Prasklá řemenice :(
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 21:59   Citovat
Radek11111 napsal:
nechci do toho nikomu kecat, ale připadá mi to tu trochu všechno předčasný....tak se na to prvně koukni a pak teprv bych o tom začal diskutovat...třeba s tím taky vůbec nic není...a zbytečně se nervačíš...
jiz bylo receno na zacatku, ale on si asi neumi pripustit ze by to bylo v pohode. To ze mel brnda piliny v motoru a utavenej motor urcite nebylo odlitnutou remenici...
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 22:16   Citovat
ninja napsal:
no tou remenici urco ne, ale cim, kdys sem motoru daval peci, akorat majitel predemnou menil olej po 40.000 km, tocil to dost, jezdilo to jen kratky trasy po meste
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 23:10   Citovat
Tak se přece nehádejte ... já vám všem moc děkuju za příspěvky !
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 23:34   Citovat
BrnďaCivic napsal:
tak vis cim to bylo... tak ho chudaka nestresuj Je to tam.
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 0:15   Citovat
ninja napsal:
tak ja mu popsal jak mi to zacalo, a ty dalsi problemy netusim co udelali Smutný
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 8:24   Citovat
mne sa stalo to iste, akurat teda mi remenica neuletela uplne, len sa povolila a strasne za jazdy rachotala. tiez sa mi to stalo vecer a nevidel som na to, zvuk sa nedal lokalizovat, triaslo celym motorom, fakt rachot. rano som to objavil, remenicu dotiahol ale ten den sa povolila znova. tak som to rozhodil a skody boli nasledujuce: vytlcena drazka na klinek, vymackane "ozubenie" na vnutornej strane remenice, strhnuty - zniceny zavit v kluke. riesenie: novy klinek, remenica z druheho auta, odvrtanie zavitu kluky jednym profikom, vyvlozkovanie na povodny rozmer zavitu, novy srob z hondy a do dnesneho dna pokoj. a na odporucanie chlapika co opravoval zavit som remenicu dotiahol o 20Nm vacsim momentom ako predpisuje honda Úsměv
podla mna ak ti motor normalne ide, tak s rozvodmi nebudes mat nic, maximalne skontrolovat remen ci neni poskodeny, nahodit nove klinaky na altik a servo a trada...
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 11:03   Citovat
kdyz tu ctu ty majitelovi teorie a scénare z apokalipsy ,tak navrhuju jediné,nechat stat a privolat znalého cloveka,nebo presun do servisu...v servisu juknou a reknou muze to byt to to to ,bude to stát cca kdyby se objevilo jeste neco zavoláme a reknem kolik a vy zda máme pokracovat...max zaplatís odstojení.Jinak to co se ti stalo muze mit nekolik pricin...nakopnutá remenice,nebo preplé rozvody které nasledne znicili lozisko v altíku ,spatne dotazená remenice,vybehané ulození na remenici.apod.
jen vsuvka pro ostatní: sroubové spoje jako ulození remenice,matky a stevty na kolech,udrzujte v cistote,v pripade koroze tu odstranounit sroby klidne namocit do oilu vycistit zase od nej a pouzít,to samé na sroubech na palici.Nacpete tam vazelinu nebo hafec oleje,muze se stát ze za pomocí vybraci ci tocení hmoty a rázů jako je brzdení ci akcelerace se srouby povolí,nedejboze vytocí scela,kdyz se povolí muzou se i "strihnout" u tech sroubu na palici je problem trosku jinej,tam muze dojít ke stlacení mazadla a k spatnemu dotazení ,prípadnému pretrhnutí sroubu z duvodu nedosednutí na stahovanou plochu.
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 11:39   Citovat
Myslíte že v servisu jsou schopni a ochotni udělat takovou věc jako třeba opravu závitu na klikovce ? Docela nerad bych kupoval kvůli závitu celou novou .. Popravdě řečeno jsem ještě v Hondě nebyl, tak nemám potuchy jak se tam takové věci řeší. Jestli oprava a nebo výměna...
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 11:45   Citovat
panové ,hodte mu sem pár kontaktu z plzenského kraje kde mu to udelají,v okruhu dojezdu jízdy na lane....
a pro majitele .... vis je takové rcení,líná huba holé nestestí... tak tu pismenkove nebrec,vem founa a volej ,az ti nekde reknou tak to privezte
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 12:00   Citovat
Já už jsem si našel tady v Plzni servis Honďáckej .. ale chtěl jsem se zeptat nejdřív tady no Úsměv Abych věděl co čekat a nějak se tam neztrapnil nebo tak něco nooo Smutný Denska tam odpoledne zajdu to je jasný ,,
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 10:58   Citovat
Tak jsem byl provětrat tu "línou hubu" jak mi bylo řečeno .. zašel jsem v Plzni do Hondy, je tu nová teď. Celkem mi to ten hodný pán tam vyčíslil na cirka 30.000 (nová řemenice, řemeny, nový rozvody + práce) a tak nějak prostě to všechno. Práce to je sice dost, ale 30.000 ... to se zdá fakt trochu moc. Hlavně ty ceny origo dílů jsou uplně nehorázný ... takže bohužel do Hondy to dávat nebudu. Mám dobrýho mechanika co mi to udělá ale problém bude poshánět díly.
Takže jsem se chtěl zeptat, jestli tu někdo nemáte na preludku něco z toho co by se mi hodilo - řemenice, řemeny, ten šroub do klikovky, rozvoďák (pokud je novej) a potom nějaký věci okolo který k tomu patří. K těm rozvodům mi ten v Hondě řikal ještě o nějakých kladkách nebo co to přesně už nevim co tim myslel (ale chtěli za ti 4000) ...
A ještě mluvil on i tady jste to psali o klínku na klice že se mohl vyštípnout (a určitě se tak taky stalo) je to vyměnitelná část, nebo je to KO kliky ?
Tak pokud máte někdo nějaký ND na P4G (94) z výše uvedeného tak písněte prosím sem a nebo SZ. Díky moc !
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 13:57   Citovat
Můžete být klidně i z větší dálky než je okolí Plzně ... pokud se nepletu, tak jsou to všechno věci, který se dají poslat poštou eventuelně řekl bych.
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 17:37   Citovat
Opravdu nikdo nemá nějaké takové díly na prodej ?
tonik.milovnik je teď offline  tonik.milovnik
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 13:46   Citovat
Hele zeptám se, jakej zvuk ti to dělalo. Mě se totiž na C6G 1.4i S stává při rozjezdech na 1 a 2 ve vyšším záběru něco v motoru píská a při vyšších otáčkách (3/4 tis ot. /min) mi jako by něco cinká, zní to jako by bylo něco povolený. Možná to bude prasklý svody, protože tátovi tohle podobně dělá Oktáva od té doby co má špatný svody.
Příspěvky: 92 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 18:16   Citovat
Stealman napsal:
obvolej vrakace a ten klinek se da koupit v poho, stoji par korun Úsměv rozhodne kdys si to udelas sam a nebo u nekoho znamyho tak te to vyjde na minimum oproti honde Úsměv
ernee je teď offline  ernee
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 9:27   Citovat
Povolil se mi centralnis sroub na remenici... kolo (ktere pohani alternator, servo atd...) se vevnitr orvalo a nastiplo mi klinek... nevis, kde se da koupit ta remenice (na klinovy remeny, ne na rozvodovy) diky moc. JINAK MOTOR MAM KDYZTAK NAHRADNI... Mrk ALE BEZ REMENICE Velmi šťastný
Příspěvky: 1 H+ body: 0
Martin civic 1.5 lsi je teď offline  Martin civic 1.5 lsi
PříspěvekZaslal: 19.3.2010 , 14:39   Citovat
jaky zavit je nasrubu od remenice?? pravy nebo levy??
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.3.2010 , 15:06   Citovat
Martin civic 1.5 lsi napsal:
pokud vim tak stejny jak na normos sroubech Úsměv
Prasklá řemenice :(
[ Čas: 0.1349s ][ Dotazy: 97 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
