Problem! dojezdilo mi auto :(
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:17   Citovat
Dnes na dalnici kdyz jsem se vracel domu, jel jsem mezi 130 - 140km/h a znicehoz nic, jen tak jak rana z cesteho nebe mi prestalo jet auto. Jak kdyz se vypne klicek.
Tak jsme to odtahli a u baraku jsem zjistil, ze mi nejde jiskra na svicce. Nemel jsem moc casu to zkouma, kouknu nato zitra, tak se chci zeptat na mozne zavady??
Palivo jde, ale jiskra ne. Slysel jsem, o modulu zapalovani, ale po pravde receno o teto vecicce nevim nic Se stydím
Jinak mam zapalovani MSD Ignition, tak jesli tam modul vubec zustaval Cooo???
pls help
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:21   Citovat
alternator nebo rozdelovac?
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:24   Citovat
altik by se rozsvitil, ne? ze prestal dobijet..Jinak starter toci osto sest.
Rozdelovac? To by zacalo cukat nebo tak neco, ne?? nevim, jen me to napadlo..
zitra juknu na rozdelovace
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:27   Citovat
rozdelovac rozdeluje jiskry na svicky a pokud se treba porusi kabel nebo ten rozdelovac. Spatne udava treba jiskty na valce a nebo vubec. 1 3 4 2 to ma davat jiskru myslim na valec???
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:30   Citovat
MSD ti v podstatě nahrazuje integrovanou cívku v rozdělovači. Takže bych tipoval chybu buď tam (zkus vrátit do rozdělovače origo cívku) nebo odešel zapalovací modul.
Příspěvky: 13818 H+ body: 91 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:33   Citovat
urcite zavada v rozdelovaci, muj osobni tip je na modul... i kdyz proslehla civka by to taky mohla byt.
2Bera je teď offline  2Bera
jj...bud inducka alebo modul.....ale skorej sa priklanam k inducke Úsměv a lahsie sa meni Mrk vymena je otazka 15min...
Příspěvky: 1858 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:35   Citovat
Zpatky civku nevratim, uz to takle bylo
ten modul najdu kde?? a popr. odzkousim jak?
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:37   Citovat
no odskusat sa to neda...jedine vymenit...pokus-omyl... a modul mas tez v rozdelovaci
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:47   Citovat
to mam radost..
nema nekdo z Phy rozdelovac na motor D16Y8? jen na tu zkousku Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:55   Citovat
aby jsi pak nekupoval dva Hihi jen vtip Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 19:58   Citovat
zatim humor je Úsměv
uvidim zitra jesli prejde :chichi:
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 20:15   Citovat
no ja som meral tlaky na D16Z9...vsetko poskladam ze idem dom z roboty a nejde nastartovat....tiez cerpadlo slo a iskra ziadna....v mojom pripade to bola inducka...(zatial mi fici z H22ky Tak to valím bulvy nastastie to pasovalo)
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 20:28   Citovat
indukcku jak jsem pochopil nemam. Misto toho MDS Tak to valím bulvy
k tomu modulu prosim. muze mi nekdo vysvetlit, k cemu to je??
Byt mam "autarskou skolu" tak jsem o tom slysel az u hondy. Muzete mi pls vysvetlit jakou fci plni??
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 20:54   Citovat
Mám u PK rozdělovač k motoru D16Z6, což je taky SOHC vtec. Jaký máš označení rozdělovače? Tenhle je myslím TD42U. Když nic jiného, šlo by z něj nejspíš na zkoušku vzít modul i cívku a snad bychom zjistili, kde je chyba.
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 20:59   Citovat
a su konektory pri obd1 a obd2 rovnake pri rozdelovaci?
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 21:13   Citovat
Nevím, u OBD0 a OBD1 nejsou:)
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 21:15   Citovat
Minor napsal:
noo to viem bo jeden vozim v kufri Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 21:24   Citovat
Pokud tam má tohle tak nejsou:)
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 21:29   Citovat
no viem ze inducka sa da prehadzovat medzi c5g d15b2/d16z6/9 - prelude 92-96 - integra....aspon stym so sa stretol a prehadzoval som a su rovnake...ale modul je uz ina kava
klema je teď offline  klema
PříspěvekZaslal: 23.9.2007 , 21:40   Citovat
Zkus tam nalit benzin :mrk: pořádnej výtlem
PS:nedekuj pořádnej výtlem
Příspěvky: 607 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 4:53   Citovat
určin napsal:
Modul - má ho většina (benzínovejch) aut , jen ho mívaj zašitej v bloku s cívkou (mívá pak 3piny ).Je to v podstatě bezkontaktní relé - ecu spíná výstup, ale ten by sám o sobě nevydržel a nedokázal sepnout přímo zapalovací cívku -modul obsahuje (zřejmě) výkonovej tranzistor ,který se otevře "slabým" impulsem z ecu a svým výstupem připojí zapalovací cívku ,která hodí jiskru .No a mimo to se zněj vypíchnou impulsy i pro otáčkoměr ,ale to už je podružný.
Bez modulu se "obejdou" jen starý auta s kladívkem v rozdělovači. papa
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 13:41   Citovat
monty: dikes..uz vim proc jsem o tom neslysel. Zatim jsem delal jen stara auta bez modulu Úsměv
klema: tobe taky dik HaHaaa
minor: presne ten tam je
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 14:28   Citovat
Ale ty jseš asi nepojízdnej, co?
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 14:29   Citovat
jeste mam ve sklepe kolo HaHaaa
auto nechytne a nechytne Ble
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 14:47   Citovat
Z který části Prahy jseš?
Když tak telefon na mě 737574121
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 17:38   Citovat
jsem z Phy 9 Prosek
chci se zeptat nekoho z Phy, jesli nema na pujceni, jen na vyzkouseni rozdelovac na D16Y8??
Nevim s jakym motorem by se dal zamenit, jesli se Zetkem Cooo???
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 20:03   Citovat
tak jsem dnes meril a meril..a hledal..
rozhodil jsem ten rozdelovac a promeril civku podle chytre knizky "Jak na to" a civka se zda byt O.K.
zkusil jsem i ten modul jen tak okrajove, pze v chytre knize o nem nic nepisi a mel par ohmu. A kdyz se toci s motorem, tak posila slaby impulz.
Z toho usuzuji, ze by to melo byt O.K. nebo se pletu??
sel jsem i po kabelech, jesli neni neco naahodou preskubleho a taky nic. Zacinam mit strach, jesli neodeslo MSD Ignition
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 20:08   Citovat
Vždyť ti povídám, jakej mám u PK rozdělovač. Pokud máš stejnej, tak se to dá vyzkoušet. Někdy během zítřka tam asi budu.
PříspěvekZaslal: 24.9.2007 , 20:42   Citovat
Minor: oki, tak ja zitra zavolam na to cislo, tak se nelekni kdo ti vola Úsměv
[ Čas: 0.1948s ][ Dotazy: 145 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
