2Bera: Honda Civic Coupé 5G 1994 - H22Turbo 347PS/327Nm
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Další
  Strana 1 z 17
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 21:33  Naposledy upravil 2Bera dne 22.12.2011 , 21:56, celkově upraveno 9 krát. Citovat
takze vdaka tomu ze som pred 2 mesiacmi ohol 8ventilu zo 16 som bol nepriamo nuteny trosku porobit motor aj ked som planoval daco ine a trosku neskorsie Velmi šťastný ...
uz v najblizsich dnoch zacnem skladat motor a dufam ze nebudu ziadne komplikacie bo ma brdne zmatenej zoznam veci si mozte kuknut v "Moje Honda" Mrk
zas sa posunem o kusok dalej ale je tam este kopa veci co musim porobit mimo motora Tak to valím bulvy
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 22:20   Citovat
no tak zacinas pekne:-) taky se tesim az budu moc zacit upgradovat Velmi šťastný ted zatim jen planuju a planuju Úsměv
Příspěvky: 689 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 23:21   Citovat
tak držím palce ať se podaří OK
co je to za ty vačky (stage 2) ale jaký výrobce?
a taky mě zajímá ten JDM H22A, můžeš prosímtě udělat podrobnější fotku toho sacího manifoldu?
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 15:00   Citovat
PreludeZ napsal:
vyrobca dajaky zspeed ci co to mal na papieri ku vackam aj s parametrami....
to sanie je take iste ako aj na ostatnych H22kach..ale vyfotim ti to zajtra
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 15:22   Citovat
2Bera napsal:
takže klasické dvoustupňové se čtyřklapkou? a je tam na tom odlitku P13 nebo P5P?
a je to tedy JDM H22A? Já jen jestli jsem to dobře pochopil...
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 18:30   Citovat
P13
je to vraj import z jap do anglicka...ale to uz je jedno pac mam vsetko vymenene a stoho motora uz neni org nic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 19:29   Citovat
a co se stalo?praskl ti rozvodak? co vsechno odeslo? ventily, vahadla?
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 20:52   Citovat
rozvody boli ok...asik pretoceny motor trosku to mi hlava nebere 8vyfukovych ventilov ohnutych...voditka polamane...inac vse pohoda Úsměv
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:06   Citovat
Preludez: Nejaka Honda mela v serii 4klapku?
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:08   Citovat
jagy napsal:
neni 4klapka jako 4klapka Úsměv Sice nevim jak vypada tahle 4klapa, ale ty trombony se tady nemysli Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:10   Citovat
2Bera napsal:
a cos delal teda? at vim co nemam delat ja pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:12   Citovat
FastCivic: "trombony" - jak pises - v serii nema asi zadne auto, ale 4klapku ma napr. Sunny/Pulsar GTiR, M3 prej taky.. tak jsem chtel vedet, jestli ma i nejaka Honda a jestli by bylo treba i foto. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:16   Citovat
jagy napsal:
tak treba 1,8vti v civicu ji ma, to vim na sto pro
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:22   Citovat
presne neviem co sa stalo ale bolo to na sprinte a bola vytocena 3ka Velmi šťastný ale asi strasne lahko tam skocila 2ka zmatenej
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:43   Citovat
FastCivic: foto? Nejak se mi nezda, ze by to cpali co sedana Vti. Ble
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 21:50   Citovat
2Bera napsal:
to tak byva, a kdyz tam potrebujes dat rychle za dva a vystrelit treba z krizovatky tam ani boha, to znam
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 23:10   Citovat
jagy napsal:
mluvím o dvoustupňovém sacím potrubí se čtyřklapkou kterou mají standartně H22, H23 a B18C4 (možná to není všechno)
podívej se na obrázek OK
(foto nemám po ruce)
C4.9.2008-0.05.31.jpg, 114.7 kB
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 23:22   Citovat
našel jsem i foto ze skládání mého motoru...
P1010051.JPG, 436.99 kB
P1010052.JPG, 448.64 kB
P1010053.JPG, 432.17 kB
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 3:18   Citovat
PreludeZ napsal:
já jsem teď trochu zmaten Se stydím proč tam jsou ty čtyři klapky, když je normálně jedna na manifoldu Cooo??? nějak mi nedochází výhoda
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 5:17   Citovat
Dejf napsal:
výhodu to má proto, že dýlkou kanálu se mění charakteristika motoru a to tak že zkrácením se zvedá výkon ve vyšších otáčkách a prodloužením zase v nižších ,takže tohle udělá to, že v nízkých otáčkách (u preludy do 4,5t/min) to jede na dlouhý sání (4klapka zavřená) tj motor má zátah dole a nad tuhle hranici se 4klapka otevře a motor saje kratší a v podstatě i ,protože zůstává otevřená i původní cesta ,průchodnější cestou ,takže roste výkon v točkách .
Edo zapoměls na 3 preludu B20A 5,7,9
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 6:37   Citovat
zase jsem o něco chytřejší přátele kuju
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 13:20   Citovat
nojo máš pravdu na P3G jsem úplně zapomněl...
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 22:09   Citovat
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 22:43   Citovat
je to dobrý je to dobrý je to dobrý VTEC VTEC VTEC
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 12:47   Citovat
takze finalna fotka....servo som uz uplne zrusil Úsměv zbytocna vaha HaHaaa a trosku som pouratal kable co mi sli bars kade po motore..v pondelok startujem tak potom nahodim video ako to fici Mrk
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 12:58   Citovat
To jsou serie svody? Nebyly by lepsi nejake jine?
A sani.. bude brat horky vzduch ne?
Jsem zvedav na video. OK
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 14:56   Citovat
jagy napsal:
jo zvody su seria ako aj cely komplet vyfuk preluda/civic....to este musim prerobit na vatsi priemer ale to az ked budu peniaze Úsměv zatial to chcem spojazdnit pak ten vyfuk a odladit to ...podla pistu/vti906 by to mal byt riadny bordel tak uvidime Úsměv
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 20:20   Citovat
tak gratuluju.doufam že tenhle ti vydrží dýl pořádnej výtlem pořádnej výtlem
jakej budeš dělat průměr výf. potrubí?
Příspěvky: 1361 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 20:55   Citovat
Žemli napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem no dufam ze teraz vydrzi viac ako 10tis km :DDD
vyfuk asi 60+
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 21:14   Citovat
2Bera napsal:
vyfuk asi 60+
pořádnej výtlem
já mam asi 67 Tak to koukám!
[ Čas: 0.3480s ][ Dotazy: 147 (0.1049s) ][ GZIP on - Debug on ]
