hydraulická ručka
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 11:59   Citovat
Má někdo zkušenost s montáží?? Nejlépe na 6.G Civic Úsměv
jde mi oto, jesli mam tahat novej vlasní kruh, nebo jesli to můžu napojit na stávající Cooo???
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 13:02   Citovat
Od koho tu hydrauliku mas? Mas nekde rozkresleni zapojeni ? 6g ma standardne rukavici resenou lanovodem, takze tam se nepohnes. musel bys to napojit na normalni brzdnej okruh, coz ale nevim jak chces vyresit nedobrzdovani predkem, a vliv ABS.
imho te ceka novej okruh, ovsem obavam se ze se tady vsichni pohybujeme v teoretickych rovinach.
Příspěvky: 1001 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
jvkgrifone je teď offline  jvkgrifone
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 13:14   Citovat
na HD bylo 5g coupé s hydraulikou, takže bych ho zkusil najít. Bylo červený a předek z 6g tuším. BTW: hydro rukáv by se mi taky líbil!
Příspěvky: 1131 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 20:12   Citovat
prave jsem jeste nic nekoupil. Nejprva se ptam a opotom delam Úsměv
ABS mam vyndany, tze to odpada.
Jde mi prave oto, jak to nejlepe vyresit, pze ikdyz bych natahl novej okruh, tak nevim jak to vyresit aniz by sel tlak z rucky do puvodniho potrubi
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 21:11   Citovat
da se to vyresit tak ze das jine trmeny. co jsem pouzil na felicii na zadni brzdy, byly trmeny s Skoda rapid. jsou tam 4 pistkove dvou okruhove, takze deska na pul a pekne kazdy okruh zvlast. fungovalo na 100%. ale jak na hondu? to nevim, nekde jsem cetl ze s nejakeho golfa se daji taky pro tyto ucely pouzit.
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 22:40   Citovat
ano, mit 4piskty by bylo nej..Taky me to napadlo, ale nez zacnu "bastlit" tak se ptam jesli nezna nekdo lepsi reseni kuky kuk
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 6:37   Citovat
určin napsal:
no někde jsem potkal řešení že válec ručky byl napojenej do okruhu v serii , asi takhle-z hlavního brzdovýho válce vedla trubka pro zadek k ručce , tam byla napojená na vstup válce ručky (tam kam jde normálně hadice z nádobky) a pak z jeho výstupu už šla zpět ke kolům. fungovalo to tak,že když byla ručka dole tak se při sešlápnutí pracovní brzdy dostal tlak přes dírku pro přisávání do válce a dál ke kolům a normálně to brzdilo , po uvolnění se tlak vrátil stejnou cestou zpět. válec ručky tak defakto sloužil jen jako trubka. Při zatažení ručky se klasicky natlakoval zadek v tu chvíli je dírka pro přisávaní uzavřená pístem .
pak byl další system s pomocným brzdovým válcem a s nezávislým zadním okruhem - válec ručky byl napojenej na zadní kola zvlášť okruhem (i solo nádobkou )před ním byl usazen pomocnej válec kterej byl napojenej na pracovní okruh-sešlápnutím brzdy se vysunul a zatlačil přes táhýlko na píst válce ručky a tím začal brzdit zadek.ručka pak tlačila na osazení na táhýlku mezi oběma válci které bylo v pomocným válci uloženo volně .
pak bylo další řešení kdy válec ručky byl připojen paralelně k hlavnímu rozvodu a s pohybem ručky zároveń došlo k zavření ventilu na větvi do pracovní části.
jsou to okouknutý řešení ,všechny fungovali, jaký měli nevýhody a jak se chovali v provozu nevím, já si dělal jen štelování předek zadek
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 8:38   Citovat
no někde jsem potkal řešení že válec ručky byl napojenej do okruhu v serii , asi takhle-z hlavního brzdovýho válce vedla trubka ...
pak byl další system s pomocným brzdovým válcem a s nezávislým zadním okruhem ...
pak bylo další řešení kdy válec ručky byl připojen paralelně k hlavnímu rozvodu ...
Tak to první řešení jsem si musel pročítat vícekrát, než mi to došlo a zdá se být chytrý aj docela jednoduchý OK to bych zkusil s chutí Úsměv
k tomu druhému, to se mi jeví proti prvnímu zbytečně složité
a třetí system využíva D2 Racing Sport a prej to nefunguje tak jak má..
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 8:41   Citovat
proč to vůbec chceš? pochopin to na soutěžák, ale na normální ježdění? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 8:44   Citovat
Dejf: mam to auto jako koníčka a už třeba na slalomu by se hodila. Ten standart co je mechanickej nedokáže zakousnout obě kola. Myslim tim ty 205ky, na užší by to možná stačilo.
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 8:46   Citovat
určin napsal:
byl to jen dotaz, tak že jestli to opravdu využiješ, proč ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 9:05   Citovat
určin napsal:
mno to první může mít nevýhodu tu že píst potažmo gumičky musí neustále "chytat " tlak a zároveň musí být dobrý doraz na pístu -každý sešlápnutí brzdy znamená tlak na píst a tudíž namáhání na jaký neni ten válec stavěnej ,chtělo by vyzkoušet co to bude dělat . dál nevím co se dělo v pozici zatažená ručka a pak sešláplá provozní brzda ten otvor uzavírá jen pístek , nevím aby nedošlo k vytlačování kapaliny před něj a ven z válce. Další bude seřízení brzdy , musí být zajištěno aby píst ve válci vždy otevřel ten otvor jinak nebude zadek brzdit. osobně se mi víc líbí druhý system , uzavřený nezávisly okruhy ,vše je namáhaný jen tak jak je to postaveno klasicky.Ono to moc velký ani složitý nebylo , byl to brzdovej válec ze šáde -dvoukruhovej a byl vevnitř nějak upravenej píst takže ručka tlačila tam kde normálně táhlo od pedálu a hydraulika ho tahala zevnitř tlakem ,jak to bylo udělaný přesně nevím , zvenku prostě klasickej válec. Ale myslím že je lepší vyměnit zadní třmeny za větší (subaru legacy cca90rv -ručka lanková ale na předek!!! )a nelaborovat s hydraulikou .
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 9:52   Citovat
chapu to spravne, ze Legacy ma vicepistove trmeny?? A na dva normalni brzdu a na ty zbyvajici dva dat tu rucku..
koukam, ze tak jako tak se bude bastlit Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 10:33   Citovat
určin napsal:
ne chápeš to špatně .to legacy má ruční brzdu klasicky lankovou ale na přední třmeny ,takže jsou defakto stejný jak u H -klasika jednopístek zhruba stejně velký i plocha desek (bavím se pořád o předku) ,ale shora mají páčku na lanko ručky . já takový dva mám až bude čas plánuju je dát na zadní nápravu s větranejma kotoučema .Ale dopředu to bude chtít něco lepšího taky aby to nebylo přebržděný na zadek.
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 11:06   Citovat
monty: jotakle, a nechat ji normalne mechanickou??
nevim, ale myslim, ze mechanika nedokaze zablokovat tak siroka kola to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2008 , 11:18   Citovat
určin napsal:
no ja nevim, ale na kopcovym civiku ti zablokuju i 200 slicky s mekkou smesi. je to hodne o stavu celyho systemu - jak mas vycisteno.
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2008 , 11:21   Citovat
určin napsal:
vem si že to jsou velikostně přední třmeny , plocha desek je asi 3x taková jak u origa, spíš si myslím že bude až moc velká ,pokud bude seriovej předek .Jinak převod např 1:10 je pořád stejnej ať ho uděláš mechanicky nebo hydraulicky , jen se liší způsob přenosu
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2008 , 11:40   Citovat
dark: brzdy mam O.K. Ono se to zakousne, ale muse opravdu HODNE moc skubnout..
monty: uz ti rozumim..Sehnat ty trmeny a podle toho koupit velikost kotoucu..Vpredu mam 300mm tze urcite vetsi nebudou Úsměv
jdu shanet trmeny z legacy Úsměv
díks je to dobrý
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2008 , 21:47   Citovat
...jen taková vsuvka...chce li někdo blbnout s ručkou ,je to někdy ošemetné co se týče rychle pustit dolů a kroutit koláčem...zasekne se na zoubcích...ale i to se dá vyřešit...vezme se vrtačka třeba s 3kou vrtákem do ručky se vyvyrtá v místech zoubku dirka tak aby až se zastrčí závlačka zaaretovala zamáčklé zuby...tudíš ručka nebude mít aretaci a může se kdykoliv zase přeměnit na ručku klasickou...
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2008 , 22:51   Citovat
PAKO napsal:
OK OK
Nový příspěvekZaslal: 23.8.2008 , 11:15   Citovat
PAKO napsal:
nebyl by obrazek?nebo neco pro hloupy a pomaly?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 23.8.2008 , 11:25   Citovat
v miste, kde je zapadka na rucku tak udelat malou dirku a dat tam zavlacku (v momentu, kdy bude rucka odjistena) aby kdyz tu paku pustit spadla okamzite az dolu Mrk
Nový příspěvekZaslal: 23.8.2008 , 11:45   Citovat
myslim ze vim jak to ma fungovat ale porad nevim jak to vypada a jak je to vymysleny
Nový příspěvekZaslal: 23.8.2008 , 17:11   Citovat
posero napsal:
máš tři části ,základní-držák s lanovody a ozubení a druhá je páka ručky,třetí je mechanizmus tlačítka táhla a západky uvnitř páky ručky... je potřeba provrtat dírku do těla páky v místě kde je západka tak až zamáčkneš odaretováníaby jsi vstrčil pojistku(čípek,či závlačku) do dirky a zajistil západku,která se nevráti a nezaaretuje ručku do ozubení...
Nový příspěvekZaslal: 23.8.2008 , 17:45   Citovat
uz to chapu dik Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2008 , 18:34   Citovat
no tak sehnat tremny z legacy je snad nadlidskem vykon cože cože ?
tak se ptam, jake auto ma jeste rucku na predku?? Moc se mi libi napad montyho OK
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2008 , 5:56   Citovat
určin napsal:
tak to koukám,jsem měl štěstí ,že jsem si je nechal, zkoušels to na vrakáči ?
Luther je teď offline  Luther
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2008 , 7:26   Citovat
Co to zkusit vzit z druhy strany? Myslim tim zamerit se na auta s motorem vzadu, tim padem ucinejsima zadnima brzdama, ktery maji pripojeni na lankovou rucku?
To reseni s pripojenim valce na dosavadni obvod co psal Monty prej v praxi funguje dobre a je to i celkem lacina varianta, vim ze nekolik lidi to resilo a zatim v poode.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2008 , 8:01   Citovat
Luther napsal:
no to by šlo ale je blbý že můžeš narazit na brutální kombinaci provozní brzda kotouč a v jeho středu ručka bubnová , to by znamenalo projít x manuálů.
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2008 , 8:14   Citovat
provozni kotouc a uvnitr buben ma spoustu aut prave.
na vrakaci jsme to samo zkousel, ted jeste cekam na vyjadreni majitele z bouracky, ale jinak nic Tak to koukám!
hydraulická ručka
[ Čas: 0.1887s ][ Dotazy: 145 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
