problém - výměna spojky na Civicu 5g
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 19:38  Naposledy upravil Lubosh dne 16.10.2008 , 10:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ve čtvrtek se chystám va výměnu spojky, dneska jsme ji začli dělat s bráchou na jeho CRX, ale neboď už jsme nesehnali gufero, tak tam ještě stojí bez převodovky Smutný ale zpátky k Civicu 5g.
Na stránce hondaclub nez pomlčky jsem našel návod, ale je tam zmínka o vypuštění vody, je to nutné, nebo ji vypouštět nemusím.
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 19:53   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
vzheldem k tomu že budeš motor na strane převodovky spoustet dolu ( at se tam lépe dostaneš ) tak ti asi nebude než vodu vypustit abys nepřepínal ( a posleze nevytrhnul ) hadice od chladiče ..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 20:02   Citovat
Aha, tak to jo, mě bylo divný, proč bych to dělal, takže vypustit, a pak zase nalít a odvzdušnit Smutný to zase bude práce. Ale vyplatí se to, teď je to hrůza, vrže a vrže a připadám si jak de..l. A pořád jsem musel jezdit do práce, tak se holka dočkal až teď.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 22:39   Citovat
ja kdyz vyndaval prevodovku tak jsem s vodou vubec nic nedelal jen olej z prevodovky a poloosy ven pak draty,starter, spojkovou hydrauliku a radici tyce ... uz nevim co vsechno
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 23:15   Citovat
takisto som vodu nevypustal
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 10:06   Citovat
Mám problém, jak mám povolit kulák, točím matkou a točí se to celý to mi hlava nebere
Manas je teď offline  Manas
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 10:46   Citovat
Tak to je docela průcer..Ale značí to, že už asi nejní v dobré kondici, protože je konusová a měl by být zakouslý..Nezbyde nic jiného, než koupit pořádnej odrezovač a pořádně očistit, případně pořádně promastit brzdovkou,případně při tom nahřívat, aby lépe vzlínala do závitu. Když e nepodaří, tak uříznout a sehnat jinej kulák..
Příspěvky: 553 H+ body: 0 1995 Civic
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 10:48   Citovat
Dej pod to rameno hever a zvedni to na něm pod tim ramenem, většinou to stačí na to aby se neprotáčel a dal se povolit...
Samozřejmě čístej závit je plus
Příspěvky: 913 H+ body: 4
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 10:50   Citovat
Ano, na tuhle možnost jsem zapoměl..Je tak konus a musí se zatlačít co nejvíc kulák do ramene..
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 11:12   Citovat
Už je dole, stčili jsme tam trubku mezi to trochu nahřáli a je dole
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 11:41   Citovat
Všechno máme povolený a převodovka drží na motoru jak přibitá, už nevim co s tim.
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 11:54   Citovat
no ak ste to trochu nahriali, tak ten gulak rovno vymen Mrk
je tam silonove alebo ake puzdro a nahriatim slo urcite do hajzlu...gumenne casti detto
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 11:57   Citovat
jsi si jist vsemy sroby ze jsou venku? más sundanej bocní silenblok a motor spustenej,samozrejme sundanej startér...prez jeho uchycení které vede az do bloku take prevodovka drzi.potom doporucuji palicku silonovou,nebo gumovou...v nejhorsim kladívko...poklepat celou prírubu a zkusit odtlacit prevodovku sroubovakem,najde se pár míst kde to jde dát tak aby jsi to rozeprel...az to odtahnes tak vrklavím pohybem ,popripade poklepem a pomocí srouboiváku odtáhnout...drzi ti to na prirezlích nebo zadrených centrovacích cepech...takové ty trubicky mezi blokem a prevodovkou v prirube...jsou tam dva...
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 11:59   Citovat
pajo napsal:
Nahřívali jsme tu matku opatrně, aby se ten zbytek neohřál, a ty kuláky chtěj stejně vyměnit, ale zítra potřebuju do práce Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 12:12   Citovat
No, tak jsme opoměli startér Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 13:58   Citovat
Cool
DSC02838.JPG, 835.42 kB
DSC02840.JPG, 744 kB
DSC02841.JPG, 846.42 kB
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2008 , 20:26   Citovat
Tak spojka je vyměněná a je to paráda. ALE
NAstal problém, že když se motor zahřeje a jedu například 40 na 3ku, tak se to pak jakoby dusí a když v tom dám podlahu, tak po chvíli to přestane, to samý, když sundám nohu z plynu, může to mít souvislost s výměnou spojky to mi hlava nebere Asi ne co? Ale čím to je? Neví někdo
Nový příspěvekZaslal: 17.10.2008 , 10:52   Citovat
up cože cože ?
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2008 , 19:21   Citovat
poraďte někdo bráškoj. Mě jen napadá jestli to nemůže bejt palivovej filtr když to bylo zvedlí (auto šikmo) jestli to potom nenacuclo bordel. Protože jak jsem si já dělal převodovku tak mě to potom taky blblo. to mi hlava nebere newí někdo?
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2008 , 21:12   Citovat
nikdo nic???
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2008 , 21:21   Citovat
A nezapoměli jste zapojit nějakej konektor nebo kostru?
Nevybliká ECU nějakou chybu?
To je dost těžký takhle na dálku radit.
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2008 , 21:23   Citovat
zejtra se na to ještě mrknu a pak dám vědět, to ecu mě taky napadlo vyblikat
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2008 , 0:49   Citovat
Těď jsem jel z práce a schválně jsem jezdil skoro 1 hodinu a ani jednou se o nedusilo to mi hlava nebere tak nevím
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2008 , 9:30   Citovat
měls vypuštěnou vodu ? jeslti ti nezůstala bublina u teplotního čidla
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2008 , 11:19  Naposledy upravil Lubosh dne 19.10.2008 , 13:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
voda byla vypuštěná, ale nebyl jsem si jistej, zda to může způsobit dušení motoru
Patytek je teď offline  Patytek
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2008 , 12:48   Citovat
taky jsem menil u civika5g spojku nedavno taktez od EXEDY a kdyz to kamos nastartoval tak vtom zacalo pekne neco jakoby piskat,a az kdyz to trochu zahral tak to preslo,ale stejne me to obcas zlobi za studena Smutný
Příspěvky: 42 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2008 , 18:32   Citovat
Patytek napsal:
Aby to nebylo ložisko který se pořád opírá o přítlačák. To by asi za chvíli odešlo, radši si to zkontroluj newim třeba plácám kraviny HaHaaa Velmi šťastný
[ Čas: 0.1756s ][ Dotazy: 135 (0.0129s) ][ GZIP on - Debug on ]
