Servo nebo spatne rizeni??
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 22:28   Citovat
Panove mel by nekdo radu? ja jako lajk nvm no,ale muze mi jit volant strasne zlehka a palvat tudiz auto jen kvuli nizke hladine v nadobce na kapalinu do serva??Nvm jak to popsat ale jako by proste zmekl volant nebo byla nejaka vule v rizeni Tak to koukám!
Viz obrazek..myslim tuhle nadobku pořádnej výtlem
Fakt nvm ale jde silene z lehka..nevim jak to posat..prece jen servo ulehci volantu ale porad to musi byt nejak tvrde aby mel clovek nejakej cit !! Za tocim ale pak musim hrozne zase tocit volant zpet nez auto zacne reagovat.. kuky kuk
minule sem se malem vymlatil pri vyjezdu z kruhace
v nadobce je na Lower level takze urcite ji musim dolit ale nvm jestli to muze byt pricina..pripadne muzete poradit jakou fdolejt kapalinu...urcite to asi bude nejaka z Hondy a kolik to stoji? prece jen je tam treba pidi...staci proste jen dolejt nebo jeste nejake ukony okolo??Dekuji moc za rady je to dobrý
P1070318.JPG, 54.25 kB
P1070319.JPG, 48.58 kB
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 12:08   Citovat
No tak jestli je jeste na Lower tak je to jeste v poho,jen chce dolit, a kdyby byla prazdna tak by mozna sel zlehka, ale urcite bys slysel i nejake huceni, vrzani serva. Nebylo to nahodou tim ze byla silnice namrzla? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 12:13   Citovat
To urcite ne pořádnej výtlem
To byla 1.vec co me napadla,ale fakt mam pocit ze predek lita a rozhodne to neni pocasim kouř
..jeste by to mohlo byt tim ze z 205/45 hlinik-leto ..sem presel na 185/50 plechy-zima !
Takze by to mohl byt takovej subjekt pocit jelikoz 205ky byli na ceste jak prilepene..nvm no..
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 12:27   Citovat
Hlavator napsal:
..nvm no..
správně, to je ten rozdil, pac kdyz z vetsich prejdes na menší takje to znat v ty sile.
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 12:32   Citovat
To taky, a pokud se neco neprihodilo, treba ze si vlit do naky diry nebo najel na obrubnik atd.. a neozyvaji se nejake nezadouci zvuky- bouchani, klepani atd.. tak by to mohl byt jen ten pocit
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 15:50   Citovat
Bouchani,vrzani,sramot-- nic podobneho je to dobrý
Jestli to vazne neni jen prezutim Tak to koukám!
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 19:13   Citovat
To pravdepodobne bude jen prezutim,protoze kdyz je problem se servem,tak spis plni funkci hur nez lip oproti beznymu stavu Mrk
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 19:44   Citovat
To jestli máš vůli v řízení přece poznáš snadno .. stačí vysoupit a pravou rujou hýbat volantem (kolem středu) a sledovat jestli na to kola okamžitě reagujou, nebo jestli nejdřív trochu protočíš a až potom teprve zatočí kola. Jinak pokud jsi na ledovce, tak můžeš volantem otáčet i zlomenym malíčkem Úsměv
Jinač mám mezi letními a zimními koly ve styčných plochách také slušný rozdíl ale v tomhle jsem moc změn nezaznamenal .. tak pokud je to opravdu markantní tak nevím nevím. Řízení nepodceňovat .. ačkoliv si neumim představit co by mohlo způsobit to, že by to šlo spíš víc zlehka než naopak Velmi šťastný možná kdybys udělal swap za servo z nějakýho tahače Velmi šťastný
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 20:15   Citovat
Stealman napsal:
hele viš ty vůbec o tom že posilovač funguje jen do určité rychlostí???pač od vyšších rychlostí vůbec nepracuje protože potřebuješ tuhé řízení aby sis nerozbil čumák.a stim swapem z tahače by mu to bylo na fňu a newim kam by to narval jedině do kufru pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 20:18   Citovat
sablos napsal:
Pokud se nemýlím, tak jsem tady nenapsal nic o tom že má posilovač pracovat i ve vysokých rychlostech ne ?
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 21:00   Citovat
Stealman napsal:
tady to máš. Mrk
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 21:04   Citovat
sablos napsal:
tady to máš. Mrk
Já jsem tim myslel že mě nenapadá žádná závada, která by způsobila lehčí otáčení kolama. Spíš by to mělo jít hůř než lip, kdyby s tím něco bylo ne ? Nebo myslíš jako že by to servo makalo i při vysokých rychlostech ? A tudíž by šlo o závadu, která točení usnadňuje a tak popírá to co jsem napsal ?? I když to je už trochu offtopic
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 21:09   Citovat
kdyby servo makalo i ve vysokych rychlostech tak staci malo hnout s volantem a auto zatoci hodne rychle a tak kdyz ve vyššich rychlostech ma 0% učinek tak to jako kdybys nemel servo ze to de ztuha.
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 21:13   Citovat
sablos napsal:
A to je jenom dobře Úsměv))))
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 21:17   Citovat
Stealman napsal:
jo je, a už nebudem dělat offtopic
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 23:21   Citovat
No...nic ti to asi neřekne ale máme stejný auto, stejněj motor a já z toho celýho řízení vůbec nemám dobrej pocit, je to celý takový "divoký" .jednou jde ztuha, jednou zlehka a o nějaký čitelnosti se nedá vůbec hovořit, je to jako bych řídil se zavřenejma očima........řek bych, že to ani nevymysleli japonci tohle řízení u c 5g...... to mi hlava nebere
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 1:15   Citovat
sablos napsal:
tak a teraz by som prosil este vysvetlenie, akym sposobom je na hydraulickom serve v nasich staruckych hondach vymyslene to, ze vo vyssich rychlostiach nefunguju? Mrk
pokial sa nemylim, na "silu" serva nemaju vplyv ani otacky motora (ci 1000 alebo 6000rpm je celkom jedno) a uz vobec ne rychlost auta
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 7:55   Citovat
pajo napsal:
na převodovce ve výstupu na tacho je mechanismus kterej podle rychlosti servo odpíná.
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 10:24   Citovat
a jak ho odpina? to si hned idem kuknut manual, nikdy som sa teda tymto nezaoberal ale fakt si to neviem dost dobre predstavit
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 10:30   Citovat
diky za vysvětleni.
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 10:52   Citovat
toz neviem, presiel som si v manuale vsetky schemy serva a ziadnu spojitost s prevodovkou ani VSS som nenasiel Smutný
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 12:37   Citovat
Panove kapanek se nam to zvrtlo...asi to bude opravdu jen prezutim ze aot se chova kapanek jinak...koz zadne nezadouci zvuky,vule ani nic podob sem nezaznamenal...bylo to 1. prezuti z leta na zimu a pamatuju ze prezuti ze zimy na leto bylo taky fajn...auto se prilepilo a vse bylo taky jiny pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 12:49   Citovat
pajo napsal:
speedsenzor.jpg, 217.28 kB
speedsenzor1.jpg, 206.63 kB
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 13:03   Citovat
ok, tu to vidim, ale na civicu som nic nenasiel... aj ked je mi jasne, ze logicky by tam nieco co obmedzuje ucinnost serva byt malo
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 13:07   Citovat
pajo napsal:
je to stejnej system všude co vím mimo elektrickýho serva, dvě nebo tři hadičky pod speed senzor.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 13:33   Citovat
Nevíte jak to vypadá na 6G5D ??? tam je VSS senzor opravdu jen VSS senzor 3drátky do jednotky nebo kamsi...Na řízení také nic není.V manuálu píšou že pokud jde řízení moc lehce i ve vyžších rychlostech že se má vyměnit Power gearbox což jak jsem pochopil je celé řízení..uff...Neví někdo jak je to u 6g prosíím? zajímá mě to.
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 16:33   Citovat
jj...mam pocit ze volant prave vubec netuhne ani pro vyssich rychlostech,proste jde stejne jako pri parkovani to snad ne cim by to mohlo byt??
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 17:56   Citovat
To pajo:Tlak pumpy se mění i podle otáček.Graf máš v servisním manuálu(je popsaný jako FLOW CURVE).Na civicu 6G 5D mě to někdy blblo.tzn.že volant neztuhnul jak by měl a třeba ve 130šel odporně lehce.na accordu coupé je nějaký elektronický snímač na trubce od serva přímo dole u převodky nikdy mě ale nenapadlo zjišťovat k čemu to je.
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 18:52   Citovat
BTW: muze byt ten problem pri jizde- myslim neztuhnuti volantu pri vyssich rychlostech otazkou zavzdusneneho serva ??
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 18:59   Citovat
jak jsi přišel na to, že ti má tuhnout servo ??? podle fotek je to C6g nebo ne ?
[ Čas: 0.2729s ][ Dotazy: 147 (0.0359s) ][ GZIP on - Debug on ]
