Vodní pumpa, termostat, chaldič...
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 14:15   Citovat
No tak zapeklé kroužky nebudou, jde mi o to, jestli se vlivem přehřítí nemohla přidřít klika, případně pístní čepy, ložiska.. Jest pravdy, že sem začal vařit an dálnici a pěknej kousek jsem jel s přehřátým motorm,a le snažil jsem se jej co nejvíc ochlazovat..
Příspěvky: 553 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 3.11.2008 , 14:25   Citovat
jasně , jen jsem tím chtěl říct,že se prostě nedá říct na 100% co se v tu chvíli stane a co ne , mohl se místně přehřát olej a mohlo se někde něco stát , nemuselo . Klika může být v pohodě , mohla se přidřít vačka v uložení a nebo se mohly vydřít plochy na vačce nebo na vahadlech jak ten olej ztratil vlastnosti . a klidně to může být jen nějakej subjektivní dojem protože se změnila teplota venku takže motor startuje z jinýho stavu = jiný hlučnosti. osobně bych pro klid duše pořídil ten budík , otázka 2t , zjistil kolik mažu a pokud dost, tak hlídal tlak oleje a olej - pokud se nebude zmenšovat tlak a neobjeví se v něm šponky nebo zrníčka tak je nejspíš vše ok.
[ Čas: 0.0458s ][ Dotazy: 33 (0.0055s) ][ GZIP on - Debug on ]
