OBD?
PříspěvekZaslal: 7.10.2007 , 20:05   Citovat
Mám v tom trochu guláš a potřebuju si to urovnat.
Jde mi o to, který typ motoru má ECU OBD0 a který OBD1.
V mém Civicu 1993 je motor D15B2. To je OBD0 Cooo???
A motory D15B7 a D16Z6 jsou OBD1 Cooo???
Budu dělat SWAP a chtěl bych použít redukci na připojení ECU. Tak abych věděl jaký typ schánět.
A kdyby tady byl někdo ochotný, mi tu redukci sehnat, byl bych velmi vděčný.
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 7.10.2007 , 20:09   Citovat
C4G ma OBD0
a od 5g bolo uz OBD1
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2007 , 20:27   Citovat
2Bera: má pravdu předsedo!
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2007 , 20:41   Citovat
2Bera napsal:
C4G ma OBD0
Jako všechny motory?
Jestli jo, tak mi půjde ECU z D15B7 normálně připojit na elektriku z D15B2?
Já vím, nejjednodušší by bylo, odhrnout koberec a podívat se, ale nějak se k tomu nemůžu dostat nebo na to zapomenu. Se stydím
Marfi je teď offline  Marfi
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2007 , 20:46   Citovat
jj všechny 5g maj obd1
Příspěvky: 4774 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2007 , 20:48   Citovat
a co budeš dělat za SWAP?
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2007 , 21:18   Citovat
Marfi napsal:
Jupíííí Velmi šťastný
Tak to jste mi udělali radost, kluci. Nemusím tahat elektriku pod přístrojovkou ani schánět redukci k ECU
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2007 , 21:21   Citovat
CRXMANN napsal:
D15B2 na D15B7
už mi to visí jenom na lambdě - potřebuju alespoň konektor ze 4drátové lambdy abych do něj mohl napíchat univerzální lambdu
Nemáte někdo nefunkční 4drátovou lambdu s konektorem Cooo???
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2007 , 21:24   Citovat
D15B2 na D15B7
no hlavně ani nepotřebuješ 4drátovou lambdu!
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2007 , 18:21   Citovat
CRXMANN napsal:
Fakt?
A poradíš, jak tam napáchat tu jednodrátovou?
Budu potřebovat ten konektor ze 4 drátové?
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2007 , 21:31   Citovat
Fakt?
pokud přestavuješ z D15B2 tak tam jednodrátovou snad máš ne?!
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2007 , 17:11   Citovat
CRXMANN napsal:
Jo, to mám, ale motorovej svazek bude z D16Z6 a tam je konektor pro lambdu trochu jinej (4 pólovej).
K tomu ten jednodrát nepřipojím.
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2007 , 19:01   Citovat
tak misto toho 4poloveho - 4pinoveho konektoru dej jednopinovy, s tim, ze do neho pripojis z tech 4 dratu z kabelaze jen jeden, a to ten, kterej ma na starosti signal. Ty ostatni tri zaizolujes a uklidis nekam bokem:)
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2007 , 19:10   Citovat
To bude asi jedná možnost. Díky za radu.
Kde bych sehnal el. schéma, abych věděl kterej z těch čtyř drátů je pro signál?
A opravdu to bude takhle fungovat bez problémů - nebude ECU prostestovat?
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2007 , 20:41   Citovat
bílý drát by mel být signál. Ale jestli ECU nebude mít kecy to nevim...
tady sme to taky resili
Nový příspěvekZaslal: 27.10.2007 , 22:38   Citovat
Tak velký kulový pánové Chápeš!
Můj Civic z roku 1993 s motorem D15B2 má řídící jednotku OBD0.
Takže budu muset bohužel tahat i část kabeláže pod palubkou co vede k ECU. Smutný
A podle elektrického schématu ECU D15B7 vyžaduje 4drátovou lambda sondu - oba dráty pro vyhřívání sondy vedou do ECU.
Takže jsem koupil univerzální lambdu a připojil jsem k ní originální konektor, takže už to vlastně není univerzální sonda. Velmi šťastný
OBD?
[ Čas: 0.1387s ][ Dotazy: 89 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
