Jak správně startovat a rozjíždět studené auto ?
  Strana 3 z 4
Jak správně rozjíždět ?
Nastartovat a hned jet
18%
 18%  [ 18 ]
Nastartovat, počkat pár vteřin na olej a jet
68%
 68%  [ 66 ]
Nastartovat a čekat, čím déle, tím lépe
13%
 13%  [ 13 ]
Hlasovalo : 97
Celkem hlasů : 97
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 21:23   Citovat
pri akejkolvek debate povazujem za irelevantne hovorit o veku motora. zaujimaju ma kilometre. tym nerypem, len chcem naznacit, ze mozno mas najazdene na tom motore pol miliona, takisto ako je mozne ze za tych 7 rokov mas 50.000km Úsměv pri prvej variante uznam ze mas pravdu, pri druhej sa ti zasmejem Úsměv
imho, ja si zasa myslim, ze dobrym navodom moze byt napr. taka automaticka prevodovka. jedno auto mam s automatom a za studena okrem jednotky pod 2100 nejde, po ohriati taha 4ku od cca 1900rpm, 2 a 3 od cca 1600
samozrejme uznavam nazor, ze pre to, kedy radit a kedy kolko plynu davat treba mat cit
evils je teď offline  evils
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 21:36   Citovat
pajo napsal:
mám najeto na hondě 135 na patrolu 210, na ten automat bych moc nedával, to je jiná kapitola. je zbytečné mluvit o tom jestli je 1800 nebo 2100 hodně nebo málo, jedu tak jak považuji za nejlepší pro motor a těch 20 let a nějaký ten miliónek km co jezdím se mi to vyplatilo. Diskuze je o tom,že jak tady uvádíte 3000 - 4000 - 4500 ot. na studený motor je optimální je kravina.
Příspěvky: 11 H+ body: 0 2000 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 21:46   Citovat
ok, skusenosti su skusenosti Úsměv osobne povazujem 4000 tiez za kravinu, optimum 2-3.000rpm, po cca 10km to mozno zacat zvysovat, nicmene trvam na tom, ze pod 2000 je to tiez pruser. medzi nami, ano da sa to, ale k netu ma pristup tolko ludi, ktory prave postradaju ten cit, a su schopny pri 1500rpm dat plyn na podlahu - ved ho netoci Mrk preto radsej budem tvrdit, ze ne a tecka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 22:06   Citovat
pajo napsal:
právě proto říkám, že s citem můžeš jet i s hondou pod 2000, není to stodvacítka, aby si ji musel vytáčet aby to studené jelo a nechcípalo, s tou jsem se také pod dva nerozjížděl HaHaaa . na tom motoru cítíš co mu vyhovuje a co ne.
koukni na moje webovky
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 22:26   Citovat
ja mam d16a6 a myslim si osobne ze bez katu zahrivani na miste nevadi a je jedno jak dlouho, dal pak bych jeste dodal ze me pride podle zvuku motoru nejlepsi raditve 2500 az 2700 otackach a kdyz preradim ve 2500otackach ze 1 na 2jku tak tam paden vzdy presne 1500 otacek a stoupame zase pak 2 2600 a pri prerazeni na 3 mame zase 1500 ,osobne nedoporucuji jezdit min jak 1500 otacek myslim si ze motor trpi stejne tak vic jak 3000 pri studenym motoru
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 23:00   Citovat
Rysa napsal:
jj, 1500 je málo, na můj dvoulitr je 1750 hranice
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 9:02   Citovat
kdyz preradim de to o 1000 otacek min takze bych musel z ledovym motorem radit nejdriv ve 3 tisicich abych se dostal na 2000 pri dalsim stupni
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 17:53   Citovat
No mě přijde,že když nasednu nastartuju a vyjedu,tak to jede bezvadně a téměř bez plynu pořádnej výtlem
ale to je dáno sytičem,ale zase když se začně motor postupně ohřívat,tak to absolutně přestává jet dokud se to nezahřeje úplně... takže si myslim,že vyjet se studenym motorem je blbost,protože:
za prvé : to víc žere
za druhé: motor dostává,pěkně do huby a je ztuhlá převodovka,hůře se řadí
za třetí : jsou mnohem více namáhané všechny časti co se pohybují
Proto je jasné,že když se motor nastartuje(třeba autostartem) tak drží 1500 RPM na volnoběh a postupně RPM klesají s ohřevem,takže:
za prvé : to míň žere
za druhé: motor se postupně zahřeje a teplo přechází i do převodovky,takže se lépe a šetrněji řadí
za třetí : jsou méně namáhané všechny rotující časti a navíc se vám ohřeje i interér Mrk
takže když je zima či chladné počasí, tak zkontroluji teplotu ve voze a podle toho si autostartem nastartuji
někdy jen 2 minuty někdy třeba 7 či 10 minut,každopádně je to pro motor šetrnější.
Poté pomalu vyjedu a jak pocítím že začne motor táhnout jak má tak mu přiložim podle chuti Honda
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 17:59   Citovat
dark napsal:
... a proto se zavodni motory nechavaji nejdrive ohrat v depu na volnobeh, nez se vyjede do ZAVADECIHO(ani ne zahrivaciho) kola na trat. Jo.
nebo v depu na valcich...
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:45   Citovat
Nejšetrnější k motoru je si pořídit nezávislé topení, třeba Webasto, doma to zapnout dálkovým a po 10 min.,i v mrazu, má motor 40 stupňů a nejede už ani na sytič OK
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:50   Citovat
Rom. napsal:
to nepochybně,ale aby to bylo kvalitní,tak vysolíš pěknej balík...
Nicméně v této diskuzi se neřeší nezávislé topení,ale . . . . . START a ZAHŘÍVÁNÍ
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:55   Citovat
Tak co se mi osvedcilo vyjit tak 5-10 min predem nastartovat nechat to bezet na volnobeh a pak jet.a ne nastartovat a hned jet to tomu motoru nedela dobre.
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:59   Citovat
mireczek napsal:
Také přidávám hlas pro postup "START + GO" - nastartuju a otevřu si cestu ke světu, pak pěkně na jedničku při 2000 otáčkách jedu tak pět minut (ostatní mi wc můžou, však je někde ještě dojedu), než se ručička hne, pak následuje druhý rychlostní stupeň a 2000 otáček a jedu tak dlouho, dokud se ukazatel nehne do normální polohy, ale i tak ještě není vše prohřáté tak, abych mohl motor vytáčet, takže pak následuje účelová jízda tak ke 3/3500 otáček, tak po 30 minutách mám teprve pocit, že je vše prohřáté.
za tebou bych teda chtěl jet pořádnej výtlem nastartovat, pomalu se rozjet, řadit tak do 2500.. žádný sra*ní.. z toho děláte jak kdyby to bylo ze zlata.. se divim, že se tu ještě nenašel expert kterej by předehřejval olej fénem zespoda OK
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:07   Citovat
MalTake napsal:
Tak mi odpusťte, ještě jeden offtopic
Někde jsem se dočetl, že jeden studený start způsobí stejné opotřebení motoru jako 400 km jízdy po dálnici
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:09   Citovat
Rom. napsal:
nebylo to v reklamě WS internacionál ? nenabízel tam HORST nějakou zázračnou pastu do motoru pro nulové opotřebení ?
co nulové.. s jeho pastou se vlastně ten motor dostává do původní kondice pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:11   Citovat
Rom. napsal:
tak to pres zimu mam teda nalitane snad 500 000 pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Dave1984 je teď offline  Dave1984
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:13   Citovat
nejlepší je nastartovat, proturovat a držet v plnýcho otáčkách! Aspoň máte důvod pro SWAP HaHaaa
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:17   Citovat
Dave1984 napsal:
jj to vidim kazdy den na parkovisti pořádnej výtlem pořádnej výtlem borec nez jede do prace jde o hodinu drive na parkoviste a tam auto pekne proturuje takovych 10 minut pak jde dom a pak jede teperve do prace pořádnej výtlem pořádnej výtlem
dalsi deda s autem nejezdi vubec stoji jenom a lesti auto P 205 atak obcas to projede tim ze to vytaci na maximalni otacky a ot je diesel.a pak jak s nim jedu vytahem rekne tak zas sem byl projet auto pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:23   Citovat
kamol napsal:
děda nechce doma poslouchat manželku, tak jde do auta Cool Můj děda miloval auta a motorky, jízdu v autě, asi to mám po něm kouř
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:35   Citovat
Tady se člověk dozví věcí Velmi šťastný Takže podle návodů tu si ráno zajdu nastartovat auto, pak se vrátím domu nasnídat a pak můžu jet Velmi šťastný Jinak jak už jsem kdesi psal. Měl jsem na jednom autě upravenej výfuk od svodo po koncovej výfuk jen trubku a šlo slyšet absolutně všea, jak řadí, podtáčím atd. což u utlumeného seriového výfuku prakticky nejde poznat. A když jsem točil pod 1800ot tak šlo krásně slyšet jak to naříká. Prostě pod 2tis ot se snažím netočit at je to studené či teplé. A max za studena je tech 3tis ot Mrk A 1 studenej start je jak 400km? Hmm to když počítám při dvou startech za den má moje auto asi najeto 900 000 km jen v zimě HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:44   Citovat
Dave1984 napsal:
jojo toto presne dela jeden borec z opatek, v zime hezky najede na kus ledu prednima kolama, zatahne rucku, kopne za jedna a do omezovace a dokud se to nezahreje na provozni teplotu tak to drzi v omezovaci zmatenej taky to mluvi samo za sebe 3 ti motor Velmi šťastný
Phoenixxx je teď offline  Phoenixxx
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 14:55   Citovat
v manualu je napsané že se má nechat motor chvilku rozehřát ale stačí chvilka.chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte jestli se něják dá VTEC u anglan c6g aktivovat a deaktivovat slyšel jsem totiž že to auto umí jezdit 2ma styly asporně bez VTEC do 4000 a s VTEC NA max pist 7000 a víc ale poslední dobou když mu dám pojest tak mi ve 4000 vyhodí rychlost na neutrál a nepustí mě výš ani za nic Smutný
Příspěvky: 15 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 14:59   Citovat
Phoenixxx napsal:
Co máš za motor?
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 15:08   Citovat
Tohle téma jsem nikdy moc neřešil. Řídil jsem se teorií B, nastartovat, připoutat se, rozsvítit a pomalu jet, alespoň než se ručička vody neodlepí. Ale od doby co jezdím s karburátorem s manuálním sytičem musím dávat pozor. Teprve tady se člověk naučí, co přesně si motor žádá. Protože buď sytič přeženete, tak to řve a zbytečně žere nebo ho stáhnete a na stopce to má tendenci chcípat nebo jede nepravidelně. Je to docela legrace! Úsměv A k tomu ještě přičtěte přepínání na plyn. 14kilometrová cesta do práce tak má nový zajímavější rozměr. Celou cestu vlastně za něco tahám a něco mačkám. Výborná věc, i když snad nebezpečnější než mobil za volantem. Z pana Spořílka jsem nadšen a děkuji tímto Romovi. OK
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 15:27   Citovat
Zombie napsal:
Jo, tady každej skočí do auta a jede Velmi šťastný ale ono je to obřad ... zatáhnout, otočit, zmačknout, poslouchat, ubrat, přidat, kontrolovat ... to je najednou sepětí ze strojem Velmi šťastný
PS: a to se ti ještě nestalo, že zapomeneš zatáhnout sytič, motor se "přechlastá" přestane táhnout, chcípne a nejde nastartovat ... jak píšu ... obřad OK Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 15:29   Citovat
Rom. napsal:
Na tohle byla dobrá škola Š120, u mně ještě pak 323 r.83 (tam se akorát musel sytič držet,protože předchozí majitel na něj dal pružinu,aby ho vypínala)...
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 15:34   Citovat
Jo, veterán tě donutí přemýšlet o tom co děláš, proč to děláš a co to způsobí OK Úsměv
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 15:36   Citovat
B
vlezu, nastartuju, připásám se, přemlouvám rádio a pomaly vyjíždím. samozřejmě to nevytáčím jako úchyl...
schizi je teď offline  schizi
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 15:56   Citovat
Když si to tu tak pročítám tak si říkám že moje auto je docela chudák Bueee . Né že bych hned jak to natočím vyrazil a točil plnou palbu ale rozhodně si nehlídám jestli mám na otáčkoměru max 2500 . Prostě si jedu kliďánko, zhruba po 5 min si až dovolim občas vylézt ručičkou otáčkoměru kousek pod červené pole, no a po 10 min už je to plná palba VTEC Je to tam.
Příspěvky: 168 H+ body: 0 2003 Accord
romeo411 je teď offline  romeo411
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 16:50   Citovat
RTFM Úsměv
Nastartova a hned jed. V uplnem mrazu mozna pockat par vterin, ale takova zima uz tu nebude...
Příspěvky: 179 H+ body: 0 1998 Civic
[ Čas: 0.3105s ][ Dotazy: 148 (0.0830s) ][ GZIP on - Debug on ]
