Za studena chytá na tři válce
  Strana 2 z 3
Meda je teď offline  Meda
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2008 , 15:02   Citovat
radši se nikomu nevysmívej a přeměř znovu ty tlaky a pěkně za studena než to nastartuješ OK
mashi je teď offline  mashi
Nový příspěvekZaslal: 12.11.2008 , 14:12   Citovat
Zdar.
mne to robi uplne to same, ako pise fastcivic, ale s tym rozdielom, ze sa to neustali po 10s, ale az tak po 2min. No proste ked sa motor aspon ako tak zohreje. Niekto tu pisal nieco o vstrikoch (sitic), ale dalsi mu oponoval, ze civic vtec nema sitic. Ako to teda je?
Dik za rady, M.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 12.11.2008 , 20:34   Citovat
mashi napsal:
Zdar.
Dik za rady, M.
sytic ma, ale ne takovy jako tady byl zminovany
ty asi problem budes mit jiny nez ja, kdyz se ti to chytne az kdyz se ti motor fakt ohreje. u tebe bych to videl na spatnou kompresi nektereho valce
ja sem se svym zatim nevymyslel nic, nemam na to cas KO
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2008 , 17:33   Citovat
muze to delat i modul nebo civka zapalovani?
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2008 , 20:27   Citovat
mas moznost si pujcit rozdelovac od lukase? abychom vyzkousili jestli je to tim nebo necim jinym a potom se muzem bavit s modulem a civkou ale ono by se to melo dat promerit sice nevim jak presne ale urcite tady budou znali lide kteri poradi
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2008 , 21:14   Citovat
Hondik napsal:
rtfm Velmi šťastný
ReNo je teď offline  ReNo
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2008 , 1:16   Citovat
Pikey napsal:
Taky jsem měl podobný problém u d14 až na to, že se to projevovalo i při normálních teplotách. Když jsem chtěl natočit studený motor, šel taky jakoby na tři válce a aby pořádně chytl a nechcíp, musel jsem ho trochu vytočit. Při jízdě pak bylo všechno v pořádku a za tepla startoval normálně. Taky jsem zkoumal co by na motoru mohlo zlobit ale bez úspěchu. Pak mi jeden známý poradil, že měl tu samou zkušenost a bylo to tím, že natankoval nějaký nekvalitní benzin. Vyjel jsem celou nádrž, znovu natankoval a bylo po problémech.
Tak tak, uplne stejny problem mam ted i ja (no uz par tydnu asi).
Jdu nakopnout motor a musim ho tak 10 sekund drzet trosku pod plynem (coz mi dela fakt problem, pac i sebemensi seslapnuti vyleti do 4000ot ...).
Jinac se motor okamzite udusi. Rekl bych, ze jede take tak na 2 valce, cca 5-10 sekund. Svicky vypadaji ok, spotreba oleje nulova i vody nulova ... zadne netesnosti, chod pri zahrati dokonalej. Jedinej dalsi problem, dle meho nesouvisi, je s lambdou (ecu kod 43). Ten budu resit o svatky, manual uz jsem prostudoval, ale ma lenost a vanocni cukrovi me nuti odpocivat ...
Tudiz se ptam, vyresil uz nekdo ten problem se startem? Nebo se v tom budu dnes hrabat dle manualu montyho? je to dobrý
Joo, TB je tuningova, nahrazka sytice nohou je mi jasna kouř
Joo podruhe, tankuju pouze a jen racing od shellu. A to uz tak 20 000km je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2008 , 11:21   Citovat
ja porad startuju na tri valce zzzzzzz
coodl je teď offline  coodl
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:02   Citovat
zdravi lidi tak mám asi podobnej problém prvni nastartovani je silene jak to musim tocit ale jak chytne, tak bezi ok... ale s tim rozdilem ze az chytne, tak bezi ok a ne jako u ostatnich ze na 3 valce nebo aspon zatim .. nak moc jsem tomu nevenoval pozornos, ale ted kdyz to tu ctu, tak asi zacnu Úsměv ... ja vymenim svicky koupim NGK nake lepsi Úsměv a uvidim nebo mi radili treba cidlem nakym jen jestli to neni treba cidlem na teplotu Úsměv nevim zas nejsem takovej odbornik ale po novem roce to postupne budu resit, pokud to nekdo vyresi drive, tak budu rad kdyz to sem hodi Úsměv
Příspěvky: 616 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:14   Citovat
já mám vzdycky po ránu asi vodu ve válci, od ni je mokra svicka ktera nehazi jiskru do te doby nez se usuší a vylec vyprska vodu ven
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:22   Citovat
Co to je za blbost? to ti tam přez noc čůrá nějaká srnka nebo zajíc nebo co? A jestli je to teda pravda tak ty to neřešíš? holt to je jen voda ve válci HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:25   Citovat
je moznost ze se mi tam dostane voda z chladice nak? nebo cim to?
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:28   Citovat
me to asi spatne tesni mezi sacim potrubim a hlavou, a tak se mi z vodniho kanalku co je hned vedle saciho kanalu dostava voda do valce, nemel sem cas to resit, a musim sehnat tesneni nejdriv, nejake poradne
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:39   Citovat
pokud to vyresis dej vedet pokud ja to vyresim nebo to u me bude neci jinym tez dam vedet Úsměv
ja doufam ze budou svicky nake divne Úsměv palivo to neni a pak moznost kabely a neke ty cidla... uvidim po novem roce az bude cas a klid
Mardoc je teď offline  Mardoc
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 14:25   Citovat
Heh, vcera si jdu sednout do auta nastartuju a motor bezi na tri valce, necham bezet zadna zmena, odhodlal jsem se pro to ze s autem pojedu, zaradim jedna cuk cuk dobry, dva cuk cuk dobry, tri cuk cuk a auto uz jede bez problemu, v mem pripade to vidim asi na svicky :-/
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 14:53   Citovat
Mardoc napsal:
jsi mel otevrit kapotu a povytahovat a vracet kabely ke svickam abys zjistil jaky valec nejede. Nekdy je to totiz tezko poznatelne jaka svicka je KO (i kdyz se meni vsechny tak by me to zajimalo ktera by byla spatna)
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 16:44   Citovat
ninja napsal:
Popravde me tohle vubec nenapadlo :-/ ale zase dneska kdyz jsem pribehnul k autu a nastartoval tak chytl normalne, nevim no kazdopadne svicky uz potrebujou vymenit podle me
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 20:31   Citovat
no tak jak jsem psal, ze mi to chyta hure... tak dnes to dostalo korunku Smutný prijel jsem na parkoviste vypnul jsem motor asi cca na 10 sekund a pote chtel nastartovat a nic... priznaky jsou jako ze by spatna baterka, ale den predtim jsem ji mel na nabijecce... ale kdyz roztlacili tak pak chytlo... jinak bych asi neodjel startovaci kabely nebyly pote jsem to vyzkousel v garazi kdyz jsem prijel to to chytlo a po treti zas uz ne... takze baterka sla ven a putovala ke znamemu zda je baterka ok ci ne kde mi ji zmeri:( pokud je ok je v haji starter Smutný
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 21:33   Citovat
A altik mas fcajku treba ti nedobijí to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 21:58   Citovat
ale to by mi altik ukazala kontrolka ne? nad tim jsem nepremyslel, ale tak doufam ze je ok to by me dosti nas... na novej rok Smutný i kdyz starter taky neni levna polozka... kolik tak muze stat altik? ale verim ze bude v haji baterka...
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 22:54   Citovat
coodl napsal:
A neměl jsi jenom špatně utažený svorky na kontaktech baterie? Já je měl povolený a už jsem myslel že je v háji baterka. Taky to špatně startovalo.
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:00   Citovat
nene to jedine vim 100% ze bylo utazene protoze kdyz jsem ji sundaval, tak jsem se malem vyvztekal ze jsem to nemohl povolit Úsměv doufam ze je to baterka a k tomu svicky pokud ne tak ten novej rok bude zacinat dobre...
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:08   Citovat
coodl napsal:
Tak to jo.
Bylo by dobrý změřit, jestli ti něco baterku nevybíjí. Normální stálej odběr je do 3 mA.
A baterka má mít po odpojení napětí 12,5 a víc Voltů.
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:16   Citovat
Tak to jo.
jojo baterka sla na zmereni zitra budu vedet vysledky a pak budu moudrejsi... verim ze bude k.o. jinak to bude draha zalezitost... ale celou dobu jsem myslel ze jsou v haji svicky nebo problemy co tu pisou ostatni,a le zas mam neco extra Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:23   Citovat
coodl napsal:
Ted jsem psal kamosovi SMSku, prtz jsem si vzpomel ze mel uplne ale uplne ten samej problem jako ty a pokavad si pamatuju tak to bylo cosi se starterem, ale hned jak mi napise tak budu moudrejsi a napisu ti co to delalo jemu aby si to mohl zvazit Úsměv
Uprava: Tak uplne jinak Velmi šťastný Chyba na starteru nebyla Úsměv Zkus zkotrlovat alternator meli by tam bejt matky na kterych jsou kabely ktery vedou k baterce a dobijej ji, on rikal ze mel jednu tu matku zrezlou a skrz ni mu nesel proud tudiz, mu proste nedobijela kazdopadne ja bych hledal chybu na altiku
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:39   Citovat
Mardoc napsal:
diky.. zitra uvidim, popripak pokud bude spatnej altik tak snad na repas u hondy to vyjde dobre cenove... ale zas mi bylo receno ze muzou byt nake spatne uhliky na starteru... ale to je proste pech... ale porad verim ze to bude baterka, protoze auto mam kratce a predesli majitel mel auto pred garazi cca 2 mesice a nehlo se z mista a baterku uz jednou dobijel... ale pokud neni dam vedet a pak kdyztak poradite zatim mam 3 moznosti tak musim zacit tou jednoduzsi a levnejsi Smutný
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:43   Citovat
coodl napsal:
No hele v Altiku mam uhliky v hajzlu ja, a to poznas tak ze ti Altik jako by piska, a ty co zas bylo receno me se daji vymenit, prej to hur dobíjí ale dobíjí.
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:53   Citovat
Mardoc napsal:
jojo ty se daji vymenit... ale problem je ze jsem tak nak to neposlouchal zda neco piska a kdyz se na to nesoustredim, tak to neslysim pres ten ladak Smutný a nezameroval jsem se na to protoze jsem myslel ze je to svickama to startovani a pote co to takhle neslo pak nastartovat t ze tam nebyla stava, tak me napadla hned baterka a okamzite ji sbalil a dal ji na odzkouseni a ted musim cekat pokud mi reknou ze je baterka ok, tak pak budu patrat jinde...
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2009 , 1:42   Citovat
coodl napsal:
Jasny kazdopadne bych zacal hledat chybu na altiku no Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2009 , 13:11   Citovat
takze spatne chytani motoru po delsim stani a pak nasledne uz nechytani motoru byla spatna baterka(podle mereni a kdyz se otevrela byla zkroucena) k tomu jeste asi bude potreba koupit nove svicky, stavajici nejsou nejhorsi, ale novota to neni, po te by mel byt problem vyresen. pokud to nekomu pomuze zde kdo ma podobny problem.
[ Čas: 0.2319s ][ Dotazy: 145 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
