ozvuceni
Fórum: Interiér a Hi-Fi
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:19   Citovat
Hifil napsal:
To zní hodně zajímavě! Úsměv Předek v aktivu? Proč IDA? CD tě nebaví? Úsměv
K té 33jce je jako dělaný tenhle MONOBLOK Hoodně muziky za zajímavou cenu Úsměv Můžu jednoznačně doporučit.
protoze nemam auto v kterem by cd normalne fungovalo bez preskakovani... na woofer ten zesik takovej problem neni, ale na ten predek, aby to nedegradovalo ty repra neco hledam...
Hifil je teď offline  Hifil
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:24   Citovat
MattiK napsal:
A bude to teda v aktivu, nebo v pasivu? Dvou nebo čtyřkanál? Něco bych mohl zkusit nabídnout..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:39   Citovat
bude tu urcite v aktivu, ale chci to udelat 2kanalem vpredu a pro woofer solo zesik...
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:51   Citovat
MattiK napsal:
Počkej.. Buď budeš mít na dva kanály výšky a na dva kanály středobas - tzn. aktivně zapojené, nebo to bude na dvoukanálu s pasivníma vyhybkama...
Ale chytnu se dvoukanálu. Já bych použil zmíněný monoblok a k němu bych doporučil dvoukanál stejné řady. BlackBox Stereo 2 . Ten se k nám bohužel oficiálně nedováží, ale na objednávku by to určitě šlo.. Zesilovače Vibe řady BlackBox jsou stavěný s maximálním důrazem na kvalitu zvuku - a povedlo se..
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 17:52   Citovat
aha, sry ja te spatne pochopil.... no jeste nejsem uplne rozhodnutej, v uvahu prichazeji obe verze... prave jeste nevim jestli pouzit dodanou vyhybku nebo ne Smutný
keomatepo je teď offline  keomatepo
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 18:35  Naposledy upravil keomatepo dne 23.1.2009 , 18:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
cocks napsal:
1. do dveří 3 pásma koaxy nebo 2 pásma a na palubku vejšky, ale to je pro mě už moc velkej zásah do interiéru, navíc - štiplavý vejšky v autě opravdu nepotřebuju.
2. na plato /ne origo!!/ třípásmový ovály
3. na zadní sedačku nebo do kufru tubu a zesik.
hotové vyřízené...záleží na tvých konkrétních požadavcích (já třeba preferuju meganálož basů) , typu auta a v neposlední řadě také na financích............
1. dopredu stacia kvalitne 2 pasma, co sa tyka vysok, nemusi sa robit ziadny velky zasah do interieru, stacia laminatove domceky...
2. tie ovaly su zbytocne pokial mas vpredu kvalitne poriesene repro, vid bod1. Hudbu pocuvas vpredu a nie vzadu
3. Na tubu sa zvysoka vyse* .. nezahra Ti poradny bas iba to huhle... bral by som volbu woofer v klasickej robenej BR bedni, alebo v uzavretej.
Ku kazdemu lepsiemu woofru dostanes od vyrobcu navrhnete rozne typy ozvucnic, cize staci kupit MDF dosku, 19 - 22 mm a pustit sa do montaze.
Taky mam nazor ja
Příspěvky: 36 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 18:46   Citovat
Hifil napsal:
jj. To rádio je geniální Úsměv 14dní si s tim denně hraju a stále objevuji nové a nové funkce a výhody Úsměv
S tím rádiem, co jsi nahodil link ty se účastní EMMA SQ kamarád a docela úspěšně. Zvukově je hoooodně dobrý, ovládání a design mi taky vyhovuje.. Dobrá volba! Úsměv
Mám odposlouchané a vyzkoušené, že kapacitor je na zvuku znát a investice stojí za to. Samozřejmě pokud máš velkou gelovku se zkratovym proudem 1000A, padesátky napájecí kabely a spešl alternátor tak kapacitor nepotřebuješ. Pokud ale máš (jako většina lidí) origo baterku, altík a omezený rozpočet, tak kapacitor hodně pomůže a za imageovku bych ho nepovažoval.
Například baterie vyjde na 7.000,-, 6 metrů 50ky napájecího kabelu na 3.000,- alternátor dejme tomu postačí.. To jsme na 10.000,-
Napájecí kabel 6 metrů 35ky vyjde na 1.300, solidní 1,5 Farradový kapacitor na 2.500,- .. To jsme na 3.800,-
V tom prvním případě bude kolísání napětí na svorkách zesilovače sice menší, ale určitě ne o tolik o kolik je to dražší! Zvukově ten rozdíl bude za normálních podmínek zanedbatelný.
Originál akumulátor s třeba i padesátkou kabelem ale bude bez kapacitoru hodně trpět - a napětí bude kolísat nejen na svorkách zesilovače, ale v celym autě. Budou blikat žárovky, přístrojovka, ... Za to ten kapacitor stojí!
No ja mam v mojom afte klasicku baterku, tusim ma skratak 420A, mam natiahnuty 50qmm kabel na distribucak v kufri.
Kapik pomoct moze, to sa nehadam, ale vacsina ludi si mysli, ze ak natiahne od baterky kable hrube ako snurky do tenisiek a zavesia na to kapik tak maju po problemoch. Preto hovorim radsej zainvestovat do kabelaze ako do tenkej kabelaze + kapik.
V kufri mam nalozene toto:
Z2200 (premosteny cca 600W RMS) a na nom GZRW12-XSAL
Z4200 a na nom ovaly CDX 690.
hudbu si rad vypeckujem, pocuvam dost basove nakladacky a ani raz som si nevsimol, ze by mi nejak zavratne klesalo napatie pri spickach...
Mam v zapalovani Vmeter a max co som mal ubytok bolo okolo 0,5V. A to som pocuval solidny bass test a tlaky to boli statocne.
Dalsia vec, ktoru netreba prehliadnut a dost ludi ju prehliada je ukostrenie... Ked taham 50qmm tak automaticky konstim s takym istym prierezom + povodna kostra. netreba zabudnut aj na kvalitne spoje, ocistene plechy na kostre atd.. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 19:07   Citovat
keomatepo napsal:
Ano. V tvém případě věřím, že kapacitor nepotřebuješ. Úsměv S kostřením a zvonkovýma kabelama máš naprostou pravdu. Nicméně vim, že kvalitní kapacitor + "o číslo menší" kabel vyjde s většim kabelem téměř nastejno.. A jak jsem psal výše. Kdybys připojil zeilovač na padesátku kabel k nějaké baterce, která by v životě neuměla dát do kabelu tolik proudu, kolik zesilovač ve špičce potřebuje, kabel ti nepomůže. Pomůže baterka nebo kapacitor.
Jinak Vmeter ti v žádnym případě nestihne zaznamenat pokles napětí ve špičce... Špička trvá pár setinek vteřiny třeba... U basstestu by pokleslo napětí i kdyby byla v autě gelovka, padesátka, kapacitor, ...
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 19:15   Citovat
Hifil napsal:
To mas pravdu, ked pripojis zosik na baterku ktora ho neutiahne, tak pomoze jedine kapik alebo kvalitna baterka, preto vzdy pocuvam hlasnu hudbu pri zapnutom motore, aby sa mi baterka prilis rychlo nevybila a aby nedoslo k poklesu napatie a naslednemu odpaleniu woofra.
No nemyslel som spicku ako spicku.. myslel som to tak, ze pocas najvacsich basov mi moc neklesalo napatie... aby sme sa spravne pochopili Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 19:17   Citovat
MattiK napsal:
Aktivní zapojení má velký výhody.. Hlasitost a vzájemné vyrovnání hlasitosti výšek a středobasů se dá plynule a libovolně regulovat.. Stejně tak je to s dělící frekvencí.. Prostě když to dáš do aktivu a podaří se ti to dobře nastavit, bude lepší vyrovnanost spektra, možná i zobrazení scény. Tahle výhoda je ale zároveň i nevýhodou - dobře nastavit aktiv je někdy běh na dlouhou trať a nervydrásající dobrodružství Velmi šťastný Pokud se ti to ale nakonec podaří, tak z vykonaného díla máš mnohem lepší pocit, než když "jen namontuješ" připravené výhybky a pustíš to..
Další nevýhoda aktivu je cena - pokud aktiv neumí rádio nebo zesilovač, musíš dokoupit aktivní výhybku. A taky musíš koupit místo dvoukanálu čtyřkanál...
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 19:20   Citovat
keomatepo napsal:
OK přátele No při basstestech napětí nepomůže ani svěcená voda Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2009 , 19:33   Citovat
Hifil napsal:
A hlavne pri dB dragoch Úsměv přátele
780622 je teď offline  780622
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2010 , 11:58  Naposledy upravil 780622 dne 25.1.2010 , 22:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to hifil: ahoj, aj ja chcem v mojom 7G menit repro, je to pre manzelku, obcas auto pouzivam aj ja takze aspon aby to trosku hralo. vybral som koaxialy aj na predok aj na zadok. takto si to predstavujem
4x Vibe Slick 60 1360CZK x2
7x Alfatec D52 tlmenie 185CZK x7
20x Alfatec L 20 - reproduktorové kabely 18CZK x20
2x Fonopol 1000 - 50x140x0.5cm 10.90Eu x2
4x MDF redukcia na repro vyreze svagor
zosik zatial nehrozi, toto je najekonomickejsie riesenie pre mna... myslis ze to budeaspon trosku hrat? teda myslim trosku lepsie ako to seriove repro?
Příspěvky: 43 H+ body: 0 2003 Civic
mega1 je teď offline  mega1
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2010 , 12:06   Citovat
deckaa, proc si zamerne kazite dojem z poslechu koaxama dopredu?? volte 2pasmovy komponentní repro (stredobasy + vysky), stoji to i za to riznuti do tapecu, pokud chcete z poslechu neco mit Mrk
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2010 , 20:02   Citovat
780622 napsal:
to hifil: ...
Jak píše meguška.. Opravdu stojí zato montovat dopředu komponentní repro.. Je možnost výšky namontovat do tapecu s řezánim, nebo třeba i nalepit originální domeček, který je součástí balení u některých sad komponentních reproduktorů,například na trojúhelníky u zrcátek, palubku, .. Není teda vyloženě nutný ani do něčeho řezat.. Prostě je lepší, když ti hudba hraje do uší, než do kotníků.
Jinak k výběru reproduktorů: Dobrá volba! Dozadu rozhodně tyhle.
Tak jak to píšeš to bude určitě hrát líp, než série, ale v případě montáže komponentních repro dopředu by to bylo zase někde jinde..
Těch 7 desek bitumenu by mělo stačit na základní funkční vytlumení. I když by se vyplatilo dát nějaký bitumen i za ty zadní repro..
Ten molitan plánuješ kam?
Jinak bych dopředu doporučil například MB Quarty - těm výkon rádia stačí a hrajou hezky. Cenový rozdíl tam oproti Vibe Slick je, ale rozdíl v prožitku z hudby by byl větší Úsměv Nehledě na to, že celkovou cenu můžeme ještě nějak upravit - vše je o dohodě Mrk
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2010 , 20:25   Citovat
Hifil napsal:
Jak píše meguška.. Opravdu stojí zato montovat ..................
ahoj, tak OK asi teda nakoniec dam na predok tie MB Quarty (tu znacku sice nepoznam ale pokial ju doporucujes dam na teba, aj ta vyhybka vyzera na pohlad dobre) nebojim sa vrtat do tapaciru len to nechcem p.o.s.r.a.t - myslim tapacir alebo ten trojuholnik ktory zakryva uchytenie spetneho zrkadla - kupovat tieto diely potom nove v honde je dobra palka. ten molitan som chcel zvnutra tapacirov (u teba v shope som nenasiel toto tak som hladal inde). tych 7 dosiek bitumenu som chcel aj na predok aj na zadok, takze to bude asi malo, ked si pisal ze to staci tak na predok... bude ten bitumen dobry, dobre sa s tym robi? a ano krmit to budem len s radiom, zosik netreba zatial, je to pre manzelku a za mesiac budeme mat babo takze zatial len takto... kable chcem dat vsade nove, tak ako som pisal, vsade 1,5mm2. pokial mas nejaky ten molitan a aj ten by som potom zobral, a keby sa dalo dohodnut ako si pisal budem rad. chcel by som to kupit niekedy zaciatkom marca. zatial dik.
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2010 , 20:57   Citovat
780622 napsal:
Výborně. Úsměv Věřím, že budeš spokojen. Když mrkneš do mé garáže, bude ti možná můj názor na MB Quart jasný..
Jak jsem psal, je možné ten výškáč nalepit - tím pádem není nutné nic ničit.. Maximálně provrtat dirku na kablík, když nechceš, aby šel někde venkem..
Jinak polepení tapecu molitanem je dobré - výrazně to omezí vibrace kličky apod.. Molitan mám na shopu taky - molitan
Kalkulaci ceny ti dám do SZ během zítřka přátele
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2010 , 21:00   Citovat
Hifil napsal:
dik moc
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2010 , 21:17   Citovat
Hifil napsal:
hifil, mohlo by to na civic 7g 5d vyzerat takto?
1x Vibe Slick 60 1360CZK x1 http://www.auto-hifi-tuning.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=VIBESLICK60
1x MB Quart Formula FSA216 2490CZK x1 http://www.auto-hifi-tuning.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=mbqfsa216
10x Alfatec D52 tlmenie 185CZK x10 http://www.auto-hifi-tuning.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=D52
20x Alfatec L20 - reproduktorové kabely 18CZK x20 http://www.auto-hifi-tuning.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=AlfL20
3x Alfatec D95 390,00Kč x3 http://www.auto-hifi-tuning.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=alfd95
4x MDF redukcia na repro svagor
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 22:17   Citovat
ahoj hifil, este sa ta spytam, kamarat mi radil ze (uz robil nejaku muziku s MB Quart) nech dam dozadu namiesto tych repro Vibe repro MB Quart Formula FKA116 - tudy odkaz . je to lepsie riesenie? cenovy rozdiel tam nie je taky velky...
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2010 , 23:01   Citovat
780622 napsal:
Sice by to bylo hezky ve značce a rozhodně by to nehrálo špatně.. Nicméně na hedvábné výšky těch Vibe prostě nedám dopustit a doporučil bych spíš Vibe - ty skutečně zahrajou příjemně cokoliv.. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2010 , 10:17   Citovat
Hifil napsal:
OK takze zostavam na tom predchadzajucom navrhu, s VIBE. dik.
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2010 , 23:01   Citovat
ahoj HIFIL, este sa chcem spytat, tie vyskace v tej zostave MB Quart Formula FSA216 maju aj adaptery na zabudovanie napr. do tapacirungu? videl som tieto obrazky a chcem si to overit. radsej by som to zabudoval ako lepil...
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2010 , 17:04   Citovat
Ano, jsou tam samozřejmě i adaptery pro zapuštění. Jsou na těch fotkách, co jsi sem dal - akorát je to vyfocené i spodložkama, který budou až za tapecem - díky nim to tam drží, jsou "nacvakávací". Průměr montážní díry je 33 mm a ta podložka má průměr 50mm, montážní hloubka cca 12mm.
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2010 , 20:35   Citovat
OK, dik... som rad ze si mi to potvrdil. podla tych rozmerov co pises by to asi slo zabudovat aj do tych trojuholnikov co zakryvaju uchytenie zrkadiel... ked sa vratim na SK to pomeram, takto by to bolo najlepsie... nejak takto by som to chcel (bez nejakych laminatovych uprav, len vyvrtat dieru a poistit z druhej strany):
Nový příspěvekZaslal: 9.2.2010 , 23:03   Citovat
ahoj hifil, ked mozem este sa chcem spytat na jednu vec a to trosku som sa pri tym MB QUART nalakal citlivosti 86dB, nie je to malo ked ine konkurencne repra maju 91, 92, 93dB??? ja tie repra budem krmit len radiom...
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2010 , 18:54   Citovat
780622 napsal:
Není to mnoho, ale taky ne málo, aby to nehrálo - a hlavně: Je to pravda. Mrk Přečti si Článek, co jsem napsal o popisovaných parametrech reproduktoru.. Nižší citlivost vůbec nemusí znamenat nižší maximální hlasitost, při které je ještě přednes čistý a vyrovnaný..
mazel205 je teď offline  mazel205
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2010 , 19:30   Citovat
keomatepo napsal:
Nooo tak to rejdio co si sem hodil link to je uz uina kava, to je kvalitka jak sa patri Úsměv Ja mam v mojom auticku nahodene toto tudy odkaz tiez slusne radio, pekne to zahra Úsměv
No podla mna je kapacitor viac menej len imageovka, ale ako sa hovori 100 ludi 100 chuti Úsměv Pojdes na EMMA? tak to potom drzim palce:)
Az by si mal nejake fotozy toho Cicika tak pls posli mi ich na keomatepo@gmail.com
Diky:)
no capacitor je pomerne dulezita soucast hudby prevysujci vykon 600w rms ta image dle meho nazoru je vedlejsi efekt kouř
Příspěvky: 9 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2010 , 23:11   Citovat
Hifil napsal:
tak som rad ze si to potvrdil... len mi to neslo do hlavy s tou citlivostou a s tym ako dobre su hodnotene zrovna tie MB Quarty na zahranicnych forach... diki moc... uz sa tesim na jar na montaz.
p.s.> mozes mi este nieco poradit z tvojho shopu s citlivostou 91- 92dB aj na predok aj na zadok auta? cena mozie byt aj vyssia (nie extremna, dobry pomer cena - kvalita, vyskace co s najmensou montaznou hlbkou - chcem to zabudovat do tych trojuholnikov co zakryvaju prichytenie spatneho zrkadla...), len nech to zahra..... dikez + da sa u teba kupit vibraflex 25? chcel by som tlmit s tymto materialom.
ozvuceni
[ Čas: 0.2006s ][ Dotazy: 141 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
