Zalomená žhavící svíčka-značkovej servis
Hmotor je teď offline  Hmotor
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 11:48  Naposledy upravil Hmotor dne 19.11.2008 , 14:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
čau kluci,
nechal jsem si ve značkovém! nejmenovaném (zatím)servisu vyměnit žhavící svíčky.Jedná se i diesel.
Avšak se jim jedna podařila zalomit.
Co s tím můžou dělat?
Měl bych si to někde nechat zapsat?při případných dalších nepříjemnostech?nějake protokol nebo něco?
vůbec nevím protože auto tam stojí dva dny a asi si stím něvědí rady.Myslím že svíčky jsou v bloku nebo v hlavě motoru,nevím jsem laik.
předem děkuji za případné rady
diky Honda
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 12:49   Citovat
v hlavě , záleží kde prdla ,bud se dá do ní něco narazit (imbus např ) a vytočit přes to a nebo palice dolů a odvrtávat .
těžko takhle říct, záleží na motoru , umístění ...
do papírů bych to zanýst nechal včetně řešení opravy -např pokud sundaj hlavu a pak ti po čase foukne těsnění tak abys měl doklad že na to hrabali a jde tudíž o reklamaci .
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 13:17   Citovat
Bueee
mno uvidime,ale každopadně když se jim to zalomilo,tak to asi moc lehko nešlo,
Ale diky Monty Honda
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 13:24   Citovat
ono je to relativní , záleží kde to prdlo , viděl jsem svíčku která se zlomila těsně nad závitem a evidentně držela jen opřená o tu plochu která upadla , stačilo do díry v tom zbytku lehce naklepnout šroubovák a šlo to vytočit rukou .když si zalomil svíčku švára tak to prasklo těsně pod šestihranem takže tam ta opěrná plocha zůstala a musela palice dolů a odvrtavalo se to.
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 14:33   Citovat
no kde to prasklo,nebo co to nevím,to mi nesdělili,ale jednání s tímhle autoservisem je jakési divné.
Taky se není čemu divit,že.Ale tři se jim povedli vyšroubovat a-le čtvrtá ne.
Nebo napůl.Nevím na čem jsem,ale říkám je to značkovej servis s autosalonem,tak si snad poradí.
Ale s..rou mě,že když řikají že zavolají za hodinu,nezavolají a když tam volám já tak to neberou nebo to zvedne někdo jinej a vymlouvá se jeden na druhého.
Je to,není to.Nějaká rada?Náhradní vozidlo,jak se bránit?vypadá to na další den.Já mám pochopení,ale prostě jednání na h.....
Ble
Bueee
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 14:54   Citovat
tohle jsou žhavící svíčky z N22 dieselu, je otázka kde se to zalomilo, proč a jak to půjde vytáhnout ale jak říká monty, jestli je to někde ve spodnější části, hlava musí dolu a pak vyklepnout nebo odvrtat...
ScreenHunter_02 Nov. 19 14.48.jpg, 57.78 kB
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 15:05   Citovat
děkuji!!!
Sem se teda dovolal a nechtějí nic říct,akorát sem se dozvěděl,že se to zlomilo někde v pulce zavitu,tak to je papa
Asi tam na ně budu muset vletět svatoušek
Smutný Přece bych měl vědět jako majitel co s autem dělají?
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:23   Citovat
Celkem by mě zajímalo co to je za servis ?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:29   Citovat
Nech si to zapsat do papíru i stím na kterém valci to bylo.Pokud to špatně udělají a náhodou ti umře motor na na špatné tlaky zrovna na tom valci třeba díky tomu že se tam dostaly špony tak po nich můžeš chtít odškodnění svatoušek
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 23:37   Citovat
Prosím jen jednu otázku ... máš to tam na základě písemné objednávky? Pokud ano nepřebírej to ani náhodou a nenech se ihned odbýt ... pokud budou něco zkoušet ... doporučuji přijít rovnou s právníkém - máš-li známého, určitě neváhej!!!
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 10:44   Citovat
M@jk napsal:
Příjde mi zbytečný tahat právníka, stane se že se všechno nepovede.
Pokud je to značkový servis tak se to snad vyřeší normálně
Příspěvky: 513 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
Mojmír 366 je teď offline  Mojmír 366
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 17:34   Citovat
Právě že znám značkový servisi.Z ničím si navý rady.Umí jen něco vyměnit a mnohdy špatně.Nepoužívají u práce hlavu.Napiš co je to za servis,já asi vím o který jde.
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 21:45   Citovat
václavka napsal:
Promiň,
ale v dnešní době mi přijde spíše nutné si právně v tomto nechat právě poradit, protože pokud půjde k Občnasko-právnímu sporu a náhradě škody, tak nevím, snad to zvládne sepsat sám a pokud mu odmítnou zaplatit či dát dopořádku, tak to k soudu bude muset dát stejně.
Byl bych velmi obezřetný a nevěřil bych a byl připraven.
přátele Držím palce
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 5:14   Citovat
že by další klon Příbramské Proresty?? Velmi šťastný
nj ne vžd yzančkový servis znamená kvalitní práci.. lidi proč vubec do zančkovek jezdíte? To že by meli vedet jak se k danému autu chovat už dávno neplatí a o záruku taky nepřijdete - a to dokonce anikdyž na garancku pujdete jinam - pokud dodrží vše co je v garanční rpohlídce nutno udelat a to máte v servisce , případne se to dá stáhnout z netu..
proste vetšina zančkových servisu co znám KO stačí když tam přijdu a auto mi přebírá klucina co snad zrovna dostal výučák ( neřeknu muže být sikovný, ale zkusenosti proste mít nemuže.. ), to se obracím a značkovka neznačkovka mažu pryč..
Udela jsem si živnosták na opravy a delám si vse sám, záruku si nesu sám a jsem spokojenej...
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 11:26   Citovat
Idaho napsal:
Klobouk dolu pane ... OK Úsměv
[ Čas: 0.1107s ][ Dotazy: 87 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
