Jake repro dozadu do Anglana?
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Chroust je teď offline  Chroust
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:21   Citovat
Ahoj, potreboval bych poradit s vyberem velikosti a typu reproduktoru do zadu do civica 6. gen 5dv. r.v. 96 vyrobenyho v Anglii. Repra mam jen vepredu ale v zadu vedle plata jsou predpripraveny mista na vsazeni origo. Origo uz asi nesezenu tak by me zajimalo jakej typ a velikost tam mam dat (do plata rezat nechci). Pripadne jak potom provest kabely. Jak uz jsem psal vepredu jsou origo a taky tam zustanou takze mi nejde o nejaky spesl repro proste neco pohodove dostacujiciho za nejaky rozumny penize....
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:30   Citovat
k zadním repro už jsou kabely natažené, ale rozměr repro nevím ... Japonec má ovál 6x9"
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:42   Citovat
myslim si ze jsem nekde cetl ze anglican ma vzadu prave normal kolecko Úsměv .. ale tak to se muzu kouknout. Spis mi jde o typ a tak .... moc tomu nerozumim ale asi nejaky koaxialni a dvou nebo tripasmovy?? a co to vubec je ty pasma... vazne jsem amater Velmi šťastný
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:42  Naposledy upravil Mourl dne 15.12.2008 , 22:30, celkově upraveno 2 krát. Citovat
tady myslím jsou 130mm repro....s nějakou redukcí..Už si to přesně nepamatuju
EDIT: tak bez redukce..a vypadá to určitě na 130mm repro..jenom to rozeber a koukni se jak moc hluboké tam můžou být.
Ok tak jsem se spletl opravuji 130mm
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:49   Citovat
Redukcí?? sákra a kde ji vemu?? zmatenej
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:53   Citovat
Kdyz vydrzis jeste tyden, tak se podivam. Jinak dvoupasma tripasma jsou o tom, ze ne kazdej reprak umi zahrat celej slysitelnej rozsah, takze se dela soustava vice repraku, ktere zastupuji urcita slysitelna frekvencni pasma. Teoreticky uzsi pasmo ti zahraje specializovanej reprak lip, ale musis mit vicepasmovou soustavu. Pro tebe asi ale neni HiFi rozhodujici, takze koukej spis po rozumnem vyrobci repra nez po "10ti pasmech"...
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:56   Citovat
Chroust napsal:
ja tam daval obyc 13ky repraky, dozadu, origo taky byly 13ky OK
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:17   Citovat
tak a ted babo rad : 10ky a nebo 13ky.... asi mi nezbude nic jinyho nez to zitra vsechno poradne premerit... ale bojim se ze z toho stejne mouderj nebudu.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:20   Citovat
Chroust napsal:
no ja kupoval 13ky , je to rok Úsměv tak vim Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:28   Citovat
fajn tak Ti budu verit Úsměv
Hifil je teď offline  Hifil
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:36   Citovat
Měly by tam být 130mm repro. S hloubkou by žádný velký problém být neměl.
Dobré zkušenosti mám s
FLI
nebo s AVIATORy
Oboje za velmi slušnou cenu zahrajou dobře.
Nepatrně dražší, ale s velmi dobrým zvukem jsou tyto
VIBE
Na počtu pásem až tak nezáleží. Záleží víc na tom, jak dobře jsou repro stavěné a vyladěné. 10ti pásmové reproduktory povětšinou s kvalitním zvukem nemají vůbec nic společného.
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:46   Citovat
Nechal jsem si od Hifila poradit a dobře jsem udělal, sice jen 10cm průměr (do veterána se víc nevejde) ale VIBE hrajou skvěle OK
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:51   Citovat
Ok... a ted mam jeste jednu otazku... ma cenu davat dozadu lepsi repracky kdyz vepredu jsou serie??? a planuju je tam nechat...
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:56   Citovat
Rom. napsal:
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 23:00   Citovat
Chroust napsal:
To je těžký.
Proč chceš nechávat přední repro? Osobně bych se soustředil hlavně na přední repro - ty slyšíš líp. Zadní repro jsou pouze pro doplnění předních a pro cestující vzadu - případně pro doplnění basů, když z předních repro z nějakého důvodu basy nejdou (například jsou tam malé repráčky a větší se nevejdou).
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 23:11   Citovat
no nejsem na hudbu nijak zvlast zatizenej a moje financni moznosti jsou taky omezeny.... tak se prave ptam...co je lepsi... dat dozadu neco uchazejiciho za trochu vetsi peniz a nebo sehnat dozadu serii ?? Predni bych resil nerad..... ty co jsou z serie nijak uzasny vykony nedavaj ale jsem s nima v celku spokojenej... tak jak???
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 23:20   Citovat
Chroust napsal:
Montáží kvalitních repro kamkoliv rozhodně nic nezkazíš. Jde jen o to, aby zadní repro nějak výrazně nepřehlušovaly ty přední. Pokud dozadu namontuješ dobré repro a správně vychytáš fader, tak zvuk lepší bude.
Pokud zadní repro nebudeš řešit a dopředu dáš třeba i nějaké levnější komponentní repráky (například něco TAKOVÉHO ) změna k lepšímu by byla výraznější - i když s trochu větší cenou a složitější montáží.
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 23:26   Citovat
Platí, že "haldou" repráků zvuk nezlepšíš, raději 2 ale dobré
a ještě jedno "moudro" repro bývá nejslabší článek v celém zvukovém řetzci, tzn. jeho zlepšením se docílí největšího přínosu
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 23:40   Citovat
Fajn. Dobre.... chvili pockam neco nasetrim a pak to vsechno poresim... Díky moc.... ted uz mam aspon jakous takous predstavu Úsměv Fakt dík
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2008 , 23:53   Citovat
Já jsem dával onehdá do MB3 repro od TVM (měl jsem je téměř zadara) Přední 16,5cm středobas a troška práce uzpůsobit plastový držák ve dveřích + tweeter původem z VW do trojúhelníčků co kryjou zrcátka (MB6 už to má v sérii)+ přepájení konektorů z origo repro. Zadek 13cm s "ušima" taky středobas, šly v pohodě našroubovat + taky tweetery do vyvrtaných děr do toho plastového dílu co zadní repro kryje. Nemám až tak zkušenosti s Hifi, ale celkem mi vyhovuje, jak to hraje, jen by se hodil subwoofer...
Fish je teď offline  Fish
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2008 , 1:18   Citovat
Chroust napsal:
Pokuď by sis nechtěl ničit zadní plato,můžu ti nabídnout toto
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2008 , 3:08   Citovat
no já mám C6G 3D a repro jsem řešil minulý týden...nakonec to mám takto: vepředu repro Panasonic + výškáče panasonic...vzadu origo (pioneer) a v kufru zesík US Blaster pouze pro Dexon basák (tuba)...a myslím že zvuk dostačující Úsměv
cojoky je teď offline  cojoky
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2009 , 16:45   Citovat
Trosku mimo: Mam civic sedan 96 a nevim jak sundat to plastove plato vzadu abych mohl vlozit repro 6:9. Nemate nikdo zkusenost?
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.1611s ][ Dotazy: 117 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
