uprava d13b2
  Strana 2 z 4
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 14:06   Citovat
PAKO napsal:
a nebo si tam bouchni dvojitej karb z prelůdy....
a nebude problem tahle instalace?
Příspěvky: 2722 H+ body: 0 1999 Civic
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 14:25   Citovat
nevím jaké máš ruce čím se živíš,co znáš co umíš ,jak si dílensky vybaven.těžko se pak soudí...požádám li skřítka,montyho a podobné týpky ať postavěj ze šmelcu co maj za kůlnou auto...tak postavěj...kus z brambora kus z hondy kuz šáde kus lady kus forda...nejdřív se zamyslej a řeknou,mno nějak by to šlo ...jde prostě vše,s menším či větším problémem...prostě tě neznám,nemohu soudit jak obtížné to v tvém pojetí bude..ale to že jsi chtěl dělat turbínu za 15 předpokládám že si to chceš dělat sám...proto doporučuji hledat v diskusi hledat a hledat...až si uděláš představu....počítej že d13 až d16 řada sohc motorů má záměnné skoro vše,měnit palice sem tam není problém...problámy jsou doprovodné jevy...jako elektroinstalace,sání apod...a zase jdou měnit...jestli chceš dosáhnout většího výkonu tak hledej hledej hledej.kdybych byl zaslepen jako ty 17kama a né swap...tak bych pořídil makovici z 1,5 či 1,6 šáhl bych do ní(vybrat kanálky ,zgenerálkoval...)sehnal duplicitní karbec jako máš a osadil bych na dva a dva.protože to je nízkej obsah(dá se vyměnit vnitřek,ale to už je cena go)tak bych si pohrál s rozumem se sáním a s výfukem.Ale jak jsem psal ,vždy tě stejně zastaví ten nechutnej převod kterej má rozdíl cca 3,5palce a to nepočítám tu šíři....a aby jsi mohl jezdit sehnal bych ty karby dva a kompletně si to v klidu a bez tlaku stvořil,jestli budeš namítat že nemáš možnost vaření hliníku(na přestavbu sání versuz dva karby,věz že kvalitních lepidel je na trhu dosti....
skodik je teď offline  skodik
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 18:51   Citovat
ted sem našel jak tam rusáci dávají 2 karbecy z 1,4 odkaz zde tudy odkaz a nefocený swap na 4 bod odkaz zde tudy odkaz bohužel pro některý v azbuce. aproto nabízí se otázka dával někdo zvás ty dva karbecy na 1,3 ?
Příspěvky: 146 H+ body: 0 1995 Felicia
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 19:03   Citovat
skodik napsal:
podle mě ztráta času ladit to budeš dva měsíce a pak to vyhodíš a dáš vstřik aspoň tak to dopadlo u mě.
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 19:05   Citovat
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 20:29   Citovat
tak jo přesvědčili jste mě, až seženu díly dohromady tak se pokusím některé zvás otravovat o pomoc při kompletaci... díky za osvětu Velmi šťastný
Rimmer je teď offline  Rimmer
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 20:12   Citovat
prozatim si vyndej doraz na klapce na karburatoru
ta klapka se otvyra jen na 30%
při vyndáni dorazu se bude otvýrat na 100%
při 4000ot.sem cíjtil dobrej zátach,tam se otevře na těch 100%
a jde líp za plynem
vykon by to chtělo změřit!
pak ještě dej turbo a budeš lítat
P6020163.JPG, 149.47 kB
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2008 Civic
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 20:46   Citovat
skodik napsal:
sry za OT ale tohle mě zaujalo. taky od rusáků Del Sol Turbo
vencakapa je teď offline  vencakapa
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 23:17   Citovat
Za 4k ti pustim swap na D16Z2 [110koni] Honda
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 7:01   Citovat
sablos napsal:
koukal sem že si nějak se svodama atd. moc velkou hlavu nedělaj tohle kdybych zavařil tak sem rudej až na pr.. zadku Úsměv zajímalo by mě jak velkej vliv to má na proudění to mi hlava nebere hlavně u sání
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
Miki je teď offline  Miki
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 12:35   Citovat
Rimmer napsal:
a jde líp za plynem
Doraz na klapce odstraněn a účinek žádný..jen jediný co bylo zajímavý,tak na 2ku pěkně prohrábne.. musí se ještě něco udělat???
Příspěvky: 28 H+ body: 0 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 10:17   Citovat
Po sprintu s tím samím cívem žádná lepší akcelerace nebyla...Tak by mě zajímalo co je pravdy na tom s tím dorazem to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 15:42   Citovat
Miki napsal:
ještě jedině na druhy strane jestly nemaš moc napnuty perko co pomaha zavírat tu klapku
P9240348.JPG, 195.12 kB
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 16:59   Citovat
hosi temahle vecickama tomu moc vykonu nepridate to chce aspon ten 4 bod za ty prachy to stoji
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:59   Citovat
jj chtělo by to 4bod ,,už mě ten karburator taky štve..ja bych chtěl swap..bohužel nemam na to dost prostředků Bueee
nebo zkusit jiny řešeni ,,udělat si nějaky tahlo ktery by otvíralo obě klapky na jednou.. to mi hlava nebere
bud to nepojede vubec nebo to bude tahnout už od spoda... to mi hlava nebere
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 21:46   Citovat
Zdravím Lidi nevíte jaka by se dala udělat uprava aby to trošku slušně jelo? na civic 4g motor D13B2? diky za rady. je to dobrý
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 21:47   Citovat
zub napsal:
4 bod + d16z6 hlava, nebo rovnou lepší auto
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 21:49   Citovat
a na koik ten swap vyjde?
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 22:17   Citovat
zub napsal:
4 bod do 5 tis a d16z6 cca 10, ale můžu ti doporučit MINORa ten má komplet swap za 15, ale musel bys předělat pár věcí.
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 23:14   Citovat
Nejsem si jistý, jak by to na tý 1,3ce jezdilo. Na 1,5ce to je prý v pohodě, ale přece jen, ta 1,3 už je o dost nižší obsah proti původní 1,6ce.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 8:23   Citovat
Ověřený způsob jak zvýšit výkon je koupit jiné auto Velmi šťastný Alespoň D15B2 - ve stejné kastli. S tou třináctkou zázraky udělat nejdou, resp. jdou, ale stojí mraky peněz Úsměv)
Only_one je teď offline  Only_one
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 9:08   Citovat
no už jenom s ohledem na tragické brzdy D13b se do toho fakt nepouštěj. A když užm tak komplet se vsím všudy a to zjistíš, že se ti to pravdu nevyplatí a pořízení jiného vozu s odpovídajícím výkonem vychází příznivěji.
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 10:48   Citovat
2 minor - Hondík či Fastcivic ted nevimkterý přece taky swapnul 1,3 a jezdí to
2 Only_one brzdy se dají sehnat z 1.5 za pakatel, a dá se to přehodit.
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 10:57   Citovat
Ale jo, o tom žádná, jde to, ale jestli by třeba nebylo lepší koupit od Rom.a blok D16 (pokud ho ještě má) a prostě to stavět na ten správnej obsah.
Brzdy lze použít 240 z céra například, ty nebudou drahý.
Měl jsem na C3G 1,5 GT brzdy 230, ale tragédie to rozhodně nebyla, brzdily super. Asi záleží i na stavu.
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 11:00   Citovat
Minor napsal:
ale pak už tgo nedá do auta legálně, na ten blok to posadíš a neřešíš nic(myslim papírování na úřadech)
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 11:01   Citovat
sablos napsal:
když máš blok venku tak tam nějakej typ namaluješ přátele Je to tam.
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 11:10   Citovat
posero napsal:
pokud máš raznice tak proč ne že jo, ale né každý tu možnost má.
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 14:47   Citovat
kluci mam tam brzdy z crx predek i zadek totor je po go a ten swap je asi zbytečny že? mam doma ještě motor d15b2 a komplet ale potkany D16Z5 neslo by to nejak dat dohromady?? zkoušeli jsme dat hlavu z D16z5 na D15B2 a pasovala auti jelo super a pak slo do sveta chtělo by to něco vymyslet a diky za rady¨! je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 14:55   Citovat
zub napsal:
DOHC hlavu na SOHC blok? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.3.2010 , 15:03   Citovat
jj paslo to a vše si slozil tak jak normalni motor akorat si ředělal 1 šroub hlavy
uprava d13b2
[ Čas: 0.2240s ][ Dotazy: 147 (0.0310s) ][ GZIP on - Debug on ]
