne potrebujes sundat takze to nebude zbytecna prace. Tipuju to minimalne na ohnute ventily a preskoceny rozvodak bud v dusledku vady napinaku nebo spatne montaze...
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 18:05   Citovat
No je to podobne memu nedavnemu problemu ... jak se mi rozstipla ta automaticka napinaci kladka rozvodoveho remene ... auto jelo, nevim jak "dobre", ale opravdu krute rany a vibrace od motoru ... bohudik tedy zadna "velka" zavada .. dala se nova kladka a napnul rozvodak ...
snad te potkalo jen neco podobneho. Jinac ojnici jsem mel "seklou uz dvakrat". Projevilo se to tak, ze rany jak z dela. Zprvu za vyssich otacek a postupne to slo "dojezdem" do nizsich. Vzdy ale problikavala pote dioda oleje (i kdyz oleje tam bylo hodne, ale bohuzel se nedostal vsude).
Tak snad jen ten rozvodak Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 18:11   Citovat
PreludeZ napsal:
aha no talze hovoris ze mechanik svoju robotu neurobil moc dobre. a mne sa aj zdalo ze to nejde tak ako predtym ked som to daval do servisu. a on ked skladal motor vtedy tak najskor dal ten rozvodovy tiez zle. auto vobec neslo. na drzhy den to robil znova a dal ho tam inak a islo to. ale ten vykon sa mi nezdal ale som si hovoril ze mozna som si uz na to zvykol casom, na ten vykon... ale asik to nebolo tym... a od vtedy mi aj chyba 43 blika.... a tak zajtra rano to idem rozobrat a uvidim co s tym je teda... a potom potom dam vediet co som nasiel a ako je ten rozvodovy. a aj ten je rozvodovy je inak novy... a este som to niky nerobil inak ale kukal som navod ako dat rozvodovy remen tak hadam sa podary Úsměv a vydel aj jeho ked to robil... kua ani spat nebudem ma uz :mravenec: cele to auto a v ZA este ani ziadny schopny honda maniak neni
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 19:06   Citovat
no bol som pozriet rozvodovy a na pohlad vyzeral napnuty a OK...ale to som len pozeral tam pod vikom ventilov.... ale zajtra rano idem cele rozobrat a uvidi sa...
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 23:52   Citovat
než to sundáš tak zkontroluj polohu řemenice a rozvodového(vích)kol jestli ti to sedí na risky...a jak na to ,nejlépe svíce ven ,kůli kompresy,na straně řidiče kolo do vzduchu na hever...zařadíš za 5 a otáčíš kolem tak aby jsi na řemenici měl(jsou tam jedna čárka a pak ještě tři čárky,ty jsou na seštelování předstihu) na rysce vůči značce na krytu a jestliže ti na rozvodovém kole taktéž souhlasí bude to asi ouvej...PS: nebylo by to poprvé co někdo nastaví rozvody né na tu jednu čárku ale na ty tři co jsou tam kůli seštelování předstihu na stroboskop,sám se příznám taktéž jsem si to kdysi jako neznalec hond na svém vlastním udělal,klepání podpalování ventilů a divnej hvízdot jak od přepjatého řemenu následoval Se stydím ....mno a kdyby bylo vše košér ...tak po sundání hlavy a točením zase přez kolo a převodovku zkontroluješ zda nemáš vůli na ojničních uložení....když jde píst dolů,zastavíš a zkusíš ho dotlačit (požívej na takové věci dřevo či silon...nikdy tam nestrkej nic kovového),a vždy čistota jak otevřeš motor...na ulici bacha na vítr a zvedlí prach...lovu zdar
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:23   Citovat
PAKO napsal:
no tak uz je to skoror rozobrate ale mam taky maly a blby problem. kde su sroby ktore drzia hlavu? akosi ich nemozeme najist pořádnej výtlem a tak nemoze ist hlava dole. alebo nejaky navod nema nikto ako sa dava dole hlava?... a ozaj mam nejake fotky. tak ze ci to je dobre???....
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:28   Citovat
bez návodu/manuálu to ani nesundávej OK
manuály najdeš v sekci "Manuály"
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:29   Citovat
kontroloval jsi před sundáním rozvodového řemenu jestli souhlasí rysky dole a nahoře jak radil PAKO?
nějak jsem nikde nenašel co máš za motor, takže těžko radit kde nejdeš šrouby......
chcemVTI:-) napsal:
musis vyndat vacky a pod nima se ukryvaji srouby. Doporucuju se podivat do manualu.
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:33   Citovat
no tak su nejake obrazky. ma tam byt na tom koliesku tisic-hran? a su dobre nadstavene tie kolieska na rozvodovy remen?
Fotografie-0038.jpg, 321.75 kB
Fotografie-0039.jpg, 366.69 kB
Fotografie-0040.jpg, 235.04 kB
Fotografie-0041.jpg, 232.99 kB
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:34   Citovat
a este
Fotografie-0042.jpg, 360.87 kB
Fotografie-0043.jpg, 479.34 kB
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:36   Citovat
PreludeZ napsal:
no kontroloval. ale tam je viec rysiek. tak som nevedel ktora je spravna.. ale podla toho UP to nebolo dobre... a motor mam B16A2
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:38   Citovat
jednu vacku mas o zub posunutou.
a neviete na ktorej strane v manuale je rozoberanie hlavy? lebo ja sa tam v tom nevyznam a je tam veela stran
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:39   Citovat
ninja napsal:
ktoru? z fotky lava alebo prava?
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:41   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
lepe receno - jsou vudci sobe o zub posunute, ty rysky co maji byt jakoby proti sobe nejsou proti sobe ale o zub vedle.
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:44   Citovat
ninja napsal:
aha ale ked sa to da podla tych rysiek tak to nebude zas pasovat hore podla up...
[ Čas: 0.2552s ][ Dotazy: 147 (0.0411s) ][ GZIP on - Debug on ]
