honda accord cb7 - problém něco bouchá - poloosa a kloub
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 20:57  Naposledy upravil Brnďa dne 9.2.2009 , 16:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
začíná to dělat čím dál víc, když jedu a začnu kvrdlat volantem ze strany na stranu rychle tak kola reaguji a něco mlátí, koukal jsem an čepy řízení a jdou jak maji, houpou se nemaji nejaky velký vůle nevíte čím to může být? děla to stejný zvuk takovy jako kdyby tam něco bylo volneho a pak to vždy prastilo, jeste kdys jedu zatacim a najizdim na nerovnost tak to udela, nove cepy rizeni vnejsi doma mam, muzou to delat i vnitrni? ja u nich poznam ze jsou KO? jeste me napadlo ze jsou KO ramena nebo spodni ramena, diky za jakoukoliv radu ci pomoc.
nejlepe by bylo kdyby to nekdo projel a zkusil, ja nikde nic nevidim ani na foru nic gtakoveho jsem nenasel Smutný
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 22:20   Citovat
jasně, mohou to být spojovačky (tyčka co vede od tyče řízení k vnějšímu čepu) ... když si nejsi jistý, nech si to zkontrolovat v nějakém ověřeném servisu OK
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 22:26   Citovat
asi to hodim do hondy, co sem koukal tak to nestoji moc, muze se neco stat kdys to rupne ci neco takoveho?
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 22:44   Citovat
Brnďa napsal:
kromě rovnané po bouračce, tak prasknout nemůže ... ale jestli je to tím Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 22:47   Citovat
tak bourany to nebylo podle toho jak to v servisu chvalili kdys to meli zvedli a koukali na pletenec Úsměv takze se nemusim bat ale vymenim to Úsměv
Luky je teď offline  Luky
tipoval bych to na horni ramena - casta zavada na A4G
Příspěvky: 901 H+ body: 0 1997 Prelude Type-S
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 22:48   Citovat
Luky napsal:
ramena, nestaci vymenit jen ty cepy v nich?
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 22:52   Citovat
Brnďa napsal:
samozrejme staci vymenit jen cepy teda pokud nejsou volne i "siletbloky co v nich drzi srouby v karoserii" (druhovyroba nic nevydrzi - max 30 tis. - uz jsme je menlil asi 3x Smutný )
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 23:33   Citovat
Luky napsal:
aha no ja snad sezenu origo za ok cenu diky Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 18:56   Citovat
kdys jedu, mam vytoceny kola a najedu na nerovnost tak to bouchne, jedu rychlejs do zatacky vytoceny kola a klepou kola, a pritom cepy rizeni vypadaji ok, jeste kdys jedu rovne a rychle tocim volantem jako kdys ztahrivaji zavodnici kola, tak to mlati, nevim co to muze byt Smutný
toto sem dnes zjistil kdys sem skousel za jakych podminek mi to mlati, nekdo rikal ze stabiky a nekdo zas neco jineho
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 16:26   Citovat
byl jsem na stk, zjistili mi vuli v kloubu na poloose viz foto, jaky kloub to je? kolik stoji? koukal sem ze uz mam i vystrikanou vazelinu, manzeta nejspis KO, a jsou v nem vule jak blazen, as posledni dobou registruju velke cvakani na obe strany, dá se to jeste vycistit a napustit vazelinou aby zas fungoval jak ma?
a dal zakrouzkujete mi nekdo na foto kde je eacv ventil? abych ho odpojil a sesteloval volnobeh? diky
Obraz062.jpg, 280.88 kB
Obraz063.jpg, 310.12 kB
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 18:21   Citovat
mrknul bych na kineťáky, a uložení - spodní a horní čepy a silentbloky...zajeď na STK ať ti to hoděj na vyklepávačku a řeknou ti, co je špatnýho.....
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 18:30   Citovat
cocks napsal:
uz jsem byl, ale ptam se na to, co je to presne za kloub co je videt na fotce, abychvedel piod cim to mam hledat, a nebo zda ma cenu opravovat ten stary.
Choze.S je teď offline  Choze.S
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 19:06   Citovat
je to homokinetický kloub, měnil jsem je na cc7 asi 2x. Když ho promažeš grafitovou vazelínou, tak to možná přestane, ale doporučil bych koupit novej. Nejlépe rovnou oba dva. pokud si dobře pamatuju, tak se dá sehnat do 1500,-/kus. zkus Autokelly nebo APM
Příspěvky: 161 H+ body: 1 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 19:12   Citovat
Choze.S napsal:
ok to je homokynetak ten co je na fotce a co je za kloub co je u brzdovyho kotouce?
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 19:26   Citovat
Jééé sorry, já blbě kouknul na fotku. Ten u kotouče je homokinetický kloub vnější , ten u převodovky si nejsem jistej ale typoval bych to na vnitřní
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 19:39   Citovat
Choze.S napsal:
no tak to je blbe ale, protoze maji jen vnejsi Smutný
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 19:50   Citovat
v e-shopech jsem je taky nenasel, ale mít je musí. Zkus se tam buď zastavit nebo tam zavolat. Já objednávam v APM i u Autokelly přes kamaráda, ten mi vždycky přiveze ještě něco jinýho než maj v katalogu na internetu. Úsměv
[ Čas: 0.1515s ][ Dotazy: 99 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
