Problém s objednávkou
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 12:48   Citovat
Tak pánové,snažím se obědnat tyto tudy odkaz borbety T kola s ET30
a píšou mi
Tyto kola jsou výrobcem homologována s ET 35.Pokud chcete zkoušet jiné
ET,riskujete,že bude docházet ke nežádoucímu kontaktu s lemem blatníku nebo
jinou částí vozu(výrobce pravděpodobně ví proč to dělá s ET 35)Pokud do
rizika půjdete a umíte si upravit lemy blatníků(nebo to u odborníka
zaplatit),kupte si kola s ET 35 a potom dokupte podložky na požadovanoé ET.
Tak jim píšu že o riziku vim ale že chci prostě ET30
oni na to
A jak to budete řešit s příslušenstvím ke kolům?
Pokud si objednáte to co tam má být,dostanete ke kolům v ceně šrouby a
středící kroužky.
Pokud si objednáte tato kola s jiným ET,budou připraveny k montáži třeba na
mazdu.Dostanete od výrobce šrouby a středící kroužky na mazdu...tzn.že vám
budou nanic.Budete muset dokoupit šrouby a sehnat středící kroužky......
Tak nevim nevim...myslim si že by to přece neměl být problém,už ste to někdo řešil???
uvidíme co mi napíšou dál to mi hlava nebere
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 13:39   Citovat
MártyKL napsal:
a píšou mi
oni na to
středící kroužky.
normálně bych jim napsal ,že prostě chci kola s et30 s tím ať mi k tomu dodají středící kroužky a případně šrouby (snad matice ) na hondu -nabízet kvůli 5mm podložky je zcestný , podložky maj smysl až pokud řeším et od centimetru výš a ještě spíš v případě že už kola mám a řeším zmenšení et jinak bych objednával kolo třeba s et 15. Každá podložka je potenciálně nebezpečnější než kolo přímo vyrobený s nějakým et a podle mě ten kdo tomu rozumí se u takovýhohle rozměru přikloní spíš k použití kola s jiným et jak k nějaký podložce.a strach ze s et o 5mm menším proti serii pořádnej výtlem žádnej výrobce nemá kolo tak na knop
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 13:51   Citovat
Radi Ti blbosti, podlouzkou dosahnes presne toho, jako by si koupil ET 30, jen cestou s potencialne vetsim nebezpecim. Kdyz muzes koupit disky rovnou na miru, je to jasna volba.
Proste chtej krouzky a matice ktery potrebujes a na jaky auto to budes davat jim muze byt jedno. Jsou v cene, tak at to neresi.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 14:05   Citovat
...to je 9x16...to je hukot...to budou balóny Velmi šťastný ...na to pak jedině Áčka... Mrk
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 14:19   Citovat
Lukas napsal:
Ale pozor, ET 35 homologuje vyrobce, ale ET 30 uz ne muhehe
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 14:33   Citovat
Jestli to nebude s tak velkým ET a tak velkou šířkou ráfku dřít o podběhy a při plném rejdu o vnitřní nosník karoserie...
...zkoušel jsi to?
Jestli by třeba nebylo lepší koupit předek 8x16 a zadek 9x16 ??
Já mám nějak takhle vyřešené taky přesně tyhle Borbety...ale s těmi palci si nejsem jistý a zadek má ET15, což mě moc nebere... kuky kuk
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 15:05   Citovat
oni mi prostě píšou že s et30 třeba nemusim dostat kroužky na Hondu
další mail
K těm středícím kroužkům.Pokud se něco objedná na hondu(při objednání se
hlásí rok výroby,přesný typ vozu) a k tomu dodává automaticky výrobce
příslušenství..to je v ceně.Pokud ale při objednání nahlásím příslušenství
na jiné auto,tak ho zaplatím jako zboží navíc.To příslušenství k mazdě vám
pošleme taky navíc,když už jste si ho zaplatil.......
Ale pořád nevidím ten podstatný rozdíl oproti běžnému způsobu
tuningu...zakoupení podložek.
Předpokládám,že jste se nedomníval,že vám výrobce zašle kola na mazdu,s
tím,že příslušenství si může nechat,protože vy to budete montovat na jiné
vozidlo?To bych se před nimi ani neodvážil říct.Přišel byste okamžitě o
záruku a řekli by to co já v minulém mailu.....že o vás v případě reklamace
nechtějí slyšet.....
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 15:06   Citovat
chápete ho??? kuky kuk
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 15:07   Citovat
A další mail
Napsal jsem jednu chybu..v tom seznamu rozměrů jsem uvedl 7,5X16,tam je
správně ET35 a ne 30....
Jinak s tou šířkou 9 palců....cena kol bude jinde a jaké na to dáte
pneumatiky?255? Vepředu?
Pokud tam dáte 225-235 tak to bude obuté vypadat blbě,nehledě na cenu pneu
v tomto rozměru......a výsledek bude finančně v součtu jako ta správná kola
s podložkami.
Navíc dlouho nepřemýšlejte,koruna oslabuje a pokud půjde ke30 za euro ,kola
se zdraží a cca 10 procent.
A co se týká ET..pokud dáváte místo správných kol šířky 7,5 palce 9 palců
široká kola,tak se vám samozřejmě změní ET a nemůžete použít ET 30.Jenom to
tak letmo odhadnu na ET 15........
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 15:08   Citovat
tenhle mail od nich měl být dřív
To jsem vám řekl jako příklad,rozdíly jsou samozřejmě i v matkách...v
dosedacích plochách matek
A středící kroužky? Řešíte opravdu cca 1,000 korun za podložky? Pokud si
objednáte něco na jiné vozidlo a zjistíte nějaké problémy a budete to
chtít vrátit,tak vás s tím rozhodně pošleme...pryč.
Navíc vám situaci zjednoduším.Tato kola se vyrábějí v
7,5X16ET20,7,5X16ET30,9X16ET15,9X16ET30.
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 15:10   Citovat
já ty kola řešim už od léta a ještě sem se nikam nedohrabal Bueee
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 16:25   Citovat
Tak to teda taky čučím.... jsem myslel, že když objednáš ráfky a más v ceně šrouby/matky a kroužek, že prostě objednáš typ kola + rozměry kroužku co potřebuješ + šrouby(matky) podle stoupání a dosedací plochy (úhel/rádius) a je to. to mi hlava nebere Co jim je do toho na který auto to chceš dávat.
Only_one je teď offline  Only_one
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 16:31   Citovat
změnil bych prodejce.. tenhle kola ti ty kola očividně prodat nechce Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
nebo bych proste poslalobjednavku BORBET 9x16 ET 30 středící dííra XX a basta- jim je do toho prd na jaky auto to budeš montovat a vyrobci je totalně šumák zda tam hodí sadu kroužků tu a nebo tu druhou.
Příspěvky: 855 H+ body: -1
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 18:02   Citovat
na email bych odpovedel. sbohem. kola kupuji jinde. stredici krouzky ti prodaj v kazdym pneuservisu. mel si jim rict ze to chces na mazdu a byl by klid.
Příspěvky: 2722 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 1:17   Citovat
jinde sem na ty kola zas čekal 2 měsíce a nakonec mi řekli že sou ve výrobě...to sou takový....to už je 3 shop kde jsem s těma borbetama pohořel...
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 1:43   Citovat
...koukej...má to udělané tak jak jsem navrhoval odkaz ...a tady jsou ty jak chceš ty odkaz
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 1:58   Citovat
A zakolik by byli?Bral bych je hned!!!
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 4:21   Citovat
ale jak tak koukam tak sou celkem solidně jetýýýý...
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 7:51   Citovat
Ja kdyz jsem obednaval dotzy s ET30 16" tak nebyl zadnej problem.prodejce mi zavolal na jaky auto to chci podle toho mi daly krouzky i matky a nebyl problem zapsat do TP...
vlastič je teď offline  vlastič
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 8:25   Citovat
na e-pneu jsem před par lety objednaval na crx borbet T 9x16 et 30 a právě kvuli těm kroužkum a matkam mě ještě dvakrat volali a ujištovali se na co to přesně budu davat aby to sedělo,žadny kroužky navic,mají ti dát ty co potřebuješ i s matkama,ke všemu ti je našel i ten jejich vyhledavač tak co,jaka mazda Tak to valím bulvy
pokud chceš et 30 nenech se obalamutit,zrovna u těhle kol je velikost límce podle rozměru et
jinak je to fakt salam a nemusi ti tam jit,na crxII tak tak ale na civic 6g už ani nahodou
HONDA 017.jpg, 47.53 kB
HONDA 012.jpg, 58.91 kB
Příspěvky: 167 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 10:34   Citovat
...tak to je masakr!! muhehe ...a přesně takhle, v max rejdu, to chce na té tarze vyzkoušet...jak na tom céru...
Na tom céru to vypadá fakt krutě OK
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 12:38   Citovat
jenže kde mám tu možnost to vyzkoušet,že?
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 12:43   Citovat
Ale už sem viděl dost DelSol s 9x16 ET25 a vypadalo to že nemaj problém.
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 15:30   Citovat
Lukasi ty bysi mi nesehnal ty Borbety?Třeba s EBAY?
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 23:33   Citovat
našel sem Děl Sol s těmi koly tudy odkaz a pohoda jezdí...ale já si je asi nikdy neobědnám...když už chce člověk investovat,tak mu to vyloženě v e-shopu nedovolí Bueee
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 18:50   Citovat
Stále shánim,tak kdyby někdo věděl Mrk
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 13:46   Citovat
Rád bych ti pomohl...ale nevím no.
Napsal jsem do těchle shopů... odkaz odkaz odkaz ...ale kdo ví jestli to sem pošlou...a pokud jestli, tak počítej spoštovným dobrých 100 eur!!
Jinak jsem našel použité odkaz ...mám mu psát?...nebo nemáš zájem?
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 16:40   Citovat
Měl bych zájem...chtělo by to více fotek,stav kol a vzorku...více info páč německy neumim a hlavní věc je cena na kolik by vyšli i s poštou.
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 16:46   Citovat
vzorek 4mm,tak to je 50 procent to by šlo,ale jak sou na tom kola a ta cena muhehe
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 17:25   Citovat
ty jo...kdyby se ke mne takhle choval prodavac,tak bych byl hodne neprijemny...ste si rovnou mohli tykat Velmi šťastný jinak ti ma prodat to,co chces ty,ne co chce on... Úsměv
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
[ Čas: 0.2060s ][ Dotazy: 147 (0.0357s) ][ GZIP on - Debug on ]
