olejový filter
  Strana 2 z 2
Jaky filter?
MANN
41%
 41%  [ 18 ]
CHAMPION
4%
 4%  [ 2 ]
NIPPARTS
16%
 16%  [ 7 ]
DELPHI
0%
 0%  [ 0 ]
FRAM
0%
 0%  [ 0 ]
FILTRON
2%
 2%  [ 1 ]
OEM HONDA
18%
 18%  [ 8 ]
JINY (prosim o typ do diskuze)
16%
 16%  [ 7 ]
Hlasovalo : 43
Celkem hlasů : 43
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:59   Citovat
Barva oleje je spíš podle toho,jak olej procuje a rozpoští karbon... Když ho vyleju stejně čistý, tak je někde chyba...
To me nenapadlo - neco na tom bude
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 16:18   Citovat
takze kdyz je cerny, tak to neni tak zly?Úsměv Velmi šťastný
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 16:25   Citovat
infinity napsal:
no rozhodne lepsi, nez ked je po 5000km cisty OK
Marián je teď offline  Marián
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 16:58   Citovat
Já jsem koupil takový, jaký mi v obchodě dali. Nějake Clean filter, s nápis pro Honda, Civic, Accord atd. Předtím jsem, bral filtr do Felicie od stejné značky a byl jsem spokojen. Olej měl tak do 4000 km poměrně světlou barvu, pak začal tmavnout a při výměně měl už černou barvu, ale ne zas tak jako ze stařičké Š-100. Olej měním po 10000 km a kupuji obyčejnej polosyntetickéj, 4 litry za 640 Kč. Ten filtr co jsem vyndal těď z mé Hondy (mam jí tak 3 týdny) byl Made in Japan, ale značka byla napsána domečkovým písmem Úsměv tak nevím. Olej co jsem vypustil, byl dost černej. Koupil sem ty filtry dva, jeden jsem použil s vyplachovacím olejem a hned ho zahodil. Jeden stál myslím u Auto Kelly asi 160 Kč.
Příspěvky: 232 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 17:47   Citovat
Robik napsal:
Ty měníš na VTičku olej až po 10 000km??
Bezny interval vymeny oleje je nehlede na to jestli je to VTi nebo neni VTi 10.000 - 15.000 km podle oleje (s kvalitnim olejem jezdim 15.000 km s OEM olejem 10.000 km)
kamol je teď offline  kamol
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 18:05   Citovat
Robik napsal:
no menim tak pri osmi nebo jakto vyjde napsal sem to obecne ale jako proc ne klidne po 10 000?to je napsany udaj od vyrobce a olej mam kvalitni.nevidim v tom problem.po kolika menis ty?po 1500?
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 18:37   Citovat
Koukam, ze neni filter jako filter.
Test olejovych filteru
Dodal bych jeste, ze Purolator patri pod skupinu MANN+HUMMEL a Bosch
FRAM dostal stusnej pohlavek za spatnou konstrukci a pouzite materialy. Champion ze celkem good a Bosch co je vyrobenej v USA ze je Champion. Jinak Mann celkem pozitivni viz Test Nemeckych filteru. Nelze to brat jako zcela bernou minci, ale nejakou vypovidaci hodnotu to ma.
Meda je teď offline  Meda
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 19:01   Citovat
dřív jsem bral buď Champion nebo Nipparts
Ale teď už jen Bosch
Lubosh je teď offline  Lubosh
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 19:21   Citovat
Taky jsem nedávno řešil jaký filtr a tady na fóru mi poradili mann
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 21:19   Citovat
LK7R napsal:
No, to je vono. Tenhle odkaz donesu prodavačovi z autodílů, co mi tvrdil že je jedno jaká značka že je to všechno stejný. On prodává jedině FRAM. Asi s nima má exkluzivní smlouvu.
Ten FRAM už na pohled vypadá ošizeně - malá filtrační plocha.
Robik je teď offline  Robik
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 21:30   Citovat
ninja napsal:
Aha no já beru 10 000 jako horní hranici kdy má být olej měněný....dělal jsem to tak u Nissana a chci to dělat i Hondy...15 000 je podle mě moc Ble
Chci mít motor v dobré kondici a aby nedopadl tak jako ten co jsem koupil v té černé 15ce..
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 21:31   Citovat
kamol napsal:
Po 1500? HaHaaa To ne ale jak si napsal 15 000 připadlo mi to fakt hodně.. OK
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2008 , 21:47   Citovat
Robik napsal:
nikde sem nepsal 15000 přátele jinak sem menil olej po prvni vymene cca kolem 7500 a to stejne me ceka taky tak za chvili:)ale jako jasne tech 10 je proste max.
Driver je teď offline  Driver
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2008 , 0:07   Citovat
infinity napsal:
Tak fotky muzu udelat, pripadne zmerit nebo cokoli vas napadne...a co se tyce barvy oleje, tak u me bude po par sotvkach km cerny i kdyby to filtrovalo pres 10 filtru HaHaaa
Myslím si že v tom případě je něco špatně.
Příspěvky: 306 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2008 , 0:14   Citovat
Ale když v motoru žádnej karbon není tak kde se ty nečistoty můžou vzít??? Já myslím že čím černější olej tím častěji by se měl měnit. Já ve svým autě mám olej po 5000km ještě světlej. Černej až po 10 000km. Takže ho měním tak po 8000km kdy je tmavší (ale ještě ne černej). Když je olej černej brzy po výměně tak buď nečistí filtr nebo zůstalo v motoru část starého oleje nebo je motor karbonem úplně zadělanej = vždy vyměnit.
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2008 , 0:35   Citovat
Driver napsal:
Trochu Te nechapu, co VZDY vymenit?
Driver napsal:
No u 10-15 let starych motor s najetymi 170tkm+ se celkem predpoklada, ze tam nejaky karbon bude, nemluve o sportovnich motorech...
milhavti je teď offline  milhavti
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 21:39   Citovat
kolik lidi se najde na nakup filtru hamp ? tudy odkaz
Příspěvky: 32 H+ body: 0
Gregy je teď offline  Gregy
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2009 , 11:23   Citovat
Taky jsem ted koupil filtry HAMP, cetl jsem jen samou chvalu. Filtr je o neco vetsi nez standardni, protoze origo na B18C6 ma byt vetsi, ale udajne uz ho Honda nevyrabi. Pred tim jsem bral origo Honda filtry.
Jurec je teď offline  Jurec
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2009 , 14:51   Citovat
Ja davam Hamp druhu sezonu. Kupil som pred casom z ebay uk na skusku 5 kusov. Mam typ H1540 RTA 505. Je vsak aj H1540 PLC 505. Neviete niekto aky je v nich rozdiel?
No a teraz som nasiel este jedno oznacenie H1540-PFB-515.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2009 , 15:08   Citovat
milhavti napsal:
Těch 62 dolarů je za 10 ks, že? To je krásná cena a za zkoušku by to stálo. Už jenom z fotky je vidět, že ten filtr není žádný šmejd a že se při jeho výrobě zbytečně nešetří.
Určitě zajímavý filtr za krásnou cenu. OK
A navíc je tohle to pravé pro JDM maniaky. Velmi šťastný
Už jenom ten pocit, že je to vyrobené v Japonsku....
Crxed je teď offline  Crxed
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2010 , 0:13   Citovat
PURLOATOR
MADE IN U.S.A
poznate?
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Bazzi je teď offline  Bazzi
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2010 , 1:58   Citovat
Robik napsal:
a po kolika bys ho chtel menit ?Velmi šťastný olej se ma spravne vymenovat kazdejch 15 000 ... po kolika ho menis ty ? po 5 000?Velmi šťastnýVelmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2010 , 9:45   Citovat
Bazzi napsal:
Měníš u vysokootáčkového motoru po 15tis.km? Zkušenosti dosti lidí doporučují u starších motorů max. 10tis.km...
Naposled jsem měnil po 4tis.km... Úsměv Po 10tis.km. jsem měnil u "obyč." 1.5-1.6 (bez Vtecu), který točí jen 7000ot., u VTi maximálně 7tis.km...
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2010 , 9:55   Citovat
nemenim olej po 15 000 menim po 10 000
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2010 , 10:18   Citovat
No co nikto nevie ako je to s tymi filtrami Hamp?
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2010 , 21:40   Citovat
ja jezdim na filtry origo honda, ale na novy motor sem si koupil hamp, rad zkousim nove veci. Prodava je zitec, kdyby neco...
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2010 , 11:37   Citovat
Jurec napsal:
Tak som trochu hladal na zahranicnych forach a dozvedel som sa ze:
HAMP=Honda After Market Product
Hampy vyraba japonska firma Toyo Roki. Je to vpodstate original nahradny diel vyrabany specialne pre hondy OK
Tato firma ma posobysko aj v Amerike pod nazvom Filtech.
Filtre H1540-PLC-505, H1540-PFB-505, by malo byt Made in Japan.
Filtre H1540-RTA-505 je made in USA - to mozem potvrdit, tie som mal aj ja.
olejový filter
[ Čas: 0.2425s ][ Dotazy: 136 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
